Huawei E5186 Mobiililaajakaistareititin
Uudemmalla firmwarella pitäisi nähdä CA tilan:
Päivitin oman reiskan Telian versioon 21.310.01.01.182 ja uppikaista näyttäisi melkein tuplaantuneen:
Mikähän tuossa päivityksessä voi nostaa sitä? Aikaisemmin ollut 20-30 Mbps väliin.
Oma telia ei tarjoa päivitystä..
Software version: 21.310.01.00.07
Taisi olla sama itsellä, päivitin multicast-toolilla ja firmis löyty MEGAsta. Tuossa ei tosin ole bridged-modea, millä firmwarella sen saisi?
Aamulla tuli soitto kotipuolesta. Äitee sieltä soitteli kun kone näyttää jotain outoa. Teamvieweri tulille ja siellähän oli tälle modeemille päivitystä tarjolla.
Yhteys on telialta ja tarjos version 21.316.01.01.07
Jotain wifi pätkimiseen korjausta siinä luki. Pitää tutkia tarkemmin kun eksyn paikan päälle seuraavan kerran.
Juu, Telian purkki itsellä ja ehdottaa päivitystä:
FIRMWARE1: 21.316.01.01.07
Features:
[Release Notes]
This update improves system performance and stability. Please update your device for improved experience.
[Update notes]
If you experience any issues during the update, please visit the Huawei Support website or contact your local service center for assistance.
Nyt on sellainen ongelma tämän purkin kanssa, että latausnopeudet ovat tosi alhaisia, noin 2-8 megaa. Kännykällä testattuna 50 megaa ja olen kortteja vaihtanut ristiinkin. Ei vaikutusta. Telian chatistä ei ollut apua. Uusin firmis sisällä ja purkki resetoitu kertaalleen. Aiemmin oli Elisan liittymä tässä eikä ollut mitään vikaa silloin toiminnassa. Nyt kun satuin saamaan halvemmalla Telian niin otin sen kun nopeudetkin tuntuivat olevan samaa luokkaa puhelimella testattuna. En oikein käsitä mikä tässä voi olla.
Oli lukittu 4G:hen. Ei Telian tyypit kyllä käskeneet mitään erikoista sillä kokeilla. Käskivät sen sijaan toimittaa huoltoon.
Niin tuli vaan mieleen kun se lukittuu automaattisesti vahvimman signaalin omaavaan taajuuteen, eikä nopeimpaan/vähiten ruuhkaiseen..
itse se pitää laittaa esim huawei e5186 toolboxilla pysymään oikealla taajuudella jos noin on käynyt.
Puhelin ilmeisesti toimii jotenkin toisin kun saa niin paljon paremmat nopeudet samalla liittymällä?
Tukikos nykyään tämän purkin esim. Elisan softaversio jo bridge-moodia? Tuntuu, että tuolla huigaten versiolla B3+B7 CA ei oikein tunnu pysyvän päällä, vaan toinen taajuus tippuu aina pois pelistä vuorokauden aikana. Toimineekohan sitten yhtään paremmin tuo Elisa versio 21.318.01.00.260?
Tapahtuuko klo 2.00-7.00 aikana? Jos tapahtuu, niin kyseessä on Elisan tukiaseman virransäästö (optimointi). Siellä sammutettaneen B7 "kapa" taajuus yön ajaksi. Kun aspaan on yhteydessä ja kertoo sen haittaavan käyttöä, niin ottavat sen pois päätä.
Kyselin tuosta ja ei kuulemma ollut tukarissa tuo virransäästö päällä. Tuonne megalle oli ilmestynyt myös joku modattu firmis MEGA onkos tuota kukaan uskaltautunut kokeilemaan? Telian uusimmassa ei ilmeisesti ole bridge moodia joten tuossakaan ei sitä taida sitten olla?
Elisa ja DNA firmikset eivät ainakaan suoraan uponneet, eli pitäisi taas muistella se multicast toolin käyttö.
Multicast toolilla asentelin taas sen downgrade softan ja siihen päälle vielä sen Elisan tuoreimman. Silti nyt kun katsoo laitetta, niin se näyttää, että se vanha huigate softa on siellä edelleen. Eli sain ilmeisesti pelkän web-guin nyt päivitettyä :) Täytyy ilmeisesti tänään yrittää taas uudestaan, josko saisi sen modeemin softankin sitten päivitettyä. Web-guin kautta sitä ei ainakaan saa, antaa vain virheen.
Millä ip:llä pääsit sinne weppihallintasivulle? Ite kans kokeilin tota Elisan firmistä mutta nyt en pääse millään sinne hallintasivulle.
Resetoin konffin siitä sivukolosta ja sen jälkeen se tais palautua sille Elisan vakiolle 192.168.100.1.
Koitin tuota yks päivä asennella taas uudestaan, mutta en kyllä saa tuota Huigaten versiota mitenkään veke:
Koodi:
Laitteen nimi:    E5186s-22a
Oma numero:    Tuntematon
Laitteistoversio:    CL1E5175HM
Ohjelmistoversio:    21.306.01.07.22
Web UI -versio:    16.100.02.00.03
Firmispäivityksen joutuu aina vetää sillä downgrade+set nvram factory_mode=0 methodilla, kun se toinen tapa ei toimi. Webuista sitten kun koittaa päivittää, niin se herjaa aina Update Failed.
Saiskohan tohon wifi puoleen jotenkin potkua lisää?
Ongelma on se kun läppärillä katsoo videota niin pingit rupeaa heittämään peleissä niin perhanasti.
Jos samaa videota katsoo toisella pöytäkoneella joka on letkulla kiinni niin pingit pysyy tasaisena.
Oon noita eri firmiksiä kokeillu mutta eipä niillä mitään vaikutusta ollu.
Vieläkös tämmönen purkki kannattas ostaa käytettynä, vai onko ihan roskaa esim tuohon B525 malliin verrattuna? Vissiin ainakin lämpöongelmia joillakin ollu, mut onko noita korjattu kenties päivityksillä? Mites toimiiko tuo 2CA vakaasti?
Onkos kellään ollut ongelmia tuon IPV6 kanssa kun käytössä on Huawein E5186s-22a purkki 21.318.01.00.260 firmiksellä ja aattelin kokeilla saisko esim. puhelimella ulkoverkosta yhteyden lähiverkossa olevaan linux servuun. Oon lukenut vaikka kuinka monet sivut läpi ja vaikka kaikki palomuurit on disablettuna linuxista ja 4G purkista niin ulkoverkosta ei pääse kirveelläkään. Jos yrittää pingillä ulkoverkosta niin 100% packet loss. IPV6 verkossahan ei tarvitse mitään portteja sinällään ohjailla muutakun tietokoneen omasta palomuurista. Lähiverkossa kyllä pingillä löytyy heti ja yhteyskin menee kuin vettä vaan. Onko elisalla oikeasti niin että ei saa yhteyksiä ulkoa, vaikka niin luvataan? Vai onko purkista kiinni :D Löyty muutama muukin kyllä kenellä olis ollu samanlaiset suunnitelmat kun mulla, mutta kaatunut samaan vaiheeseen kun minäkin.
Jos en ihan väärin muista, niin 4G-verkossa voi saada ainoastaan yhden oikeasti julkisen IPv6-osoitteen, joka menee modeemille. Modeemi sitten jakelee lisäosoitteet omatoimisesti, mutta näihin ei reititys pelaa ulkokautta. Jotenkin näin olen sen ymmärtänyt.
En ihan saa ajatuksesta kiinni, mut siis meinaaks tolla "näihin ei reititys pelaa ulkokautta" näitä itse Huawein 4G reitittimiä että ne ei anna yhdistää ulkoapäin läpi vai et pitäis käyttää modeemin WAN IPv6 osotetta kun kokeilee yhdistää servuun? :D
Mihin laitteeseen tämä kannattaisi päivittää? Lähinnä lisää nopeutta ja parempaa Wifiä kaipaisi, ei pelitä edes 65 neliön huoneistossa joka paikassa.
Päivitin oman huihain tuohon DNA:n uusimpaan versioon. Päivitys meni kiltisti läpi ja DNA:n värit tulee hallintapaneeliin, mutta versionumerot ei muuttunu mihinkään. Siltaava ominaisuus kuitenkin ilmestyi valikkoon.
Mistä muuten johtuu että toolboxissa ei ole LTE-A vaihtoehdoissa kaikkia taajuuksia? Löytyy B3, B7 ja B20 yhdistelmiä mutta B1 puuttuu.
LG V30 kiskoo parempia nopeuksia koko ajan (myös DNA:n liittymä), ja se käyttää B1 kaistaa.
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta mistä tietää kenen variantti purkki oikein on? Mulla näkyy Huawein logo vaan ylhäällä. Tahtois päivittää kun ilmeisen vanha firmis sisällä.
Device name: E5186s-22a
Hardware version: CL1E5175HM
Software version: 21.306.01.00.965
Web UI version: 16.100.02.00.03
Tuo on varmaan Huawein oma, ei operaattorimalli. Kolme vikaa numeroa Software versiosta kertoo operaattorin. Tuo 306 on itse softan versionumero. 316 on Telian purkeille tarjolla. Toki noita voi modata ja asentaa ristiin, itse en ole kokeillut.
Kiitos. Outoa ettei valmistajan sivuilta löydy päivityksiä tähän.
Huaweilla on ollut se taktiikka, että lähinnä operaattorivariantteja päivitetään, omat jää sitten vähemmälle huomiolle. Varmaan operaattoreiden puolelta se halu/tarve päivityksille tulee.
Telialta tuli viesti, että pitäis purkki päivittää.
Koska kyseinen modeemi ei ole omassa taloudessa niin tietääkö kukaan saako Huigaten firmis päivityksiä normaalisti update napilla vai pitääkö mun käydä se hakemassa päivitettäväksi?
On vielä asia erikseen, onko Huigatella tarpeeksi uusi päivitys, joka toimii Telian verkossa.
Purkki pimeni ja Huigateen ei päivitystä löytynyt.
Sain kuitenkin puhelintuella ja foorumiohjeilla ohjeistettua multicast toolin käyttöä riittävästi, että sisään meni Telian firmis.
Käsittääkseni se firmis ei ole uusin, mutta purkki sanoo, että uudempaa ei löydy.
Netti alkoi kuitenki taas toimiin, niin olkoon.
Sama posti tännekin telialta.eikä löytynyt huigatesta tuoreempaa ja muuteninkin kerran 1-2vko hukannut netin.ostin zyxel lte7460 tilalle, ja olisinpa aiemmin ostanut.
Voiko tämän 5186 reitittimeen kanssa käyttää tuota Elisan korttelikuitua, joka 30mb? Tälläinen purkki löytyy kotoa valmiiksi.
Mistäs tämä on johtunut? Onko huigaten softa niin reikänen että telia pistää purkin pimeäksi vai mistä tuo johtuu?
Yksi tuollainen lojuu käyttämättömänä tuossa hyllyllä huigaten softalla varustettuna ja voisihan tuo toimintakunnossakin olla...
No periaatteessa kyllähän sillä langattoman verkon saa jaettua. Portti LAN4/WAN toimii siis WAN-porttina.
Kyllä huigatella varustettu vielä viime viikolla toimi spederalla.
Sattui että netti oli nurin ja aspassa halusivat välttämättä että testaan toisella modeemilla. Ei toiminut silläkään, hetken aikaa odotellessa kun ei heidän releissä ole vikaa alkoikin toimimaan tuo purkki sekä zyxeli..
En näistä laitteista kauheasti ymmärrä, mutta onko tuolla Huaweilla kannattavaa käyttää tuota korttelikuitua vai kannattaako ostaa joku muu reititin.
Hankin tämän perään Asuksen Rt-AC66U reitittimen, kun on ollut satunnaista pätkimistä wlanin kanssa. Myös lähiverkossa ei joskus löydy koneet ja veikkasin että johtuu Huaweista. Huawei myös kyykkää jos on paljon liikennettä samaan aikaan.
Jostain syystä siltaava ominaisuus oli kadonnut asetuksista, niin pistin kokeeksi Elisan uusimman firmiksen sisään mitä netistä löysin. Siltaus tuli taas valikkoon ja toimii ok, mutta kun siltauksen kytkee päälle niin purkkiin ei pääse enää käsiksi millään, oli sitten Asuksen kautta kytketty tai suoraan. Resetointi ainoa mahdollisuus, ja samalla menee tietysti kaikki asetukset. Mistähän johtuu?
Onko kellään ratkaisua tuohon taajuushommaan?
Eikös tuossa E5186 mallissakin ollut ihan noi sma liittimet,niin kyllä ne antennit toimii siinä ,väittihän joskus verkkokaupan aspa että huihain B715 malliin ei edes sais lisäantenneja....Ja kun verkkokauppa ei halua myydä antenneja siihen niin kannattaa käydä katsoon täältä...
4G/5G-antennit - 4G/5G
Ps.itselläni oli aikoinaan dna brandätty E5186 ja kyllä siinä ainakin tuntui toimivan lisäantennit (Iskra P-56 Unicom MIMO 3G/4G/LTE/GSM-suunta-antennipaketti (2 antennia), 600-2800 MHz, 2 x 11,5 dBi)
Siis joo on itelläkin iskran antennit e5186:ssa, mutta verkkiksessä sanotaan
Hei,
ainakin siinä Huawein E5186:ssa, mitä me myymme, toimivat vain Huawein omat antennit. Liitäntä on SMA, mutta siihen on tehty valmistajan päässä jokin muutos, jonka vuoksi esim. Fuj:techin antenni ei toimi.
Eipä tossa kyllä suurensuurta eroa ole.
Siis miten ihmeessä tuon ipv6 osotteen edes saa tulemaan purkille koska kokoajan kohdassa ipv6 lukee tuntematon
En viitsisi ostaa ipv4 julkista osoitetta kun ipv6 on julkinen
käytössä elisan mobiililaajakaista.
Puhelin liittymällä ainakin tulee heti tuo ipv6 osoite pitää seuraavaksi koittaa tuota laajakaistaa puhelimessa tuleeko siihen julkinen osote
Onhan APN-asetuksista IP-tyyppi IPv4v6?
harritu
