Huanan X79-emolevy Xeoneille ja ECC-muistille (LGA 2011)
X99-emolevyjä voisi tosiaan Joku Muu testata. Itse lopetin siihen Win11-tuen puuttumiseen, kun teen näitä sukulaisille/kavereille, jotka vaan haluavat toimivan koneen, eivätkä jaksa/osaa säätää. Kyllä, se Win11-säätö olisi helppoa ja tiedän 15v Jonnen, joka sitä osaa tehdä - mutta 46v Penaa ei voisi vähempää kiinnostaa; jos ei toimi, hän tuo sen takaisin. Nimet muutettu, henkilöt todellisia.
Muutenkin, näitä olen viimeeksi tehnyt pari vuotta sitten - ja myin melkein kaikki pois jo. Nyt esim. E5-2650v2 lähtee 10-15€ ja se oli jo 50€ hintaan ihan hyvä diili. E5-2620v2 lähtee postikuluineen noin vitosella:
Suorituskyvyn puolesta noissa ei ole mitään vikaa kotipalvelimeen, ne vaan vie "liikaa" sähköä. Moderni 16-ydin vie vähemmän minun käyttöskenaarioillani, joissa keskimäärin alle 2% kuormitus.
Onko suosituksia X99 tuplaprossu-emosta? Tuli tilattua Ebaysta halvalla 2 kpl E5-2699 V3:sia ja tarvisi nyt emon niille. X99-emoja toki löytyy taloudesta mutta himottaisi kokeilla ihan vaan testissä kahta prossua. Aika hinnoissaan näyttää olevan esim. Huananzhi X99 FD8 Plus mutta vaikuttaisi laadukkaimmalta näistä. Tietysti jos löytyisi joku Asus Z10PE-D8 mutta eipä noita täällä pyöri.
Tuli joskus aikoinaan katseltua noita 2699:iä kun olivat uusia, silloin maksoivat muistaakseni neljä tonnia kpl ja nyt 30e niin kiinnostaisi testata.
@xarot
Huanan(zhi) on vieläkin hyvä valinta, mutta kuten varmaan huomaat, nämä ei ole enää halpoja. En näe, että kannattaa maksaa yli 200€ tuosta emolevystä, vaikka on D8 (8 muistipaikkaa). Jotenkin tästä tuli premium-brändi ja rahastavat sillä. Aivan varmasti tuo Asus olisi parempi.
Tässä nyt pikaista googletusta:
Vähän pitää tutustua noihin, mutta D4 (4 muistipaikkaa) voi riittää.
Tuossa joku arvostelee jonkun Dual X99 mobon ja kannattaa oppia hänen virheistään (mm. emolevyn koko):
Noissa halvemmissa on selkeästi halpuutettu sillä että vain yhden CPU:n PCIE-väylät on käytössä. Siitä nyt ei vain pääse mihinkään että ne linjat ja vedot maksaa. Samanlainen emo kyllä tosin löytyy Asukseltakin, Z10PA-D8.
Ja ihan jos vaan kiinnostaa saada nuo Xeonit käyttöön, niin niiden pitäisi toimia yksistään kiinalaisilla emolevyillä, eli voi ostaa kaksi single socket emolevyä.
Niin kova TDP noilla , että jättäisin halvimmat emolevyt kauppaan. Ehkä tuo alunperin ehdotettu Huananzhi on sittenkin hyvä, vaikka hinta tuntui minusta alussa kalliilta.
Kiitos vastauksista. Tuli nyt reteesti tilattua tuo Huananzhi, toivottavasti se syö myös ihan normaalia DDR4:stä vaikka toimisi esim. 2133 nopeudella. Vielä pitäisi metsästää jostain halvat 2011 yhteensopivat tornijäähyt, kun ei jaksaisi viritellä jotain vanhoja Corsairin vesijäähyjä tuohon.
Fera 5 taitaa olla halvin uusista: Endorfy Fera 5 -prosessorijäähdytin - 32,90€
"Normaali" UDIMM DDR4 on nykyään kalliimpaa kuin RDIMMit joita saa edullisesti jos vain jaksaa koluta netin kansainvälisiä kauppapaikkoja (eBay, Servethehome, r/homelabsales) hetken. eBaystä muuten buy now -tyyppisesti Saksasta irtooa 16 gigan tikkuja parilla kympillä nopealla toimituksella.
E: itse tilasin näitä aikanaan SK Hynix 16GB HMA42GR7MFR4N-TF RDIMM ECC Reg DDR4-2133 ECC Reg Server Memory 801940481658 | eBay alustassahan on se et v3:t tukee muistinopeutta kuitenkin vain 2133:een asti ja vasta v4:ssä on tuki 2400:lle.
Ihan ensiksi: kiitos viesteistäsi. Sinulla tuntuu olevan näistä jopa enemmän tietoa, kuin minulla.. Itse tosiaan ostelin enemmän X79-lankkuja, kun ne oli silloin 2018 halvempia ja muistia sai sikahalvalla täältä foorumilta.
Ja täältä foorumilta olen ostanut muistia X99-emolevyilleni, joita minulla on 1-2. En nyt ole varma, onko mITX-projektini X79 vai X99, mutta sen lisäksi on vielä mATX X99. Sitä muistia on saanut todella halvalla (emolevyt luokkaa melkein satanen). Tosin , kannattaa suunnata Amazonin puolelle, niin saa muistia alkaen 14€ (+veroero) per kampa:
(varmista vielä, että noista löytyy se 2133MHz profiili, vaikka uskon, että toimivat ihan hyvin)
Maksoin silti vähemmän foorumeilta ostamastani DDR4 ECC:stä, jos muistan oikein.
Ja itse henk.koht. laittaisin kaikki muistipaikat täyteen, niin noista tulisi se satanen nopeasti.
Muutamat Xeon v3/v4 kokoonpanot menny omien käsien läpi, lähinnä noita Asuksen Z10PA-D8:eja. Ne nyt on alustana aivan ylivetoja 2696v4:n kanssa, paras perffi kun isoin boost-kello ja kokoonpanon virrankulutus/tiheys-suhde on yliveto:
Löytyy vielä vaimon koneesta X99-alustallinen Kiinan ITX-ihme, mutta se alkaa olemaan tiensä päässä ja epäkäytännöllinen mm. puuttuvat sleepin vuoksi.
Onpas halpaa, pitääpä tilata erääseen toiseen koneeseen samantien kun on ollu muistit hakusessa. Kiitos vinkistä!
Isoissa kapasiteeteissa tulee helposti se säästö. X99:llä ei taida toimia kuin LRDIMMeinä 64 gigan kammat, mutta niitä on saanu n. 80-100 e/kpl. Kuka nyt noin paljoa muistia tarvii on asia erikseen.
Pakkohan niitä on olla neljä kpl per socket, muuten menee kaistaa hukkaan :btooth:
Huananzhi saapui tänään ja virittelyn jälkeen homma töksähti B7 vai 67 koodiin kun täyttelin kaikki slotit Corsairin vanhoilla 8GB:n kammoilla. Yksi muistipaikka kanitti ja epäilin jo olevan viallinen kun ei mikään auttanut. Keksin avata prossujen salvat ja kokeilla buuttaamista ilman coolereita ja sehän meni vikakoodista eteenpäin. Ruuvasin molempien prossujen salpasysteemit irti emosta, vaihdoin ne päittäin ja jätin vähän löysälle. Nyt pelittää kuten pitääkin. Tuollaiset Aigo 90mm? jäähyt tilasin myös. Varsinaisesti mitään oikeaa käyttöä tälle(kään) systeemille minulla ei ole, kunhan testailen, mielenkiintoista myös nähdä miten suoriutuu joistain peleistä. Sekä nyt on ylimääräisiä M.2 SSD:eitä niin voisi tuota kokeilla Linuxin puolellakin enemmän.
Linux ja virtualisointipuolelta on kokemusta. Minun kotipalvelin oli X79-alustalla monta vuotta. Kaikki ajurit vaan toimii ja asentuu automaattisesti distron mukana, mutta ESXi ei tykkää Realtekin verkkokortista, niin siihen piti hommata Intel. Niitä saa kympillä täältä foorumilta. Ja tämä vaan VMwaren oma hypervisor, jota ei moni käytä. Itselläkin kokeilukäytössä ja nykyään olisi Proxmox, jos sille linjalle mentäisiin.
Onhan tuossa nyt vaikka 10 SATA-paikkaa, niin kyllä sille käyttöä löytyy :)
Vieläkö näillä X79 kamoilla on jotain arvoa? Tuli annettua lahjaksi uudempi Ryzen setti niin sieltä jäi yli seuraava
Xeon 2690v1 + Huananzhi X79 mATX lankku sekä 64GB (4x16GB) 1600MHz ECC DDR3 muistia :)
Milläs hintaa luopuisit siitä? ja onko lankussa kuinka monta pcie väylää?
Noilla komponenteilla saat 100 € heittämällä, setin arvo on 100-150 € väliltä. T. kokemus, tullut säädeltyä paljon tällaisten(kin) kokoonpanojen kanssa.
Tuo on ihan parhautta kotiserveriin, mutta ongelmana on löytää ostaja, joka arvostaa sitä. 64GB ECC (=virheenkorjaavaa) muistia ja luotettavaa Intelin prosessoria. Lisäksi tuossa on kiinalaisesta valmistuksesta huolimatta aito Intel-piirisarja ja monta PCIe-väylää.
Tuo prosessori sitten on tavallaan huono, kun on v1 (ei yhtä energiatehokas, 135W TDP), mutta myös hyvä, kun kellot ovat korkeat. Korkeilla kelloilla ne pelit toimivat paremmin. Minähän ajan servereitäni vaikka 2GHz, ei ole väliä, mutta se hidastaa pelien AVG FPS:ää. Sitten taas ydinten määrä nostaa min fps:ää, joka on tuolla parempi kuin 4790K:llä (uusissa raskaissa peleissä, esim. BF:t). Se on siis varsin monikäyttöinen.
Tässä on kyllä vaikeutta löytää se ostaja. Itsellä on vielä vanha kotiserveri, jonka poistin kesällä käytöstä, menossa myyntiin. Niin myyn sen pelikoneena, kunhan saan puuhasteltua sen kanssa tarpeeksi ja korjattua sen tuuletinvikaisen näytönohjaimen, joka menee samalla. Ja siis hintaluokka 100-200€, kun ei nämä tuntuvat olevan luokkaa Ryzen 1700/2600 peleissä, niin ei näistä kukaan paljoa maksa. Varsinkin, kun se i7-4790K toimii joidenkin pelien kanssa paremmin, mutta sitten kun neliytimisyys ahdistaa, sen min fps laskee alle tuon sinun 8-ytimen. Voi käydä sama i7-7700K:lle. Mutta vain uusissa peleissä ja vain min fps, niin koetas selittää sitä ensimmäistä pelikonettaan ostavalle Jonnelle.
Parhautta tämä olisi vaikka niille vielä ESXi:n nimeen vannoville , omaa serveriään pyörittäville pitkäparroille. Huananzhi ja ESXi toimii hyvin (verkkokorttia lukuunottamatta) - tämä on testattu, mutta joku tuolla antoi Intel-verkkokortteja postikuluilla vielä vähän aikaa sitten. Ja Proxmox toimii vielä paremmin, kun se tukee myös Realtekkiä.
Ok, tuohon saa vielä muutakin sälää mukaan. Kiitos.
Kaipa se tuota BIOS:in antamaa summaa vastaava sitten olisi? En osaa vastata tuohon, että monta väylää on. Fyysisiä slotteja on 1x16 ja 1x4. Mukaan saa vielä coolerin ja toisen prossun halutessaan.
Joo. Piti tonkia tän viestin jälkeen laatikoita ja sieltä löytyi vielä 2620v2 niin se on varmasti mielekkäämpi ostajalle tuollaisiin kotiservuhommiin. Pelaamiseen tuo 2690 on paljon parempi.
Mukaan saa siis 2 kiveä ja lisäksi Kiinan tuplacoolerin kahdella 92mm -tuulettimella. Menee siis matalaankiin koteloon. Riittää molemmille prossuille teho.
Yllättävän vähän eroa tuolla 2690 ja 2700X on RPG-peleissä, mutta FPS-peleissä Ryzen vie..
Jep, sitten taas 4K-resolla pelatessa ero saattaa olla lähes olematon, kun näytönohjain saattaa muuttua pullonkaulaksi.
Juu, tuo 2700X on "ihan hyvä" vieläkin, mutta jos alla on niitä neliytimiä. Siksi nuo Ryzenit vähän teki näistä tarpeettomia. Pahin kilpailija tällä sinun setille on juuri käytetty setti, jossa on 2700X. Onneksi 64GB DDR4:sta ei ole vielä ihan halpaa.
Tuo siis vaihtoehdoksi kaikelle DDR3-Intelille ja eiköhän se voita DDR3-AMD:t.. Ainakin jos ei ole Zetteri testaamassa huippuemolevyillä ja ylikellotuksilla.
Oikeasti olen sitä mieltä, että tämä on satasella päivitys mistä vaan DDR3-intelistä, mutta niinkuin järjen sisällä. Esim. RX 6600 + tämä vanhan i5-4670K:n tilalle. Mutta ei RTX 4070 + tämä minkään tilalle. Sitten voi jo laittaa enemmän emolevyihin, ym.
Täytyypä katsoa, mitä prosessoreita on tuohon omaan emolevyyn, voisi olla jotain 5 vuotta sitten parilla kympillä ostamiani vielä kaapin perällä. Tuohonkin saa nopean 4c/8t Xeonin, mutta sitten se on taas niiden muiden neliytimien tasolla.
Serverihommiin en ota kantaa, mutta pelikäyttöön ja oikeastaan kaikkeen muuhun Ryzen-kokoonpano on paljon parempi valinta. Uusia emolevyjä saa alkaen 60€ ja käytetty R5 3600 noin 50€ ja nämä voittaa pelaamisessa ihan minkä tahansa Sandy/Ivy/Haswell/Broadwell xeonin joita hidastaa jo alhaiset kellotaajuudet ja Spectre- ja Meltdown korjaukset. Sähkönkulutuksesta ja Windows 11 tuesta puhumattakaan. Ryzenia on niin hyvin ja edullisesti saatavilla käytettynä että en näe enää noissa Xeon-hommissa mitään järkeä. Se aika oli silloin kun Intelin kuluttajakantaan ei saanut yli neljää ydintä ja HEDT-alusta maksoi maltaita eikä AMD:llä ollut mitään kilpailukykyistä.
Lukija
