Halo Infinite (PC/XBOX)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Niko
Itselläni on yhtä ärsyttävä, puuttuu Tenrai-haaste "Pysäytä 5kpl vihollisen Killing Spreetä Fiestassa." Pitäisi siis lähes tarkoituksella itse pärjätä huonommin ja toivoa, että vastustajat spawnaavat raketinheittimillä.
Jep, tuo on kanssa aivan älyvapaa haaste. Ihan tuurista kiinni. Onneksi ei itselle tullut tuota. Aika paljon oli netissä valitusta noista, joten eiköhän 343:n korviinkin kantaudu.
Launch traileria!
Aika paskaa kyllä ranked. Usein joutuu pelaamaan 2v4, eikä se siitä tasoita millään. Tämän lisäksi tässä arvatenkin tulee joku hullu penaltti jos lähtee kesken rankedin pois? Jotenki oddballia turha pelata 2v4 asetelmassa tai controlia 1v3. Huoh. Voisi vaikka lopettaa sen Marsin automaattisesti tai tulla tuplapisteet jos alivoimalla pelaa tms.
Tuo on ongelma tosiaan, eilen pelasin noin parin tunnin session aikana muutamia vajaita matseja. Pahin oli yksi Slayer, jossa ei ollut alussa jostain syystä kuin 3 vs 4. Kolmas tippui aika alussa pois, pari minuutia jaksoi se toinen ja sitten jäin yksin perseraiskattavaksi, kun ei viitsi ulos "sakkojen" takia mennä.
Toisaalta, tuossakin kohtaa kannattaa yrittää koska jos oikein tulkitsen, sain isoimman scoren kuin nuo muut, 23 tapolla. Kuolin tietysti hitosti enemmän kun nelistään juoksivat kuin hullut päälle:
Eli tuollaisessa tilanteessa kannattaa kuitenkin yrittää parhaansa, pisteiden takia. Mutta hauskaa se ei kyllä ole yhtään eli pitäisi olla mahdollisuus poistua noin alakynnessä.
Jooh pakkohan se on vetää täysillä eikä lähteä kesken pelin. Näitä vaan sattuu sen verran harmittavan usein, ettei oikein jaksaisi. Enkä edes ole mitenkään hyvä pelaaja siinä mielessä, vaan tavallinen kasuaali. Gold 1 rankille se heitti ton placement matchien jälkeen, ettei näillä taidoilla Kuuhun vielä mennä.
Diamond I haamuraja rikottu, hyvä systeemi tämä että vaikka on pari häviötä tullut niin niistä ei ole tullut takapakkia rankkiin kunhan itse on pärjännyt edes suht-koht OK.
Mutta ranked slayer on jotenkin oksettavaa omasta mielestäni. Niin paljon vaikeampaa pelata tiimissä, kun kaikki vain häröilevät tappojen perässä. Voi myös johtua siitä, että siinä pelimuodossa olen surkeimmillani:D
Itse en pysty vaihtamaan vain "konsolit" ja siksi myös PC-pelaajat samassa. Pelaan XSX.
Mielestäni jos pelaa tuota 'Open' pelilistaa, johon saa tulla neljän hengen ryhmällä, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin crossplay (vai bugaako mulla vaan, en ainakaan voi rullata toiseen vaihtoehtoon?). Solo/Duo pelilistassa voit välttyä 3-4 hengen ryhmiltä ja samalla valita haluatko pelaajilta löytyvän hiiri+näppis vai ohjain.
Eilen sain nostettua Diamond 5, mutta hävisin seuraavan pelin ja tippui 1/3 palkista pois takaisin 4:n puolelle. Quick Play alkaa olla melko hirveää, kun vastustajat skaalautuu. Tuon saisivat pätsätä pois, minusta social pitäisi olla rennompaa kuin ranked. Challengejäkin paljon vaikeampi tehdä kun vastustajat vaikeampia.
Muutaman matsin big battlea nyt jauhanut, niin kyllä tämä nyt lievittää vähän BF2042 tuskaa. Onpahan Apexin tilalle hyvä peli kevyyeen hönössä höntsäilyyn.
Arvosteluja tullut Halon SP:lle. Siinä 9-8 pintaan suurin osa.
Mistä tämä muuten kannattaa ostaa PC:lle, suoraan Storesta vissiinkin vai saako jostain muusta alustasta halvemmalla?
Jos katsotte mistä tulee haukkumista niin esim. joku Konsolifin antaa panosten vähyydestä ja kenttien lineaarisuudesta, että ylipäätään on myös sellaisia ... meinasi itku tulla.
Yksinpeli kuuluu Game Passiiin, johon tekee tilin eurolla, moninpeli ilmainen (myös Steamissä).
No kattelin kanssa että nyt saa / sai Game Pass eurolla 1kk mutta eikös se sen jälkeen ole taas kympin tms.
Parempi varmaan ottaa se kuitenkin läpi peluum ajaksi.
...Moninpeli ilmainen? Jopas on PUBG ja Fortnitet syöny kassaa muiltakin :)
Tässä täytyy nyt ottaa sitten sellainen juttu huomioon että monelle Halo on konsolipeli, MUTTA nyt Halo: Infinite tehtiin pääosin PC:lle. PC arviot kuten PC Gamer ovat hyvin ankaria ja jotenkin tuntuu että Halo-pelisarjana ei ole lainkaan tuttu.
Osa toivoo että esim. liikkuminen olisi nopeampaa, panoksia enemmän ja sitä rataa,
Vanhana Halo pelaajana liikkuminen on melkeinpä liian nopeaa. Vähän kahden vaiheilla tarvitseeko pelissä olla edes juoksua. Panoksia ei missään nimessä enempää, jotta samalla aseella ei läpäise koko kenttää, vaan aseita täytyy vaihtaa pakonkin edestä.
Hyviä arvosanoja tullut pelille, OpenCriticissä nyt 87/100: Halo Infinite for PC, XB1, XBXS Reviews
Pitääpä ottaa Game Passin kautta testiin, että imaiseeko peli mukaansa. Edellinen Halo jonka pelasin läpi on Halo 1. :whistling:
Kannattaa kyllä ostaa Halo Mcc ja pelata ainakin kakkonen ja kolmonen läpi. Kakkosessa on huikean näköisiä nuo uudet välivideot.
Edit: Piti laittaa samaan viestiin edellisen kanssa, mutta vastasin editoinnin sijaan. :facepalm:
Joulun Steam alennuksesta saa varmaan 15-20€ joka ei ole paha hinta 6 pelistä
Jätin vähäksi aikaa hiiren ja näppiksen tuossa Diamond 2 kohdassa, ja ohjaimella pelailut solo/duo rankkia. Ylltäyin millä hypyillä menee rankissa, äsken loikkasin platinum 3:sta suoraan Diamond 1:seen vain yhdellä roundilla. Tässä rankissa varmaan vielä enemmän yksilön tekeminen vaikuttaa, hävitttiin 3 peliä putkeen mutta itse keulilla tekemässä töitä hiki hatussa.
On se pakko myöntää: On tämä ohjaimelle tehty peli. Saan kyllä hiirelläkin yli 20 tapon roundeja, mutta ohjaimella se on tasaisempaa suorittamista. Hiiren kanssa välillä tuntui että tuli kierroksia, missä otti pelkästään turpaan ja vastustaja imee kudit kuolematta, crossplayssa. Ping olisi kai hyvä jostain nähdä, jos sillä asiaan vaikutusta. Löytyi itselleen viimein sopiva herkkyys, Look sensseinä 6 ja Look acceleration on 3.
Välillä tuntuu kuin xbox-ohjaimen aim-avustus putaisi pois päältä, tai että se on lievempi kuin esimerkiksi botteja vastaan. Eli se ei tunnu samanlaiselta pelien välillä. Yhdessä pelissä voisin melkein vannoa että oli pudonnut kokonaan pois päältä.
Tai sitten vaan kuvittelen omiani...
Itse en kyllä ohjaimella osu edes ladon seinään sen sisältä.
No monena iltana itsekin turhauduin ja luovutin, siirryin hiiren pariin, palasin ja kokeillut puolen tusinaa eri Controlleri-senssejä, ja pari iltaa sitten homma vaan alkoi loksahtaa paikalleen. Eli vaatii hitokseen aluksi totuttelua kyllä, kun en "puhtaita" fps-pelejä koskaan pelaa ohjaimella. Tässä mielestäni auttaa se, että vauhti ei ole ihan Call of dutyn tasolla, eli rauhallisemmalla päätöksellä voi voittaa taistelutilanteen kuin hätäilyllä...kun eihän nuo ukot ole pikajuoksijoita :D
Eiks tähän kampanjaan oo vielä preloadia saatavana? Sehän on parin päivän päästä ulkona.
Moninpelissä ei taida pystyä valitsemaan erikseen pelimuotoa niin, että voisi pelata vaikka pelkkää oddballia? Se kun on noista oma suosikki
Jos en väärin muista, niin moninpeli oli tosiaan suurin piirtein tuon 26 gigan kokoinen. En ole kyllä itsekään tsekannut, että onko tuo yksinpeli tullut ladattavaksi.
Muistaakseni Campaing siinä luki ja ihmettelin että mistä moninpeli löytyy, mutta en kyllä osannut epäillä mitään niin en sen enempiä jäänyt tönkimään. Jos toinen on kerran ilmainen niin sen takia varmaan erikseen ladattavissa tms.
Kauas jäädään arvosanojen perusteella aiempien Halojen arvostelumenestyksestä. No jos vitosen rimanalituskampanjasta petrataan, niin eiköhän tästä sen euron GP-trialin verran maksa ilomielin. :)
Ilmeisesti Game passin kautta on ladattava myös tuo MP versio. Itse ainakin kun aloin esilataamaan niin ensin lähti lataamaan 26Gb MP versiota ja 61Gb kampanja perään.
Edit: latasikin vain tuon 26gb. Alussa vilahti joku 61gb lataus, mutta ei näköjään sellaista alkanut kuitenkaan lataamaan
Olenko ymmärtänyt oikein, että Halo Infiniten yksinpeli sisältyy Game Pass PC -tilaukseen? Olen pelaillut moninpeliä Steamin kautta, mutta täytyy kyllä hyödyntää tuo 1€ Game Pass tarjous jos siten saa säästettyä melkein 60€ :D
Ihan asiallinen arvostelu pelistä ilman spoilereita. Kanava on nimenomaan keskittynyt Halojen kampanjoihin. Kritiikkinä mainitaan se, että kenttiä ei voi vapaasti valita, vaan pitää aloittaa uusi peli (tallennuspaikkoja on neljä kpl). Lisäksi paluu edelliseen checkpointiin ei ole mahdollista.
Ps: onko jollain muullakin vielä samaa ongelmaa ettei peli käynnisty steamin kautta? Kaikki kikka kolmoset olen yrittänyt eikä vain toimi
Vihdoin ja viimein sain eilen illalla toimimaan tämän multiplayerin.
Piti poistaa high texture pack pois käytöstä (olin yrittänyt tätä jo aiemmin, eikä silti käynnistynyt steamin kautta) ja pääsin jokusen matsin kokeilemaan. Sai vähän vahvistella muistoja kun pelailtu halo 1:sen multia lanissa joskus vuonna nakki ja käpy.
Ei kyllä kaksisesti rullaa tämä, nopee testaus, en edes kurkannut fps:ää mutta näkyy ja tuntuu CoD:in jälkeen ettei olla niillä mainkaan.
Onko tässä jotain super-raskaita asetuksia mitkä pitää pudotella mediumille tms?
Kyllä nuo piti kaikki järestäin puottaa minimeille että sai pyörimään sulavasti. Koittelin erikseenkin noita asetuksia mutta eipä niistä mikään tuntunu juuri parantavan mitään. Varjot vissii oli se raskain asetus. Tämä siis 3070tilla ja 1440p resolla. Kaikki minimillä niin sai pyörimään 140fps lukittuna.
Sama kortti, antialiasing ja tekstuurit ainoastaan maksimilla ja loput low/medium ja tuon 140fps tosiaan saa pidettyä. Onhan tämä melkoisen raskas peli, toisaalta aika hyvältä noi rankkipelien sisätilat näyttää noinkin.
Okei, DLSS olis tervetullutta tähän. Kampanjaakin mieluusti pelaisi 120Hz päivityksellä.
3080Ti:llä kaikki ultralla 2560x1080 pysyy about kokoajan yli 100fps eli omasta mielestä pyörii oikein nätisti.
Tuo on jo ihan kelpoa. (siis fps, ei reso)Pitää vielä kurkata paremmalla ajalla tuo edellä linkitetty video että oliko jotain hyviä asetusvinkkejä.
Mutta 4K ja sigun laitteella sulavuus on kyllä kaukana sulavuuden mittatikuista eli Codeista. AMD sai ajuripäivityksellä kivasti boostia lisää, on tuossa varmaan viilattavaakin.
Tollaset 100 fps oli hyvä olla, tarvinnee sen DLSS 4K kanssa (ja ei se mene puuroksi Qualitylla jos hyvin tehty). 160Hz näytöllä toki soisi näidenkin pyörivän vähän paremmin, ainakin näyttisten hinnat on jo aiemmin saatu sille tasolle että kelpais saada hiukan tulostakin.
Maksym
