Huawei Nexus 6P
Marraskuussa tuli käytettyä oma tuolloin noin vuoden ikäinen Nexus 6P Huawein takuuhuollossa surullisen kuuluisan akkuvian takia. Tuolloin siis vaihdettiin uusi akku. Tässä kevään mittaan olen huomannut, että akku kuluu aina vaan nopeammin. Hyvä esimerkki on se, että alunperin akku kului 5% työmatkan aikana, kun kuuntelin internet radiota. Nykyään akkua kuluu 20% myös siis tällä vain 5kk vanhalla akulla samalla matkalla. Tänään kun tulin töistä kotiin, niin olin laittamassa puhelimesta Sports Trackeria pois päältä, kun olin pyörällä liikkeellä ja akkua piti olla 22% jäljellä, niin puhelin sitten sammuttikin itsensä eikä toennut siitä taas ilman laturia.
Eli kai tuo täytyy taas kiikuttaa huoltoon, kun takuunkin pitäisi olla vielä puoli vuotta voimassa. Onneksi Verkkokaupassa oli Pixel XL:t tarjouksessa, jonka kävin sitten hakemassa jo pelkästään tuon Nexuksen heikon akun keston takia. Periaatteessa Nexus 6P ois kelvannut edelleen, mutta vaikka tuohon uusi akku varmaan vaihdetaankin, niin luottamus luurin varmaan toimivuuteen on jo kadonnut.
Oikeastaan olin jo silmäillyt tuota Huawein uusinta puhelinta, eli P20 Prota, mutta ihan en raaski 850€ upottaa puhelimeen. Sen sijaan 128GB:n Pixel XL hintaan 329€ sopi tähän tilanteeseen vallan mainiosti, johon piti tarttua, kun kuten Nexus 6P:kin olisi edelleen kelvannut, niin Pixel on sitten taas askel eteenpäin, vaikka pari vuotta vanha malli onkin. Tuskin kuitenkaan häpeää nykyisten saman hintaluokan luurien rinnalla, vaan on ehkä jopa parempi.
Arvoisat ammattilaiset, nexus 6p päätti eilen pimentyä kesken viestin kirjoittamisen, eikä mene enää päälle. Kysymys : millä helvatalla saa datat tuosta mustasta kivestä koneelle tallelle ? kokeilin drfone ohjelmaa koneelle, muttei oikein onnistu.
Jos siihen ei saa virtaa ollenkaan päälle, niin ei tietoja saa sieltä oikein mitenkään pois softan kautta. Pääsetkö alla olevan videon mukaisesti tuohon recoveryä edeltävään valikkoon? Kannattaa kokeilla vaikka pitää laturissa yön yli, jos kyseessä on jokin outo akkuongelma.
Hei, ei tapahdu mitään recoverystä, ilmeisesti akun sai yöksi tyhjenemään ja edessä vilkutti punaista lediä että akku loppu. Pitäisi saada raahattua kaikki tiedostot tuolta jollaki koneelle.
Ilman virtaa se ei oikein onnistu. Kokeile pitää puhelin yön yli latauksessa, jos se luuri saisi siitä vähän eloa. Jos ei auta, niin voi kokeilla akun vaihtoa.
Hei, päivän oli latauksessa ja ei enää ledi vilku mutta ei tietokone tunnista ja näyttö pimeenä. Takuuseen viimevuonna vaihdettiin tuohon akku ja on toiminu hyvin siitä asti. Oli akku ongelma tuos ennemmin.
Jos et saa puhelinta käyntiin, niin et tietoja siitä saa. N6P salaa kaiken datan, joten ilman salauksen purkua et tee tiedostoilla mitään vaikka saisit ne jotenkin kaivettua ilman puhelimen käynnistämistä.
Otetaampa vakuutukseen maanantaina yhteys jos omavastuulla saisi edes tiedot jostakin pajalta tallelle, vaihtakoot vaikka näyttö jos on hajalla :D
Jaahas... Itsellä ongelmana semmonen. Nexus 6p siis saattaa iha vaa keske käytön sammua. Oli virtaa 100% tai 20%. Eikä lähde mitenkää käyntii enne ku antaa laturissa "herätteen"
Mikähän vois olla vikana... Auttasko vaihtaa vanhempi antero. Akku on vaihdettu n. 2kk sitten.
Vaikuttaisi olevan jonkin sortin softa bugi. Oletko kokeillut tehdas resettiä?
Huoltoon vaan. Akku siitä on mennyt. Se ei meinaa mitään vaikka olisi 2kk sitten vaihdettu.
Toki voit asentaa vaikka Accubatteryn ja katsoa mikä on akun kunto (esim. itsellä enää 74%). Se tosin vaatii muutamia lataus ja käyttökertoja ennen kuin tuloksia näyttää oikein.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery
edit. Jos on operaattorin kautta ostettu ja sinne vie huoltoon, niin voivat inistä, että on "softavika", mutta näinhän ei asia ole, vaan vika on akussa. Kummasti ne "softaviat" ovat korjaantuneet uudella akulla. Tapauksia on paljon.
Laitetaa accu testiin... Akku kyllä kestää käytössä reilun päivän. Tiiä sitte...
Minulla saattaa puhelin sammua akun varauksen näyttäessä 10-50%. Joskus voi vetää 0% ilman ongelmia. Sammuilu alkoi kun akun kunto oli noin 80%. En ole jaksanut vaihtaa akkua. Seuraava osoite tälle puhelimelle on kierrätys, niin mennään heikolla akulla niin pitkään kunnes vaihtuu puhelin.
Mulla on nyt ruvennut ihan järestään sammumaan, ennen kuin varaus putoaa 20% tasolle... Mutta ei kai siinä mitään, onhan se jo aikakin ladata. Itsellä iso varavirtalähde aina taskussa, josta pystyy tuon lataamaan useampaankin keraan 2,5A virralla.
Asensin accubatteryn.. sen jälkee ei oo kertaaka sammunu ihme laitos tääki...
Akkupatteri laitettu. Katsotaan nyt mutta lupaavaltahan tuo vaikuttaa.
Kallimmissa investoinneissa eli sähköautoissa laite itse pitää huolen siitä että akun varaus on aina välillä 20%-80%. Mutta on niissä pitkät takuutkin eli yleensä kai 8 vuotta akulle ja muulle siihen liittyvälle eli voimalinjalle.
Kännykät on vähän eri juttu.
Sehän ei siis mitenkään säädä akun kulutusta, että ei sillä akkua voi "säästää". Se ainoastaan mittaa kulutusta ja näyttää siitä dataa.
Puhelin viety paikalliseen huoltoon totaalisen pimenemisen johdosta : saatu käyntiin ja todettu hardbrick. Onko tuolle tehtävissä mitään datan palautuksen / puhelimen kuntoon laiton kanssa ? Saivat kuulemma 20 yrityksen jälkeen puoleksi tunniksi päälle muttei ollut kerinnyt varmuuskopioida. Kuumapuhallinkikalla siis.
miko.r
