Huawei P30
Oiskohan tässä nyt vikaa kameran sensorissa vai mistä on kysymys? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa. P30 Pro siis kyseessä ja 9.1.0.185 ohjelmisto, pitäisi siis olla uusin. Puhelin on uusi ja ongelma alkoi heti.
Ulkona päivällä valotus saattaa sahata edes takaisin, vaikka pitää kameran paikallaan ja jos ottaa kuvan se on usein ylivalottunut. Ja kuvatessa kirkkaan punaisia pelakuita auringon valossa, kamera saattaa heittää kukkien punaisen johonkin kirkkaan kaltaiseen. Liitteenä tuo kukkakuva.
EDIT: Ja manuaalitilassa tuon keltaisen saa tuohon kuvaan nostamalla ISO-arvoa. Pienillä 50-150 kuva on normaali, mutta sitä isommilla se palaa noin puhki keltaiseksi. Eli puhelin säätää iso-arvon päin helvettiä automaattitilassa, samasta ilmeisesti kysymys tuossa kun valotus sahaa koko ajan ylös alas.
EDIT2: Eikä se näköjään pelkästään iso-arvosta ole, kiinni saattaa tehdä tuon myös arvolla 50, jos vaan valoa on liikaa. Valotusaikaa säätämällä saa pois. Ja saa automaattilassakin tuon pois säätämällä kuvan kirkkautta. Jotenkin tämä olisi vielä ehkä hyväksyttävissä, jos kuvan kirkkauden säädön toteutus ei olisi täysin perseestä. Pieni alue josta pitää hiplailla monta kertaa, että arvon saa sinne -2.0-2.5. Ja jos hiplaa aavistuksenkin väärästä kohdasta alkaa kamera säätää zoomia.
Ja kokeilin tuossa paria muuta kameraohjelmaa, näillä tuota ylivalotusongelmaa ei ole. Onko nyt todella näin, että se "maailman paras kamerapuhelin" onkin ihan perseestä täysin normaalissa asiassa, valotuksen automaattisessa säädössä.
Ongelma on vastaava kun tässä videossa ja joku kommentoi tuossa, että olisi viallinen sensori, mutta ei kerro auttoiko se uusi sensori.
Kokeilin omalla p30 prolla äsken pihalla samanlaisissa olosuhteissa kuin tuossa videolla eikä tämä ainakaan pumppaa valotusta. En myöskään ole huomannut, että punainen palaisi noin pahasti puhki niinkuin tuossa kukka kuvassa. Jospa siinä kamerassa on ihan vikaa sit?
Joo eiköhän se ole ihan vika, täytyypä mennä huomenna Giganttiin ja kattoa tuleeko uusi laite miten helposti, ilman viikkojen huoltoon lähettämisiä, kun vika kuitenkin oli jo ostaessa.
Huawei Community
Android 10 betan voi asentaa tuolta jos maistuu. Itse jätän väliin, jos nyt vaikka pankkisovellukset ei suostu yhteistyöhön tuon kanssa vielä.
Nyt kaiken tämän huawein tietoturvahuhuilun ja googlen ongelmien kanssa onko p30 hankkiminen järkevää? Toimiiko tässä kaikki play kaupan sovellukset normaalisti vai onko edessä kikkailua nyt tai tulevaisuudessa? Perusmalli kiinnostaa 3,5mm liittimen takia :D
Ainakaan nykyisissä malleissa ei tule olemaan ongelmia, eli kovaa käyttöä vaan.
Ei ihan lunastanut odotuksia, mutta ok kapula. Nopea, "vaikka" vain kirin 980. Real Racing 3 ei nyi yhtään - heh. Screenorin panssarilasi istui kuin nyrkki silmään, eikä 30 euron hintaan kaksi lasia ole paha hinta - laatikossa heti se "takuulasi" mukana. Kameralla saa aika jepulis kuvia sisällä, mutta ulkona jostain syystä kamera meinas ylivalottaa kuvia liikaa. Ihmettelin myös joitain sisällä otettuja kuvia näytöltä, että aivan kuin värit olisivat haaleat. Kuitenkin näytön kirkkautta nostamalla, myös kuvat saivat lisää väriä, ei näin Huawei. No kattellaan. Käytettynä ostettu 8gb/256gb malli suht huokeaan hintaan, jos ei miellytä, niin myyntiin. Kameraa kehuttu niin paljon, että odotukset olivat näköjään liian korkealla. Niin ja Usb-c -> 3,5mm adapteri ei paha 10 egen hintaan ja vaikuttaa ihan passelilta, Huawein oma siis.
Unisynk Premium charge & sync cable. Mainostaa paketissa "More copper - faster charging: Wire thickness is often overlooked, but is dictating the charging speed. This cable have 28/22AWG power wires which ensures highest charging speed".
Kokeilin tolla P30pron laturilla ja kyllä nopein lataus sieltä rävähti käyttöön eli näköjään kaapelilla ja kaapelilla on eroa, tämä neljäs piuha mikä vasta lähti täysillä latailemaan, halpis kaapelit ei vaan tohon täyteen nopeuteen tunnu kykenevän. Varmaan joku chinamänin kaapeli voisi toimiakkin, mutta se on sitten tuurista kiinni.
Onkos täällä tullut porukalle jo Android 10 -päivitystä tarjolle P30-malleihin? Matkapuhelinfoorumilla näyttäisi olevan raportteja jo usealta käyttäjältä.
Noniinpä näkyy, jotain epävirallista tuo vielä on kun sanoo että järjestelmäversio voidaan palauttaa viralliseen EMUI 9.1 versioon Hisuitessa..
Päivitin tuon kympin ja käytettävyys meni huonommaksi. Mulla on töiden takia kalenteri ja sähköposti widgetteinä, mutta nyt niissä skrollaaminen muuttui hankalaksi. Jatkuvasti joko sovellus valikko tai haku valikko avautuu kun yrittää skrollata ylös / alas.. Joutunee päivittään takaisin ellei noita eleitä saa jostain pois päältä.
HiCaren kautta tuli saataville Prolle, mutta en uskaltanu vielä päivittää, ku luki, että kaikki pankkisovellukset ei vielä toimi. Onkohan tämä tieto ajantasalla?
Ainakin Nordea, S-pankki ja Google Pay toimii. Viikon verran ollut käytössä eikä muutenkaan mitään ongelmia tullut vastaan kympin kanssa.
Taitaa sen yhen pohjoismaalaisen huippukoodaajien pankin vähän kanittavan, eikä muiden.
Miten Pro:n akkukesto verrattuna P20pro malliin?
Joko on jotain huhuja tai aikataulua P40 sarjasta?
Mielestäni Pron akkukesto on paljonkin parempi kuin edellisessä luurissani P20 prossa.. Yleensä uudet mallit on tulleet kauppoihin helmi/maaliskuussa.. Nyt vain tuo kauppasota tuo epävarmuutta, eli P30 pro varma hankinta, kun tässä kaikki Googlen palvelut ja päivitykset toimii 100%:sti..
Sain oman P30 Pron tänään. Päivitin, mutta edelleen se on ysissä. HiCare ei ainakaan itellä löydä Android kymppiä. Ei jotenkin huvittas säätää kaikkia kohilleen Android 9:ssä ja sitten päivittää kymppiin, vaan mielummin tekis kaikki puhtaalta pöydältä. Onko muita kenellä ei näy Android 10 päivitys HiCaren kautta?
Päivitystä tilanteeseen. Löysi heti päivityksen kun laittoi sim-kortin kiinni. Edelliset päivitykset tuli ihan wifillä. Tiedä sitte onko muutenkin aina noin muillakin valmistajilla :D
Pro päivittyi HiCaren kautta
Vähän näkymät muuttui mutta ainakin Spankki sovellus toimii
Eipä täällä P30 löydä Android 10 -päivitystä HiCaren kautta. Sen sijaan pari päivää sitten tuli joku 15 megatavun "Security patch" päivitys. Silti edelleen "Android Security Path Level" on edelleen on sama 6. lokakuuta :confused:
Eipä täälläkään ole 10 päivitys P30 Prohon tullut. Hyvin muuten laite toimii. Mulla oli HMD N8 aikaisemmin, eikä Huawei P30 Pro siirto ollut kovin iso asia. Aika samanlainen on ohjelmallisesti N8 "puhdas Android" kuin Emui Huaweissa. Emui_ssa on muutama säätö enemmän.
Oletteko plokanneet kaikki Huawein ohjelmat ja ottaneet käyttöön Googlen vastaavat? Tulee vähän päällekkäisyyksiä mm. gallerioissa, ehkä muissakin. Usa/Kiina tilanne.
Nopea laite on ja kamera on edelliseen N8 verrattuna erinomainen. Päiväkuvat, hämärässä otetut ja pimeässä ovat kaikki onnistuneet oikein hyvin.
HMD kusi housuihinsa kun ei N8 hyvää kameraakaan saanut päivityksillä (eipä tullut) toimimaan. Jotain outoa on heidän toiminnassa.
Yöllä päivittyi 10 versioon. Kaikki asetukset/asennetut ohjelmat toistaiseksi pelaa hyvin ja pankin ohjelmakin jäi toimimaan, kuten jo @peapurek kertoikin.
Noniin elikkäs nyt se sitten tapahtui, näyttö meni sen verran pahoin rikki ettei enää pysty käyttämään, missä olette vaihdatuttaneet näyttöjä ja mihin hintaan? iTapsalla oli ainakin todella suolainen hinta, 300e siinä loppuu huumori. Onko kokemuksia näytön vaihdosta puhelimen oman huollon kautta (powerista ostin aikoinaan niin jos veisi sinne)?
HiCare:n kautta pystyi aktivoimaan ilmaisen näytönkorjauksen vuodeksi p30 pro:n.
Käsittääkseni vain heinäkuun aikana tai sitä ennen ostettuihin luureihin sen sai aktivoitua, vai onko minulla väärää tietoa?
27.8.2020 menee mulla vanhaksi. linkissä ollut aktivointi aika oli mennyt umpeen, mutta näyttäisi olevan voimassa.
Vaimolla ollut P30 pro nyt vajaan kuukauden. Muuten ok mutta kameran AUTO-asetus suosii järjettömän pitkiä valotusaikoja jolloin lasten kuvaaminen jota lähinnä harrastaa on tosi kuppaista. Toki valotusaikaa voi pro-moodin kautta säätää mutta olisiko mitään järkevämpää tapaa joka ei vaadi näpertämistä? Mitään "sport" moodia ei sovelluksessa ole.
Onko muilla lopettanut kello (Watch GT) synkkaamasta unitietoja vuoden vaihteen jälkeen? Ei ole vuoden vaihteen jälkeen mitään tietoja ja synkronointi keskeytyy 77%:n
Mulla Huawei mate p20pro ja Watch gt 2 ja sama vika, poistin laiteparit, käynnistin kaikki uudestaan ja loin laiteparin uudestaan, ei auttanut.
Odotellaan korjausta...
Joo ei näytä enää toimivan. 1.1 vielä on näyttänyt muttei enää. Samoihin aikoihin tuli health sovellukseen päivitys, liekkö siinä joku bugi.
Tänään näemmä tullut päivitys tuohon Healthiin. Sen saa ladattua Huawein App gallerysta
Jaa, eilen tämä päivitti johonkin uusimpan versioon. .178 versio.
Katkoo ainakin kotona wi-fiä jatkuvasti. Yhteyksissä ilmoittaa, että käyttö estetty. Sitten pitää pudotusvalikosta ottaa Wi-Fi pois ja heti päälle, niin taas toimii hetken kunnes sama toistuu. Päivityksen jälkeen oli myös hukannut wifin salasanat.
Kiitos Huawei 2019-2019.
Katso ettei siellä Wi-Fi:n lisäasetuksilla ole se "Wi-Fi+"-ominaisuus päällä. Jos ei sillä korjaannu niin reset-valikosta network-asetusten reset, jos sillä ei korjaannu niin täysi factory reset.
Tykkään käyttää Androidin dark modea, mutta se ei oikein toimi kaikissa sovelluksissa. Voiko tässä jotenkin valita mitkä sovellukset ovat sen vaikutuksessa?
Voimia tähän tuskien tiehen:tup:
Osta Nokia niin tiedät mitä on ongelmat.
Onkos P30 käyttäjille kuulokeliittimeen kytkettyjen kuulokkeiden kanssa ollut ongelmia hikilenkillä? Minulla siinä 5min hikoilun jälkeen rupeaa ääni pätkimään ja kaiken maailmaan häiriötä tulemaan, joita voi yrittää korjata kuulokeliitintä pyörittelemällä. Kai siinä kosteus pääsee kuulokeliittimeen ja aiheuttaa häiriöitä. Kuulokkeissani ei ole vikaa kun samaa ei esiinny hikilenkillä toisen puhelimen kanssa.
Ei saakeli nyt ei taidot riitä. Miten p30 pro:ssa saa whatsapin ilmoituksia muokattua niin että viesteistä tulee ilmoitus että whatsappiin on tullut viesti, ilman että sisältö tai se vastausruutu tulee esille -> mutta kuitenkin siten että näyttöön syttyy valo että "viesti tullut".
Nyt saan joko niin että näyttö pysyy pimeänä kun viesti tulee, tai lävähtää ruutuun sen maan perkeen iso lätkä että "Jonne lähettää: Saitko piparia eilen?" ja tulee se vastausruutu myös alle.
Asetukset->sovellukset->sovellukset->whatsapp->ilmoitukset.
Joo täältä on yritetty juurikin kaikki mahdollisia eri comboja. Samaten whatsapin omista asetuksista.
Mikael sallinen
