Honor kiusoittelee tulevalla taittuvanäyttöisellä Magic V6 -mallillaan - vaijeriliuku joen yli
Juha Kokkonen
Moderaattori
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=dT0NGnP8yq4
Honor on julkaissut kiusoitteluvideon tulevasta taittuvasta Magic V6 -älypuhelimestaan. Videolla puhelimen saranakohtaa käytetään kuorman välittävänä kiinnityspisteenä vaijeriliu'ussa joen yli. Tempulla demonstroidaan uutta Honor Super Steel -saranarakennetta, jonka mainostetaan kestävän 2800 MPa puristusvoiman.
Yritys on myös paljastanut jo muutamia laitteen ominaisuuksia. Se kertoo V6:sta löytyvän IP68- ja IP69-luokitukset ja sisänäytössä on Ultra Thin Glass -suojalasi sekä matalaheijasteinen pinnoite 1,5 % heijastavuudella. Huhujen mukaan V6 tulee olemaan vielä edeltäjäänsäkin ohuempi ja vuotaneiden tietojen mukaan sisällä on ainakin Kiinan markkinoilla yli 7000 mAh akku.
Honor julkistaa Magic V6:n virallisesti MWC:ssä 1. maaliskuuta.
No jo on höperö markkinointikikka. Eihän tuolla käytetyllä setupilla tule mitään kuormaa saranalle. Puhelimen rungon täytyy tosin kantaa ukon paino.
Teräksinen pidike, jossa puhelin on kiinni, on yhtenäinen kappale, joka tukee puhelinta pohjasta ja sivuilta ja pitää puhelimen aukinaisena. Hihna, josta kuorma roikkuu, kohdistaa voimansa suoraan alaspäin ja puhelimen alla oleva pidikkeen osa ottaa tämän kuorman vastaan.
Tämä ei testaa mitään muuta kuin sitä, että rutistuuko puhelin korkeussuunnassaan kasaan kun sen päällä on 80 kg painoa.
Saranan kestävyyttä olisi demonnut testi, jossa puhelimen toinen puolikas olisi jonkinlaisella puristimella kiinni vaijerissa, ja lasti (ukko) roikkuisi puristimesta, joka olisi kiinni puhelimen toisessa puolikkaassa.
Markkinointikikastahan toki on kyse, mutta kyllähän tuo saranakohta pitää puhelimen puoliskot kiinni toisissaan ja pystysuuntainen voimavektori kohdistuu juuri siihen saranan kohtaan ja välittyy puhelimen kautta telineeseen, joten kyllä siitä voimia saranallekin välittyy. Toki ei samoissa määrin, jos puhelin olisi ollut telineessä toisin päin vaikkapa "naamallaan".
Varmaan tarkoitus oli osoittaa, että sarana kestää käytössä mutta tämä setuppi ei sitä testaa, kun voima kohdistuu väärään suuntaan.
Hieno mainos. Näitä tämäntyyppisiä pätkiä ei tunnuta kauheasti enää tekevän, joissa esitellään kestävyyttä tai muuta ominaisuutta käytännön duudsoni-tempauksissa. Onhan tuo formaatti toimiva ja kertoo hauskasti käytännössä sen kulloinkin kokeiltavan asian.
Simuloin tätä pikaisesti SolidWorksissa mallintamalla kaksi 4mm paksua titaanista puhelimen puolikasta, jotka ovat kahdesta kohtaa pienillä napukoilla kiinni toisissaan. Laitoin 80 kg kuormaa pienille alueille puhelimen ylälaitaan "saranan" molemmin puolin, pohjasta puhelin on tuettu kahdelta pieneltä alueelta joihin en laittanut kitkaa ollenkaan, joten jos puhelimen puolikkaat haluaisivat kuorman takia levahtaa irti toisistaan, niin kitka ei auta pitämään niitä yhdessä.
Suurin rasitus on pistemäinen kuorma puhelimen alalaidassa siinä, mihin alapään tuenta loppuu. Tuollaisia pieniä pistemäisiä kuormia ei oteta näissä huomioon, koska ne johtuvat softan tavasta laskea asioita. "Saranan" kohdalla rasitus on varsin mitätön. Kokeilin myös 800 kg:n kuormalla, siinäkin jäädään saranan kohdalla alle puoleen materiaalin murtolujuudesta. 1600 kg:n kuormalla umpititaanista tehty runko murtuu (litistyy) kuorman alla, mutta "sarana" kestäisi senkin.
Kiitettävää omistautumista - seison oikaistuna:thumbsup: TTY:n statiikan ja dynamiikan kursseista ei selvästikään ollut enää itselleni tässä silmämääräisessä päättelyssä apua 😅
Eikös tässä setupissa (joka mielestäni vastaa aika hyvin tuota Honorin videota) saranoihin kohdistuva voima vain purista niitä kasaan kaiken alaspäin suuntautuvan voiman kohdistuessa tukipisteiden väliin?
Taitaa yläreunassa puristaa ja alareunassa vetää. Kuorma on keskellä puhelinta ja alapäässä tukipisteet himpun verran reunempana, jolloin puhelimen rungon puolikkaisiin syntyy jonkin sortin momentti, joka puristaa rungon puolikkaita yläpäässä toisiaan kohti ja alapäässä vetää pois päin toisistaan. Mitä kauempana toisistaan tukipisteet on, sitä enemmän siihen syntyy tuota vääntöä. Honorin mainoskeississä erittäin vähän, kun tukipisteet on (lähes) suoraan kuorman alla.
Samalla tavallahan käyttäytyy vaikka viivotin. Jos sen tukee molemmista päistään ja painaa keskeltä, niin silmällä näkee että päät taipuvat tuossa Paintilla tuherretussa kuvassa olevien M:llä merkattujen momenttia esittävien nuolien suuntaisesti.
Oikee elämä on toki monimutkaisempaa kuin pelkistetty laskentamalli. Tuossa Honorin tapauksessa hihna, josta kuorma/ukko roikkuu taitaa olla punottua lankaa, eli joustava ja muotoaan muuttava, ja puhelimen nurkat on saranan kohdalta pyöristetty. Todennäkösesti kuormaa kantava hihna koittais mielellään tunkeutua pyöristettyjen nurkkien väliin ja sen takia se varmasti jonkin verran repii puhelimen rungon puolikkaita yläpäässä toisistaan irti. Toimii vähän kuin kiilana siellä pyöristysten välissä.
Jep, ajattelin päässäni tuon saranakohtaa erilleen levittävän momentin muodostuvan isommaksi puhelimen alaosassa, mutta tukipisteet ovat alhaalla tosiaan niin leveät ja lähellä saranaa, että saranaa rasittavaa momenttia ei kovin merkittävästi muodostu.
Ollaan toki ihan oleellisen äärellä tän videon suhteen, mutta eiks tuo muutu aika paljon siinä vaiheessa kun tukipisteiden kitkaa ei enää oleteta nollaksi. Jos ne olisivat kiinteät niin momentti olisi molempien saranoiden osalta sisään päin.
Kitkan pitäisi kaiken järjen mukaan vähentää tuota piirtämääni momenttia, mutta ei sen pitäisi kääntää sen suuntaa. Jos tukipisteiden kitka olis äärettömän iso, niin momentti häviäisi kokonaan, kun puhelimen puolikkaat ei pyrkisi enää alapäästä irralleen toisistaan. Paitsi että jos hihna josta kuorma roikkuu on joustava ja puhelimen kulmat pyöristetyt, niin se hihna koittaa tunkeutua sinne rakoon ja kammeta yläpäästä puolikkaita irralleen, kuten tossa vastasin Juhalle aiemmin.
Mutta nyt mennään jo aika off-topiciin tosiaan x) Oli joka tapauksessa ihan hauska kokeilla pitkästä aikaa jännitysanalyysin tekoa. Täällä töissä noita tekee ihan muut heput ja kalliimmilla ohjelmistoilla. Itse joutuu lähinnä pohtimaan jotain putkien tukipalkkien rakenteita.
Tuo on markkinointia. Jos saranan kestävyyttä testataan, sitä tietysti testataan käyttämällä sitä saranaa normaalisti. Siis avaamalla ja sulkemalla jollain robottipopotilla.
Kukaan ei vielä huomauttanut että "painovoima" ja sen aiheuttamat voimat kohdistuu koko ajan maapallon keskipistettä kohti. Mä korjaan sen virheen.
Sitten sä otat ja piirtelet. Heh. Tuo sun "suoraan alaspäin" on totta vain siinä radan alimassa kohtaa, jollain tarkkuudella ehkä metrin osalta. Muutoin tuo koko viritys on vaihtelevalla kulmalla ja suunnalla, vinossa. Ja täähän ei ole mikään sanallinen fysiikkapulma joka pitäisi osata hahmoittaa, vaan tässä on video josta sen voi suoraan katsoa.
Kuormaa kantava hihna on joka testissä puhelinta kannattelevan kehikon alareunassa keskellä olevassa lovessa, joka on just hihnan levyinen. Vaikka kehikko ja siinä oleva puhelin olisivat itse muutaman asteen vinossa, hihna kulkee puhelimen ja kehikon keskilinjalla ja on itse samalla tavalla vinossa, vaikka hihnan alapää olisikin sitten just pystysuorassa. Hihnan puhelimeen kohdistama voima menee silti puhelimen näkökulmasta keskeltä puhelinta suoraan puhelimen keskilinjan suuntaisesti aiheuttamatta vääntöä saranaan.
Ymmärrän mitä ajat takaa. Jos puhelin olisi vinossa ja siitä roikkuva hihna olisi pystysuora, niin silloin puhelimen hihnaan kohdistama tukivoima kulkisi saranan kautta. Ennen kuin alkaa lyttäämään ja vähättelemään toisten tekemisiä, kannattaisi kuitenkin olla aika varma siitä, että omat höpinät pitävät paikkansa.
Painovoiman aiheuttamat voimat eivät todellakaan aina kohdistu maapallon keskipistettä kohti kun katsotaan jotain rakennelmakokonaisuutta.
Tässä simppeli esimerkki. Gravitaatio vetää palikkaa alaspäin, kaikki muut voimat on painovoimasta johtuvia tukivoimia. Vain kaksi kahdeksasta tukivoimasta on samansuuntaisia gravitaation kanssa.
Jos ajatellaan videolla olevaa tapausta, niin tämä tilanne näyttää pätevän koko ajan, koska hihna kulkee puhelinta tukevan kehikon alareunan hahlon kautta sen sijaan, että roikkuisi suoraan alaspäin puhelimen yläreunasta:
Tummanpunainen laatikko on puhelin, oranssi on puhelimen tukikehikko, vihreä on hihna josta kuorma roikkuu.
Sattui pistämään Honorin MWC-messuvideolla silmään, että olivat messuosastolla roikottaneet painoja V6:n varassa vähän muunkinlaisilla toteutuksilla:
Linkki: https://youtu.be/rty9UegMIHk?si=WH-qGWrpYyuh8e0m&t=64
DIY
