Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Uploadiin voi käyttää vain tiettyjä taajuuksia eli DL ja UL taajuudet ovat erikseen, eivät ole siis modeemi kohtaisia.
Eli vaikka löytyisi DL kymmenen eri taajuutta niin ei siellä ole kymmentä eri UL taajuutta.
Itsellä käytössä B3 (1800Mhz) DL koska saan sillä Yhteisverkossa käytännössä 2xB3 (DNA+Telia) ja UL käytän B3.
Haluamani DL 100Mbps ja UL 50Mbps tulee käytännössä aina ja näin on minimi latenssitkin.
B1 (2100Mhz) DL/UL sama latenssi joskus DL hieman vajaa.
Saan siis toimimaan DL ja UL molemmat B3, tai molemmat B20. Mutta näiden yhdistelmää en saanut toimimaan, eli B3 DL ja B20 UL. Kun yritän laittaa vain B3 päälle DL listasta, refresh jälkeen myös B20 on mennyt päälle automaattisesti.
Kaikki kombot eivät silti olleet yhteensopivia, joku verkkoasian tuntija tietäisi. Joskus muinoin luin jonkun kirjoittamia fakta tietoja mutta ei niitä voi muistaa.
Itsellä nyt testissä DL B1 ja UL B1.
Ei tuo ole mitenkään mahollista millään modeemilla. DL päätaajuus on UL päätaajuus. CA-combona voi mennä DL B20+B3 UL B20. En nyt enään muista toimiko tuo yhdistelmä B818:lla, cacombos tosin listaa sen. B3+B20 UL CA ei toiminut kun noita testailin aikanaan.
Ehkä paras ratkaisu olisi laittaa ulkoinen antenni, B3 upload paranee varmasti.
Kyllä voi olla modeemeilla UL-CA käytössä juuri kuvatulla tavalla. Esim B818 DNA variantti tukee DNA verkossa ainakin B20+B3 UL, mutta että saa hyötyä ja se kytkeytyy päälle, pitää olla kohtuullinen peittoalue. Koska lähetysteho jakautuu tuossa kahden bandin alueelle ja siten on matalampi.
En sanonut etteikö voi olla UL-CA käytössä. Sanoin ettei päätaajuudet voi olla erit koska sitähän tuossa kysyttiin.
Tarpeeksi kun säätää, niin näköjään saa lopulta aikaan. Nyt Huawei B818 on bridgenä ja sen perässä on Tp-link Openwrt, missä on kaikenlaiset palomuurit ja ipv6 relayt päällä, niin Windowsilla ja sen virtuaalikoneilla on kaikilla oma 2001: -alkuinen ipv6-osoite ja ipv6 tcp/udp porttiavauksetkin toimii. Liittymä on Elisan puhelinliittymä, missä ei ole mahdollista säätää APN:ää muuttamalla mitään julkista ipv4-ip:tä.
Testasin asian laittamalla tcpdumpin päälle virtuaali-linuxissa ja sitten jollakin web-portscannerilla kokeilemalla tiettyä porttia tcp6 ja udp6. Paketit tuli perille. Tosin ne web-sivut sanoivat mitä sattuu, tcp-skannaus sanoo connection refused ja udp-skannaus open|filtered, mutta kun tcpdump näkee perilletulleet, niin se on silloin ok.
[muokattu: porttiavaukset ei nyt vielä toimi siten kuin haluaisin]
Jos 4G yhteysnopeus vaihtelee päivän mukaan paljonkin, niin onko kyse vain tukiaseman ruuhkasta vai onko jotain mitä modeemin asetuksissa tai muuten itse voisi tehdä?
Tilanne:
- Maaseudulla suvun talo, hankalassa sijainnissa lähimastoihin nähden, mäkiä joka puolella. Yksi masto 5km päässä selkeästi parempi kuin muut ja tietääkseni yhteys aina siihen.
- Modeemi: Huawei B818 263 (DMZ-moodisssa)
- Wifi-reititin: TP Link Archer AX73
- Antennit: Iskra P-60 MIMO
Elisan liittymällä ja B3+B20 kombolla tulee parhaimmillaan DL: 50-100 Mbps, UL: 10-20 Mbps. Se riittäisi mainiosti, jos vaan pysyisi vakaana.
Harmia aiheuttaa ne ajat kun UL tippuu jonnekin 2 Mbps seudulle (myös DL tippuu noin 50% mutta sen kanssa pärjää) ja sukulainen on valittanut että videopuhelut pätkii.
Upload on heikko nimenomaan silloin kuin pää-/upload-kaistana on B3. Signaalin arvoissa ei ole suurta eroa hyvien ja huonojen aikojen välillä. SINR arvossa taitaa olla huomattavin ero, noin 2-3 dB verran. Jos laitan pääkaistaksi B20, niin download tippuu jonkun verran mutta ainakin upload pysyy kohtuullisena, 10 Mbps seudulla.
Voiko tilannetta parantaa jollain konstilla, vai onko tämä vaan ruuhkasta ja säästä johtuvaa? Jos haluaisin pysyvästi suosia tuota B20 taajuutta uploadin kanssa, eikä ole jatkuvasti Windows-konetta käytössä, niin onko ainoa mahdollisuus laittaa joku Rasp Pi ajastetusti suorittamaan asetus LTE-H Monitorin komentorivin avulla? Muutoinhan mokkula resetoi asetuksen ennen pitkää.
DNA:n liittymällä hitaammat mutta vakaammat nopeudet. Download heikompi, upload parempi. DL: 20-30 Mbps, UL: 20 Mbps. Kanavat: B8, B20, B28, ei nähtävästi CA käytössä ollenkaan.
Tilanne:
Tavallaan vastasitkin itse itsellesi, että sijainti on haastava, mäkiä , jne. Nopeuden vaihtelu on vain mobiiliyhteyden ominaisuus ja ruuhkassa peittoalue pienenee. Nopeudet kuulostaisivat ihan hyväksyttäviltä, etkä välttämättä saa parempaa nopeutta 5G:llä. Ehkä operaattorille kannattaa antaa palautetta toimivuudesta.
Myös Wifi voi itsessään aiheuttaa hidastelua, jos reititin on huonossa paikassa ja laitteet eivät voi hyödyntää 5 ghz taajuutta.
Ehkä taajuusvalinta pitäisi jättää automaattiselle ja asettaa b818 käynnistymään uudelleen päivittäin. Käyttäjä voi itsekin välillä käyttää laitteen virrattomana, niin ehkä toimii sitten paremmin.
Varmaankin itsestään selvää, mutta varmaankin testattu myös muita operaattoreita kuin Elisaa?
Minulla tällä hetkellä puhelimessa Elisan kortti ja täällä taajaman kupeessa tarjolla B3 + B20 paikasta riippuen myös joku 5G. DL nopeudet vaihtelet kymmenistä megoista liittymän maksimiin 300mbits ja näiden kanssa tulisi kyllä toimeen mutta kun UL tippuminen alle parin megan alkaa haitata.
Soittelin tuosta Elisan helppariin ja siellä kerrottiin tuon B20 olevan ruuhkainen ja silloin jos ei ruuhkaa tai jos B3 signaali riittää niin UL toimii kohduudella, mutta silloin jos minä ja jokunen naapuri on tuon B20 varassa niin silloin UL alkaa tökkimään.
Yhteisverkolla on tuossa mastossa 4G tavaraa reilusti eikä UL/DL kanssa mitään ongelmia.
EDIT: Näköjään DNA testattukin.
Kyseinen modeemi ei tue näiden taajuuksien CA:ta. B8+B20 yhdistelmää tukevalla laitteella saattaisi vähän parempia nopeuksia saada, mutta ei hirveästi yli 100Mbps.
@generic_user_name Vaikka ulkoantenneilla pystyisi parantamaan kuuluvuutta, ostaisin silti sen 5G ulkoreitittimen. Tällä jäisi kaapelivaimennukset pois ja kuitenki sen verran tekniikka kehittynyt tuon modeemin julkaisun jälkeen
5G modeemeihin ei käsittääkseni moneenkaan/mihinkään saa ulkoisia antenneja. Olin siinä kuvitelmassa, että harava-antenneilla saisi lähes aina paremman tuloksen, kun tukiasema on kaukana. Onko tilanne siis erilainen 5G modeemien kanssa? Ja olisiko uudesta modeemitekniikasta hyötyä myös 4G signaalin kanssa, jos 5G ei kuulukaan?
Jep, ei tässä taida olla mitään ihmeitä tehtävissä. Pitää vielä ottaa yhteyttä operaattoriin, josko sieltä oppisi mitään.
Aiemmat (isommat) ongelmat ovat voineet johtua myös tuon B818 oman wifin käytöstä, minkä vuoksi laitoin nyt tuon Archerin käyttöön. Sen jälkeen UL hitaus on todettu myös ethernet-kaapelin kanssa, joten pelkästään wifistä ei ollut kyse. Päivittäinen uudelleenkäynnistyminen on nyt laitettu päälle myös.
Juu, DNA (ja Telia) testattu myös. Yhteisverkon aluetta. Tässä kohtaa hitaammat mutta vakaammat nopeudet.
Soititko muuten Elisan yleiseen asiakaspalveluun, vai onko joku eri numero mistä saisi tarkempaa teknistä tietoa näistä asioista?
Tällä kertaa taidan vaihtaa Elisasta DNA:han, koska Yhteisverkon hitaammat nopeudet on silti riittävät käyttötarpeeseen ja miniminopeudet todennäköisesti pysyy toimintakelpoisina.
Ulos asennettavia 5G modeemeita myydään esimerkiksi ZTE MC889A. Parantaa myös 4G signaalia koska vastaanotto tapahtuu ulkona. Vielä parempi jos saa johonkin antennimastoon korkealle.
5G modeemi ja 5G liittymä DNA:lta niin saat myös n28 (700mhz) kaistan käyttöön jonka pitäisi lisätä nopeuksia.
Ulkoisten antennien haaste on se, että kaapelivedot pitäisi saada pidettyä todella lyhyenä ja kaapelin olla tosi laadukasta (=kallista). Tämä korostuu etenkin korkeammilla taajuuksilla, jossa antennin tuoma vahvistus hukkuu helposti pitkään kaapeliin. Eli modeemi pitäisi koteloida esim antennitolppaan. Tähänkin ratkaisuja löytyy esim Teltonikan modeemeille.
Ulkomodeemien antennit ovat sen verran kehittyneitä, että hinta/toimivuussuhde on ylivoimainen ulkoisiin antenneihin verrattuna. Varsinkin saatu nopeushyöty on usein vaatimaton haravalla verrattuna ulkomodeemiin. Tästä syystä ulkoiset liittimet ovat vähentymään päin.
Oli jotain vuoden verran käytössä ZTE MC801A 5G-sisälaite ja tässähän oli ulkoantennille paikat eli 2-liitentää, mutta 3.5GHz alueelle. Ja itse pääsin suhteellisen lähellä olevaa mastoa käyttämään ja DNA:n mobiililaajakaistaa, niin tuolla sai lähtevään sinne 120-150Mbit/s välillä. Ja Elisalla oli lähtevä rajoitettu 50Mbit/s, mutta DNA:lla sekä Elisalla oli helppo päästä liittymän maksimiin varsinkin jos oli 3.5GHz 5G-verkossa kiinni.
Puhelimessa yritysliittymä niin soittelin yritysasiakkaiden tekniseen tukeen tms. Kotiosoitteestani katseli tukiaseman suuntaukset ja ruuhkaisuudet ja mahdolliset verkon kehittämissuunnitelmat. Eräästä toisesta osoitteesta tarkisti samat tiedot ja sanoi että siltä alueelta on tullut enemmänkin valituksia.
Onko hyvää vinkkiä miten pääsee käsiksi b818 asetuksiin, sen jälkeen kun tuo on asetettu bridge modeen. Silloinhan osoite avaruus on tuo operaattorilta saatu, eikä enää 192.168....
Pitäisi päästä sammuttamaan b818 wlanin jako kokonaan, kun toimii nykyään pelkkänä bridgenä.
Kyllä sinne pitäisi päästä, kunhan annat koneelle kiinteän IP-osoitteen.
Tästä tainnut olla tässäkin ketjussa, että tuo bridge-mode toimii puolittain niin, että tuonne hallintaan pääsee ip-osoitteellakin vaikka kone on eri verkossa. Ainakin omasta x.x.1.1 verkosta pääsee hallintaan kiinni x.x.8.1 osoitteeseen (default) selaimella.
Mulla on hieman aikaa, kun oon edellisen kerran käyttäny. Mitäs nyt pari 5G reititintä ollu ja siltaavassa moodissa sekä tän perässä WLAN-reititin, niin niihin myös pääsee sisään antamalla modeemin IP-osoite vaikka julkinen IP-tilattuna.
Mulla B818 on siltamodessa ja se vastaa 192.168.1.1 .. toiset Huaweit on oletuksena .8.1 tai .100.1 .. ehkä yritit väärään?
Vieläkö B818 on turvallinen käyttää? Mökillä ollut nyt kesän koekäytössä ja toimii yhtähyvin, kuin suunnilleen saman ikäinen TP-link lisäantenneilla varustettuna. Kannattaisko tuohon perään laittaa tuoreempi wifipurkki vai vieläkö tuota voi käyttää?
Otin B818 oman wifin päältä ja laitoin uudemmat mesh purkit reititintilaan jakaamaan wifiä. Turvallisuudesta en tiedä...
Juttelin insinöörin kanssa B818 turvallisuudesta ja vakuutettiin sen olevan kunnossa. Laitetta tuetaan päivityksillä, jos merkittäviä haavoittuvuuksia ilmenee.
INSINÖÖRIt nyt ei tunnetusti ole ajan tasalla, aivan turhaa porukkaa kuten tehtaassamme jossa olen työskennellyt jo 30 vuotta. 99% kaikki mahdolliset ideat, ELI neuvot tulee meiltä normaali työntekijöiltä, Insinöörit ei ymmärrä/tiedä mitään, aivan pelle porukkaa, lahjattomia jotka ei ymmärrä käytännön asioita. Teoreettisia paskoja ne on...
B818 turvallisuudella, kuten yhdenkään "valmis" merkin, varsinkaan Kiinalaisen merkin tai mallin purkin kohdalla ei tee mitään, eikä ole tarkoituskaan.
Jo alunperin niiden softa aivan paskaa tietoturvatonta ja jos katsotaan niiden alkukantaista palomuuria, joissa vain muutama asetus... :lol:
B818 purkin erinomaisuus tulee että se on erinomainen purkki kun osaa käyttää sitä, tarjosivat mulle joskus muuta niin sanoin ettei kiinnosta, mulla on jo parempi enkä myyjille enempiä halunnut selitellä miksi...
Kuten minä, purkki sillatussa (Julkinen IP, ilmaista jo vuosia DNA:lla) tilassa että tulee kaikki data mahdollisimman suoraan, sen jatko määrää oman tietoturvan...
Mulla sillatun B818 purkin perässä on sitten oikea reititin, itsellä 400€ maksanut Netgear reititin, on varmasti 100x parempi kuin joku B818 vain 5-asetuksen palomuuri? Mitä itse luulet?
Itsellä vielä fyysisesti modattu purkki ja DNA purkki (jonka softa on eri kuin Elisan) koska olen SYV (DNA) verkon käyttäjä ollut reilun 1.5 vuotta enkä Elisan enää.
Oli mulla Elisan B818 ja Elisan verkko parisenkin vuotta, myyty tukkoon. Mutta kun tuli alueelle ~1.5v sitten SYV:n verkko niin piti saada sit DNA purkki heidän softalleen että 100/100 match + modattuna niin kaupat tuli myyjän kanssa.
Tässä munkin kuva, tässä samassa aiheessa reilun vuoden takaa:
https://bbs.io-tech.fi/attachments/20240624_215456-jpg.1340342/
Olisitte lukeneet tämän aiheen historiaa niin ei tarvitsisi kysellä joka asiasta, niin muutkin on tehneet. Onko 1+1=2 vai 3?
Kyseinen reititin löytyy, ja viimeiset puoli vuotta mennyt hienosti ongelmitta. 4G Mobiililaajakaista 50meganen.
Nyt viime aikoina mahdotonta ping pomppimista. Voikohan vika olla reitittimessä, vai mistä tätä lähtisi etsimään?
Jos olet ko. loistavan purkin Wifillä niin mahdollisesti tapahtunut ns. lahoaminen.
Purkin Wifin tuomio on jos käyttää niin se ajan oloon "lahoaa", koska Wifi siru ylikuumenee vähitellen (vajaa jäähdytys sille) eikä se kestä > 5+ vuotta...
Purkki sinänsä loistava, itselle ei ole tullut ko. ongelmaa koska purkin Wifi pois päältä, purkki koko ajan siltaavassa tilassa jolta saan suoran IP:n mun erilliseen (Netgear XR1000) reitittimeen jolla teen Wifini + Rautatason tietoturvan, Wifin jälkeen mulla vielä toki kaikilla laitteilleni asennettu oma VPN softa.
Jos ongelmasi johtuu Wifin lahoamisesta niin pidä purkki > osta erillinen reititin (jolla teet sen Wifin) > Pidä entinen B818 käytössä siltaavana.
Okei. No tämä uutta tietoa täysin. Wifille mulla ei edes ole tarvetta, ja purkki mulla liitettynä kaapelilla koneeseen. Onko vaihtoehtona muuta, kun nimenomaan toinen reititin?
Kerta et ole Wifillä vaan kaapelilla purkissa kiinni niin nettisi hidastumisen syy on muualla kuin mahdollisessa B818 Wifi sirun hyytymisessä eli reititin tuon perässä ei vaikuta mitään nettisi nopeuteen ja tuskin latenssi piikkeihinkään.
Joskus kuulemma myös auttanut jos ottaa purkin irti sähköverkosta ja antaa 5-10 minuttia olla kokonaan ilman sähköjä.
Aika usein eri vehkeissä auttaa se, että resetoi koko laitteen tehdasasetuksiin ja laittaa uudelleen tarpeelliset asetukset.
Sitä en tiedä auttaako tuo B818 boksissa mitään. Kyseinen laite toimi ihan vakaasti useamman vuoden läheisen asunnossa ennen valokuitua. Mitä nyt parin sekunnin katkos kun ulkoinen IP vaihtui 1-2 kertaa vuorokaudessa. Joskus 10+ kertaa vrk kun jotain verkon huolto juttuja yhteisverkossa. VPN yhteys aina kuitenkin jumitti tuolloin.
Erikoinen ongelma päällä kyseisen purkin kanssa. Kaikki tuntuu toimivan jotenkin hidastettuna ja välillä yhteys katkeaa kokonaan hetkeksi.
Speedtestien mukaan nopeutta on aina liittymän maksimit eli päälle 100m, mutta esim. linkin klikkaamisesta kestää hetken, että sivu alkaa latautua, luokkaa muutaman sekunnin. Laite on siltaavana eikä sen wifi ole käytössä.
Erimerkkisellä purkilla kokeiltaessa kaikki toimii kunnolla, mitään ylimääräisiä viiveitä ei esiinny.
Operaattorin DNS-palvelin lagaa? Kokeile vaihtaa esim. Googleen (8.8.8.8 tai 8.8.4.4) että auttaako se.
Auttaako purkin buuttaus? Itselläni alkanut esiintyä jumittelua muutaman vuoden toiminnan jälkeen. Vaihdoin poweria, ei vaikutusta. Buuttaamalla palautuu.
Hakusessa uusi purnukka 4G-verkkoon.
Jos meinaat hankkia 4G-verknoon päätelaitetta, niin nykyään ei kannata kuin 5G-purkkia hommata.
Vaikka olisi vain 4G liittymä? 5G-purkit maksaa käytettynäkin ihan reippaasti. 4G-purkkeja saa puoli-ilmaiseksi, kuten tämän B818. Itsellä tämä siltaavassa tilassa mökillä 12V-järjestelmässä kiinni ja on toiminut nyt vakaasti, kun laittoi siltaavaan tilaan ja laittoi GL-iNetin reitittimen perään. Ostin jopa varapurkin, niin voi lennosta vaihtaa uuden kattoantennin perään. Kotona ollut jo yli 6v B715 4G-purkki ilman mitään ongelmia. Molemmissa 4G-liittymä, koska 150M ja 200M liittymät ovat olleet aivan ylivoimaisia hinta-laatusuhteeltaan.
näin se taitaa olla, ettei mikään 5G purkki ole tuonut 4G yhteyksiin mitään parempaa tekniikkaa, en ainakaan itse ole havainnut empiiristen tutkimusten kanssa mutta näitä mobiili yhteyksiä on niin vaikea tarkkaan testailla kun vaihtelua on niin paljon.
No mitä pari 5G-purkkia ollut, niin näissä ollut paremmat CA-moodit 4G-verkossa kuin tuossa B818.
5G-purkki ei pelasta mitään jos olet 4G taajuus alueella/liittymällä.
Riippuu täysin mikä B818 purkki on, niilläkin kun on eroja. Elisan B818 oli paskaa /mulla vuosia käytössä ja rajoitettu purkki.
Nyt mulla orig. DNA:n purkki modattuna, ottaa 4-taajuutta tarvittaessa sisään toisin kuin Elisan B818 romu, meni Elisan purkki kiertoon pari vuotta sitten parilla kympillä ja halusin vain DNAn firmiksellä olevan purkin, se oli ainut merkitsevä tekijä mulle.
Uusi purkki siis sama "B818" mutta DNA:n firmiksellä! Ero kuin jääkiekossa, jotkut vaan pelailee, ja jotkut on NHL:ssä vaikka sama peli.
Joku ZTE 5G-purkki myös mulla, ostin ja heitin nurkkaan kun ei se tue lisäantenneissa kuin yhtä 5G-taajuutta, ja jota ei täällä landella ole. Sen lisäantenni liitäntä ei tue siis YHTÄKÄÄN 4G-taajuutta, aivan paska purkki!
Ja ZTE, 100% kiinalainen purkki eli kaiken datan tieto menee kiinaan, oli vika kokemus mulla ZTE:stä, ÄLKÄÄ IKINÄ OSTAKO ZTE vehkeitä. Tietoturva 0.
Tein paljon kysymyksiä/vastauksia keväällä 2024, löytyy siis sieltä yhdestä aiheesta. B818 purkki on *****/***** yhteyden muodostuksessa + lisäantennit: loput, esim. tietoturva sitten jää käyttäjän vastuulle, siksi mulla sillattuna ja erillinen NETGEAR XR-1000 reititin tuon perässä.
*****/***** kombinaatio omien kokemuksien mukaan...
Mun infoa kevät/24 tässä aiheessa:
1800(B3) + 2100(B1), SYV masto + DNA 5G-400 liittymä.
Wifin (5Ghz, ulk. reititin) kautta kännykällä mitattuna, TV:ssä (Wifi) oleva Analiti ohjelma antoi 22ms ja reilut 260/90Mbps.
APN:
Tein itse muokatun yhteyspisteen asetuksilla Julkinen IP + IPv6 pois päältä.
screenshot_20240515_023959_speedtest-jpg.1315806
Vastausta jakamaani tietooni, eli toisaalla 400 tulee 400:lla liittymällä.
Tuolla yhdistelmällä liittymää myöten maksimit on tätä luokkaa. SINR pitää olla yli 20. Dnan 400Mbps liittymän DL limitti on 450, siihen en pääse kuin ottamalla B20 taajuuden kyytiin. Masto on kilometrin päässä ja ulkoselta antennilta on näköyhteys.
Kuva mun modatusta DNA firmiksen omaavasta B818 purkista, käytössä koko ajan ja toimii kuin se kuuluisa junan vessa jo yli 1.5 vuotta.
Vakaa kuin kivi ja kaistaa tulee niin paljon kuin 4G liittymä/verkko antaa.
Itselleni, paras purkki ikinä!
Huomautus - älä spämmää useita peräkkäisiä viestejä ketjuun, käytä muokkaa- ja lainaa-toimintoja
No, tossa mun mainitussa purkissani on 6-taajuusvaintoehtoa ja CA:ta 4-eri taajuuteen eli noin voin yhdistää.
Näin ei voi tehdä Elisan paska firmiksen B818 purkissa koska ovat tarkoituksella rajoittaneet. Kiitos taas kerran ELISA!
Rutto korporaatio taas kerran eli tiedän jonkun verran enemmän kuin perus-kuluttaja. Edelleen olen vain... kuluttaja. :)
Silti käytän mastostani vain 2-taajuutta, B1+B3 (Itseasiassa B3 tuplana koska SYV-masto eli DNA+Telia) ja noilla kahdella taajuudella pienin latessi, mutta tupla B3:lla 2x kaista (Mbps).
Tuolla kombolla kummiskin irtoaa liki standardin maksimit 400Mbps, mutta mulla vain 100Mbps liittymä koska...tiedän mitä tarvitsen ja muut on kusetusta! Kuten Elisan 98% 5G-maan kattava liittymä... Täyttä vedätystä eli rahat pois asiakkailta koska asiakkaiden pitää maksaa noi miljardit maksavat 5G-mastot... mutta eipä sen tietäminen liity tähän B818 keskusteluun.
Tuli hommattua B818 purkki ja sama operaattori (Elisa) kuin puhelimessani. Puhelimella 100M liittymä ja sen verran tulee aina helposti. Hetken välähtää 150M mut liittymä rajoittaa. B818 nopeudet ovat todella epävakaat. Joskus 30M, hyvänä hetkenä 100M. Mitähän kannattaisi kikkailla?
Asun kahden maston välissä. Toisessa taajuudet 1,3,7,8,20 ja toisessa (lähemmässä) 1,3,20.
B818 arvot:
RSRQ
-11.0dB
RSRP
-108dBm
RSSI
-77dBm
SINR
4dB
b818 asetuksista koitin lukita eri taajuuksia, mutta hidasti vain nopeutta. Osko tolla LTE-H monitorilla jotain tehtävissä mitä kannattaisi kokeilla?
eikös nuo signaaliarvot ole aika huonot? Ulkoista antennia ei tosiaan ole, kun mastot on lähellä alle kilsan päässä.
Tosi huono signaali, yhteyttä ei ollenkaan jollain RSRP -115, vai olikohan se -120dB arvolla eli olet jo lähellä sitä.
RSRP sulla siis yli sadan desibelin vaimennus, 9x menettelee ja 8x alkuisena olisi Ok.
RSSI hyvä kun 5x dB (minimi jtn. -50 tai -52dB), 6x dB menettelee.
SINR tosi huono, pienempi arvo huonompi tässä, olikohan maksimi 30dB. Yli 10 pärjää..
On korjausarvo eli jollain 4dB arvolla paketteja katoaa/ei saavu/korruptotuneita ja joutuu yhteys uudestaan pyytämään paketteja > yhteys lagaa eli jos yhteyttä käytetään pelaamiseen niin tuskaa tiedossa.
B818 arvot:
RSRQ
-11.0dB
RSRP
-108dBm
RSSI
-77dBm
SINR
4dB
Kenties kahden eri tukiaseman rajalla olet.
Se voisi auttaa, että.pistät sen reitittimen alumiini pussiin josta on vain yksi pää auki. Sitten testailemaan modeemille paikkaa ja sitä minne suuntaan se avoin suu pussista osoittaa jolloin saat parhaan SINR arvon.
Tuo alumiini vaimentaa siis väärän tukiaseman signaalit.
Kahden tukarin alueella jotkut käyttivät suunta-antenneita ja metalliverkkoa antenneiden ympäri.
Käytössä edelleen B818 DNA versio mobiilireitittimeksi modattuna.
Mobiilin tästä tekee tuo tikku ja siinä kiinni oleva vanerilevy, laite osaa seistä itsenäisesti tasaisella pinnalla. Kuvassa luontaisessa ympäristössään eli mökillä ulkoseinälle ripustettuna. Antennipömpeli on 4G 2x2 +14db mimo. Tällä irtoaa vajaan 10km järven yli mastolta 3B+3B CA:lla alla olevia lukuja. 1+1+3 CA:lla saa vähän enemmän mutta ajoittain tökkii kun 1 ei kuulu niin hyvin. Sähkö suoraan 12v aurinkopaneliakustosta ja tuonne saunalle on turhan pitkä kaapeli. Jännite tuolla on jotain 14v ja 9v välillä riippuen onko saunalla valot päällä vai ei. Ei tunnu vaikuttavan suoritusarvoihin mitenkään. Liitymänä on DNA:n prepaid johon ladataan aina se vitonen kun tarttee nettiä. Verkkona SYV.
Sanotaan nyt näin että tässä lienee hintalaatusuhde kohdillaan, B818 käytettynä ja antenni dyykatty työpaikan roskalavalta kun 4G antennit lähti kiertoon. Tämän olisi saanut tehtyä ilman antennimodiakin mutta rompelaatikossa oli kasa SMA häntiä ja sopivia adaptereita taasen ei ollut joten nyt on 4x SMA:t tölkin kyljessä. Nyt toista kesää käytössä, talvet tuo talvehtii lämpimässä varastossa.
@vesas Kun tuohon laitetaan 4x4 antennit, niin pitäisi tuplaantua nopeudet eli parhaimmillaan 200/65Mbit/s. Mutta hyvin näyttää tuollakin kulkevan
Epäilen vahvasti että ko. mastossa olisi 4x4 mimoa syv:illä. Lisäksi tuolla etäisyydellä ei taida saada riittävästi eroa mimo-poluille että siitä saisi hyötyä mitattavasti. Kolmas juttu on budjetäärinen, eli tähän ei ole motivaatiota uhrata yhtään lisäeuroa tai harrasteminuuttia. Paremman vastineen saa kun käyttää nekin rahat parempaan saunakaljaan. Nyt tuolla toimii wowifi puhelut hyvin ja puuceessä pythonia vääntäessä voi selata lööppilehtien otsikot myös sateella. Samassa systeemissä on myös wifi repaterina joku Linksyssin AC ap eli tuossa on natteja varmaan kolme(operaattori, B818 ja Linksys) mutta IPv6 tulee natiivisti läpi.
Kimpale
