Huawei P9/Honor 8
Jos joku mietti otsikon puhelimen ostoa niin vähän tilannetietoa. Honor 8:ssa Emui 5.0.1 päivityksen myötä (noin 4kk sitten) lakkasi verkon jakaminen toimimasta. Uskomatonta touhua puhelinvalmistajilta kun ei saa melko pientä bugia korjattua useammassa kuukaudessa. Huawei ohjeisti matkapuhelinfoorumilla, että pitäisi asennella vanhempaa käyttöjärjestelmäversiota tilalle. Pistää ärsyttämään, että hyvä puhelin pilataan tälläisella ohjelmistosekoilulla. Tietoturvapäivityksetkin laahaa viime vuoden elokuulta.
Tuohonhan tuli jo päivitys, ja verkkobugissa yhteinen tekijä on Telia. Olis varmaan selvinny sieltä samasta ketjusta.
Eipä ole ainakaan mulle saakka tullut korjaavaa päivitystä. Odotellaan vielä pari kk ja mietitään sitten pitääkö alkaa palauttelemaan käyttöjärjestelmää vai lähteekö puhelin vaihtoon. Harvemmin tuota verkon jaon ominaisuutta itse tarvitsen.
edit. Tuo oli muuten hyödyllistä tietoa, että koskisi vain Telian liittymiä. En ole törmännyt tuohon asiaan aiemmin.
Tietoturvapäivitys on marraskuulta, mutta vanha toki sekin...
Tietoturvapäivitys marraskuulta julkasitiin samalla versionumerolla kuin lokakuun tietoturvan sisältänyt päivitys (398?) jos sulla oli puhelimessa tuo vanhempi päivitys ei uutta tule. itselläni on tuo loka398 ja en saa marraskuun tietoturvia muutenkuin pakkoajamalla käsin tuon täyden marras398 paketin tai sitten päivittämällä vanhempaan ja siitä hakemalla päivitykset. Numero saattaa heittää laitoin ulkomuistista.
Honor 8:iin saa Firmware Finderin avulla varsin helposti asennettua B401 firmwaren jossa tammikuun tietoturvapäivitykset. IMEI:llä kun tarkastaa niin asennus sallittu eli asennus onnistuu honorin oman järjestelmäpäivitys valikon kautta (firmware finderin in-app proxy pitää laittaa päälle) . Tuota uudempiakin (B402 ja B403) on tarjolla tuota kautta mutta ei hyväksy asennusta ainakaan minun luurin IMEI:lle.
Hyödyllinen vinkki tuo Firmware Finder. Vaikka eihän tämä nyt näin pitäisi mennä, että käyttäjän pitää alkaa säätämään kolmannen osapuolten sovellusten kanssa päivitysten saamiseksi. Itse odottelen jonkun aikaa Huawein tuesta vastausta saavatko IMEI:n perusteella päivitystä suoraan saataville puhelimeeni.
Honor 8 32GB. Onko ihan normaalia, että system data vie noin paljon tilaa? Hämmentää, miten vähän on tilaa jäljellä.
    458,7 KB · Luettu: 81
Taitaa tuossa olla suuruusluokka oikea, sillä esim. Honor 9:ssä järjestelmä vie 64Gt mallissa jopa 16Gt.
Edullisemmasta malliversiosta löytyy kohtalaisen mukavat 64 Gt tallennustilaa, josta järjestelmätiedostojen käytössä on tosin rajut 16 Gt.
Mites tuo Storage Cardin 24 GB suhtautuu tähän 32GB? Mitä se "puuttuva" 8GB on?
en tiedä missä puuttuva osa on mutta 32 gigan levy tarkoittaa 32 000 000 000 tavua ja kun laitteet näyttää 1000 sijaan 1024 moninkertoja niin oikea tila on 29,8 gigaa. edelleen sulla on hukassa 5.8 gigaa.
Ilmeisesti tuo system data sisälsi jotain cache-tietoja aika reilusti. Suoritin vähän puhdistustoimia ja nyt näyttää tältä:
    253,2 KB · Luettu: 50
Käyttämäsi DiskUsage-sovellus kutsuu Storage Cardiksi nvrammin /data-partitiota. Sen ulkopuolelle jää /system-partitio sekä jotain pienempää, tässä tapauksessa siis 8 gigaa.
/data-partitio sisältää joukon hakemistoja/kansioita:
  • /data/media tunnetaan myös nimellä sdcard. Twrp kutsuu sitä internal storageksi, ja jättää rauhaan wipe-operaatiossa. Tämä on se hakemisto, jonka näet kun kytket luurin USB-kaapelilla tietokoneeseen.
  • Joukko sovelluskohtaisia hakemistoja. Kaikki käyttäjän asentamat sovellukset asennetaan /data-partitioon. DiskUsage kutsuu tätä ryhmää nimellä Apps.
  • Systeemin tarvitsemat hakemistot, joista tärkein on /data/dalvik-cache, jossa java-sovellusten esikäännetyt versiot.
Nämä siis kilpailevat /data-partition tilasta.
Sen puuttuvan 8 gigan mysteerin selitin jo edellisessä viestissäni. Lisätään nyt vielä, että hyvin luultavasti Honor 8:n nvrammin eli "levyn" kapasiteetti on 32 gibibyteä (GiB), koska muistipiirit ovat sen kokoisia. Tietokonealalla on totuttu kahden potensseihin siinä määrin, että edelleenkin usein käytetään perinteisiä ilmauksia kilo, mega, giga, tera jne. ja vastaavia lyhenteitä silloinkin, kun oikeasti pitäisi käyttää IEC-standardin mukaisia kibi, mebi, gibi, tebi jne. termejä. Esimerkiksi Microsoft tekee näin. Sensijaan DiskUsage-sovelluksen tekijä on jo omaksunut uuden oikean käytännön. Ja levymuistien ml. SSD valmistajat toki ilmoittavat tuotteidensa kapasiteetin "oikeina" gigabyteina, koska luvuista tulee näin suurempia. Mutta Windows sanoo, että teratavuisena myydyn levyn kapasiteetti on vain 931 gigatavua.
Mites tuota kannattaa käyttää? Onko turvallista ladata uusin FullOTA-MF (B399) mitä Finder ehdottaa P9:lle? Vai vaatiiko jokaisen FullOTA-MF:n asentamista järjestyksessä mitkä on julkaistu puhelimen oman version jälkeen? Tai odottaa FullOTA-MF-PV versiota? (Tai sitten ehkä mun kannattas ihan kiltisti odottaa virallista versiota mitä puhelin itse ehdottaa asennettavaksi :D)
Kannattaa tarkastaa siitä FullOta-MF kohdasta "check firmware access" > "with imei" . Jos tulee "firmware approved for installation..." niin sitten ei pitäisi olla ongelmaa asentaa. Jos sanoo "... not approved ..." niin sitten menee hankalammaksi.
In-App proxyä pitänyt käyttää että homma toimii. Käytännössä homma menee niin että jos valittu FullOta on sallittu asennettavaksi niin laitetaan siitä "IN-APP PROXY" päälle > liitetään puhelin manuaalisesti wifiin siten että lisäasetukset kohdasta valitaan "manuaalinen välityspalvelin" > isäntänimi: localhost ja portti: 8080 . Tämän jälkeen puhelimen asetuksista > järjestelmäpäivitys . Tuohon pitäisi ilmaantua se uudempi firmware päivitettäväksi. Siitä vaan sitten normaalisti päivitys. Jos kaikki meni putkeen niin pitää muistaa wifi asetuksista poistaa sitten nuo manuaaliset välityspalvelimet.
Tilannetietoa jos jotain kiinnostaa. Sähköpostilla olen ollut Huawein tukeen yhteydessä. 9. pv maaliskuuta ilmoittivat, että ovat laittaneet päivityspyynnön eteenpäin ja saattaa mennä 5-10 arkipäivää, jotta päivitys on saatavilla puhelimelle. Vielä ei ole kuulunut mitään päivitystä. Odotellaanpa vielä tämä viikko.
Joo niin itsellenikin luvattiin tammikuussa, että lähipäivinä tulee kun pistin IMEI:n aspaan. Ei ole näkynyt ja yli 2kk jo kulunut :btooth:
Alko ärsyttämään toi honori kun akku on aina tyhjä. Kellon ympäri ei ikinä päässyt. Aloin seuraamaan virran kulutusta accubattery -appsilla.
Nyt pääsen noin 30h yhdellä latauksella. Näin se onnistui:
Downsizing, päivitin vanhempaan eli marshmallow sisään.
Wifi päällä, lepotilassa kytkeytyy pois automaattisesti. (tähän löytyy nappi asetuksista)
Mobiilidata pois. kytken päälle ainoastaan jos tarvitsen.
Rog virransäästö päällä. (tähän löytyy nappi asetuksista)
Tapan aina päällä olevat sovellukset kun en niitä tarvi.
Pientä kikkailua vaatii olla honorin omistaja.
Tuo vaan ei toimi useimmille. Vanhempi sisään toimii, mutta mites ajattelit keskusteluohjelmien toimivan jos mobiilidata/wifi on liki aina kiinni. Ite ainakin käytän niitä perheenjäsenten kanssa keskusteluun useita kertoja päivässä niin ne ovat ihan oikeasti käytössä.
Akku kestää ilman kikkailuakin illasta iltaan, näyttö päällä 5-8h?
Nyt pääsen noin 30h yhdellä latauksella. Näin se onnistui...
Päivittelinpä vihdoin Firmware Finderilla Honor 8:sin kun ei muuten kuulunut. B402 päätteinen versio oli imein perusteella yhteensopiva, helmikuun 2018 turvallisuuskorjaukset. Jotenkin vaan mieleen hiipii epäilys, että päivitysten rampauttaminen voisi olla jopa tarkoituksellista.
Mulla kestää 1,5v vanha Honor 8 helposti aamusta iltaan akku, kevyemmällä käytöllä just kaksi päivää. Kotona wlanissa kiinni automaattisesti wifi+ toiminnolla. Muutamia puheluita, Whatsappia, netin selailua ja chromecastin pyöritystä. Tupla sim-käytössä. Jos ei päivää kestä niin joko on akussa vikaa tai ohjelmistossa joku bugi (ratkennee tehdasasetusten palautukselle) tai sitten käyttö menee riippuvuuden puolelle :)
Tein taas testejä tänään, laitoin ns.oletus asetukset, en nollannut tällä kertaa.
Akkua kuluu näyttö päällä n.16% /h (wifi) ja 25% (4g). Näyttö pois päältä kuluu n. 1% /h.
Matkapuhelinfoorumilla kirjottelee joku huawei:n palveluksessa oleva henkilö. Hänen neuvo joka asiaan on tehdasasetuksien palautus. Olen tehnyt sen tälle honorillle varmaan 4 kertaa mutta samanlainen se on ollut uudesta asti. Tuskin tuota takuuseen saa kun se toimii kuitenkin. Voi olla et mulla on vaan huono yksilö sitten.
Oma muutaman vuoden ikäinen P9 alkanut tekemään sellaista, että akun varaus tippuu yllättäen 0% ja puhelin sammuttaa itsensä. Akun varaus on ollut 20-50% välillä, kun tämä on sattunut.
Tuo on aikalailla oppikirja malli kun akku antaa periksi. Uuden kun vaihtaa niin pitäisi toimia taas hyvin.
Ainakin oma p9 alkoi heti ensimmäisenä talvena tuota.. laitoin kyllä äkkiä puhelimen kiertoon. Luin matkapuhelinfoorumilta, että huawei vaihtaa p9 takuuseen uusia akkuja, kannattaa yrittää takuuseen laittaa.
P9, joka on palvellut hyvin jo toisen talven yli ilman sammumisia(kop kop), on nyt alkanut käyttäytyä oudosti ladattaessa. Akku ei suostu latautumaan täyteen, lataus pysähtyy aina 80% kohdalle vaikka latauksen merkkikuvake palaa? Kokeiltu puhelimen omaa laturia ja pc:n usb porttia, sama homma molemissa eli laturissa tuskin vikaa. Tähän asti on auttanut kun puhelimen käynnistää uudelleen, lataus jatkuu silloin täyteen asti. Muuten akku kestää hyvin eikä puhelin ole tosiaan kylmässäkään oireillut, onkohan tässä joku softapuolen vika?
Itellä oli vähän sama ongelma jonku päivityksen jälkeen, hard reset autto.
P9 kävi toisen kerran huollossa akkuvian takia. Ja nopeasti kävi. Neljä päivää liikkeeseen viennin jälkeen sain puhelimen takaisin käyttöön. Tarjosivat vielä parilla eurolla suojalasin näyttöön, oli pakko ottaa. Ei voi muuta kuin kehua huoltoliikettä :kippis:
Puhelin ihan erilainen verrattuna ennen huoltoon vientiä. En tiedä voiko akku vaikuttaa, mutta puhelin tuntuu todella nopealta vaikka samat sovellukset asennettuna ja tiedostot palautettuna. Saattaa tuntua sitä, kun jouduin käyttämään vanhaa Samsungia mikä oli pahuksen hidas....
Akussa selvä ero, pitää vielä testata ulkokäyttöä sammuuko ykskaks 0c lämpötilassa tai kylmällä viimalla.
Toivottavasti akkumurheet olisi nyt selätetty omalta osalta.
EDIT: Typo
P9 kävi toisen kerran huollossa akkuvian takia. Ja nopeasti kävi. Neljä päivää liikkeeseen viennin jälkeen sain puhelimen takaisin käyttöön. Tarjosivat parilla eurolla suojalasit kun, oli pakko ottaa. Ei voi muuta kuin kehua huoltoliikettä :kippis:
Missä huollossa kävi?
Käytin P9n huollossa, viikko meni ja akku vaihdettu. En ollut yhtä onnekas kuin jotkut, joilta ilmeisesti myös näyttö vaihdettu samassa yhteydessä. Saas nyt nähdä loppuvatko sammuilut. Ainakin äkkiseltään tuntuis, että akku kuluu hitaammin.
Alle 1.5v vanha Honor 8 jolla pelailtu yms. ihan kohtuu paljon. Akku ei kestä enää juuri mitään, vaan koko luuri sammuu ~25% kohdalla.
Nyt mittasin latauksen aikana paljonko luuriin menee virtaa ja 96% kohdalla lataustehon tiputtua alle 2W puhelimeen oli mennyt 6.6Wh. Tässä vehkeessähän on alkujaan 11.46Wh akku, eli akun kapasiteetista on käytettävissä alle 60%. En odota latauksen menemistä 100%, koska muutaman prosentin verran menee latauspiiriin yms häviöihin. Latauksen ajan puhelin oli siis sammuksissa.
Onko tämä perus Huawein laatua vai onko tuo vain paska yksilö? Tietysti on käytettykin jo paljon, mutta nopeasti se silti on kulunut.
laita huoltoon ennen ku 2v täynnä ja kerro seikkaperäisesti että sammuu random prosenteilla niin saat uuden akun. Tuossa on ylempänä puhuttu aika paljon.
Kiitos. Täytyypä lukaista ketjua vähän enemmänkin ja käydä kyselemässä liikkeessä tilannetta.
Nyt tuli 64 Gigaseen Honor kasiin B403 OTAna. B401:n kikkailin firmware finderilla mutta tämä tuli itsestään.
Jep tänne tuli kanssa päivitys. B402 päivittyi B403-versioon. Erikoisen päivityksestä tekee, että muutoslokissa lukee päivityksen osalta "Ei tietoa". Noinkohan tuo päivitys sisälsi mitään muuta kuin lisäsi päiväystä kuukaudella.
SnoopSnitch ohjelma antaa samat tulokset kuin päivityksen edellinen versio:
Patched 155
Patch Missing 4
After claimed patch level 0
Test inconclusive 66
Not affected 0
Epäilen että B401 ja 2 versiot ollu julkisia testibuildeja ja tää on release.
Muut testaillut tuota SnoopSnitchin testiä tietoturvapäivityksistä? (uutinen)
Omani (P9)
Claimed patch level: 2018-02-01 (certified)
Patched 160
Patch missing 4
Test inconclusive 61
Not affected 0
v1ll3
