Halvat Windows lisenssit?
Enpä tiennyt, mutta noihin 365 versioon verrattuna oli halpa. Jos toimii jatkossakin!
Toimii ongelmitta, ainakin tähän mennessä nuo ovat olleet professional-versioita.
Noissa hup-versioissa on "rajoitteena", että niitä ei saisi käyttää enää työsuhteen päättymisen jälkeen. Mutta millä se microsoft seuraa onko tilaaja enää työsuhteessa kyseiseen firmaan vai ei.
Jostain olen kuullut että OEM-lisenssit olisi sidottu siihen kokoonpanoon jolla ne aktivoi mutta oma lisenssi toimi vielä senkin jälkeen kun melkein koko tietokone meni uusiksi. Ilmeisesti ne saa kuitenkin olla niin monessa kokoonpanossa kuin haluaa mutta vain yhdessä koneessa kerrallaan.
Sen verran tarvitsi näyttistä ja SSD:ä lukuunottamatta koko raudan vaihtumisen jälkeen tehdä, että syötin seiskan, mistä kone oli päivitetty, lisenssikoodin uudelleen.
Toimii kuin Buick.
Eli jos ostan tuolta, teen boottaavan muistitikun millä asennan Windows 10 ostetun lisenssin pitäisi toimia? Onko OEM lisenssillä mitään vaikutusta käyttöjärjestelmän oletuskieleen ja saako tuolta lisenssin sähköpostiin vai?
Muistelen, että asennusmedia määräsi kielesi
Mä latasin asennusmedian tuolta. Ylempänä oli mun postissa ohjeet miten tehdään boottaava usb-tikku.
Lataa Windows 10 -näköistiedosto (ISO-tiedosto)
Itse ostin asennuskoodin tuolta. Vielä ei ole rahat siirtyneet, niin en pääse sanomaan toimiiko :)
Myydään - Windows 10 Professional 32-/64-bit lisenssit - KATSO TARJOUS!
Nyt ilman asennuskoodiakin win10 toimii, mutta oikeassa alakulmassa lukee että windowsia ei ole aktivoitu.
Ehdin jo unohtamaan, mutta asennuksessa sai valittua asennetaanko pro vai home versio ja kielen sai valittua johon laitoin tietysti suomen.
Ajankohtainen juttu itselläkin tämä lisenssi kun olen kasaamassa pelikonetta. Tuo win10:n hinta närästää mutta kai se on pakko ostaa (110-134 eur Home). Noihin epämäärisiin lisensseihin en haluaisi lähteä.
Jos on vanhoja 7-8.x lisenssejä, niin niillä koodeilla asentuu 10 edelleen vaikka päivitystarjous loppuikin jo virallisesti.
Itse ostin 12€ win 10 pro lisenssin ja täysin ongelmitta sai aktivoitua. Helppoa ja halpaa :) 10€ näyttää olevan tuolla myyntipuolella hinta. Jos aktivointi on noin helppo, niin mitä sitä turhaan maksamaan 10x hintaa samasta tuotteesta.
Tuolla hinta näytti olevan 8€
Pystyykö kyseisillä koodeilla asentamaan suoraan win10 asennusmedialla käyttiksen vai vaatiiko sen seiskan pohjalle joka päivitetään sitten kympiksi?
En ole testannut pitkään aikaan, kokeile (tai käy kysymässä 10-ketjusta). Ei ainakaan vaadi päivitystä, jos edelleen onnistuu.
MS haluaa niin kovasti kaikkien käyttävän kymppiä, että veikkaan, että onnistuu vielä pitkään.
Ainakin mulla toimi tällä viikolla. Voi riippua siitä koodista (muistaakseni OEM-koodeissa oli jotain rajoituksia liittyen Win10-päivitysoikeuksiin).
Ostin sitten kuitenkin halvimman retail-win10:n hammasta purren. Maksoi 125 eur.
Itse ostin juuri 7 eurolla tuolta Amazon.de linkistä ylempää Pro lisenssin ja ihan hyvin näyttäis pelittävän.
Saako tosiaan toimivan win10 käyttöjärjestelmän noilla 6 euron lisensseillä? Lataa ms:n sivuilta asennus .iso:n ja asennuksen jälkeen aktivoi tuolla koodilla? Jos näin niin miksi kaupat pullollaan 150e käyttis dvd:itä
100% takeita ei taida olla mutta itse olen "x-määrän" avaimia ostanut alle 10€ kappalehinnalla. Kaikki on toiminut tähän asti ongelmitta. En ole kylläkään nyt puoleen vuoteen hankkinut uusia avaimia.
Mutta päteekö tuo toimivuus jollei aiempaa windowsia ole?
Ainakin omalla kohdalla. Uusi lisenssi (WIN 10 Pro) täysin uusista osista kasattuun koneeseen ja toiminut täysin.
Windowsin sivuilta media creation tool ja sillä usbitikulle asennusmedia jne.
Minun hankkimani avaimet on käytetty suoraan Win10:n puhtaaseen asennukseen.
En ole hankkinut esim. Win7 avainta ja päivittänyt sitä Win10. Ymmärtääksen pitäisi toimia noinkin ilman ongelmia.
Nuo on käytännössä kolmea kategoriaa:
1) Käytetyistä läppäreistä poistettu, toimiva koodi
2) Firman sisäiseen lisensointiin tarkoitettu, ei jälleenmyytäväksi tarkoitettu koodi
3) Hakkeroimalla saatu koodi, johon liittyy ehkä tietomurto
Kaikki on Microsoftin käyttöehtojen vastaisia. #1-#2 on laillisia hankkia, #1 on laillinen kaikkialla myydä, #2 on hieman harmaalla alueella. #3 on laiton.
Esim. Komplett.fi myy koneen oston yhteydessä OEM-lisenssin noin 30€, se on heidän Microsoftin kanssa neuvottelemansa diili, jossa myyvät loppukäyttäjälle konepaketin oston yhteydessä 100% laillisen lisenssin. Jos myyvät ilman konetta, rikkovat tekemäänsä sopimusta. Se on yleensä laillista, mutta sopimusrikko ja käyttöehtojen noudattamatta jättäminen todennäköisesti johtaa siihen, että heidän myyntisopimuksensa päättyy siihen. Silti en näe tätä ostajan ongelmana ja Microsoft kunnioittaa näitä lisenssejä. Komplett ei näin tee, mutta jotkut firmat tekevät. Lisäksi jotkut myyvät lisenssejä, jotka on tarkoitettu vain firman sisäiseen käyttöön, jolloin asiasta tulee paljon monimutkaisempi.
Reactions: hmb
Juu näitäkin on nähty. Itselläni on MSDN tunnukset mutta ne avaimet on aivan muihin tarkoituksiin kuin myyntiin.
Jos on firman MSDN, niin niiden myyminenkin on laitonta. Käytännössä varastat/myyt firman omaisuutta. Sinä et maksanut niistä lisensseistä, ne ei ole sinun, ne on firman.
Jos on opiskelija-MSDN, niin voi lain puitteissa myydä koneen, jossa se on asennettuna - sanoo MS mitä vaan.. Sinun lisenssi, sinun kone, saat tehdä sillä mitä haluat.
Itse haen MSDN-tilauksestani aina asennusmediat. Sieltä ne saa kätevästi. Avaimet voin ostaa vaikka sillä 6 eurolla netistä, mutta koetan katsoa, että ovat laillisia ja asianmukaisia. Poikkeuksena MSDN-tuotteet, jotka liittyy töihin, mutta ajelen niitä testi/serfiointimielessä kotona. Niitä en osta, vaan surutta käytän firman lisenssejä, jotka sitten poistan käytön jälkeen.
edit: ja pakollinen tarkennus: aina työtehtäviin suoraan liittyvää käyttöä, eikä omaa henkilökohtaista hupia. Työwindowseista osa on mennyt työkoneella siihen, että on 3 eri IE:tä asennettuna virtuaalikoneisiin, joilla voin testata ..asioita.
Näinpä. En ole myynyt enkä myy yrityksen omaisuutta enkä myöskään käytä yksityiskäytössä _mitään_ yrityksen tunnukselle kuuluvia softia jne.
Juu sieltä ne saa "kätevästi" mutta saapa sen Win10 asennusmediankin aika kivuttomasti ihan mikkisoftan sivuilta ilman MSDN tunnuksia.
Reactions: hmb
Niin ja erään vaihtokaupan yhteydessä tällä foorumilla sain toimimattoman Windows -koodin. Se ei toiminut ja reklamoin myyjälle. Hän lähetti uuden koodin, mutta en saanut testattua sitä heti, niin myyjältä paloi pinna ja siitä on se yksi negatiivinen kauppapalaute. Seuraavana päivänä töiden jälkeen, kun sain testattua toisen koodin, niin kaikki meni ok.
Haittaako watermark alakulmassa mitään
Mua ei ainakaan haittaa, olen W10 julkaisusta asti käyttänyt aktivoimatonta windowsia :D
Rautaa vaihtelen suunnilleen vuosittain, jolloin menee windowskin yleenä uusiksi, niin en tiedä kauan tämä toimii ongelmitta. W7 meni muistaakseni 2v tienoolla aivan lukkoon.
Miten tässä nyt näin kävi? Nopeasti keskustelu meni halpojen lisenssien laillisuudesta -> laittoman Windowsin käyttämiseen..
Netissä on ihan laillisia Windows-lisenssejä alle kympillä, niin kenenkään ei pitäisi sortua laittoman Windowsin käyttämiseen. Kyllä se on ihan softapiratismia, jos ilmaisen kokeilujakson jälkeen jatkaa tuotteen käyttöä.(Poikkeuksena WinRAR)
Öh...taitaa tuo sun "Piratismi" sanan merkitys olla hiukan hukassa. Piratismi on laitonta latausta, laittomista paikoista (usein crackattuina). Mutta Microsoft itse antaa ladata ja käyttää sitä ilmaiseksi, omilta sivuiltaan.
No ei, jos kokeilujaksoa ei ole mitenkään rajoitettu, kuten W10 (ja WinRAR) tapauksessa näyttää olevan. W7 alkoi puolen vuoden jälkeen muistuttelemaan, että laitappa lisenssi ja jossain vaiheessa se meni täysin lukkoon, jos näin ei tehnyt. Tai kait sen sai silti toimimaan, mutta peruskäyttäjän ulottumattomimssa varmaan
E: sitten on piratismia, jos esim tuossa W7 tapauksessa ajoi ohjelman, joka poisti tuon muistutuksen.
Jos ostaa Kinguinista halvan Windows 10:n, niin voikohan koneeseen vaihtaa näyttiksen ilman, että aktivointi menee? Onko kellään kokemusta?
Ne on ihan normaaleja windows lisenssejä, joihin pätee normaalit säännöt. Eli näyttiksen voi vaihtaa, kuten myös prossun, muistit ja levyt, joskus jopa emon ilman että aktivointi poistuu. Ja vaikka se poistuisikin, niin sen saa puhelinpalvelusta palautettua. Ja tuon aktivoinnin saa myös jotenkin Outlook tiliin kiinni halutessaan, jolloin se ei katoa koskaan
Kannattaakohan ladata Office 2016, sais töistä ilmaiseksi. Mietin vaan kun on hamasn maailmanloppuun asti toimiva Office 2010 koneella.
on paljon parempi.
Tästä voi olla vähintään kahta mieltä. No joo, siitä on jo aikaa mutta sekä Libre- että OpenOfficella käynyt niin että ensimmäinen dokumentti jonka sillä avannut on näkynyt ihan päin hemmettiä. Toisella se oli Excel- ja toisella Word-dokkari. Eikä tuo Office ole muutenkaan huono käyttää. Ja jos haluaa käyttää myös sähköpostiohjelmaa niin se muuttuu ainoaksi vaihtoehdoksi, Outlookille ei ole oikeaa kilpailijaa ainakaan ilmaisohjelmien joukossa.
Ja kun pitää huolen että on sen O2010:n koodi tallessa niin sen voi asentaa uudestaan mikäli töistä ei saakkaan enää Officea käyttöön.
No miksei jos ilmaiseksi saa. On 99% kuitenkin sama kuin 2010, joten voi miettiä jaksaako vaivautua.
Kyllä se rupeaa valittamaan tuossa kolmannen asennuskerran jälkeen. Ainakin HUP.
Itsellä on rauta vaihtunut vähän useammin, niin myös Windowsin uudelleenasennuksia on tehty. Samalla on Officea joutunut asentelemaan.
Kyllä se aina on lopulta aktivoitunut, mutta valituksia alkaa tulla 3. kerran jälkeen..
Luulin että Win 7 --> Win 10 ilmaiset päivitykset jossain kohtaa loppuivat. Mutta ainakin pari kuukautta sitten kun asensin koneen uudella HW:llä ja win 7 lisenssillä niin samatienhän se päivittyi Win 10. Muutenkin noita puoli-ilmaisia lisenssejä tuntuu olevan myynnissä vähän kaikkialla.
Tästä herääkin kysymys että miten se voi olla mahdollista että päivittäminen & lisenssin osto on niin halpaa, mutta esim. verkkokauppa.comista Win 10 lisenssien hinnat lähtevät jostain 120€ ja ylöspäin? Ostaako niitä joku?
Puoli-ilmaisten lisenssien laillisuus ja tulevaisuuden toimivuus voi olla kyseenalaista, kun taas kaupan virallinen ja kallis lisenssi on kaikin puolin varmasti ok.
Eikä kaikki edes tiedä mistään hämäräperäisistä halvoista lisensseistä.
Mutta tuskin toi mikään hittituote on Verkkokaupalla.
Itse olen maksanut Windowsista ja käyttöjärjestelmästä ylipäätään vain kerran elämässäni, ja ironisesti se oli juuri Windows 10, mutta alkukampanjan hinta 29 euroa ei sekään ollut paha kaikin puolin virallisesta lisenssistä.
Myykö noita halpoja lisenssejä jonkun kaupungin tai jonkun ison yrityksen IT henkilöt, mitkä on ostanut rajattoman määrän lisenssejä yrityksen koneisiin?
ainakin kaukoidän yrityslisenssejä on myyty erinäisten atk-foorumien myyntipalstoilla siinä missä noita kierrätyskoneista kaivettujakin lähivuosina. En ole ainakaan kuullut että olisi ollut ongelmia tullut mutten kyllä näitä ebaystä alkaisi ostelemaan.
Eikös tuo w10 jatka toimintaansa ilman ongelmia, vaikka sitä ei aktivoisikaan? Käsittääkseni vain jotain kosmeettisia haittoja on.
Laitoin sen kakkoslevylle, jos jonain vuonna tulee tilanne, että windowsia tarvitsee, eikä vbox winkkari riitä.
Enterprise Win10 on ilmaisena jaossa ja niin helppo virittää toimimaan sekä omaa laajemmat säätämismahdollosuudet kuin Pro että vaikea kuvitella miksi kukaan Win10:sta maksaisi mitään.
JeBB
