Hyvä astianpesukone?
Oletko varmistanut asian? Omassa koneessa ainakin huuhtelukirkastetta kuluu vaikka tabletti-toiminto on laitettu päälle. Käytän tabletteja joissa ei ole kirkaste mukana. Suolalla ei pitäisi olla väliä, koska Suomessa veden kovuus on sen verran alhainen.
En ole mutta niin ohjekirja väittää. Meillä on iso kasa vielä käyttämättä perinteisiä tabletteja niin ei olla käytetty tuota ominaisuutta. Halutessaan tuosta meidän koneesta saa kuitenkin sen huuhtelukirkasteen kokonaan pois käytöstä.
Tämä nyt ei kyllä aivan pidä paikkansa. Usein näin on, muttei aina.
Esim. Oulun seudulla Oulunsalossa vesi on keskikikovaa, Oulun keskustan alueella pehmeää (ei hyvin pehmeää; riippuu vähän APK valmistajasta milloin suositellaan että suolaa ei käytettäisi). Myös kovan veden alueita löytyy Suomesta.
Kun olin joskus opiskelijana vuokralla asunnossa, jossa oli APK, en käyttänyt suolaa (koska en tiennyt sellaisesta, eikä vuokranantaja ohjeistanut). Tulos -> aika hankalat kalkkikertymät ajan kanssa (ja tämä siis Oulussa, jossa vesi on pehmeää). Mutta eipähän ollut oma APK :lol:.
Tablettinapin merkitystä etsisin ohjekirjasta. Omassa viime kesänä ostetussa APK:ssa sellaista nappia ei ole.
EDIT: Melkein kaikista APK:ista löytyy myös veden kovuudelle ja huuhtelukirkasteen määrälle asetus. Voi olla, että all-in-one tablettien koostumuksessa on jokin vakiomäärä, ja APK tuolloin vähentää sen asetuksen mukaan (mutta ei laita sisäisesti käytettyä määriä kuitenkaan nollaan). Muistaakseni joissain ohjekirjassa mainittiin myös että asetusta pitäisi vähentää (molempien kohdalla) X pykälää, jos käytetään all-in-1 tablettia (koneessa jossa varsinaista tablettiasetusta ei ole). Suolan tarvehan voi siis vaihdella paljonkin veden kovuudesta riippuen, huuhteluaineen käyttö (-määrä/käyttämättömyys) taas on vähän makuasia...
Kiitos vastauksesta! Se oli varmasti hyödyllinen ainakin niille jotka ovat uusia täällä ketjussa (kuten minä).
Monet ketjut kaipaisivat UKK-postausta, jota päivitettäisiin säännöllisesti. Suolan käyttö olisi ilman muuta yksi UKK-aihe. Teknisesti toteutus olisi vähän kömpelö, koska uusi keskustelija saattaa saada tiedon UKK-postauksesta vasta sen jälkeen kun joku on siitä kertonut.
Onko noi itsestään annostelevat astianpesukoneet hyviä? Mietin lähinnä pesuaineen/tablettien kulumista..? Kyllähän tuosta ominaisuudesta voisi jotain maksaakin :)..
Luulen kyllä että vesi maksaa kaikista eniten käytössä. Ohjelman valinnalla voi optimoida käyttökustannuksia parhaiten. Jos tuo ominaisuus tarkoittaa sitä että kone annostelee pesuaineen automaattisesti valitun ohjelman perusteella, niin silloin tuo on kätevä. Jos annostelu toimii huonosti, niin sinulla on tietysti kuluttajan tavalliset oikeudet tuotteen toimivuuteen. Pesuaine on sen verran halpaa, että en pitäisi tuota todennäköisimpänä ongelmana jonka kohtaisit.
Osaisko joku sanoa, onko kone leviämässä vai mistä lähteä etsimään vikaa. Kyseessä on siis Wirlpool adpu 603 wh astianpesukone. Joka välillä jää "jumittamaan" ohjelmassa. Esim nro 6 ohjelma jonka kesto on normaalisti 1h 36min saattaa 5min pesun aloituksen jälkeen yks kaks hypätä 1h 52min. Lisäksi aika ei edisty mihinkään toisinaan. Eilen näyttö näytti, että 1h jäljellä ja tässä tilassa se pesi 50min ajan.
Itse kone ei jää jumiin, koska noina aikoina kuulee, että se pesisi ja pumppaa välillä vettä pois, sekä ottaa uutta tilalle.
Mitään virheilmoitusta ei siis kone anna, joten tämä vähän vaikeuttaa diagnoosin tekemistä.
Monet koneet säätää pesuaikaa pesuveden likaisuuden perusteella, kuulostaa aika tutulta. Oma Miele heittää joskus puoli tuntia lisää ekan 15-20 minuutin jälkeen, riippuu paljon siitä, onko se vaihtanut vedet heti alkuvaiheessa kertaalleen vai peseekö ekoilla vesillä loppuun asti.
Voihan siellä olla joku anturi vähän ottanut osumaa jos on yhtäkkiä alkanut tekemään tuota.
Ensimmäinen Mielen astianpesukone kesti 20v ja lähes joka päivä käytettiin ilman ongelmia. Toinen kone ollut nyt lähes 10v ilman mitään ongelmia. Aikoinaan olin myymässäkin kodinkoneita 13v ja kyllä niissä aikamoisia eroja oli silloin laadussa. Mielen astianpesukoneessa on muutama juttu mitä ei ole/ollut muilla merkeillä. Esim poistovedelle on takaisinvirtauksen esto, sellainen venttiili siellä koneen sihtien alla ja sen avaamalla pystyy tarkistamaan poistopumpun siivekkeet. Poistamaan mahdolliset pippurit ja kalanruodot ilman huoltomiestä. Vesiturvajärjestelmä eroaa muihin siten, että vedenoton jälkeen magneettiventtiili sulkeutuu ja vedenottoletku on paineeton eli vaikka hana unohtuu auki niin koneen letkussa ei ole paine. Muoviastioita voi pestä myös alakorissa. Pyykinpesukoneissa laakerointi aivan eri luokkaa kuin peruskoneissa.
11v vanha Electroluxin tiskikone lakkasi lämmittämästä. Pesee kylmällä vedellä ohjelman läpi eikä kuivaa astioita. Kun tuon ostin, oli vaatimuksena, että koneen täytyy olla hiljainen ja siinä pitää olla valo sisällä. Tuo on kyllä toiminut tähän asti ilman ongelmia ja tehnyt hyvää työtä. Kannattaakohan tuota korjata? Jos ostan uuden, mitä kannattaa ottaa huomioon? Ilmeisesti automaattinen luukun aukaisu kannattaa olla? Vanha kone on ollut kalusteisiin sijoitettava. Uusi on varmaan oltava vapaasti sijoitettava.
Onko kannattava ostos hintaan 599e sis. Kuljetus ja asennus?
Löytyykö samaan hintaan parempaa hinta/laatusuhteeltaan tai kannattaako kenties odottaa black fridayta tai muita malleja?
Vähän kitkuttaa painaa trigger fingeriä ja tilata, jotta sais uuden koneen uuteen asuntoon.
Tuo kuljetus+asennus on jo 60-100€ arvoinen etu, että kyllä sen puolesta. Lisäksi jos saa heti, niin ostaisin kyllä. Astianpesukone kun on hyödyllinen heti, eikä vasta joulupyhien jälkeen.
Nyt ihan spekulaationa: arvan osuessa kohdalle tuo olisi 200€ alessa ja siihen ei sisältyisi noita palveluita. Niin todellisuudessa olet odottanut yli kuukauden ja säästänyt 100-140€. Itse pistäisin myös omalle ajalle ja työlle jotain arvoa. Toki joku astianpesukone on varmasti BF-tarjouksessa, mutta saako sitä itse ja kuinka nopeasti ja onko se itselle paras malli, niin kukaan ei osaa sanoa.
Minun silmiini näyttää hyvältä ja ostaisin nyt, jos tarve on nyt. Jos toimituksessa kestää, niin se on asia erikseen, mutta kodinkoneita en ole useampaan vuoteen odottanut tarjouksia. Kun hajoaa, niin uusi tilalle, ettei tarvitse kärvistellä ilman. Säästö edelleen pahimmassa tapauksessa negativiinen.
Tää menee ostoon! Cheers
Mitenkäs muuten Gigantin asennus/poisvienti palvelut toimii tiskareissa?
Huomenna alkaa Gigantin BF-varaslähtö ja tiskareita olisi halvalla tarjolla. Mutta netin kautta ei ainakaan näytä saavan uuden asennusta taikka vanhan poisvientiä, etenkin poisviennistä maksaa auliisti sen 20€ koska 4-kerros eikä hissiä. Pitääkö noista palveluista käydä erikseen kivijalasta kyselemässä?
Löytyyhän se asennusvalinta siinä vaiheessa, kun olet tekemässä tilausta ja valitsemassa toimitusta.
Niinpäs ovat näköjään laittaneet asennuspalvelut ja kierrätykset tuonne toimitusvalintoihin piiloon.
Pakkaa oli sekoittamassa Gigantin palvelut missä oli nuo erikseen listattuna ja ohjeissa oli että ne pitäisi lisätä ostoskoriin.
Pitää varmaan aamulla pistää Bosch Series 8 tilaukseen kun siihen saa vielä 80€ cashbackin. Series 4 olisi myöhemmin myös alennuksessa mutta mennään tällä kertaa vähän kalliimmalla tiskarilla, eikä Series 8 älytoiminnot tosiaankaan ole pahitteeksi kun kämpässä on jo Home Assistant mihin tuon saa integroitua suoraan.
Vanha tiskari on joku aivan kauhea ~7 vuotta vanha Logik (se Gigantin in-house halpisbrändi) minkä kämpän entinen omistaja oli asennuttanut rempatessaan kämpän lattiasta kattoon ennen myyntiä. Huomaa ettei sitä oltu hankittu omaan käyttöön...
- Tiskikorien rullat ovat syöpyneet puhki ja putoilevat irti.
- Yläkorin propellin putki on joko alusta lähtien oltu asennettu väärin tai sitten se on vain rikki. Propellille on kaksi veden syöttöputken paikkaa riippuen yläkorin asennuskorkeudesta, ja toista avoimeksi jäävää veden syöttöputkea ei ole tulpattu... Eli vesi päätyy ihan muualle kuin sinne propelliin.
- Kuivaustoiminto on täysi vitsi, pesee astioita 3-4 tuntia joista puolet on kuivausta. Ei se kyllä saa kuivattua yhtikäs mitään kun vertaa jälkeä tunnin pikapesuun missä ei ole kuivausta lainkaan.
- Puolet astioista jää lähes aina likaisiksi, etenkin yläkorissa.
Mulla on nyt tää kone:
niin mietin että käykö mulle tämä kone:
Kun gigantin tuotetiedoissa mainitaan integroitu sekä myös painokin on eri kuin esimerkiksi boschin omalla sivulla:
Ja kuinka tämä kun tuolla mainitaan että tässä on vain edessä säädettävät jalat, kun eikös normaali astianpesukonetta pitäisi olla mahdollista nostaa kokonaisuudessa ylöspäin?
Löytyisikö suosituksia kapealle (45cm) astianpesukoneelle? Vielä parempi jos löytyisi jokin Black Friday -diili.
Näitä tuntuu olevan markkinoilla huomattavasti vähemmän kuin normikoneita ja moni näyttää tulevan samalta tehtaaltakin. Hankkisin toki leveän koneen jos se mahtuisi keittiöön.
Gigantin tuotetiedot ovat copypastaa, eli turha niitä on katsoa. Boschin tuotesivuilla (kunhan mallikoodi on oikein) löytyy oikeat tiedot.
Ja jaloissa taitaa olla "edestä säädettävät takajalat". Pieni ero kirjainasussa.
Kannattaa aina ensin ne asennusohjeet ja muut dokumentit tarkastaa jos jokin asia mietityttää:
9001 228 411_A.eps (bosch-home.com)
EDIT: Ajattelin odotella sunnuntaihin että näkisi millä hinnalla Bosch Serie 4 ja 6 tulee alennukseen ennen kuin vedän liipaisimesta serie 8 kohdalla, mutta näköjään alkoivat nuo serie 8 loppumaan kesken niin piti sitten pistää se tilaukseen ettei jää ilman tiskaria.
Ihan hyvä tarjous kun 749€ + 100€ asennus ja saa 80€ takaisin cashbackin muodossa. Vanha tiskari **tuttaa sen verran että mielellään maksaa vähän extraa lippulaivasta, vaikka Saksassa valmistettu Serie 4 olisikin ajanut saman asian. Jos Serie 4 tulee maanantaina 400€ hinnalla tarjoukseen niin ehkä silloin voi asia jäädä hampaankoloon hiukan harmittamaan.
Ja 100€ toimitus+asennus+vanhan poisvienti on käytännössä ilmainen kun asuu 4 kerroksessa ilman hissiä.
no tilasin ton 8:n mutta katoppa vaa niin toi serie 4 tulee myyntiin 299e ja serie 6 hintaa 450e. :rolleyes:
Mielelle vahva suositus. Edellinen oli käytössä 7v kunnes muutettiin pois ja porskuttaa kuulemma edelleen, ei mitään vikaa. Uudessa kämpässä 1,5 nyt ollut G 7362 ja se on kutakuinkin täydellinen. Kerran kuussa vaihtaa pesuainepaketin ja se on siinä. Hiljainen, avaa automaattisesti kuivaukseen oven, pesee hyvin aina automaatilla, paremmin vielä kuin edellinen (sekin oli joku malliston yläpään malli aikanaan).
XL-malli jos olisi mahtunut tason alle, olisi ollut vielä parempi. Tässä mallissa ei ole typerää ”koputusavausta”. Pieni miinus wifi-yhteydestä, täysin turhaa, mutta eipä sitä tarvitse käyttää.
Meillä on 14 vuotias Siemens, jonka kämpän edellinen omistaja laittoi keittiöremontin yhteydessä 2006. Pesee hyvin, ei mitään ongelmia, mutta vaihtuu uuteen nyt keittiö rempan yhteydessä. Kyllä nuo muutkin näköjään kestää, eikä pelkästään Mielen yksinoikeus.
HOKS!
Gigantin "ilmaiset postit"-alennuskoodi toimii myös tiskarin asennukseen. Eli saat 80€ toimituksen ja asennuksen ilmaiseksi.
Tuli pistettyä se 50€ halvempi Serie 8 tilaukseen tuolla koodilla höystettynä, pitää perua se toinen kalliimpi tilaus heti aamusta kun olin pistänyt asennuksen torstaiksi.
EDIT: Tulee tiskari aika halvaksi kun normi hinta on 1299€, alennushinta 699€ + ilmainen toimitus & asennus + 80€ cashback
Osaisiko kukaan sanoa juuta tai jaata? Kissan kaimalla on?
Ei tuosta mallista kokemuksia, mutta näyttää kuvissa todella pieneltä. Itsellä on ollut hyviä kokemuksia Boschin pöytämallin koneesta, suunnilleen tällainen:
Se taas ei ole mitoiltaan mitenkään pieni mutta sinne sopii oikeasti aika läjä astioita ja pesutulos on aivan isojen tiskareiden luokkaa. Paljon ongelmattomampi kuin 45cm täyskorkeat tiskarit, joissa nurkkapaikat ei monesti puhdistu kunnolla.
Suosittelen muuten käyttämään perinteistä tiskijauhetta. Ei ole koskaan ollut tarvetta pestä tiskaria sisältä minkään jäämien vuoksi.
Mjuuh, nuo Boschin pöytätiskarit on kyllä hyvää kamaa. Tällä hetkellä kellarissa lojuu opiskelijaboxiin käytettynä ostettu Boschi jonka olisin silmää räpäyttämättä pistänyt tämän vaihtoon menevän Logikin rämän tilalle jos sen olisi jotenkin järkevästi saanut asennettua täysimittaisen tiskarin tilalle.
Äidin kerrostaloasuntoon tulossa putkiremppa niin pitää katsoa saisiko sen pöytätiskarin sinne asennettua kun täysimittainen tiskari olisi yliammuntaa eikä mahtuisi sinne kunnolla.
Mjuuh, nuo Boschin pöytätiskarit on kyllä hyvää kamaa. Tällä hetkellä kellarissa lojuu opiskelijaboxiin käytettynä ostettu Boschi jonka olisin silmää räpäyttämättä pistänyt tämän vaihtoon menevän Logickin rämän tilalle jos sen olisi jotenkin järkevästi saanut asennettua täysimittaisen tiskarin tilalle.
Mulla oli kans logik täysmittanen, en toiste semmosta osta
Tilasin aiemmin mainitun satkun koneen, muuten olisin kyllä ehkä päätynytkin boschiin. Itse olen konepesussa jauheen ystävä, tabletit, etenkin all-in-onet ei ole koskaan säväyttäneet.
Täällä meni 12 vuotta vanha Bosh vaihtoon turhamaisuuttamma, kun haluttiin vähän hiljaisempi Bosh tilalle(series 6). Jauheen ystäviä ollaan myös me :)
Tasan 13 vuotta vanhasta Cylindassa hiilet meni hetki sitten vaihtoon . On nyt kuin uusi vaikka kovalla käytöllä. Enolla vastaavassa Cylindassa meni hiilet vasta 16 vuoden kohdalla. Tuo omani kestänee hiilien vaihdon jälkeen vielä 15..20 vuotta. En näe tälle mitään estettä. Huuhtelee, niin hyvin että en halua helposti luopua koneesta herkän ihon vuoksi. Aina kun on jollain tuttavilla pesty, niin kutisee...
Ei oo kesto Mielen yksinoikeus.
ite en ees tiiä miten jauheita käytetään. oon aina ostanu vaa tabletin ja tiputtanu sen siihen lokeroon. Laitetaanko se jauhe kans siihen samaan mihin tablettiki?
Samaan lokeroon menee monissa koneissa jauho ja tabletti. Jauholla ja erillisellä huuhteluaineella saa annostuksesta ajallisesti ja määrällisesti tarkempaa kuin jauheella. Käyttänyt molempia, mutta erillisaineet antaneet aina tabletista riippumatta paremman pesu ja kuivaustuloksen.
Samaan lokeroon, itse annostelen about teelusikallisen, ei vajaata muttei kukkurallistakaan, aina on tullut täysin puhdasta, ei tähän mennessä yhtään tahraa astioissa. Pöytätiskari vaatii vähän vähemmän ainetta.
Dodiin, nyt on ensimmäiset tiskit tiskattu Boschin Serie 8:lla.
Ihan kiitettävästi tuo pesi astiat, aivan täysi koneellinen heti alkuun ja jopa lasinen uunivuoka täynä kuivunutta töhnää oli putipuhdas. Huuhtelu ja kuivaus myös kiitettävää laatua kun kahvikuppien kuperat pohjatkaan ei ollut täynä pesuaineista vettä.
Iso plussa lennosta säädettävälle yläkorin korkeudelle, vaikka yläkori oli lastattu puolilleen ja lautasia en saanut korkeuden takia sinne mahtumaan niin eikun vaan korin korkeutta säätämään kahta nappia painamalla niin johan ne lautasetkin sinne mahtui.
Myös Home Assistant integraatio toimii hyvin.
Pitää vielä ensimmäistä kertaa ikinä testata että onko huuhtelukirkasteesta apua tableteilla kun sitä tuli koneen mukana 70ml puteli.
käytikkö pesutablettia vai jauhetta? /eiku tuossahan oli viimiselle rivillä mainintaa. Mutta tuosta huuhtelukirkasteesta senverran että itse joskus käytin semmosta niin lasit tuntuu erillaiselta kädessä sen jälkeen.
Tableteista vielä sellainen huomio, että jos käyttää pikaohjelmaa, niin silloin aivan oikeasti EI kannata käyttää tabletteja. Pari kertaa olen törmännyt "tabletti-tiskariin", jonka altaan pohjalla on useita puoliksi sulaneita tabletteja. Juu, pikaohjelma oli suosiossa.
Kiva juttu, kun pikaohjelman huuhtelu tehdään laimealla (?) pesuliuoksella. :darra:
No jo on huono pesuohjelma edes nopeaksi, tukkoisilla ja muutaman vuoden ikäisillä halpis-electroluxeillakin on joskus tullut pestyä muutaman kymmentä koneellista, niistä tableteilla puolet. Myös pikaohjelmilla järkevällä täytöllä on tullut puhdasta, eikä tabletista ollut mitään jäljellä.
Pikaohjelmista tuli mieleen:
Voi olla konekohtaista, mutta omassa AEG:ssa sanotaan käyttöohjeissa että konetta ei saisi jatkuvasti käyttää ECO-säästöohjelmalla, vaan välillä pitäisi käyttää normaalia, pitkää pesua. Syytä ei selvästi sanota, mutta maalaisjärjellä ajateltuna voi olla että koneeseen jäisi jäämiä (pesuaineesta, pesdyistä astioista) jos jatkuvasti käytetään minimimäärän vettä käyttävää ohjelmaa. Ehkä pikaohjelmissa on joissain koneissa vastaavaa ongelmaa, jotka johtuvat siitä että ne käyttävät hyvin kitsaasti vettä? Kyllähän niiden pitäisi silti normaali APK-tabletti saada liukenemaan. Veikkaisin että koneessa jotain muutakin vikaa (pesuvarret osin tukossa?), jos tabletit ei liukene. Säästeliäästi vettä käyttävässä ohjelmassa "virhemarginaalia" on varmaankin vähemmän ylipäätänsä.
Olen huomannut että omassa AEG:ssä todennäköisesti kuitupitoiset aineet (puurolautaset yms.) jättää jäämiä koneeseen jos käytän jatkuvasti ECO-ohjelmaa. Jäämät löytyy yleensä siitä metallisesta siivilälevystä koneen pohjalta (joka toki pitääkin välillä pestä ohjeiden mukaan varsinaisten suodattimien tapaan), kohtaan jossa virtaus on todennäköisesti hitain - mutta näitä jäämiä saattaa joskus jämähtää esim. teesiivilään (pesen niitä joskus koneessa).
Eco-ohjelma pihistelee veden suhteen reilusti. (ainakin yleensä, omassa tiskarissa näkyy olevan desin verran eroa vedenkulutuksessa normiohjelmaan :D )
Ecopesuhan on pitkä pesu, normaali taas käyttää kuumempaa vettä, ja pari litraa enemmän, jonka myötä itse pesu on nopeampi.
Pikapesuilla taasen suositellaan tabletin heittämistä koneen lattiatasolle, näin se sulaa nopeammin, itse suosisin vielä ennemmin astiakoria, niin varsien vesi pääsee heti iskemään kiinni.
Kuitupitoisen safkat on aika vaikeita koneelle, vaatii paljon vettä ja pesuainetta. Puurolautasiin ei periaatteessa kannattaisi jättää yhtään hiutaleita, vaan pyyhkäistä lusikalla altaaseen. Normaaliajossa hiutaleiden kuitenkin kuuluisi päätyä suodattimiin, joista ne voi tipauttaa roskikseen.
Itselläni on nyt uusi kone tullut, mutta pesukonehanalle tarvitaan kytkentä, putkimies tulee kun viitsii. Itse kerryttelen pikkuhiljaa tiskivuorta, käsin en aio enää tiskata kuin max: pari kertaa.
Huomenna pitäisi mennä kikanttiin integroitavaa astianpesukonetta katsomaan.
Boschia nyt mietinnässä, pitäisi induktioliesi ja jääkaappikin uusia niin jos ostaisi yli 2ke saisi vielä 200€ takaisin boschilta. Millä vitulla vaan noita koneita vertailee. Ihan samanlaisia kaikki nopealla vilkasulla, mikä olisi se järkevin... Voisihan ostaaa ns sen
kikantin kalleimman, mutta tekeekö noilla ominaksuuksilla sitten mitään :sdarra:
Jos joku olisi sattumoisin juuri ostanut jonkun 60cm integroitavan ja on siihen tyytyväinen kuulisin mieluusti :joy:
lth
