Hirsihuvilan rakentaminen (99% valmis, maalaus ja lopputarkastus tekemättä)
Hassusti tulee parvesta tuo hormi läpi. Eipä se nyt rumalta näytä, mutta itse olisin varmaan jättänyt parven vaan rakentamatta tuohon ja tehnyt pari 90:stä mutkaa kaiteeseen.
Kuinka lämpimänä tuo hormi käy käytössä?
Samaa katselin minäkin. Kannattanee varmistaa ainakin, ettei siihen pääse tulemaan petivaatteita tms. helposti syttyvää kamaa ihan kiinni. Joku suoja ympärille?
Osa tehokkaistakin lämmitystakoista imee lämmön palokaasuista niin täysin, että eristämätönkin hormi nousee ehkä 40C kieppeille, eikä polta mitään. Tuossa hormi on niin paksu, että siinä voi olla eristyskin.
Rappuseten takia kuitenkin pitää mennä hormia kohti, ehkä selkämpi noin, ja parin paperiarkin verran lisäätilaa.
Tiedä sitten onko minimaalista etua myös sen tulipesän käytön kannalta. siis suojassa, tiedä sitten auttaakoo lämmöleviämiseen, tai jos pölläyttää
Jää kaiteen kanssa sopivasti tuonne nurkkaan, toimii hyvin rappusten kanssa tuo pieni levennys. Olisikohan se hormi parvella kädenlämpöinen..
Tuon kuvassa olevan firman hormi ei lämpeä kosketuksen yli juurikaan. Suojaetäisyydet pienet.
Toisin kuin tuo kuvassa oleva kamiina jossa 300 astetta pintalämpötila kuivilla koivuklapeilla.
Oishan se aika turhake sellainen lämmityspömpeli, mikä ei pinnasta lämpiäisi eikä sisätilojen puolella oleva hormi. Toki toisihan se tunnelmaa ja tekemisen meininkiä kun puuhalkoja hulluna hakkaisi vaikka ei mökki lämpiäkään.
Sellaisihan ne vanhojen mökkien suorat tiilimuuritakat/hormit tuppasivat olemaan. Kun perjantaina meni mökille ja alkoi lappamaan puita takkaan, niin sunnuntaina kotiin lähtiessä alkoi olemaan lämmintä. :D
"Seksitakka", tuumasi yksi vääräsuu kun kävi meillä ekaa kertaa ja näki avotakan :lol:
Nimenomaan noin sijoitettuna on saatu portaat seinään kiinni eikä vie tilaa lattialta. Parvelle jää mahdollisus laittaa patja koko lattian alalle jos haluaa.
Ongelmahan noissa parvissa on se, että lämmityskaudella siellä on kuuma.
Tämä vaikuttaa sopivalta ketjulta koskien kesämökin rakentamiseen liittyvää kaavoitusta. Jos järvenrantatontti, jonka itse omistaa, sijaitsee kaavoittamattomalla alueella, mutta viereinen tontti ja suurin osa muitakin ranta-alueita ko. vesistön rannoilla on kaavoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi, onko tuossa paljonkin vääntämistä kunnan kanssa, jos omalle tontillekin haluaa rakentaa kesämökin? Vaatinee suunnittelutarveratkaisun ja poikkeusluvan, mutta voiko kunta asettua poikkiteloin, vaikka isolla osalla naapuritontteja on kesämökki? Lähialueelle on myös viimeisimmät kaavat laadittu 2019. Mökin saa varmasti riittävän kauas rannasta kun tontin koko on viisi hehtaaria ja tontin toinen pääty 400 metrin päässä rannasta.
Pernjoen ympäristö Salossa kyseessä jos se jotakuta kiinnostaa.
Nykyaikainen kamina mitä voi koskea ilman vaikeita palovammoja. Oikeasti ce hyväksyttynä ( ei itse keksityllä leimalla), ulkopuolisen tarkastama hyväksyntä. Ja suht tärkeä harvassa mökissä, pakokaasut eivät mene suoraan pihalle. Joten lämpö pysyy tuvassa. 6 tunnin lämmitys parilla pienellä pesällä.
Kamiina on kyllä ihan pakollinen kylmässä mökissä, koska sen avulla saa jääkylmän mökin asumiskelpoiseksi tunneissa. Se tarkoittaa tietty sitä, että ulkopinnoilla polttaa itsensä, eli peruslämmitetyssä mökissä passaa varmaan joku vähemmän kuumentava ja enemmän varaava.
Et ole selvästikään näiden kanssa puuhaillut. Hyvin toimivassa lämmön luovutus lähes välitön. Se pintalämpötila ei saa vaan olla 300 astetta. Aiheuttaa rakenteille ja omistajalle ongelmia. Viimeistään siinä vaiheessa kun joku ulkopuolinen vakavasti polttanut itsensä. Aletaan katselemaan maksajaa.
Joo, lähinnä kokemusta "vanhoista" "erämökkityyppisistä" kamiinoista, jotka tosiaan kuumenevat ja kuumentavat nopeasti. Eivät siedä kosketusta, mutta eivät kyllä vaadi isoja turvaetäisyyksiäkään.
Jokusen purkanut kalamajoilta, viimeisin kohde oli puuilon myymä aino kamiina.
Pari kesää takaisin vaihdettu laatu kamiinan tilalle. Omistaja valitti ihmeellistä käryä mökissä käytön jälkeen. Suojaetäisyydet 250x250 mm. Yksinkertainen 11mm luja kivilevy suoraan seinissä kiinni sisä kulmauksessa.
Infrapuna mittarin kanssa kamiinan pinnassa reilusti 300 astetta. Seinässäkin 200 astetta, kahden koivu pesällisen jälkeen.
Purin tuon ce hyväksytyn Ainolan pois, samalla kurkkasin lämmönsuojalevyjen taakse. Puinen seinä osittain tummunut hyvinkin synkän väriseksi.
Tupla 11mm kivilevyt ilmaraoilla ja kamiinaksi selvin päin suunniteltu. Nyt samoilla suojaetäisyyksillä uskaltaa kamiinaan koskea kahden pesällisen jälkeen.
Soittoa kaupungin rakennusvalvontaan, kyllä sieltä asiat selviää.
Vähän kaksjakoset ajatukset tuosta parven läpi tulevasta hormista, mutta melkeen kallistuisin siihen että on hieno yksityiskohta. Ainakin sellainen outo kolo siinä piipun kohdalla olis huono. Näyttäis vaan siltä että on vahingossa tullut hormi parven kohdalle. Tuossa asennuksessa näyttää siltä että on juuri tuohon tarkoitettukin. Ei ehkä aivan täydellinen paikka teknisesti, mutta melko hyvä sijoitus. Alkuun näytti että on turhan alhaalla lappeella, mutta kun tarkemmin aloin katsomaan niin huomasinkin että näyttääkin talo jatkuvan vielä toiseen huoneeseen.
Alkuperäisessä pohjassa ja suunnitelmassa siinä on ihan muurattu takka, mutta päädyttiin kevyttakkaan ja sekin lähtökohtaisesti tunnelmaa varten, kun kaksi ensisijaista lämmitysmuotoa ovat lattialämmitys ja ilmalämpöpumppu. Eli ihan tarkoituksen mukaisessa paikassa ja musta takka + hormi näyttää omaan silmään hyvältä yksityiskohdalta:tup:
Mites tää etenee?
Mihis jäätiinkään. Heinä-elokuu meni kylppäriä laatoittaessa, lattian asennus, listoitusta ja sitten sähkö-, putki-ja Iv-urakoiden viimeistelyssä.
Nyt kaikki on aikalailla valmista, huonekalut paikoillaan ja jotain pientä säätöä vielä tekemättä, liukuovi tulossa eteiseen, kaappi makuuhuoneeseen. Ulkopuolelta maalaus kuullotteella jos kelit sallii parin viikon sisään ja pihahommia ensi vuonna.
Kylpyhuone:
Sisältä:
Ulkovalot:
Onneksi olkoon, hieno siitä tuli! Nyt vaan nauttimaan uudesta mökistä
Kivan näkönen mesta. Tollanen hieno rantamökki/sauna ja paljukin näyttäis löytyvän.
normacha
