Huawei P9/Honor 8
Oletteko käyttänyt jotain ladattavaa akun seuranta -sovellusta, jolla näkisi kattavammin kulutukset? Itse olen käyttänyt GSam Battery Monitoria, jossa näyttää Combinet App CPU vievän suurimman osan tehosta. Tämä tapahtuu, koska sovellus ei pysty erittelemään mikä sovellus käyttää eniten CPUta.
Mistä tuon SOTin näkee Nougatilla? Menemällä Akku > Kulutustaso > Laitteisto > Ruutu? En oikein usko tuohon Käytössäoloaika: 7h 40min, turhan paljon SOTiksi(?)
Latasin FBsta sekä FB Messengeristä Lite versiot, jos sattuisivat käyttämään vähemmän akkua. Vielä en ole huomannut mitään muutoksia.
Viikko sitten palauttanut tehdasasetukset... :hammer:
Kaverilla ei mitään ongelmia Huawei P9 Plus -mallin kanssa. Toimii kuulemma kuin unelma ja akkukin kestää hyvin. Perkule kun kaiutinkin toimii siinä loistavasti, eikä särise kuten minulla (toimii stereona vaakatasossa ja pystyssä monona, wow!)
Juu, verkkoyhteydet syö virtaa ja itse huomasin että instagram oli tosi paha ja face messenger yms vain ikäviä akkukestolle
Aika herkästi tuntuu softista herjaavan.
Gsamin saa tietokoneella näyttämään enemmän statseja.
Onko lataus jäänyt vajaaksi tms?
Minulla näyttää 24h, sot 3h, akkua 63% jäljellä.
Täytyy tsekata tuo GSamin statsit koneella. Latasin AccuBattery-sovelluksen, sillä näemmä näkee akun oikean kapasiteetin sun muuta ihan mielenkiintoista tietoa.
BTW B383 päivitys oli tullut! Laitoin asentumaan niin näkee kokeeko akun kesto muutosta :think:
Tietokoneella siis annetaan gsamille oikeudet parempiin tilastoihin, siinä samassa ruudussa on ohjeet gsamissa.
Itellä kans akun kanssa ongelmia, meni paremmaksi kun otin kehon anturit pois play-kaupan sovelluksesta. Tällä viikolla julkaistiin B387-päivitys, parantaa kuulemma akunkestoa. Uskoo ken tahtoo.
Itseasiassa eri markkina-alueilla on porukka saanu jo 381 ja 386 versioita. Testaaks huawei aasialaisilla päivityksiään ennen ku tuo ne eurooppaan / jenkkeihin?
Onko honor 8 ja P9 kamerassa jotain eroa? Veljen vaimo valittaa honor 8 huonosta laadusta ja mitä tuossa kuvia kattelinkin niin rakeista oli. Ei läheskään samaa tasoa mitä omalla P9llä. Onkohan vaan joku vika/asetus pielessä? Entä onko noissa kamerasovelluksissa muuta eroa kuin ulkonäkö ja saako P9 sovelluksen honoriin?
Omalla takapuolituntumalla puoli vuotta P9:ä käytettyä ja nyt saman aikaa Honor 8:a käyttäneenä sanoisin P9:n tekevän jonkin verran parempaa jälkeä. Liekö syy paremmassa kamerasoftassa, mutta ainakin hämärässä P9 kyllä tuntui olevan parempi. Hyvässä valaistuksessa eroa ei niinkään ole.
Jos ottaa akunsäästöt pois, että viestit tulee heti niin luultavasti kuluttaa paljon, mutta jos jättää ne päälle jolloin viestit tulee milloin sattuu, niin kuluttaa vähän?
Ei sillä ole mitään virkaa jos sitä ei pidä päällä. Tuntuu vaihtelevan mikä softa imee akun tyhjäksi.
[P9] Oletteko käyttänyt AccuBattery-sovellusta akun käytön ja kunnon seuraamiseen?
Millaisia lukemia antaa akun kunnoksi ja arvioiduksi kapasiteetiksi?
Täällä 7 latauskerran jälkeen (ladattu yhteensä 440%, 10935mAh) sanoo akun kunnoksi 83% (2485mAh).
Vaatii tosin tuplasti vielä latauskertoja, että saa tarkempaa dataa. Ainakin antaa osviittaa tässä vaiheessa.
Oli viime yönä akku kulunut nopeasti ja katsoin akun asetuksista mikä syönyt eniten akkua (puhelin käytössä 15h41min, aikaa jäljellä ~1h49min, 12%):
Laitteisto (27%)
- Puhelin ei ole käytössä 12,83%
- Ruutu 9,52% (SOT 2h34min)
- Kennon lepotila 4,03%​
Ohjelmisto (73%)
- Tilivast. 23,30% (käytetty CPU-aika ~3h (ei "etuala"), Järjestelmä pidetty käynnissä ~3h30min)
- Android-järjestelmä 13,38%
- Pokemon GO 9,89%
- Android OS 9,48%​
En ole huomannut aiemmin tilivast. kuluttavan noin paljon akkua. :think:
Honor 8lle tulee uutta versiota mulle
386 versio on ollu jo valmis pitempään. Jostain syystä se vaan ei oo jaossa
Itse laitan illalla asentumaan. Toivottavasti korjaa järjestelmän virran syönnin
Millä tempulla te saitte uuden päivityksen ladattaviin? Asetukset ja Hicare tarjoavat ei-oota. Ettei vaan olisi operaattorista (Sontalahti) kiinni?
Itsellä saunalahti. Ihan vaan Asetukset --> järjestelmä päivitys ja hae. Sitten asentumaan.
E: B360 oli tosiaan jo pohjalla.
Oisko noista eri malliversioista (L09 ja L19) kiinni? Oma L09 (eli 32GB) malli ei ainakaan löydä 381-päivitystä.
P9:lläni B383 loppuinen versio alla ja nyt muutaman päivän vienyt kohtuuttomasti virtaa idlessä. 8h työpäivän jälkeen 20-30% akkua jäljellä. Virransäästötila ei auta. Pitääpi katsella mitä tuo accubattery sanoo.
Firmware Finderilla varmaan löytyy uusin päivitys, jos ei jaksa OTAa odotella.
Kannattaa ottaa huomioon, että jos ohjelmaa käyttää uusimpaan päivitykseen (B386) ja ajaa päivityksen dloadin kautta, häviää puhelimesta teemat sekä kalenterisovellus. Eli ei voi enää teemoja käyttää, eikä kalenteria löydy. Oikea keino on flashata joko TRWP:n kautta tai käyttää proxya ja tietokoneen Huawei Updater -ohjelmaa.
Yksi keino asentaa uusin virallinen ohjelmisto on ensin tehdä rollbackia versioon B136 ja sitten päivitellä HiCare:n ja päivitys-valikon kautta versioon B383 asti.
Itse oon disabloinut kehon anturit googlen palvelu-sovelluksesta akunkeston parantamiseksi. On toiminut vallan mainiosti, SOT ~5h (3G ja bt päällä 24/7, automaattinen näytönkirkkaus).
Et ole, täällä 32 GB malli ja versio 360
Lähetetty minun FRD-L09 laitteesta Tapatalkilla
Jos edes uusin päivitys ei ratkaise pohjatonta akunkulutusta niin se on yhtä tyhjän kanssa. Akku kestää hädin tuskin työpäivän loppuun. En ole löytänyt mitään yksittäistä softaa joka polttaisi kohtuuttomasti akkua. Järjestelmän optimointi on jatkuvasti käytössä, ainoastaan Whatsapp ja Firefox pyörivät taustaprosesseina, NFC ja Bluetooth pois päältä suurimman osan ajasta. Akkukapasiteetti tuskin romahtaa vajaan vuoden aikana :wtf:
Uusimmassa android versiossa räjähtänyt järjestelmän akun käyttö käsiin. Ei tietääkseni mikään auta tuohon kun koodissa vika. Screenshot_20170528-180136.png
Minun mielestä akunkesto parani hieman tuolla 381 versiolla. 7.5h sot parissa päivässä.
Löytyykö P9:n jotain hyvää kalvoa tai lasia? Minulla oli vuoden ilmainen näytönvaihto turva, niin mobilifen huollossa annettiin minulle kokonaan uusi puhelin kun ei ollut varaosia. Pitäisi nyt saada jotenkin paremmin suojattua.
Onko muilla tullut helposti naarmuja laseihin?
Eteen ei. Puhelin taskussa mukana koko ajan ilman mitään suojuksia, näytössä muutama jälki jotka näkyy valoa vasten peilatessa, ei edes näy ellei etsi kunnolla.
Takana tilanne vähän huonompia, siellä on kaikenlaista skraapua mutta ne ei tässä valkoisessa onneksi pahemmin näy.
Ja siis Honor 8.
Itse olen noiden lasipintojen suhteen sen verran vainoharhainen, että puhelin on 24/7 suojattu näytön lasisuojalla ja Spigenin kotelolla.
Käytin puhelimen huollossa, koska kesken päivää piti huoltaa. Olivat jonkun piirin vaihtaneet. Meni siis takuun piikkiin.
Puhelin tuli takaisin vanhemmalla, B210 versiolla. Ero on kuin yöllä ja päivällä! Enkä päivitä, vaikka ehdottaa B386 päivitystä ladattavaksi.
Voiko puhelin päivittää luurin näytön ollessa suljettuna ilman lupaa? Voiko automaattisen päivityksen estää jotenkin?
Onkos vieläkään löytynyt Whatsapp ongelmaan ratkaisua? Mulla ei ainakaan uusin B381 päivitys jeesannu siihen.
Täytynee vielä koittaa tehdasasetusten palautus...
Miksi et päivittäisi?
B38x päivitykset ovat olleet yksi syy akun nopealle tyhjentymiselle, mitä on lukenut kansainvälisempiä foorumeita. Eikä se tuo mitään uutta B210 versioon nähden. Nyt kun B210 päivityksen kanssa puhelin toimii niin kuin pitää niin en uskalla päivittää puhelinta.
2h11min sot ja akkua 44% vielä jäljellä. Aamulla latasin. Aiemmin ennen huoltoa ei tällä käytöllä jaksanut iltaan saakka. Videota ja kuvia ottanut ja jodelia/instaa/chromea selaillut.
Aika huonolta tuo akunkesto vaikuttaa, siihen verrattuna että b381 pääsen 6-8h sot.
Sen olen huomannut että akkua kuluu huomattavasti vähemmän jos wifin sijasta pidän 4G:tä päällä valmiustilassa.
B38x oli huonompi. Tuossa hämää nyt tuo sot pienuus, samalla sot:lla ja käytöllä akku tyhjentyi paljon nopeammpin. Ehdinpä palauttaa tehdasasetukset silloiseen puhelimeen 5 kertaa.. :facepalm:
"valmiina" on jo versiot
386, 387 ja 388:
  • Improves system performance and stability for smoother operations
  • Integrates google security patches
Näistä kaikista on jo FullOTA-MF paketit saatavilla, mutta ainoastaan FullOTA-MF-PV versiot tulevat puhelimille. Muut pitää ladata FirmwareFinder sovellusta käyttäen ja asentaa käsin, tai koittaa Team MT:n dns huijausta pakottamaan joku tietty versio.
juvirtan
