Hardline eli kovaputket
Moro, mulla oli kanssa aikaisemmin Seasonicin XM 1250w poweri mikä näkyykin tossa 'ennen' kuvassa. Tuo Prime hybridi asetuksella ei pidä omaan korvaan minkäänlaista ääntä ja tosiaan tuo vanha 1250w piti ihan havaittavaa meteliä, tosin en nyt yhtään muista oliko hybridillä vai normaalitilassa, tarkistetaan kun pääsen kotiin.
Kun en oikeen muuta keksinyt niin nykyasetuksella kaikki kotelon tuulettimet ottaa saman kierrosnopeuden CPU_FAN1:sta eikä tuo powerin tuulettimen ääni missään tilanteessa kyllä nouse esille ja hiljaisimmillaan nuo kotelotuulettimet pyörii siinä 900rpm tienoilla.
Tietysti pelatessa on luurit päässä, enkä ole ehtinyt tutustumaan miten tuo Primen fani ottaa kierroksia kuorman alla, mutta varmasti silloinkin peittyy kaiken muun metelin alle. Mutta tosiaan perus työpöytä surffailuun niin ei pidä mitään havaittavaa ääntä.
Itsellä powerin tuuletin lähtee pyörimään myös työpöydällä hetkittäin, ja on huomattavasti kovaäänisempi kuin muut tuularit. Minkä kokoinen tuo sinun psu on?.. Jos sitä vetelisi ostohousuja jalkaan.. :)
Tuo on 1000w mihin päädyin siitä syystä että jäisi pikkusen reserviä mahdollista SLI setuppia ajatellen, jos nyt sellaiseen koskaan päädyn. Toinen vaihtoehto olisi ollut se saman sarjan 850w versio, mutta silloin ilmeisesti oltaisiin aika äärirajoilla jos tuohon olisi lisännyt vaikkapa vielä sen toisen 1080 ti:n.
Oikeastaan päädyin uusimaan powerin kun ostelin tuon Cablemodin johtosatsin, eikä ollut ihan tarkkaa varmuutta yhteensopivuudesta tuon vanhan XM:n kanssa, Cablemod listasi kaikki muut Seasonicit XM2 lähtien, mutta tuo vanha XM puuttui listalta. Yhteensopivuuden osalta ainoastaan M/B liitin sopi ja mikään muu ei sitten käynytkään:lol: Siinä johtonippu sylissä istuin ja mietin että miksei tullut mieleen tarkistaa plugeja jostain kuvista, mutta toisaalta tuohon n. 4 vuotta vanhaan XM:ään ei olisi johtosarjaa saanutkaan, niin sain tekosyyn itselleni ostaa uuden powerin :D
Tässä tää mikä mulla on nyt: Seasonic 1000W PRIME 1000 Titanium, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Titanium - 289,90€
Ja tätä 850w katselin toisena vaihtoehtona: Seasonic 850W Prime 850TD modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Titanium - 259,00€
Laitoin omasta projektista tohon nestejäähyketjuun kuvia. Yhteen kohtaan kaipaisin tulevaisuutta koskien vinkkejä. Tässä kuvassa näkyykin että prossulta pumpulle menevä putki on pikkuisen vinossa koska prossun liitin ja pumpun liitin eivät ole ihan samalla tasolla.
Mikä olisi hyvä idea tehdä tuosta parempi, joku tämmöinen taitos vai onko muita ideoita?
[/SPOILER]
Jos itse tekisin tuohon mutkan, jättäisin tuo kahdella taivuksella olevan pois. Vaikea saada juuri osumaan kohdalleen, tosin jos putkea löytyy niin siitä vaan. Tekisin vaan ennen tuota prossulle menevää mutkaa yhden pienen ylöspäin taipuvan kulman.
Nyt ensimmäiset taivutukset tehty. Ei enää kuin loput ja se olisi valmis.
Toki kun hetken ensimmäistä versiota katselee tulee parannuksia mieleen ja taas kone muttereiksi[emoji16]
No harrastushan tämä vain on.
Etummaisesta kennosta lähtee joku 180asteen lenkki? Onko tuo corsairin 900D? Helvatun hyvin osuu monoblokista suoraan näyttikselle tuo reitti! :I
480+360+360? Ettet vain nyt olisi yliampunut :D
-Tuo lenkki saa lähdöt kunhan saan taivutettua pienemmällä säteellä tuon mutkan.
-koppa laikattu&sahattu thermaltaken x71. Näyttikseltä cpu:lle piti pikku taivutus sivulle tehdä,ei tunnu missään kokoonpanossa sattuvan tuo väli linjaan.
-Aivan oikeassa."pikkuisen"overkill jäähyratkaisu mutta tämä on nyt tämmöinen testihärdelli koko vehje.
Tarkoitus vielä muistit ja tuleva aquaero liittää looppiin. Ja näytönohjaimet päivittyvät myös jossain vaiheessa.
Onhan se näille minimalisteille järkytys kun ei ole mitx versiota survottu pinseteillä ja kenkälusikalla tikkuaskiin[emoji33].
Pikkuisen päivitystä.
Yksi veto jäi vielä letkulle kun liittimet loppuivat kesken.
Vielä taidan muutaman putken tehdä uusiksi kunhan liittimet,"flow sensor" rupeli ja pari petg tuubia saapuvat Kiinasta.
Tarkoitus olis laittaa tuommoseen Thermaltaken Tower 900 2x 560mm, vähä overkill ehkäpä. Meinasin hehkutetusta nikkelöidystä kuparista putket taitella ennen kun tajusin että 16mm OD kupariputkeahan ei juuri ole kaupoissa. 12mm löytys mutta tuleeko liian ohuen näkönen.
Onko homma edennyt?
Barrow Free Shipping Choice White Black Silver Red OD12/14/16mm Hard tube fitting hand compression fitting hard pipe-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Mahtaako noi olla yhtä palaa vai onko noissa erikseen kiristettävä "kaulus" kuin ruuviliittimissä? Jos on em. niin vaikeuttaako paljon putkien asennusta? Eikö "hand compression" nimenomaan tarkoita sitä, että käsin kiristetään toi "kaulus"? Laitoin myyjällekin toki viestiä, mutta siinä vastauksessa voi kestää...
Onko 12mm ainoa koko missä noita kannattaa ostaa, jos seuraava projekti tulee olemaan ITX custom loop ahtaaseen koppaan ja ekaa kertaa kovaputket. Tällä hetkellä Barrown ruuviliittimet käytössä ja tyytyväinen oon ollu. En löytänyt 14mm OD-putkea kuin Aliexpressistä ja jotenkin voisin olettaa, että 16mm saattaa näyttää liian paksulta pienessä kopassa. Jännästi myös useimmat tuolla olevat OD12 putket on ID:ltään vain 8mm, kun Euroopassa yleensä 12/10, mutta oliko se niin, ettei kovaputkien sisähalkaisijalla ole väliä muuten kuin taivutusinsertin suhteen?
Ei siis vielä (kai?) ajankohtainen projekti kyseessä, mutta Singles' Dayna sais noita yllälinkattuja kovaputkiliittimiä halvalla, niin vähän alkoi himottaa. Nykyinenkin loop lähti rakentumaan vauhdilla sen jälkeen kun liittimet ostin :vihellys:
Putkiksi sitten luultavasti tilaan testipätkän jotain kiinaputkea taivuteltavaksi ja sitten lopulliset putket varmaan EK:n tai Alphacoolin valikoimista (vai onko muita suositeltavia?)
Entä onko tosta AC:n carbon-putkesta jollain kokemusta? Onko oikeaa hiilikuitua ja saako taipumaan samoilla konsteilla kuin akryyli/PETG? Kupariputki kiinnostaisi myös mikäli taipuu "kotikonstein"? Näitä kahta voisin periaatteessa ajatella myös ilman taivutuksia, mutta taitaa tulla liian kalliiksi extra liittimineen.
Ja kumpaa noista akryyli/PETG olikaan järkevämpi alottelijan lähtee taivuttelemaan? EK:lta näemmä löytyy molempia OD12, mutta Alphacoolilta ilmeisesti vain akryyliä ja carbonia. Tavarat tilaan Jimms(/Aquatuning/EK tarpeen mukaan)
-Ei ole yhtä palaa.Juurikin "ruuviliittimen" tyylinen.
-12mm ja 16mm yleisimmät putkikoot,14mm harvinaisempi euroopassa. Itselläni kylläkin tuo 14mm od:lla oleva putki.
-Testi putki ja varsinaiseen looppiin käytettävä kannattaa pitää samana.Pieniä heittoja kokojen suhteen. Insertti vielä n. 0.5mm pienempi kui putken id.
-Petg helpompi materiaali kuin akryyli,kärsii vaikka lyödä pöydän reunaan toisin kuin akryyli joka särkyy.
-Kannattaa ottaa muutama ylimääräinen liitin,kulmapaloja ja putkea reilummasti.Se v*tuttaa aikalailla kun homma ja kone levällään
parin euron säästön takia.
Näyttis vertikaaliseen asentoon välillä.
Ja tietysti putkihommiakin joutui tekemään.
Gpu - cpu meni hiukka reisille mutta fiksataan ens kerralla.
Kiitos vastauksesta, 12mm kamat menee tilaukseen :) Oliko sulla nimenomaan jotain Barrowin tms. 14mm putkea vai Euroopasta (mistä?) hommattua? Näillä näkymin aion käyttää tota Jimmsiltä löytyvää EK:n PETG:iä, kun ei kovin kallista ole :tup: ja laitan kyllä ylimääräsiä liittimiä tilaukseen. Tuli "melkein" opittua kantapään kautta tuo tätä looppia kasatessa, mutta onnistuinkin saamaan kasaan ilman lisätilausta/-odottelua. Samalla tulee varmaan 1-2 radia kiertoon lisää (taas on parin satasen edestä tavaraa Aquatuningin ostoskorissa... :btooth:) Jestas tätä kovaputkihimoa!
Monsoon Hardline UV Cure Adhesive for Acrylic - 8ml
Liima on hyvin suuressa merkityksessä tässä leikissä, koska locking collaria käyttävät kiinnikkeet vuotavat mikäli liimaus ei ole täydellinen.
Kunhan varmistan, että tota liimaa tarvitaan vaan noiden Monsoonin liittimien kanssa?
Taitaa olla nuiden lockin collarien kanssa liiman kanssa tekeminen?Eli normi liittimissä ei käytetä liimaa.
Niin, mikä siis on "normi liitin" kovaputkissa? Noh, siis monsoonin liittimiin ja nimenomaan lockin collariin tarttee em liimaa ja aurinkoisen päivän...
Tuli vähän päivitettyä konetta taasen.. ei ihan bolt on systeemi.
R6 kopassa 2x360 radit, ylhäällä ja alhaalla. Poveri siirretty etuseinään jne.
Usko nyt ihan pari johtoa..
Hieman oli kertynyt sitä itteään cpu plokkiin
Rääpäsin huvikseni vanhoista osista koneen kasaan X71 koppaan, Alphacoolin 13/16mm PTEG putki on sitten ihan kusta ja paskaa vs. EKWB 12/16mm.
Alphan putkee ei saa tykilläkään nätisti taipuun, vaan tahtoo mennä rutulle, kun taas EK:n putkee voi taitella huoletta käsin ja saa nätin taivutuksen.
Piti tehdä vaan jämäosista tää jäähy, mutta loppu putkiliittimet niin joutuu sitten tilaamaan lisää niitä, että saa kaikki samasta putkesta. :p
Hardis Intel i7 8086K, 16GB, MSI 1080Ti SEA Hawk EK,
Jäähynä Ek kamoja ja Alphan 360mm UT60 radi, jossa pushpullina 6xML120. Toi 5.25" paikkaan menevä vesisäiliö on aika ROKK ROKK! Varmaan 10v vanha.
Tässä on meikän ensimmäinen vesijäähdytys koneeseen ikinä (toivottavasti seuraava projekti on vähän viimeistellympi...). Aloitin tietinkin helpoimmalla mahdollisella, eli PETG-putkilla. Radiaattorit oli mustat, maalasin ne valkoiseksi. Blokit EK:lta, toinen radi Alphacoolilta ja loput Kiinasta.
Sergei Pavlov
