Hinta.fi palaute- ja kehityskeskustelu
Mistähän mahtaa johtua että "Keychron"-hakusanalla ei löydy mitään, vaikka heidän näppäimistöjään on kyllä myynnissä kaupoissa, jotka ovat Hinta.fi:ssä mukana?
Hiukan huvittavasti kaikkien potkulautojen kohdalla mainitaan, että "Ei sukupuolirajoitusta".
Ominaisuudet tarkemmin on myös hieman... mielenkiintoiset.
Eikö tuota Veikon konetta saa jäähylle tuolta, tai mahdollisuutta suodattaa tietty kauppa pois hakutuloksista?
Suurta osaa näytönohjainten hinta- ja saatavuustiedoista on tuon yhden hupikaupan takia mahdoton seurata järjestyksessä, kun näkyy jokaisessa listauksessa halvimpana ja toimitusaika 1-3pv, vaikka myynyt todellisuudessa eioota ties miten kauan.
Liekkö palvelussa jotain häikkää, kun ei pääse Android Appilla eikä selaimen kautta tällä hetkellä sisään. Pitkäkin katko odotettavissa? (nyt kun tämän kysyy, niin varmaan kohta toimii)
Edit: Pari tuntia myöhemmin toimii taas :thumbsup:
Joskus ollut toiminto, että saa ilmoituksen kun tietyn tuotteen hinta tippuu asetetun rajan alle. En enää löytänyt kyseistä kohtaa?
Saikos hinta.fi palvelusta mitenkään ulos listaa kaikista "hinta hälytyksen" alla olevista tuotteista mitkä tällä hetkellä aktiivisia omaan sähköpostiosoitteeseen?
Tätä ei taida olla vielä? Sen kautta voisi myös hallita hälytyksiä.
En tiedä olisiko näille tehtävissä jotain jollain automatiikalla. Tuo 88000€ hinta kuitenkin aika selkeä virhe normaaliin tasoon nähden :) Saisiko tuohon jotain automaattista korjausta toteutettua.
Aina välillä näitä tulee vastaan ja tuo hintaseuranta käyrä on aika turhaa katseltavaa tuon yhden virhe hinnan jälkeen (tasaista viivaa).
tuohon suuntaan sentään helppo korjata kun klikkaa vaan kalleimman hinnan pois, sillä ei kuitenkaan hirveästi oo koskaan merkitystä
Paljon tullut käytettyä palvelua mutta valitettavasti hyvin epäkäytännöllinen koska saatavuustiedot ei pääosin pidä paikkaansa sinne päinkään, enkä puhu nyt mistään uutuusnäyttiksistä tai konsoleista.
Kaikella on hyvä hinta ja saatavuus 1-5 päivää kun todellisuus on yleensä, että yksi selkeä virhehinnoittelu ja kaikkien realistisemminkin hinnoiteltujen kohdalla joku placeholder saatavuusaika, joka sotkee listauksen. Kaupan sivulla sitten joku "yli 14 päivää, saatavuus tukkurilla 0, ei tietoa toimituksesta".
Vaikea tuota varmaan on korjata ellei yritykset arvosta näkyvyyttä niin paljon, että näkevät vähän vaivaa sivustolla pysymisen eteen.
Tähän saatavuuteen on parhaillaan kehitteillä päivitys ja samalla mukaan yritetään saada reaaliaikainen varastosaldo
Miksiköhän tuolla on 512 GB mallin seassa kaikki 128 GB -mallit? Tekee hintaseurannasta nyt täysin hyödyttömän.
Haussakin rajauksena isot mallit, niin silti noita pikkuisia se tyrkyttää.
Näköjään 128 ja 512 gigan malli vahingossa yhdistyneet, täytyy resetoida tuote jonka jälkeen näkyy normaalisti.
Onko tulevaa Black Fridaytä sun muuta varten laitettu jotain botin estoa päälle? Jostain syystä Hinta.fi tunnistaa minut botiksi, vaikka ei ole edes VPN päällä. Aika usein käyn sivustolla tsekkaamassa hintoja mutta tuskin niin ahkerasti, että botiksi luulisi?
Voit lähettää IP:n ohjeissa olevaan spostiin niin tsektataan
Telkkareita seuraillut tovin, aika usein esim Verkkokaupan tuotteita puuttuu.
Tässäkin koodit täsmää täysin, missäköhän päässä ongelma on?
KE85XH9096BAEP
4548736117662
edit: Lähetetty palautteen kautta. Pitäisikö niistä jokaisesta käydä erikseen?
Mikähän hinta.fi:ssä on hätänä kun mitään ei löydy?
Hakusanalla ”keychron” ei löydy mitään vaikka näppiksiä on useissa liikkeissä kymmeninä eri versioina myynnissä.
Joku toinen näppismerkki eilen sama. Deltaco taisi olla jota myy kaikki.
Just nyt ainakin "Deltaco"-haulla löytyy sentään jotain hinta.fi:stäkin, mutta "Keychron" tuottaa näköjään yhä nolla hakutulosta.
@Sampa yhä vaan hinta.fi haku palauttaa 0 tulosta hakusanalla keychron. Jimssistä lähtien kaikki myy tuota.
Varmilo uupuu myös (muutamaa ducky x varmilo -mallia lukuunottamatta). Jimmsillä 83 mallia listattuna.
Etsiskelin yksi päivä näppiksiä ja olin täysin varma että toinenkin puute oli. Tuo se taisi olla.
Mikä juttu tämä on että kokonaisia tuotemerkkejä voi jäädä puuttumaan? Pitääkö ne käain lisätä vai? puuttuukohan jotain muita juttuja kokonaan?
Nyt löytyy Keychronit:
Mä katsoin 5600X hintoja hinta.fi kautta, siinä oli halvimpana komponenttikauppa.fi josta klikkasin suoraan kauppaan. Erehdyin ensiksi luulemaan tuota tietokonekauppa.fi:nä ja että ne olisivat uudistaneet sivuaan, kunnes tajusin että tuo onkin eri kauppa jossa vain "samantyylinen" nimi.
Sitten toista kertaa ihan perään samaa linkkiä klikatessa(yleensä avaan aina linkit toiseen tabiin taustalle joten se sivu oli jäänyt auki), siinä tuli virheilmoitus hinta.fi sivulta ja sinne kauppaan ei enää ole suoraa linkitystä. Eli ehkä tuossa bugittaa jotain? Tai jos ei nyt bugita niin ensin bugitti.
@Sampsa sitten kun ehdit, niin nämä näytönohjaimet kategorassa olevat voisi siirtää muihin kategorioihin.
Hiirimatto
Hiiri
Dvi - vga adapteri, ei ainakaan pikaisen googletuksen perusteella näyttänyt sisältävän näytönohjainta.
Pci-e -> 4x sata adapteri
En ole lukenut keskustelua, mutta voisiko järjestä-valikkoon lisätä vaihtoehdon "Uusin ensin"? Siis että näkisi millaisia uusia tuotteita eri kategorioihin on tullut.
Näyttäisi koko sivu olevan alhaalla just nyt.
Onko harkittu tuota täällä aikaisemmin ehdotettua toiminnallisuutta, että saisi listan hälyytyksistä mitkä ovat aktiivisena annettuun sähköposti osoitteeseen?
Oneplus 9:lle kun menee katsomaan hintaseurantaa, niin koko tarkoituksen vesittää viime toukokuussa ollut huippuhinta 169 911,83€ ! En tiedä onko tuo kaupan hintavirhe ollut, mutta olisi varmaan parempi jos tuollaiset eivät vääristäisi koko kuvaajaa.
Ottaa raksin pois "Kallein hinta" kohdasta niin korjaantuu.
Noita on satunnaisissa tuotteissa ja kun tulevat suoraan kauppojen järjestelmistä, niin aika isotöistä olisi lähteä niitä korjaamaan. Toki jonkun filtterin varmaan pystyisi tekemään että jos tuote yli 20kertaa kalliimpi (eikä tuokaan kaikkia virheitä seuloisi) tms niin jätetään arvo huomioimatta, mutta itselle ainakin riittänyt tuo raksin käyttö, kun tuollainen tuote osunut kohdalle.
Ei näytä poika selvinneen vapusta:
504 Gateway Time-out
Edit: taitaakin jotenkin liittyä työpaikan sisäverkkoon.
Hinta.fi televisiohaussa ruudun maksimikoko 75", nostatko tuon kokohaun vaikka sinne 100" asti, kiitos.
@Sampsa
Ja samala käy muokkaamassa noita ssd levyjen liukusäätimiä. Niiden maksimiarvo on 3200 sekä keskikohta on n. 150. Mielestäni keskikohta voisi olla ehkä 1000 tai 2000 kohdalla ja maksimi arvo 10 000 kohdalla.
Myös kiintolevyjen koon liukusäätimen maksimiarvoa voisi kasvattaa 16 tb:stä suosiolla 30 TB:hen niin ei tarvii vähään aikaan tuota kasvatella.
Wd on jo julkaissut 26 tb smr kiintolevyn, niin tästä syystä tuo 30 tb voisi olla sopiva.
@Sampsa
Nostettu 120"
Nostettu 10000 ja 32000
Päivittyy ensi yön ajossa.
Pystyisikö noita tuotteita enemmän yhdistämään yhdeksi tuotteeksi.
Esim, haen ryzen 5600 prossuja, niin kun rajaan pelkkiin prossuihin, niin pitäisi tulla 3 tuotetta(5600x, 5600g ja 5600). Tosiasiassa sain 8 tuotetta. Etenkin puhelimella helpottaisi, kun olisi vain nuo 3 tuotetta.
Tuotehaku: 5600 ryzen | Hinta.fi
Esim. 5600X:stä näkyy olevan retail-paketissa myytävä versio jossa tulee cooleri mukana, tray-versio jossa tulee pelkkä prosessori ilman pakettia ja joku kolmas jossa taitaa tulla prossu ilman pakettia ja cooleri erikseen. Ei niitä oikein voi yhdistää kun niissä tulee eri tavaraa mukana.
Kiitos. En huomannut tuota aiemmin. Joo eihän niitä sitten oikein voi yhdistellä.
Juu eri tuotteita ovat eli jokainen tuote jossa eri valmistajan tuotekoodi / EAN on tarkoituksella oma tuotteensa
Tuotekoodi ei aina takaa että on eri tuote. Jollain jälleenmyyjällä oli sama tuote(taisi olla virtalähde) kahdella eri hinnalla ja tästä kun mainittiin, niin ne yhdistettiin, niin ajattelin tässä käyneen samalla tavalla.
tiki123
