    • Ei ref-linkkejä
BF Herman Miller Aeron Remastered graphite - työtuoli
Kyllä tuo sama ongelma että muovi painaa reisiin on tosi monella, ja se on syy miksi niitä palautellaan aika paljon.
Muuten toimiva tuoli, mutta istuimen pitäisi olla jotain D kokoa (jota ei ole) jotta se ei painaisi reisiin, ainakin kun oman Aeronin tilasin ja palautin, oli aika normaali "Yeah we understand" vastaus koko hommalle HM:ltä.
Suosittelisin jos HM:ää tahtoo niin Embodyä, toki täysin erillainen tuoli ja eri käytännöllisyys sekä ergonomia. Myös ehkä kannattaa testata Mirra 2:sta jos se on mahdollisuus.
Tuo reisiin kohdistuva paine on todellinen ongelma. Minulla Aeron aiheutti iskiashermon kipeytymisen, jonka myötä koko jalka kipeytyi. Meni useampi kuukausi siitä toipua.
Ensimmäinen fiilis tuolista on, että se ei ole liian pieni. Pitää testata työviikolla pidemmät istunnot ja miettiä jatkot.
Tuolin rullat ovat muuten tarkoitettu vain maton päällä käytettäväksi.
Tuolin ohjeissa on ristiseläntuen korkeuden säätämiseen ohje (liitteenä).
Tällaista säätöä ei kuitenkaan tuolissa ole mielestäni. Onko muilla?
Eikö Verkkokaupan Aeron ollutkaan täysin varusteltu?
Minkälainen lie tuo ristiseläntuki tuossa Embodyssä?
Ilmeisesti ei säädettävissä ollenkaan.
Ihmettelin itse samaa ja lopulta vaimo keksi että pitäisi tuolin takaa ikään kuin painaa sisäänpäin niitä kahta "palkkia", ja jos niitä painaisi sisään niin sitten voisi samalla liikuttaa ylös/alas. Emme kokeilleet toimiko tuoli näin, mutta kokeile sinä.
Palautin oman Aeronin tänään Verkkikseen. Saas nähdä millaisella hinnalla se ilmestyy outlettiin.
Aeroneissa on kahta erilaista ristiselän tukea, joko Posturefit SLI (kalliimpi, tämä on Verkkiksen myymässä mallissa) tai Lumbar (halvempi optio), mutta manuaalissa on kuvattu molempien toiminta.
Sain tilattua Aeronin B:n tarjouksesta ja C:n outletista perään. Vähäiset kokemukset kun näitä pyöritellyt pari päivää. B:n muovireunat ei ahista tällaista solakkaa 180/100 persettä, muttei varsinaisesti ole liikaa leveysvaraa. Ceessä sitä riittää pari senttiä molemmin puolin. B on ennen kaikkea napakamman tuntuinen kankaaltaan ja C on löysempi. Olisiko joku kiinnostunut lunastamaan Aeron remastered C-koossa Kuopion seutua?
Hinta?
Paljon oli outletissa hinta? Jos näitä B-kokoja nyt tulisi niin lähtee ehkä tilaukseen
Vittumaisen ärsyttävä video, mutta tässä näkee kokojen erot kaverilla, joka on videon kommenttien mukaan 6 jalkaa pitkä, eli 182.88 senttiä.
Linkki: https://youtube.com/shorts/opM42NmTS5U?si=atSh-FU8Uk3PLr2R
Huomasin, että B-koossa selkänojan muovinen reuna painaa lievästi lapaluiden alueelle, mikäli tuolia käyttää niin, että se kallistuu vapaasti taaksepäin.
Itse istun yleensä ryhdissä eteenpäin, joten saa nähdä onko tämä ongelma.
Toinen huomio on, että tässä ei voi tuulettaa munia haarat levällään hyvin istuimen kuppimaisuuden takia, mutta se lienee tarkoituskin hyvän ryhdin saavuttamisen vuoksi.
Verkko rakenne voi olla myös kylmä näin talvella, mikäli huoneen lämpötila on matala, sillä keho ei pääse lämmittämään istuinta ollenkaan. Toisaalta jos olet persehikoileva gameri, niin se lienii hienompi homma sellaisille.
Kolmas huomio on, että tuolin kaasujousi ei anna tuolin mennä kovin alas, jolloin jos sinulla on lyhyt sääriluu, voi tuoli painaa takareittä edestä. Itselläni matalin asento aika lailla hyvä.
Matalin asento poistaa tuolin kaasujousen tuoman jouston kokonaan, koska kaasujousi on tuolloin täysin lytyssä.
Edit 1:
Miltä @imakke sinusta tuo C-koon selkänoja tuntui verraten B-kokoon ajatellen lähinnä tuota mainitsemaani reunan painamista lapaluiden kohdalle?
Oliko muita huomioita miksi valitsit B-koon?
Edit 2:
Tässä kaveri summaa hyvin eri kokojen huonot puolet jos putoat B- ja C- kokojen väliin.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=PsucWc1oC-I
Tuossa jos katsoo noita kokosuosituksia, niin tuo länsimaisen ja suomalaisen miehen keskipituus (tekoälyn mukaan) on 178-180cm, joka putoaa juuri B-koon äärirajoille yläpäähän ja C-koon alapäähän.
Eli toden totta HM pitäisi tehdä välikoko.
  • Koko B:
    Pituus: 158–183 cm
  • Koko C:
    Pituus: 178–200 cm
Edit 1:
Edit 2:
  • Koko B:
    Pituus: 158–183 cm
  • Koko C:
    Pituus: 178–200 cm
Oli pohjosensuunnalla käyntiä, niin teinkin lenkin ja palautin C:n Oulun Verkkikseen :D. Eli tulee varmaan outlettiin pian. Outletissa hinta oli 1228€. Sori, valitsin helpoimman tien :D.
En tuota makuuasennon lapaluun painamista ole noteeranut ollenkaan, paitsi nyt kun mainitsit niin joo kyllä sen voi tuntea aavistuksen. Tosin en näe ongelmana.
Kyllä itellä taipuu sopivasti manspreading, ei ahista haaroista ja kivasti tuolin reunat tukee reittä. Toki luultavasti lähinnä fysiologinen asia.
Itellä vielä käyttökorkeudessa pohjalle jousessa matkaa 5 senttiä ja pöytäkin melko matalalla (70cm), niin riittää.
Joo tuon takareiden painamisen etumuovireunaa vasten noteerasin ja B:ssä se tuntui vähän kovemmalta kuin C:ssä, joka tuli pari senttiä lähemmäksi polvitaivetta. Mutta ei häiritse, vaikka eron huomasikin. B:ssä polvitaipeeseen on matkaa kolme sormea, kun C:ssä se oli 1-2 sormea.
Chatgpteen kanssa keskustelin, että mitä julkaisut sanovat työtuolin ergonomiasta, niin B:ssä saan käsinojat lähemmäksi kehoa. Mutta tärkeimpänä B tuntui huomattavasti napakammalta, jonka vuoksi myös ristiselän tuki tunti paremmalta. C:n verkko oli löysemmän tuntuinen ja tuli fiilis nojatuolissa istumisesta. Lisäksi B:ssä lantion leveys oli parempi, kun jäi sitä tyhjää sivulle vähemmän, eli vähemmän tilaa myös virheasennoille, jotka tahtoo itellä olevan tapana.
Itelle verkko toimii paremmin, eipä hiosta.
Tilasin atlaksen niskatuen Saksasta, niin saapi senkin puolen hoidettua kuntoon.
Sain tän B koon vasta nyt, koska olin ulkomailla. Ensivaikutelma ihan hyvä kun säädin kohdilleen enkä ainakaan vielä keksi valittamista. Toimii normaalisti istuttaessa sekä niin, että jalka on toisen päällä ainakin itselläni. Sivut ei ota kiinni. Olen tosiaan 179cm ja 100kg. Voi hyvinkin olla, että C:llä olisi pärjännyt myös hyvin, mutta en tähän hätään keksi ainakaan mitään valittamista. Tietty olen istunut tällä vasta 15min.
Pystyisikö kukaan C koon omistaja mittaamaan kuvassa näkyvät etäisyydet?
Pohdin tässä hullua ideaa, että ostaisi käytetyn C-koon selkänojan B-koon tuoliin, jolloin tuolista tulisi anatomisesti täydellinen.
B-koon "noin" mitat:
Punainen - 353mm
Keltainen - 288mm
Sininen - 225mm
Mitat jos saisi, tietäisi onko se edes mahdollista teoriassa.
auvo74
