Hyvä astianpesukone?
Minulla on ollut molempia, aterintasolla ja ilman. Ehkä hitusen enemmän näin parisuhteessa olen tykästynyt tuohon tasoon, ihan koska lautasia tulee enemmän. Joskus aikoinaan sinkkuna elellessä söin tyyliin yhdellä leipälautasella ja kolmella-neljällä ruokalautasella viikon. Ei siis niin haitannut tuo aterintelineen viemä tila alhaalla.
Nyt taas rouvan kanssa saa pestä joka toinen päivä kun aina uusi astia :D Eli alatasolle on käyttöä ja aterimet menkööt sitten ylös.
Lapsiperheissä se kone rullaa varmaan joka päivä muutenkin että maun mukaan vaan.
Noita aterintasojakin on aika paljon erilaisia. Kotona on Mielen kone jossa kolmeosainen aterintaso joista oikeanpuoleinen on vielä korkeudeltaan säädettävä ja keskiosaan menee pitkittäin veitset. Tuolla säädettävälle mahtuvat myös matalat astiat tarvittaessa (esim lasiset jälkiruokakulhot) ja esim siivilät ja kauhat.
Mökillä on taas Boshin kiinteä aterintaso, joka tilankäytöllisesti on selkeästi huonompi kuin tuo Miele. Siinä aterimet tulevat kahteen riviin ja ruoanlaittovälineille on vähemmän tilaa.
Muutenkin tuo omien astioiden sopiminen koneeseen on konetta ostettaessa tärkemmästä päästä ja pitäisi melkein olla astiat mukana kun konetta valitsee. Esimerkiksi yläkorin sivuhyllyjen korkeus vaikuttaa paljon siihen että mitä niiden alle ja päälle voi laittaa. Tai sitten isojen lautasten halkaisija ei välttämättä toimikaan kaikkien astianpesukoneiden kanssa.
Kiva yllätys eilen illalla tilillä, tuli tuosta mun tiskarista se kolmekymppinen tilille, Boschilla oli se cashback kampanja tuossa viime kuussa noista tiskareista.
Itse tykkään omassa Boschissani että noin kaikki "piikit" taittuu ja keskitasossa korkeussäätö niin aika hyvin voi sovitella pestäviä ylä- ja alakoriin. Toki jos alhaalla on valtavia lautasia niin yläosaan jää aika matala tila, mutta toisaalta takaseinän taitettavat viinilasitelineet alhaalla auttaa. Yläkorissa on yhdellä alueella valittava extratehosuutin niin pesee siinä ihan hyvin vuoatkin. Aterintaso tosiaan kiinteällä korkeudella niin rajoittaa sen vapaata käyttöä, mutta jos sitä ottaisi alaspäin niin alta loppuisi tila. Hyvin sinne mahtuu yleensä kaikki paitsi isot soppakauhat. Ehkä se osissa laskeutuva mahdollistaisi lisää hyödynnettävää tilaa, mutta ainahan se on muualta pois :asif:
Onko mitään kokemuksia tai suosituksia pöytäastianpesukoneista, jotka ei tarvitsisi vesiliittymää? Tekeekö niillä ylipäätään mitään? Omassa yksiössä on vähän tilan ahtautta, eikä liitäntävalmiutta, mutta olen melkoisen kypsynyt käsintiskaamiseen, eikä viitsisi ruveta vuokrakämppään hommaamaan ja asentelemaan kun ei kuitenkaan suunnitelmia ole useampia vuosia tuossa asua.
Osaako joku Electroluxin omistaja sanoa, että onko alakorin piikit taitettavaa mallia, että kattilat saa hyvin aseteltua ja että onko aterintasolle omia vesisuuttimia?
700-sarjasessa piikit taittuu, aterintasolle ei ole suuttimia, vesi tulee sieltä yläkorin alta. Kerran pestiin jotain isoa reikästä aterinlaatikkoa yläkorissa niin jäi aterimet likaseksi, mutta muuten on pesutulos miellyttäny vaikka yläkorissa on ollut mitä sattuu, miten sattuu. Pesu ja kuivaustulosta paransi kun irroitti ne viinilasitelineet yläkorista.
Onko muuten kukaan huomannut että veden kovuuden ja huuhtelukirkasteen asettaminen minimiin parantais kuivaustulosta vai kuvittelinko omiani? Vesihän on täällä pehmeää niin ihan ohjeen mukaan siis säädetty.
Suosituksia integroidulle 60cm astianpesukoneelle?
Must-have ominaisuudet:
- aterintaso
- mahd. hiljainen hintaansa nähden
- liukukiskoasennus
Nice-to-have
- wifi
Haussa siis lähinnä se paras hinta-laatusuhde tai paras tarjous. Budjetti 500-900e mutta mielellään lähempänä alapäätä.
Onko eri merkeissä tai malleissa/sarjoissa jotain mitä kannattaa ottaa huomioon hinnan ja speksien lisäksi?
- aterintaso
- liukukiskoasennus
Nice-to-have
- wifi
Bosch SMU6ZCW01S Serie 6 -astianpesukone, valkoinen – Verkkokauppa.com
Tämä olisi muuten aivan loistava kun löytyy zeoliitti-kuivauskin (jota en sinänsä välttämättä kyllä kaipaa), mutta tämä ei ole integroitava :sad:
Heh joo meni tuo ohi ja luin vaatimukset vain ranskalaisista viivoista tarkasti.
Pitäisi hommata uusi astianpesukone porukoille kun entinen sanoi itsensä irti.. Hinnaltaan edullinen, 350-400 maksimi. 60cm ja ei mikään integroitava. Osaako kukaan suositella vähiten huonoa vaihtoehtoa.
Boschin tiskikone lakkasi toimimasta. Alkuun käy ihan hienosti, ottaa vettä ja tyhjentää sitä viemäriin. Noin 5-10min jälkeen (ennen kun tablettiluukku aukeaa), muuttuu ohjelman aika 00:01 ja kone lopettaa käynnissä olevan ohjelman ilman mitään ennakkovaroitusta.
Nopealla googlauksella ongelma voisi johtua viallisesta vedenkorkeudensäätimestä, jonka vuoksi ohjelma ei jatku alkua pidemmälle.
Onko mitään järkeä alkaa tuota anturia itse vaihtamaan, sillä YouTube videon mukaan anturin vaihto vaatii melkoisesti koneen purkamista. Vaikka ruuvari pysyy kädessä, niin silti vesivahingon riski on aina olemassa ja mitäköhän vakuutusyhtiö on mieltä jos tee-se-itse korjauksen vuoksi tuleekin vedet lattioille?
Osa näyttää maksavan n. 50€, paljonkohan remonttimies tuon vaihdosta ottaisi?
Soittaisin lähimpään Boschin huoltoon ja kysyisin asiasta. Jos ei ole lähellä niin kotivakuutuksen.
Mun noin 15 vuotta vanhasta Hooverin tiskikoneesta katkesi eilen luukun jousi. Lisäksi poistoputkeen tuli mojova reikä kun siirsin konetta. Katselin, että jousen hinnaksi tulee noin 30 euroa + uusi poistoputki. Kannattaakohan lähteä korjaamaan vai pistää tuo kierrätykseen ja hankkia uusi? Muuten kone toimii ja pesee hyvin, mutta se on jo niin vanha että epäilen onko tuo kannattava projekti...
edit. Saakohan tollaisen jousen ostettua suoraan esim. kodinkonehuolloista? Ja mahtaako kaikilla konemalleilla olla omansa?
Uutta pesukonetta pitäis kattella ja nyt BF kun lähestyy niin vois kattella jotain uutta vanhan tilalle.
Onkos kokemuksia esim. tästä?
Bosch astianpesukone SMU4HVW72S - Gigantti verkkokauppa
Alennus ainakin ihan kiva, enkä löytäny kun googletin onko ollu joskus jopa paremmassa tarjouksessa. Toki tuossa on energialuokka E :hmm:
E:
Nyt se helvetti myrkyn lykkäs, tais tuo mun kämpässä ollu tiskari heittää harakirit eli uutta saatava, tässä aika hiton kova tarjous jos tän saan perjantaina haettua hintaan 399€ Bosch astianpesukone SMU4HVW72S - Gigantti verkkokauppa
Näköjään on ollu heinäkuussa about samoihin hintoihin.. mites @Moonis noin 4kk käytön jälkeen, risuja ja ruusuja?
@Tohelo ei mulla mitään pahaa sanottavaa tuosta ole, todella hyvin hoitannu hommansa, tosin itse ostin tuon silloin kuin oli se ale ja siihen hintaan tuo on ollu ihan lyömätön hankinta. Ainoa on että jos sen pikapesun haluat niin tarvii sen sovelluksen jolla sen sitten opetat.
Sanoisin että jos tarviit uutta tiskaria niin tuo on vahva kandidaatti siihen mutta käy toki tutkimassa muitakin ja älä hemmetissä unohda käytettyjä, sieltä saattaa löytyä todellisia helmiä.
Eli ilman sovellustako ei voi käyttää pikapesua? Vai tarviiko kone "opettaa" ensin ja sen jälkeen voi käyttää ilman sovellustakin? Käytetyillä tarkoittanet Outlet-tuotteita?
Juu siinä tosiaan ei ole sitä 30 minsan pikapesua, lyhyin on tunnin mittainen ja tämä 30 minsan pesu pitää sovelluksella ladata siihen, sitä mitä tapahtuu jos sen sovelluksen poistat sen jälkeen kun sen olet opettannut, siitä en tiedä katoaako se ohjelma silloin.
Juu outletit kannattaa katsella kanssa.
Saakohan tuota tai näitä Boscheja yleensäkään lämminvesiliitännällä?
Todella huonosti oli mahdollisuuksia etsiä tällä ominaisuudella olevia koneita. Tai sitten suurimman osan voi liittää, idk.
Nuo Boschin APK:t menee kyllä lämminvesiliitäntään.
Alta lisätietoja:
Alta lisätietoja:
Kattelin tuota jo eilen ja sieltä pääsee vain etusivulle eikä ollut mitään mallikohtaista tai yhtään mitään tietoa.
Jonkusen mallin kaivelin Gigantin sivuilla, joissa osassa seisoi kummavesiliintäntä: ei, joten arvelin, että vaihtelee.
EDT: Ja jotenkin pidän tuota edellytyksenä toimivalle 30 min pikaohjelmalle.
Jep, vähän piilotettua tietoa. Toki jos lyöt silmäsi johonkin malliin, niin yleensä valmistajan sivuilta löytyy mallikohtainen käyttöohje, josta käy ilmi, että millaiseen vesiliitäntään sen voi asentaa. Toki tuo Boschin linkki antaa ymmärtää, että kaikki Boschin mallit käy max 60 asteisiin vesiliitäntäntöihin.
Boschin koneet mihin olen törmännyt, ovat kaikki voitu kytkeä kuumaan veteen. Asetuksissa on oikein valinta tälle. Kaipa se muuttaa pesuohjelmia? Itse asiassa olen 25v aikana kaikki koneet laittanut kuumaan veteen, ei mikään kone ole hajonnut tähän.
Parranpärinää aiheuttaa, että kuulemma kuuma vesi polttaa valkuaisaineet astoihin ja kuivaus ei toimi niin hyvin. Eipä ole tullut tehtyä vertailua sen enempää.
niin tuo valkuaisainejuttu on kyllä totta, jos maitolasin huuhtelee kuumalla vedellä niin siitä jää jäljet. Mutta varmaan jokainen huuhtelee lasit sun muut ennen koneeseen laittoa..
E:
Piti tämä hakea, mutta oli muovisella kaukalolla ja korit vähän vempulat ja liikkui huonosti. Päädyin metalli kaukaloiseen series 6 599€, 190€ hintaero cashbackin jälkeen.
:woot:
Onhan sitä kaikkia outoja ihmisiä. Ei sillä, tunnen kyllä ihmisiä (vanhuksia) jotka esipesevätkin tiskit ennen konetta, mutta että tälläkin foorumilla...
Kuivaus juttu taitaa vaihdella miten se toteutettu, jos kuivaus vaatii kylmää vettä, niin voisi kuvitella että lämmin vaihtoehto ei ole tuettu, tai sen ongelmista varoitettu.
No se kai monissa suosituksissa ja neuvoissa melkeimpä kielletty, joten osa ei huuhtele ja osa huuhtelee mm maitolasit sen takia ttei ne maidot leviä pitkin konetta / happane. siis tiskiä tulee vähän ja ajetaan täysiä koneita.
siinäpä se syy, noin kerran viikkoon kone päälle niin alkaa maito vähän haiskahtamaan. Lisäksi kyllä tulee huuhdeltua osin tämän vuoksi isommat jätökset lautaselta, eipä tule niin paskaseksi se alapohjan sihti sitten, siihenhän se kiinteä skeidä jää käyttäjän putsattavaksi.
Näistä mitään tietämättä, meneeko paljon pieleen jos tämän hankkii? Onko juurikaan eroa esim. jo yllä mainittuihin Boscheihin verrattuna?
Hinta saisi olla siellä ~500-600€ hujakoilla, 60cm leveä ja teräksen värinen.
Onhan tuossa zeoliitti kuivaus jos tähän verrataan, jossa kuivaus hoidetaan avaamalla luukku. Ei omakohtaisia kokemuksia zeoliittikuivauksesta, kai se ihan pätevä teknologia on.
Minulla oli joskus tiskari jossa oli tuo zeoliittikuivaus, ja se oli yksi huonoiten kuivaavista joita olen käyttänyt. En tiedä oliko susi yksilö vai onko se yleisestikin surkea keksintö.
Meillä on Boschin SMU6ECW75S tiskikone, jossa on Zeoliittikuivaus (Siemens ja Bosch ovat samaa yhtiötä). Zeoliittikuivaus on ihan hyvin toimiva, mutta ei sen pohjalta kaikki tiski ole täysin kuivaa. Zeoliittisoraa on vain lapiollinen koneen pohjan alla olevassa säiliössä ja sitä pitäisi olla huomattavasti enemmän, että se pystyisi kuivaamaan koko koneellisen tiskejä.
Oman kokemukseni pohjalta se kuivaa kyllä paremmin kuin tiskikone, jossa zeoliittikuivausta ei ole, joten mielestäni se on hyödyllinen ominaisuus.
Niin no, nyt minulla on tiskari jossa ei ole zeoliittikuivausta ja tiski on täysin kuivaa. Kuivaustulos riippuu tietysti käytetystä ohjelmasta ja asetuksista, mutta normaalipesun jälkeen kaikki on kuivaa ellei joku muovikippo ole kääntynyt nurin. Pikaohjelmat sen sijaan eivät aina ehdi kuivata kunnolla. Itse käytän useimmiten ohjelmaa, joka kuivaa ensin hieman lyhennetyn ajan normaalisti ja avaa lopuksi luukun. Tällöin kuivaustulos on paras. Ilman luukun avausta kone kuivaa vähän pidempään, mutta tulos ei ole yhtä hyvä. Kone on muutaman vuoden vanha Asko.
Minulla on tuosta piirun hiljaisempi versio SN45ZS56CS ja olen ollut tyytyväinen. Zeoliittikuivaus on hyvä, mutta ei tietysti kaikkia vesiä poista astioiden syvennyksistä.
Gigantilla on nyt black friday tarjouksessa Boschin serie 6 astianpesukone SMU6ECW74S (valkoinen) hintaan 599€. Voisiko joku juuri kyseisen mallin omistava kertoa, että onko tässä koneessa säädettäviä lautastukia yläkorissa eli ns. lasi-/mukikorissa? Säädettävillä tuilla tarkoitan "piikkejä", jotka saa joko pystyyn tai sitten pitkälleen. Satavarmaa tietoa tästä en ole mistään löytänyt, ja myyntikuviin en pelkästään luota, koska kuvat voivat olla muuten samannäköisestä mutta kalliimmasta mallista, jossa ominaisuus on. Jos täältä löytyy vastaus kiitos tuhannesti!
Saman hintaluokan Series 4 eli SMP4ECW79S on tällaiset.... ja Boschin sivujen mukaan molemmissa on Max Flex -korit.
Eli oikealla (2) voi joko kaataa piikit tai käyttää vasemman laidan etuosan lyhyempiä piikkejä (kai kahvinaluslautasille tarkoitettu osa?). Piikkejä ei voi painaa pystysuorassa lyhemmäksi. Mukeille voi laittaa nuo harmaat katoksi sivusta tai pitää ne pystyssä pois edestä.
Toisaalta Boschin sivu kertoo, että löytyy myös "Kolmiportainen korkeussäätö – myös kun kori on täynnä
Rackmatic-järjestelmän ansiosta yläkorin korkeutta voi säätää jopa 5 cm."
Kokemuksia näistä Ikean tiskareista? Tämä oli niin kovassa tarjouksessa, että ostin itselleni tulevaan keittiöön.
On ainakin Saksassa valmistettu samalla tehtaalla kuin Boschit ja Siemensit. 5kg painavampi kuin saman koneen uudempi malli ja tässä ei ole zeoliittikuivausta.
Isoin plussa näissä on minusta pitkä 5 vuoden takuu.
Boschin Serie 6 ominaisuuksia pääosin (avautuu ohjelman päätteeksi kuivauksen avuksi). Sisusta näyttää ehkä enemmän Siemensilta, mutta tuosta Vario-yläkorista tunnistaa ehkä helpoiiten olevan juuri Bosch/Siemens. Toki myös Aquastop ja 3 tasoa, joista jokaista voi säätää.
Tuossa ei puolestaan vaikuttaisi olevan wifia Home Connectin kautta, kuten Bosch/Siemensissa.
Hahmottelen uutta keittiötä ja erittäin rajallisen tilan vuoksi siihen olisi mahdollisesti tulossa 45 cm tiskikone. Nyt kuitenkin näyttää siltä, ettei spekseihin sopivaa ole olemassakaan :tdown: Tärkeimmät kriteerit:
- integroitava
- Ikean kalusteisiin sopiva
- jäljelläolevan pesuajan näyttö (mieluiten lattiaan, toissijaisesti sovelluksessa)
Ikean 45 cm vehkeet eivät täytä viimeistä vaatimusta. Mitä nyt katsonut esim. Bosch-Siemensejä, niin ilmeisesti niihin liukuovellisiinkaan ei käy Ikean 80 cm korkea kalusteovi :zoom: Electrolux-AEG:issä taas ei ole sen enempää lattiaan heijastettua aikanäyttöä kuin wi-fiäkään. Onko tilanne tosiaan näin surkea, että vielä herran vuonna 2023 jäljellä olevan pesuajan näyttö on integroitavissa koneissa harvinaista premium-luksusta?
Joo. Todellinen first world problem :tongue:
Ikean n. 7-8 vuotta vanha integroitu Ikean Rengöra vikaantui ja laski vettä lattialle luukun välistä. Ei vaikuttanut olevan tukossa, joten epäilen softavikaa. Sai sen vielä toistaiseksi kuntoon, mutta vähitellen voisi vaihtaa uuteen. Budjetti joku max 700-800€.
Kriteereitä:
- integroitava tai tavallinen molemmat käy
- jäljellä oleva pesuaika oltava näkyvissä, mieluummin heijastettuna tai laitteessa kuin sovelluksessa
- nopeahko ohjelma
- melko hiljainen
- hyvä kuivaus
- mahdollisuus aterinkorille
Zeoliittikuivaus olisi kiva, ainakin Kuluttajan testissä ehkä vaikutti kuivaustulokseen. Toisaalta pesun jälkeen avautuva luukkukin voisi riittää. Ilmeisesti noita ominaisuuksia ei saa molempia samaan koneeseen?
Aterintasosta itsellä ei juuri kokemuksia, puolisolla huonoja kokemuksia lähipiiristä. Sikäli olisi hyvä olla mahdollisuus korille, jos taso osoittautuu hankalaksi. Taitaa tuo taso kuitenkin olla löytyä useimmista vähän paremmista koneista ja täällä moni tuntuu tykkäävän. Varmasti niitäkin on erilaisia ja toiset toimii paremmin.
Ikealla olisi ihan hyvässä 599€ tarjouksessa ilmeisesti zeoliittikuivaava kone, joka täyttänee useimmat kriteereistä. Plussaa Ikeassa 5v takuu.
Vaihtoehtoisesti voisi odottaa tarjousta jostain hyvästä Boschista, esim.
Kai tuon kaltaisia saa tarjouksesta 700-800 eurolla aina välillä.
Kriteereitä:
- nopeahko ohjelma
- melko hiljainen
- hyvä kuivaus
Meillä on tuo diskad, mutta ei kai siinä zeoliittikuivausta ole...
Kyllä siinä on.
Jos asut lähellä Kuopiota niin sitten tuon voi hommata. Muutenhan tuota ei ole enää saatavilla.
En tiedä haettiinko 45cm leveää konetta, mutta linkin kone on sellainen. Lisäksi tehty Puolassa. Itse näissä tiskareissa ehkä suosisin sitä Saksassa valmistettua konetta, vaikka sitten ominaisuuksien kustannuksella.
Näissä vaeltaa paikoin käsittämättömästi hinnat, joten kannattaa käydä läpi hintaseurannat ja ketjut.
Esim. tämä on nyt 999 kun se oli 699 BF-viikolla. Tuo edestä vaurioitunut outletin kone oli 459 luokkaa ja nyt 649! Ostin itse piiloon jäävän kylkivaurioisen outletista 489.
(tämä ei sovellu tähän Torzin hakemaan kriteeristöön: ei ole näyttöä, heijastusta eikä zeoliittia/avausta, on vain ainoana Gigantin valikoimassa 2023 tyypin pocket-kahvallinen etuosa kuten USAssa Bosch 800 Seriesissa ja wifi - VKn vastaava on SMP4HCW78S)
zxyr
