Huawei B715
Mulla on ollut käytössä B715s-23c malli 2,5 vuotta. Jonkin aikaa on temppuilut niin että netti alkaa hyytyä kunnes jossain vaiheessa ei toimi lainkaan. Resetointi auttaa muutaman tunnin - päivän. Yhdessä välissä jumi niin ettei reset nappikaan toiminut mutta kun oli pari viikkoa ilman virtoja niin heräsi taas henkiin.
Heitänkö SER laatikkoon vai onko jotain tehtävissä? Jos uutta tilalle niin mikä olisi hyvä Telian 4G verkkoon näistä kohtuuhintaisista?
Hankin B715:n. B715 ilmeisesti edelleen paras Telian liittymään. Mistä näkee, onko 3CA käytössä? Ainakin Speedtestissä nyt yhden testin perusteella kävi upille niin, että laski puoleen? Onkohan tämä B715 kuitenkaan täällä syntyneen maineen veroinen? LTE-H Monitor on käytössä ja sen sivua katselen. Jos ei tämän kummempi olekaan, niin taitaa olla aika palata 535:een! :)
Vaihdat PCC:tä niin ehkäpä se uppikin sieltä sitten taas nousee. Asutko yhteisverkon alueella? B535:ssa on upload CA komboja. B715 ei sitä tue, joka voi myös olla vaikuttava tekijä.
Varsinaisesti et mistään näe toimiiko 3CA muuten kuin testaamalla eli laitat vaikka aluksi yhden taajuuden ja ajat nopeustestin ja sitten 2CA , nopeustesti ja 3CA ja nopeustesti ja vertaat tuloksia.
Hyviä tietoja! Eli jos taajuusasetus on automaatilla, ei modeemi osaa itse välttämättä käyttää parasta komboa? Onko näin? Yhteisverkon alueella asun. Ja jos downia saataisiin paremmaksi 3CA-tuen avulla, ehkä tuo upin puolittuminen noin 80 megasta 45:een ei olisi maata kaatavaa.
Automaatti monesti toimii ihan hyvin, mutta joissakin tapauksissa voi olla tarvetta säätöön. Erityisesti jos päätaajuutta (PCC) haluaa muuttaa, jonka kautta upload menee. Mitkä taajuudet on tukiasemassa, jos katsot Cellmapperista?
Veikkaanpa, että tuo upin puolittuminen johtuu tuosta Upload CA:n puutteesta B715:ssa. B535:ssa on tuki 1C, 3C tai 7C Upload-CA:lle. Miltä signaaliarvot (RSRP, SINR, RSRQ jne) näyttävät LTE H-MONITORilla?
Cellmapperin mukaan mastossa on Bands 3 ja 20. Taajuuksia näyttää olevan 1800 ja 800 Mhz.
RSRP -64; RSRQ vaihtelee -4 ja -10 välillä; SINR 17 paikkeilla (pientä vaihtelua) ja RSSI -51 dB.
Okei eli tukiasemassa on B3+B3+B20 eli 3x20 MHz kapaa. Signaaliarvot ovat erittäin hyvät. Saatko B715:lla parempia DL-nopeuksia kuin B535:lla? B715:n pitäisi olla kyllä nopeampi kuin B535:n. Uppipuolella B535 kyllä sitten voittaa B715:n Yhteisverkossa.
Käytin SIMMIÄ nyt vanhassakin modeemissa ja tein Speedtestillä kummallakin modeemilla kaksi koetta, joista katsoin keskiarvot. Täytyy huomata, että testissä käytin laitteiden omia "pupunkorva" lisäantenneja, jotta laitteita voi paremmin verrata toisiinsa. Latausnopeus oli 535:llä n. 17,5 ja 715:llä 16,1 Mb/s. Eli ei juuri mitään eroa. Myös uppi oli kummallakin samaa luokkaa kuten myös ping.
Toki näin lyhyestä pistekokeesta ei voi maatamullistavia johtopäätöksiä vetääkään, mutta varmaan hyvin suuntaa. Jos tuo 535 tukee 2CA:ta ja 715 3CA:ta, mikä on kärjistettynä se nopeusero? Pitäisikö 3CA:n olla noin 1,3 kertaa nopeampi (esim. 15 mb/s x 1,3 = 19,5 Mb/s) ?
Heitä ne pupunkorvat menee ja kokeile ilman niitä. Ei ois eka 715 missä nopeudet nousseet kun käyttää sisäisiä antenneja. Ulkoantenneja vaativat tapaukset on sitten eri asia.
Tuli ostettua tämä modeemi vanhan b315 tilalle toivossa, että nopeudet vähän nousisi.
Kysymyksenä kuuluu millä perusteella modeemi valitsee tukiaseman mistä ottaa signaalinsa? Suuntasin ~60astetta toiseen suuntaan toiselle Dnan tukiasemalle, mutta Cell id näyttää edelleen samaa ja nopeudet tippui. Antenneina iskran P56.
Mitä asetuksia kannattaisi laittaa modeemin asetuksista päälle?
Kokeilussa Dnan liittymä jolla nopeudet nousee, mutta pingi kasvaa sitten telian 13ms:tä dnan 20 ms:n.
Arvot tällä hetkellä suunnattuna tuonne asemaan missä on Cell id. Kyseessä luultavasti ruuhkainen asema vajaan kolmen kilometrin päässä jonka välissä asutuskeskus. Tuo toinen asema olisi paremmalla paikalla ja välissä pienteollisuusalue, joten siellä luulisi olevan vähemmän ruuhkaa.
RSRQ
-9dB
RSRP
-102dBm
SINR
6dB
Onko normaalia, että nuo rsrq ja sinr arvot pomppii paljon? Rsrq seilaa välillä -4-15db puolen minuutin sisällä, modeemin asetuksista katsottuna. Telia oli nyt avannut yhteen tukimastoon uudet taajuudet 2100mhz, niin sieltä saa liittymän täydeltä eli 100megaa ja iltasellakin tippui vain 50 megaan nopeus, verrattuna vanhaan illan ~5mbs nopeuteen.
Kannattaako ostaa DNA:n, Elisan vai brandaamaton B715 Telian 3CA-mastolle?
Tajuuskombojen puolesta ei merkitystä. Joten ottaa sieltä mistä halvimmalla saa. 30-40e pintaan noita taitaa käytettynä saada.
Täytyypä kysyä, jos viisaammat osaisi auttaa. 4G yhteyden kanssa on ongelmia, tolpalle (Elisa) on matkaa noin 1,2km.
Katolla on suuntaava antenni, joka on kohdennettu tolppaa kohden. Siitä huolimatta nopeus tahmaa, ilmeiseisesti tuosta tolpasta ei yli
DL 30mb/s saa?
RSRQ -10dB
RSRP -62dBm
SINR 25dB
PLMN 24405
Kaista LTE 800MH
Moro! Toimiiko elisan Sim heittämällä DNAlta ostettuun boksiin? Kun en näistäkään asioista pal ymmärrä niin ei jaksais säätää. Halvalla sais käyttämättömän. Tänks
DL 30mb/s saa?
RSRQ -10dB
RSRP -62dBm
SINR 25dB
PLMN 24405
Kaista LTE 800MH
Signaaliarvot ovat kyllä erinomaiset, joskin RSRQ hieman koholla, jos mitattu ilman kuormaa. Onko pelkkä B20 tukarissa? Mikä liittymä käytössä?
Tämänkö pitäs olla edelleen ihan toimiva peli? Ei ole tekniikka vanhentunut vielä? Mikäköhän omalla on hätänä, kun yhteisverkkoon muuttumisen jälkeen on yhteydet heikontunut selkeästi ja lisäksi sillon tällön nopeus putoaa olemattamaksi ja vaatii resetoinnin. Laite dna brändätty ~4vuotta vanha. Mittailin niin samasta paikasta puhelimella sain 50-60megan nopeuksia, kun reitittimen kautta tulee vain 20-30.
Verkon rauta muuttui Huawei -> Nokia. Huonosti toimiva ja konffattu RAN-verkko. Siinäpä syy.
Otin tarjouksesta elisan liittymät ja näkyy olevan ainakin huaweilla vielä yhteisverkkoakin huonompi yhteys. Puhelinliittymä siirtyy ensi viikolla joten sitten näkee toimiiko elisakin puhelimella paremmin kuin huawein boksilla. Matkaa elisan tolpalle 500m, yhteisverkon tolpalle 800m ja yhteisverkko/elisa tolpalle 900m, mutta mihinkään ei kunnon suoraa näköyhteyttä (mäkinen alue), vähän taitaa olla tälläinen katvealue, puhelimellakin nopeudet nousee ~40 megasta ~100megaan 100m päässä, kun noustaan pieni mäki. Eilen testailin ja on kyllä surkea signaali sekä elisalla että yhteisverkolla molemmilla
RSRP : -90 - -102
RSRQ : -8 - - 11
SINR: 0-4
Nopeudet elisalla luokkaa :
DL: 8-15 Mbps
UL: 7-18
ping: 20-30ms
Ja yhteisverkolla :
DL: 15-25 mbps
UL: 2-7 mbps
Ping: 30-40ms
Mikäs purkki se ois hyvä korvaaja tälle?
Löytyikö tähän vastausta? Itsellä täsmälleen sama ongelma.
Onkos kukaan saanu asennettua tuota Huawei B715s-23c 81.199.01.00.00 firmistä?
Yks tuttu kertoi kerran et jollain vastuksen juottamisella piirilevyyn saa vakio firmiksen sisään? Olisko wörtti ees kokeilla?
Mikähän voisi olla syynä B715S-23C kanssa kun nopeudet jää liki kolmannekseen siitä mitä samalla liittymällä saa irti puhelimella? Resetoinnit tehty, kokeiltu lukita eri taajuuksia, ollut verkkokaapelilla sekä wifillä koneessa kiinni mutta näillä millään ei ole vaikutusta. Nopeudet jää 50-60m välille kun taas puhelin samalla sim kortilla saa n. 140m nopeuksia täsmälleen samassa paikassa ja samaan aikaan reitittimen kanssa.
Aikanaan kun reititin oli uusi, n. 3v sitten niin silloin kyllä sai yli 100m nopeuksia, joskin eri liittymä ja eri osoite. Nyt ei kuitenkaan verkosta ole kiinni tämä homma kun sama simmi puhelimessa antaa ihan kunnon vauhteja.
Kaveriltani jäi ylimääräiseksi (DNA) ZTE MF289F niin otin testiin..
Sain Elisan liittymälläni sillä sellaisenaan lähes täydet kaistat (100+mbps) lataukselle ja uppi oli kanssa sen max 40 mb/s mut heilui 10-40 monesti kun taas Huawei jäi hyvällä antennilla D: 40-60mbps ja U: ~30mbps.
Ootan et saan vielä SMA-TS9 adapterit niin näkee mihinkä tällä pääsee. Kaverini sanoi että DL 256 QAM -modulaatiotuki taisi olla se isoin auttaja (tiedä tuota?)
Huawei taitaa ny kyl siirtyä eläkkeelle...
Pystyykö tätä B715 reititintä käyttämään valokuidun kaverina toteuttamaan wifi-verkon?
Olisi tulossa tässä kevään/kesän aikana valokuitu ja ajattelin pihinä mennä alkuun ainakin tuolla 4g reitittimellä, jos sen saa toimimaan niin, että valokuitupäätteeltä vetää rj-piuhan tuolle B715:selle ja siitä sitten kytkimelle ja ympäri taloa + tuo B715 tekisi myös wifi-verkon.
Vai kannattaako vain suoraa hommata joku mesh-palikka?
4g reititin Huawei B715s-23c, Mikähän ihme jippo tässä nyt on kun pari vuotta sitten dna 300mbit 4g liittymällä irtosi hyvin jopa se 300mbit ja nyt 400mbit Moi mobiili liittymällä (4g/5g) tulee max 120-150mbit vaikka miten manusti LTE taajuuden valitsisi. Moi käyttää siis dna verkkoa jolla on hyvät nopeudet täällä. Kännykässä dna 200mbit 4g ja antaa 220mbit/s.
Kokeilin laittaa Moi simmin puhelimeen ja siinä antoi 4g moodissa 300mbit/s ja 5g:llä 475mbit/s että selkeästi liittymä kykenevä mutta miksi nikottelee modeemissa vaikka senkin 300mbit/s on todettu aiemmin toimivaksi?
Ihan kuin modeemi olisi jossain max 150mbit/s moodissa nyt 4g kanssa vaikka semmoiseen ei asetuksissa voi vaikuttaa..
Kokeilin puhellimen dna 200mbit 4g liittymääkin modeemissa, sekin jäi 120mbit/s tienoille.. outoa on..
DNA häiriolinjalta kysyin tilannetta niin oli sitä mieltä että aikoinaan ei ole ollut modeemin käyttämällä taajuudella ruuhkaa ja nyt on ja että ero puhelimen (note 20 ultra) kanssa on joku monikanava käyttö jonka takia puhelin saa hyvät vauhdit?? Mistä ihmeestä tämmöiset tiedot saa kaivettua ja onko b715 sitten roskaa nykyisin? Eli montaako kanavaa/taajuutta osaa vs note 20??
Ja mistä ihmeestä saa kaivettua modeemien tietoja yleensäkin ja mitä tietoja pitää katsoa että nykyisin saisi hyvät 4g vauhdit modeemilla (kuten puhelimella saa)
plasmid, etsi ja hanki B818 purkki, käytettynä netin myyntipalstoilta.
Pitäisi löytymän 50-100 € hintaan. Tuolla 818:lla luulisi netin sitten toimivan ja bitin liikkuvan liukkaasti.
Vaikken osaakaan sanoa kuinka monta vuotta noiden valmistamisessa on eroa, tai todistamaan miksi on parempi kuin tuo 715.
Kiitos vinkistä! tilaukseen lähti :)
@brainsurgery ja @Jartsi Kun laitteella on ikää, en yhtään ihmettelisi jos poweri ei toimisi enään kunnolla. Eli kokeilisin uudella powerilla
Oma B715 on vastaavalla tavalla koko kesän ja nyt aamusta meni hermot, kun ei netti toiminut kunnolla edes monen buuttauksen jälkeenkään. Löysin tämän threadinja ja ja ehdotuksesi vian korjaukseksi. Vaihdoin virtalähteen kaapista löytyneeseen "uuteen" ja kappas, lähti toimimaan mallikkaasti! Myös WiFi-signaali vahvistui poweria vaihtamalla täysiin palkkeihin. Kiitos siis vinkistä! Ei tullut itselleni mieleenkään, että pääsääntöisesti toimivan laitteen poweria voisi olla syypää temppuiluun.
Ei tämä toimi adsl-reitittimenä? Nyt poika muuttaa ja eikä tähän hätään pääse tarkistamaan asiaa. Joensuussa vieläkin adsl-netin sisältäviä opiskelijakämppiä ja hinta 20€/kk, prkl
Ei toimi ei. Se takana oleva RJ11-liitin on tarkoitettu VOIP-puheluita varten. Luulisi sielläkin olisi vaihdettu jo nuo vanhat ADSL dslamit jo VDSL2 dslamiin eli saatasisiin väh. 100/10Mbit/s
Todella luulin että valokuituun pääsee kun opiskelijakämppä on. Väärin taas luultu, jos taloyhtiön tieto pitää paikkansa . Kiitti infosta, pitää pähkiä mitä tehdään.
Sori ot
Mulla on kodin reitittimenä b715. Haluan laajentaa siitä netin autotalliin, jonne vedin kaapelin. Ostin sinne Tplink Archer C6 reitittimen, jonka asetin "access point" tilaan. Vedin piuhan väliin Huawein lan-portista Tplinkin Internet-porttiin. Netti ei kuitenkaan toimi autotallissa.
Mitä asetuksia mun pitää muuttaa Huaweista, jotta netti toimii autotallissa? Haluan, että Huawein wifi toimii talossa normaalisti.
Kokeile yhtä Tplinkin LAN-porttia. Kai määrittelit myös Tplinkin Wifi-asetukset kuntoon? Ne voi laittaa vaikka samaksi kuin Huaweissa, mutta roamaaminen näiden välillä ei silti toimi kivuttomasti
Portteja olen kokeillut vaihtaa, mutta Tplinkille en ole tehnyt muuta kuin asetin sen access point -tilaan, jolloin se reboottasi itsensä. Sen jälkeen pikaohje käski nauttimaan internetistä.
Onkos Tplinkin Wifi-asetusten muuttaminen IT-osaamattomalle kuinka haastavaa?
Itellä ollut B715 muutaman vuoden ja toiminut kuin junan vessa. Tuli nyt vietyä se vanhemmille kun ei ollut enää suoranaista tarvetta sille ja oli alkanut muutaman päivän jälkeen oireilla.
Laite indikoi täysiä tolppia ja muutenkin että kaikki pelaisi, mutta netti ei toiminut eikä laitteeseen päässyt myöskään käsiksi ip osoitteen kautta. Parin buuttauksen jälkeen lähti netti taas toimimaan, mutta lakkasi pian toimimasta eikä asetuksiin päässyt vieläkään käsiksi. Oli kuulemma viikko sittenkin yhtenä päivänä netti lakannut toimimasta hetkellisesti.
@TommyKoo minkälaisen virtalähteen satuit tuohon löytämään jolla omat ongelmasi poistuivat ?
Otin käyttämättä jääneen dna:n mediaboxin virtalähteen käyttöön. Kaverille löysin Clas Ohlsonilta sopivan virtalähteen, muistaakseni tämän: Muuntaja 27 W | Clas Ohlson
Mistä löytäisin tämän purkin oletusasetukset? Kiinnostaisi tietää mitä on oletukset ilman että resetoin koko laitetta. mm. SIP ALG, NAT ja uPnP.
Onko muuten tietoa voiko jokin asunnon "älylaite" muokata purkin asetuksia, esim. luoda sinne jonkin uPnP asetuksen? Muistelen etten ole sinne mitään muutoksia tehnyt ja siellä oli kuitenkin jotakin kun tänään kävin katsomassa.
Ja vielä yksi kysymys, onko kannattavaa pitää SIP ALG päällä lainkaan, en muista kyseisen asetuksen olleen päällä.
Resetillähän nuo saisi, mutta ei jaksaisi kaikkia laitteita taas yhdistellä uusiksi jos purkin resetoi.
Kiitos avusta!
edit. eli esim tämä uPnP portin yhdistämisluettelo, en muista onko siinä aiemmin ollut oheisen kuvan mukaista riviä (jossa "tekasitut ip:t, koska en tiedä niistä mitään)
Itsellä on useita vuosia junan vessana toiminut B715 alkanut oireilemaan hyvin vastaavalla tavalla kuin tässä ketjussa @Lyijy13 ja @TommyKoo ovat kuvanneet. Muutamien päivien välein netti toimii joko takkuisesti (erityisesti webbiä surffatessa huomaa) tai katkeaa lyhytaikaisesti jopa kokonaan. Modeemin resetointi auttaa yleensä muutamaksi päiväksi ja ongelma palaa. Olen ratkonut asiaa koko toimitusketjun mitalla (Operaattori DNA, modeemi, sen perässä oleva TP-Link AX55 reititin) ja tänään satuin Googlella tähän ketjuun.
- Onko tuo virtalähdeongelma kuinkakin yleinen? Laite on ilmeisesti teillä toiminut sen vaihtamisen jälkeen ja edelleen rokkaa?
- Jostain päin internettiä löysin myös maininnan, että LAN4/WAN portti olisi jotenkin ongelmallinen. Huomasin, että jossain vaiheessa johto on lipsahtanut tuohon porttiin. Vaihdoin sen nyt toiseen ja odottelen vaikutuksia.
Itse tuli ostettua suoraan käytettynä 25€lla toinen mokoma torista vanhemmille, että loppuu ongelmat ja se on nyt toiminut siellä taas moitteetta. Ei tullut testailtua ristiin toisella virtalähteellä, että olisiko se ratkaissut asian kun tarvittiin vain nopeasti homma kuntoon kun ei jaksa IT-tukena ajaa joka päivä ihmettelemään miksi ei taas toimi.
Mulla ollut myös tuota tahmaa ja pätkimistä. Ostin kesällä clasusta n. 20€ virtalähteen ja vaihdoin. Sattumaa tai ei, niin en muista että nyt olisi ollut pätkimistä pitkään aikaan. Alkaahan tuo itse laite toki olla jo vanhahko, joutaisi vaihtoon
Vaikka modeemini onkin toiminut virtalähteen uusimisen jälkeen mainiosti, niin on tullut vähän samat mietteet neea82:n kanssa. Modeemin vaihto siis mielessä. Onkohan tällä hetkellä muita järkevä korvaajia tälle, kun B818? Ilmeisesti nopeudet saattavat olla uudella modeemilla hieman vanhaa nopeammat, mutta onko vaihdosta muuta konkreettista hyötyä?
@TommyKoo Onhan siinä eroa eli B715 on 64QAM/16QAM, 2x2-Antennivehje sekä 450/50Mbit/s ja LTE Category 9/4. Siinä missä B818 on 256QAM/64QAM ja 4x4-antennivehje sekä 1600/150Mbit/s LTE Category 19/13
Eli tuo B818 osaa paremmin hyödyntää sitä 4G-verkkoa kuin B715 käytössä. Tuo 4x4-antenniratkaisu nostaa 2X2-antenniratkaisuun yhden taajuuden 150Mbit/s latausnopeuden 300Mbit/s ja 64QAM -> 256QAM 2x2-antenniratkaisulla yhdellä 20MHz kaistalla 150Mbit/s -> 195.8Mbit/s tai 4x4-antenniratkaisulla 391.6Mbit/s.
Eli kyllä tuo on edelleen hyvä 4G-modeemi siis B818.
warelk
