Hogwarts Legacy (10.02.2023)
Tuohon CPU ongelmaan voi hakea ratkaisua FG kanssa mutta silloin peli ottaa V-syncin pois käytöstä mutta Nvidian omista asetuksista voi pakottaa vsynkin päälle ja silloin ei ainakaan FPS paljoa notku mutta se toi pari grafiikka bugia joten menen ihan normaalisti ja näemmä tämä tappaa jopa 16/32 cputa jos laittaa RT päälle:
Onko normaalia kun PS5 Pro'lla (+ levyasema ja peli on levyllä) tekee tässä pelissä sitä, kun siirtyy pelissä pausevalikkoon, niin valikon aukaisussa JA sen sulkemisessa kestää n. 3-5 sekuntia ja telkkarin ruutu menee mustaksi kummallakin kerralla, ihan kuin menettäisi signaalin konsolista (ruudulla pyörii telkkarin oma "hakee signaalia" ikoni)?
Puolison pelailua seuranneenna huomannut tuollaista käyttäytymistä tässä kyseisessä pelissä.
Pleikkari on kiinni vm.2020 Samsungin Q80T -telkkarissa konsolin paketin mukana tulleella HDMI-kaapelilla.
Mikä ihme tämän pelin ääninäyttelyä oikein vaivaaa?
Tuntuu hyvin monesti, että varsinkin NPC:n puhe on monasti täysin out of contest ja ääni ei sovi yhtään tilanteeseen sekä sen hetkiseen tilaan.
Täysin hakuammuntaa, mutta laitappa VRR pois konsolin asetuksista. Mulla oli jonkin aikaa sitten Samsungin Q70A ja siinä oli tuon VRR:n kans useampaa ongelmaa. Ensinnäkin gamma shift oli erittäin raju, eli mustat meni ihan tukkoon ja myöskin signaalin haku kesti tolkuttoman pitkään aina kun pelejä käynnisti. Outoa kyllä, että sulla tuo ongelma tapahtuu pausevalikkoon mentäessä. Toki itse en oo pelannut pleikkarilla tätä Hogwartsia niin paljon, että täydellisen kattavaa testikokemusta olisi.
Ei taida VRR olla edes muistaakseni päällä kun telkkari ei sitä tue
Itsellä Ryzen 5600 prossu, 32gb muistia ja 6750 xt näyttis ja peli toiminut ilman ongelmia. 1440P resolla pelaan ja pelin suosittelemat asetukset päällä. Paitsi blurri ja cromatic pois päältä. Keskimääräisesti pyörii siinä +100fps. Pelistä vsync päällä.
Miten teillä' kaupungissa pyörii?
Minulla tekee tiukkaa pysyä 60fps 7600(Non X) 32GB 6000mhz jos en laita asetuksia high ja ei RT käytössä.
Muissa peleissä parani tilanne mielestäni kun päivitin juuri 5600->7600 DDR5 luonnollisesti mutta tämän pelin kohdalla ja erityisesti kaupungissa tuntui ettei ollut oikein mitään iloa tästä 7600. Muissa peleissä sai sen 2-30%
En ole huomannut mitään ongelmia kaupungissa fps osalta. Tai ei ole ainakaan lagannut yhtään. Juuri pelasin muutaman tunnin ja fps oli 100 ja 150 välillä hyvin pitkälti koko ajan.
Tämä on kyllä niin helvetin tyhjänpäiväinen peli. Ei voi olla näkemättä kuin paljon tuhlattua potentiaalia, tämä on kuin geneerisin ubisoftin copy-paste peli jossa on kivat "harry potter" skinit hahmoilla ja kartta on tylypahka. Grafiikat, tylypahka ja combat on upeaa. Loppu täyttä keskeneräistä paskaa. Täysin tyhjänpäiväinen sieluton pelimaailma joka ei reagoi mitenkään pelaajaan, todella ontot ja suppeat keskusteluvaihtoehdot tai ylipäätään minkäänlaiset vaihtoehdot ja päätökset. En tiedä saako kukaan teistä mitenkään kiinni mitä tarkoitan mutta tämä on ihan oikeasti geneeristä geneerisin assassins creed uusilla skineillä :D Olisiko ollut mitenkään mahdollista karsia 90% turhasta paskasta pois ja keskittyä dialogiin, uusiin hahmoihin ja kanssakäymiseen sekä maailman elävöittämiseen pelissä? Olisi ollut esimerkiksi ihan siistiä tuntea kerrankin olevan opiskelija tylypahkassa, hiippailla yöllä valvovien opettajien ohitse tehtäville jne. 2h pelaamista ja immersiosta ei ole enää tietoakaan; juokset ja lentelet jollain vitun taikaeläimellä ritarin haarniska päällä avadakedavraamassa porukkaa. Tottakai kukaan ei pakota näin tekemään, mutta ymmärrätte kai pointin.
Ymmärrän täysin. En ole vielä pelannut avoimen maailman peliä, jossa pelaaja ja pelaajan teot olisi laitettu järkevään mittakaavaan.
Aina joko koko maailma odottaa pelaajan ratkaisua että maailma etenee mihinkään (esim Fallout 3 tai New Vegas, voit teoriassa vaikka vuosia koluta koko mappia läpi ennen kuin päätät että lopputaistelu alkaa) tai vaihtoehtoisesti millään ei ole mitään väliä niin kuin tässä että vähän tappokirousta heittelee tälle ja tuolle opettajien edessä ja sitten kohta menetkin normaalisti koulutunnille :D Usein nämä molemmat elementit ilmenevät yhtä aikaa, eli yhtä aikaa koko maailman eteneminen on kiinni siitä että menet tiettyjen triggerpointtien ohi ja toisaalta muilla teoillasi ei ole minkäänlaista vaikutusta pelimaailmaan
Pitää antaa pisteet pelintekijöille siitä, kun ovat tehneet peliin arachnophobia moden, niin pystyy tätä peliä pelaamaan. Tosin kaipa noihin häkkeihin tottuisi, kun olen mä ennenkin pelanu pelejä (mm. pari Zeldaa) missä on hämiksiä. Silti ajatus. että vähän jos poikkeat polulta metsikköön niin vastassa olisi lauma realistiselta näyttäviä hämähäkkejä, kun tuntuvat olevan varsin yleinen vihollinen tässä pelissä, kauhistuttaa.
Vaikken ominaisuutta olekaan käyttänyt niin mielestäni on kyllä ollut hienoa kuinka varautuneita tässä oltiin. Muistaakseni löytyi kaikille mahdollisille värisokeuksillekin vaihtoehtoja ja ohjauksiakin pystyy muokata vapaasti sekä kuuroille oli myös vaihtoehtoja äänien näyttämiseen. Kaikille sopiva peli siis.
Jokaiselle jotain on ei mitään kellekkään.
Jos jollain on hitaasti latautuvia tekstuureita kuten minulla oli kun valikosta meni itse peliin niin ruohikolla kesti jokusen aikaa että ilmestyi niin tässä todnäköinen fixi sille ainakin itselleni toimi:
Stuttering and low performance • Link
The game appears to exhibit performance issues, most notably stuttering, regardless of the hardware in use.[6][21]
  1. Go to the configuration file(s) location.
  2. Open Engine.ini.
  3. Create the section [SystemSettings] at the bottom of the file, if it does not already exist.
  4. Add r.Streaming.PoolSize= to the section.
  5. Add whichever value is lowerfrom the following to the same line:
    1. the value of half the GPU memory in megabytes (e.g. an 8 GB GPU has 8192 megabytes of RAM, therefore the value to enter would be 4096).
    2. 6144 if the GPU memory is 12 GB or higher.
[th width="820px"]
Set the VRAM limit manually[22]
[/th]
Mietinkin että miten peli käyttää "vain" 9k vramia 4k ja oli sellaisia satunaisia pieniä nykäsyitä siellä täällä ja ihmettelin että muistit ei ainakaan pitäisi olla loppumassa kun 9/12 vram ja 20/32 ram oli kulutus.
Nytten tuon kikan jälkeen alkoi pelikin käyttämään muistia jo 11k
Edit: Tässä vielä videon muodossa:
Edit2: Nytten toimii kaupungissakin niin kuin haluan ettei nyi;
Ultra, EI RT ollenkaan 2160p DLSS Quality mutta Reshade käytössä.
Ajattelin että nytten voisin laittaa RT käyttöön ultran kanssa mutta sitten tuli 4070S kuolevaisuus esille, FPS romahti noin 30fps.
Siihen tarvineen 4090 korttia sitten.
Muutaman päivän päästä pitäs tulla parempaa modi tukea päivityksen muodossa pc:lle
PS5 tuli talouteen uudelleen, kun kiinnostavia pelejä alkanut tulemaan ja tulossa. Huomasin että tämä peli ilmestynyt myös pelattavaksi PS Plussaan. Vinkkinä jos joku ei ole tätä vielä pelannut, itse ajattelin aloittaa tämän pelailun.
Tuli ostettua alennuksesta, ja tätä ehkä viitisen tuntia pelannut. Varmaan suurin osa mennyt vaan erinäiseen haahuiluun ympäri tylypahkaa.
Hieno linna, mutta tosiaan pelinä aika tyhjänpäiväinen, korean pinnan alla samaa tasoa kuin Lego Harry Potterit, eli todella suoraviivainen ja melko lapsellinen. Syvyyttä löytyy lätäkön verran. Vähän hassua, kun taistelu vaikuttaa yllättävänkin monipuoliselta ja paikoitellen voisi jopa tarjota haastetta, mutta sitten muuten kohderyhmä taitaa olla lapset ja teinit. Eipä tämä nyt niin haittaa, kun ostin tämän vähän mielenlaadulla että viihdyn sen aikaa kun jaksan eikä paineita pelata kaikkea tai edes läpi - otin tämän vain ensisijaisesti mahdollisuutena juoksennella ympäri lapsuuden lempikirjojeni linnaa. Siihen kokemukseen tämä on oikein mainio.
...mutta on ihan päin persettä optimoitu peli, kunnon stutter-helvetti. Ihan sama pelaanko päänäytöllä (1440p) vai FullHD televisiolla, onko frame rate unlocked vai lukotettu ja vsyncatty, niin tietyt alueet droppaavat jatkuvasti framet 30-45 tasolle ladatessaan lisää peliä. Keskellä Hogsmeadia jos pistää raytracingin päälle, ei 9070 jaksa sitten millään kummallakaan resoluutiolla, vaikka raytracing ei tunnu alueella näkyvän oikeastaan mitenkään. Sekä ulko- että sisätiloissa taas on todella rumaa harmaata sumua, joka haalistaa värit. Tekstuurit vilkkuu, asioita ilmestyy tyhjästä, jokainen oven takana oleva huone heittää kuperkeikkaa sisään tullessaan, asioita vilkkuu valkoisina ja ties mitä, vaikka kaikki asetukset on epic-tasolla. Ilman raytracingia peli tosiaan pysyy melko hyvin aisoissa, mutta tuota Unreal Engineä vaivaavaa latausstutterointia tulee vähän jatkuvasti tietyissä paikoissa, joten mistään kovin sulavasta kokemuksesta ei voi puhua.
Luulin ensin, että peli toimisi täysin mukisematta kun intron/tutoriaalin aikana ei ollut niin minkäänlaisia droppeja, mutta välittömästi Tylypahkaan päästessä alkoi kaikenlaiset tekniset kankeudet näkyä.
...ja onhan tuo UI myös ihan hirveää sontaa, jota ei todellakaan ole kiva selata ohjaimella.
Mikä prossu käytössä?
Ryzen 5 7500F.
Tosiaan droppailut ovat aika hetkellisiä, ja fpst nousevat latausalueilla sekunnin parin aikana aina sulavaksi. Mutta selkeästi ne huomaa. Vastaavia valituksia tuntuu olevan ympäri nettiä vähän millä kokoonpanoilla tahansa.
Raytracing kun iskin päälle kesken Hogsmeadia hetkeksi, niin peli hetkeksi jopa jumahti, mutta jatkoi siitä. Ja menun avaaminen antoi hetkeksi mustan ruudun, kunnes näkyi oikeasti. Kun kytkin pois ja käynnisti pelin uudelleen, oli jäljellä vaan lataussturrerointi.
Kannattaa suosiolla laittaa RT pois ja kannattaa tiputtaa View Distance Qualitya ja Population Qualitya asetuksia High tai jopa mediumille, mulla ainakin siinä pienemässä kaupungissa AMD 5 7600 yskii jos on ultra ja noilla sai vähän paremmaksi tuota.
Here are the best Hogwarts Legacy settings:
  • Upscale Type: Nvidia DLSS or AMD FSR 2
  • Upscale Mode: Nvidia DLSS Auto or AMD FSR 2 Quality
  • Frame Generation: On (if supported)
  • Nvidia Reflex Low Latency: On (if supported)
  • VSync: Off
  • Framerate: Uncapped
  • Effects Quality: High
  • Material Quality: High
  • Fog Quality: Medium
  • Sky Quality: Medium
  • Foliage Quality: Medium
  • Post Process Quality: High
  • Shadow Quality: Medium
  • Texture Quality: High
  • View Distance Quality: Medium
  • Population Quality: High
  • Ray Tracing Reflections: Off
  • Ray Tracing Shadows: Off
  • Ray Tracing Ambient Occlusion: Off
Huoh. Aika hyvin peli toiminut tässä +30h itellä ja +60 vaimokkeella. Nyt lyhyen ajan sisään useampi bugi jotka pakotteli lataamaan ja kyllähän tuo heti iski ketutus koko peliin.
Yhestä luolastosta ei päässyt pois kun hahmo jumiutu luukun päällä olevaan säkkiin -> 2h pelistä hukkaan.
Vivariumissa kamera vaihtui seuraamaan sammakkoa, hahmoni käveli jopa paikalta pois -> lataus ja pari minuuttia hukkaan.
Battle-arenalla ilmesty yhtäkkiä 6 spell settiä joista kaksi tyhjiä -> desktoppiin tekemään verify kun näin paljon bugeja lyhyessä, ei mitää ongelmia kyllä löytynyt.
Tämä on ihan tyylillä tehty Potter-peli. Todella hienosti toteutettu tuo pelimaailma ja ennen kaikkea Tylypahka ja Tylyaho. Nyt pelattavissa Game Passin kautta.
Olin jo pelannut reilut 10h kun yhtäkkiä peli käynnistyessä alkoi asennella shadereita ja kaatui välittömästi "Out of video memory"-virheeseen. Käytössä 2070S jossa 8GB muistia. Siitä ei ollut kyse, vaan jostain muusta bugista. Tästä on lukuisia ketjuja. Kokeilin XMP-profiilien muuttamista Auto:lle, kellotusten poistamista, shader-tiedostojen ja grafiikka-asetusten tuhoamista, pelin uudelleenasennusta ja vaikka mitä. Ja aina sama tulos.
Itselleni ainoa asia, joka auttoi oli outo: Win11:n page filen koon kasvatus hetkellisesti manuaalisesti 8 gigatavuun automaattisesta. Sitten peli käynnistyi. Tämän jälkeen page file takaisin oletukselle ja peli käynnistyy ihan normaalisti. Eli joku todella outo bugi. Koneeni on uusi, muistia 32GB ja CPU 9800X3D. Eli ei sinänsä ole muistista kiinni.
Mutta jos jollain tulee sama, niin tuota kannattaa kokeilla.
Peli kyllä toimii, mutta kaatuu aina kun yritän joko lentää tai Fast Travelata tiettyyn pisteeseen (Hogwarts Valley) kartalla. Aina herjaa siinä "Out of video memory". Merkillinen bugi. En vielä keksinyt miten tuosta pääsisi eroon. Ei auttanut page file kuten tuossa yllä, eikäk näyttöasetukset. Toivottavasti seuraava päivitys tai ajuri auttaa.
VRAM on siis loppu? Kuinka paljon sinulla on VRAMia?
2070S eli 8GB. Mutta tätä samaa kaatumista on tullut 4090:lläkin. Eli kyseessä ihan selkeä bugi, eikä niinkään muistin loppuminen.
Kuten tuossa yllä kirjoitin, niin vastaavanlainen virhe käynnistyksessä ja shaderien latauksessa korjaatui minulla (ja monella muulla) kasvattamalla Windowsin page filen kokoa :facepalm:. Mutta se ei näyttänyt auttavan tähän tilanteeseen. En osaa sanoa, onko tämä nVidian ajuribugi vai bugi pelin omassa koodissa.
Kaikki toimi vielä viikko sitten. Peli ja ajurit ovat saattaneet päivittyä välissä.
Ylhäällä lukee että olet kokeillut eri grafiikka asetuksilla, mutta oletko kokeillut kaikki minimillä oman näytön resoluutiolla? Ihan vain että tuleeko silloin tuo sama virhe. Koska silloin voinee sulkea pois sen ettei ole gpu muistin määrästä kiinni tuo. ja kannattaa katsoa ettei Windows ole päivittänyt mitään ajureita kysymättä.
Olinpas tämän pelin joskus Steam-libraryyn haalinut ja eilen päätin kokeilla.
Onko tää oikeesti näin huonosti optimoitu että 5800X3D + RX 9070 XT + 32GB 3600Mhz DDR4 ei jaksa pyörittää kunnolla 1440P? Jatkuvia fps droppeja ja nykimistä. Menee pelihalut kun peli ei pyöri kunnolla. Kai se on kokeiltava FSR:ää, mutta peli ilmeisesti tukee vain 3.1:ä ja se näyttää kuulemma kaamealta. En ole vielä ikinä koskenut mihinkään skaalauksiin tai frame geneihin ja kaikki pelit oon pyöritellyt natiivina ilman ongelmia. Tätäkö se nykyaika on? :D
Kyllä se jostain muusta on kiinni kuin näyttiksestä. Helposti 9070 XT pyrittää sitä vsikla 4k:lla.
Jaa, mistäköhän tuo sitten voisi johtua? Muistia pitäisi olla kyllä tarpeeksi. Prossu nyt ei uusin ole, mutta eipä ole pelikään.
On huonosti optimoitu. Hyvin paljon tapahtuu ilmiötä töks töks.. 9070 XT:llä en ole ehtinyt kokeilemaan vielä, mutta tuskin gpu brute forcekaan tohon peliin auttaa.
Pelasin nyt hetken lisää. GPU käyttöaste kyllä hyppäsi aina sataan fps droppien kohdalla. CPU käyttöaste kävi korkeimmillaan 68%. Uusimmat Radeon-ajurit on asennettu ja sen verran vanha peli kyseessä, ettei niistä luulisi olevan kiinni.
Sinänsä peli vaikuttaa ihan kivalta. Hauskoja yksityiskohtia siellä täällä; toisiaan tönivät haarniskat ja torvelta(?) kuulostavat kukkaset huvittavat. Dialogi taasen kuulostaa liiankin ”käsikirjoitetulta” eli hahmot eivät kuulosta mielestäni luontaisilta.
Peli on ihan ok, itse en ole potter-fani, mutta kyllä sitä pelaili jonkun aikaa tai aika pitkäänkin kohtuu mielellään. Loppuun asti en ole pelannut. Mutta, noi tekniset ongelmat ovat siellä luultavasti olemassa edelleen.
viikko sitten sain pelattua läpi 9800x3d+4090 4k ja kyllä se välillä tökki linnassa/hogsmeadissa, maastossa ei niinkään. 120fps cap, ilman rt ja dlss quality (muistaakseni, en koskenut asetuksiin pelin aloittamisen jälkeen).
jos rt käytössä niin se pois, samaten kokeilisin jotain fps cappia mutta ei ne töktökit kokonaan poistu, peli on mitä on.
Itsellänikin tuo alukso tökki pahasti kun pelin ostin mutta nykyään toimii moitteettomasti. Kannattaa asentaa mahdollisimman nopealle SSD:lle, tökkimininen voi johtua siitä kun peli latailee taustalla.
Testailin tuossa nyt alkua 9800X3D + 64GB ram + 9070 XT. Joo, kyllä on nyt alustavasti reippaasti jouheampaa toiminta kuin 5900X + 32GB + 3080 -combolla. Täytyy katsella huomenna uudelleen, jos pääsisi ulos ja lentelemäänkin. Mutta on kyllä edelleenkin aika kovat noi laitteistovaatimukset tälle pelille kun grafiikka ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen näyttävää.
Päätin jatkaa sitten Tammikuun pelailua ja tähähän tuli patcheja mitkä lisäsi virallisia modeja tuen mutta ainakin vanhoilla modeilla se ei toimi mutta ongelma ei ole tämän näköinen jos seuraa näitä:
How to enable unofficial mods
Disclaimer: make sure to have atleast 70GB available before doing this.
  1. Install the game as normal.
  2. Open this URL in your browser:
    steam://open/console
  3. Paste this in the Steam Console:
    download_depot 990080 990081 5173511114843368548
  4. Wait for it to download (it won't show you any status but it will say then it's done).
  5. When it's done. Open the depot folder you just got (~Steam\steamapps\content\app_990080\depot_990081)
    and copy all files to the game folder
    (~Steam\steamapps\common\Hogwarts Legacy)
    and choose to overwrite all files.
How do i stop the game from automatically updating?
  1. Right-click on the game in Steam and choose Preferences > Updates > Choose to only update the game when launched.
  2. Don't launch the game from Steam, make a shortcut of the HogwartsLegacy.exe from ~\Steam\steamapps\common\Hogwarts Legacy\Phoenix\Binaries\Win64 and click on it to start the game instead.
  3. Do not choose to validate game files.
Kannattako muuten käyttää pelin upscaling vai amd:een upscaling ominaisuutta jos rx7800xt ei jaksa ihan tarpeeksi 3440x1440 näytölle
Edit.. tai jaksaa noin 60-100fps ultra asetuksilla
Nyt on rehellisesti vaikea ymmärtää tämän päätöksen takana laittaa ilmaiseksi... Altruismi? Joku Nvidia kytkös, että saadaan myytyä uusia näytönohjaimia?
Ei siinä mitään toki. Ja löytyy jo entuudestaan gamepassista, mutta en ole saanut vielä aikaiseksi pelata.
Luulisi että syynä on vaan promota Epicin omaa storea, Steamissä kuitenkin täydellä hinnalla näyttää olevan.
Käytännössä Epicin pitäisi maksaa siten jotain per myyty peli. Mutta kun esim. itse kuulin tästä asiasta Desgorrin poustauksesta. Miten se asiakas, joka ei ole ikinä käyttänyt Epiccia, edes kuulee tästä ja innostuu niin paljon tästä ilmaisesta pelistä, että sitten hänestä tulee tulevaisuudessa Epicin maksava asiakas?
Ja en usko, että pelinkehittäjän/julkaisijan kannattaa näin suosittua peliä antaa ilmaiseksi kun Epicin maksu tuskin on niin suuri, että vastaa sitä määrää rahaa mitä peli tulevaisuudessa tuottaisi ilman tätä kampanjaa. Joku RDR2 ja Witcher 3 edelleen myy hyvin ja Hogwart Legacy nyt ihan ei ole samassa sarjassa, mutta ei nyt kovin kaukana siitä. Tuntuu vaan hiton oudolta (ja siis näytönohjainten myyntiin se kytky enemmän on unreal enginen kautta, mutta silti vaikea nähdä tätä business casea järkevänä varsinkin kun näytönohjaimissa on ollut muistien markkinat on olleet ohuet ja uusien näytönohjaimille on jonkin sortin kapasiteettirajoituksia).
Juu, epic promoaa omaa storeansa, ja tekee sitä korkealla profiililla. Ei ole ihan halpaa epicille tuollainen, mutta mikäs promotessa kun unreal engine ja fortnite tuottavat rahaa kuin roskaa.
Epic on tietääkseni joka joulunaika pistänyt AAA peliä ilmaisjakeluun. Ainakin yksi korkeamman profiilin peli on tullut jakeluun joka joulu. Puhdasta markkinointiahan toi on.
En mikään iso Potter-fani ole, mutta tuo Tylypahka näyttää hienosti toteutetulta ja sen tutkimisen vuoksi kiinnostaa tämä peli, niin nyt kun ilmaiseksi sai, niin sen takia tein tunnukset epic gameen. :thumbsup:
Tuon kliseisen juonen, missä sun pelihahmo on taas joku "chosen one" erikoisilla taikavoimilla, ei kiinnosta pierun vertaa. Ja näkemäni perusteella myös ne oppitunnit Tylypahkassa on jääneet vähäisiksi/erittäin pintaraapaisuiksi.
Mielenkiinto olisi korkeampi jos tää olisi enemmän joku "Tylypahkan taikakoulu" simulaattori.
Joo, oppitunnit on tosi lyhyitä; osa on pelkkiä cutscenejä niin en ymmärrä miksi ne on edes pakollisia questeja. Tänään jaksoin pelata noin puoli tuntia ja totesin, että turhaan tätä vääntää, kun juoni vaikuttaa niin tylsältä.
Harmittaa; latasin tälle jostain syystä odotuksia.
Meikästä koko peli oli Potter-fanille aivan loistava. Ens kerralla sitten lähdetään siitä, että taikojen harjoittelu / oppitunnit / tarina olisi mielekkäämpää.
Pelistä huomasi, että pelintekijät rakasti Harry Potterin maailmaa ja siksi käymiset Tylyahossa ja Tylypahkassa riitti itsellä siihen, että nautin pelistä todella paljon. Nyt viel vaimo pelaa tätä ja häntä jeesailen, koska vaimolla on vähemmän kokemusta ylipäätään pelaamisesta.
Oma mielipide, että kauheeta kuraa ja jo 5 min alkoi ärsytys vaikka ilmaista on.
Selkee konsoli porttaus, missä kiivetään 3 persoonassa mukamas vaikeissa kohdissa ja hahmo kävelee kuin seiväs takapuolessa, eteen, taakse, vasemmalle tai oikealle ja välillä heilutetaan taikakeppiä.
Kai olen vain liian vanha.
CRUISE
