Gsyncin säätäminen?
Mikähän mahtaa vaivata Cs2. Kuva repeilee reilusti koko näytön alueen/stutteraa/pätkii sivuttaisliikkeessä + inputlag.Hiiren toiminta yhdisettynä näihin ongelmiin on todella tahmainen.
-Vsync pois päältä
-Gsync päällä/pois
-full hd 1920×1080
-fps capattu pelistä 237 / 999 / 0 / 400 ( kokeiltu capata myös nvidiasta 239 / 240 / 241 ja pelistä fps 999 jne)
-Kokeiltu eri winukka ja peli resoilla,ikkunoituna/kokoruutu,optimoinnit pois,xbox asetukset pois,virranhallinta asetukset säädelty,laitehallinnasta virransäästöt pois.
Pelikokemusta saa hieman parannettua kun nappaa nvidia control panelista Vsync ja Gsync päälle + matalan viiveen tila = ultra.Tässä kohtaa näyttö/liike muuttuu smoothiksi ja repeilyt häviää aika hienosti,mutta edelleen yllä olevien asetuksien "vika" tuntuu olevan päällä ja hiiren tottelevaisuus hieman vaikeata,sekä input lag + tuntuu tehot häviävän kun hiemankin tapahtuu.
Biossia päivitelty,expo päällä ja eipä oikeastaan muuta.
Näyttönä benq xl240hz + uusi dp piuha/kokeiltu hdmi 2
7600x + 3060ti + 32gb
Mielestäni muutama muu peli toimii kyllä normaalisti.Jotenkin tuntuu,että näytön ja koneen välinen signaali ei pelitä oikein tai joku toimii aliteholla.
Tosin 3dmark antoi hieman keskivertoa paremmat pojot ja muutoinkin kaikki lämmöt yms tuntuisi olevan ajantasalla.
-Vsync pois päältä
-Gsync päällä/pois
-full hd 1920×1080
Oliko cs2 edes kokoruudun tilaa ? auttaisko toi "ikkunatilassa" asetus jos cs2 toimii ainostaa borderless fullscreen tilassa. Kai tosta monitorista saa jonkunlaisen fps mittarin päälle että näkisi vaihtuuko ne hz fps mukaan
taitaa olla näyttö 60hz tilassa.
Kun olisikin :). Nvidiasta,sekä näytön asetuksista + pelistä on kyllä oikein 240hz.
Cs omassa valikossa kokoruutu,ikkunoitu,kokoruutu ikkunoitu.Olen kaikki kokeillut läpi ja myös tuosta nvidian valikosta kokeiltu molemmat vaihtoehdot kanssa..Onhan tää vähän placebon kuuloinen homma varsinkin kun testiohjelmat antaa hyvää tulosta jne.
Suosii parasta suorituskykyä päällä nvidia asetuksista?
On tämäkin ja muistaakseni winukan puolelta saa vielä pelikohtaisesti säädettyä parhaat suorituskyvyt päälle.DDU:lla otettu ajuria pois ja asenneltu uusiksi.Biossin puolta en ole säädellyt,olen sieltäkin kokeillut gen4 jne asetuksia muutella,mutta toisaalta muut pelit tuntuisi toimivan normaalisti niin oudolta tuntuisi,että joku asetus pielessä..
Päivitystä tähän asiaan.Tulipa yksi ilta vain mieleen kokeilla asentaa nvidia studio driver näytönohjaimelle ja kokeilla mitä se sillä sanoo.Hullulta kuin kuulostaakiin,niin peli rupesi toimimaan tällä.Kasaamassani pojan koneessa täysin sama ongelma ollut Cs:n kanssa, joten tein saman operaation siihen ja kas kummaa peli rupesi myös tässä toimimaan.
Kertokaapas nyt gurut,minkä ihmeen takia minulla ei gameready ajureilla cs toimi ja kaikki muut pelit kyllä pyörii.
Ei mitään hajua, evotat jotain. Ei tiedossa speksejä tai muutakaan, niin pystyy sanomaan mitään järkevää.
Komponenteilla ei mitään väliä,oli ne tuliterät,käytetyt tai mitkä tahansa.Mikä näyttö,hiiri,näppis vain niin sama ongelma joka kerta ollut.Muut pelit toimii paitsi cs.Nvidian ajurit olen nvidian sivuilta ladannut joka kerta ja normaalisti asentanut ddu:lla ja joskus ilman.Nyt on paripäivää ongelmitta peli pyörinyt tuon studiodriverin kanssa.
Näin äkkiseltään se näyttö ja näytönohjain olisi ainakin hyvä tietää tasolla merkki + malli ja millä kaapelilla se on kiinni ja missä porteissa. Se että sä kirjotat "benq ja 3060ti" on samaa tasoa kuin se, että kysyttäessä "mikä tietokone sulla on?" sä vastaat "valkonen".
Edelleen sen pitäisi toimia Nvidian oman ohjeen mukaan:
To set up G-SYNC
To set up G-SYNC
Nojoo totta.Olen vain usealla eri näytöllä/kokoonpanolla kokeillut ja ei ole ollut vaikutusta,niin voisi olettaa,että teen jotain väärin näinkin yksinkertaisessa asiassa.Nythän tosiaan peli toimii normaalisti gsyncillä tai ilman.Toki jotain repeilyä on kun fps tippuu alle näytön hertzi määrän,mutta kaikki ylimääräinen lagi/stutteri on kadoksissa..
Oikea tapa konfiguroida gsync on laittaa myös vsync päälle ja rajoittaa pelin asetuksista fps noin 3 fps alle näytön hertsimäärän.
kajo
