Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Väärin.
Läheskään kaikkea pyykkiä - kuten esimerkiksi keinokuituja, urheiluvaatteita, farkkuja, tai villaa ei voi rumpukuivata. Toivottavasti tämä ei tullut sinulle yllätyksenä.
Tosin tuossa rumpukuivaimessa on ohjelmat farkuille, villalle, urheiluvaatteille ja keinokuiduille.
Manuaali on kyllä luettu, kaikkea se ei kuivaa samalla tavalla valmiiksi, mutta siihen asti mihin mitäkin voi turvallisesti kuivata. Eli joitakin asioita joskus harvoin pitää kuivata erikseen vielä telineellä.
Joustavat materiaalit eivät pidä lämmöstä.
Minun käyttämilläni kalsareilla ja sukilla ei ole tietääkseni tunteita. :) Näissä itse käyttämissäni Schiesserin kalsareissa on ainakin rumpukuivaus ihan pesuohjeenkin mukaan sallittu, eikä kuivurissa kuivaamisesta ole seurannut yli 10 vuoden kokemuksella mitään pahaa. Myös puuvillasukat menee täällä kuivuriin eikä niistä mitään lerpsuja ole tullut. Villaisia en laittaisi.
Poikkeuksia tietysti on. Puuvillan nyt yllättäen voi rumpukuivata kun se ei ole joustavaa materiaalia.
Turha tuota samaa on uudelleen jankata, kun joustavia materiaaleja on erilaisia. Muistan, että joskus 90-luvulla oli sen aikaisissa kalsareissa jotain kuminauhaa muistuttavia säikeitä resorissa. Ne menivät äkkiä huonoksi sen aikaisessa (ei lämpöpumppua) rumpukuivurissa. Viittaat jankkauksellasi varmaan sellaisiin.
Käyttämissäni kalsareissa, joiden rumpukuivaus siis valmistajankin mukaan on sallittua, on elastaania, joka on kyllä takuuvarmasti joustavaa materiaalia. Puuvillasukkien varsissakin on jotain joustavaa, mutta ei ole nyt tuoteselostetta käsillä.
PS. Olisi muuten kiva, jos Zalandoon ja vastaaviin saisi täpän, että se näyttäisi vain rumpukuivaukseen soveltuvia vaatteita. Nyt tietoa on vaikeaa/mahdotonta saada joidenkin tuotteiden osalta ennen ostopäätöstä. Tosin monet vaatteet kestävät kyllä ihan hyvin rumpukuivauksen, vaikka sitä ei ole pesuohjeessa sallittu.
Saat toki kuivata kaikki vaatteesi koneella, mutta sitä ei silti suositella. Alushousut saattavat löystyä/venyä/karhentua.
Itse aktivoin Hellävarainen+ ohjelman äskeiselle koneelliselle Mielestä, tuli vartin pidempi kesto, mutta ei käytä korkeita lämpötiloja, jonka pitäisi auttaa tuossa. Nyt jalassa suoraan koneesta otetut lämpimät joustavat housut.
Oikeastaan voisi käyttää tuota kokoajan, menee paremmin ohjelmapituudetkin yhteen varsinaisen pesukoneen 40C puuvillaohjelman kanssa.
muoks: yhdet vaimon sukkahousut meni epähuomiossa kuivuriin ja nyt ne voisi pukea seuraavaksi kirahville. :D
Vanha Miele Eurostar Plus on tullut äänekkäämmäksi, varsinkin linkouksen aikana. Laite on otettu käyttöön 2000-luvun alussa, mutta oli välillä varastoituna nelisen vuotta.
Nyt kun luin tätä viestiketjua ja yritin löytää sopivaa konetta korvaamaan vanha kone, niin esiin tuli asioita joita en ollut ajatellutkaan aiemmin. Esim. jotkin koneet (AEG, ehkä muutkin?) tarvitsevat sivuilleen tilaa väh. 25 mm, tai että konetta ei saa asentaa kalusteisiin (Miele, kenties muutkin?).
Nykyinen Miele (leveys 600 mm) on keittiön työtason alla seinän vieressä melko ahtaassa tilassa. Sivusuunnassa tilan leveys on 607 mm ja korkeus 860 mm. Työtason päältä syvyys on 590 mm ja kone jää noin 20 mm ulos työtason ulkoreunasta.
Millainen kone voisi olla sopiva korvaamaan vanhan Mielen? Kylppärissä on liitännät pesukonetta varten, mutta en haluaisi sinne pesukonetta, koska kph on melko pieni ja suihkukaapin käyttö vaikeutuisi koneen takia.
Ainakin omat uudet mielet sai asentaa kiinni kalusteisiin. Tarkat mallit löytyy joitain viestejä ylöspäin tästä ketjusta. Kuivurin alla ilma pitää päästä vaihtumaan jonnekkin.
Ainakin Mielen WSA023 WCS -mallin lisätiedoissa lukee ”Ei kalusteisiin sijoitettava”. Tämän huomasin Powerin ilmoituksesta. Ehkä se ei koske työtason alle sijoitusta, en tiedä. Täytyy reilun viikon päästä käydä kysymässä pesukonekauppiaalta.
Kunhan ilma liikkuu. Liikkuu kyllä jonkin verran lingotessaan-kuten vanhasikin. Mutta eikö tuo ole astianpesukone?
Siihen on vaihdettavissa toisenlainen kansi päälle jos tarkoitus ruuvata kiinni, mutta myös vakiona tulevan kannen päälle voi laittaa tason.
Ja alle 600mm on leveyttä.
Väärin.
Monia vaatteita ei voi tai kannata rumpukuivata, mutta esimerkiksi denimiä ja useimpia keinokuituja mukaanlukien urheiluvaatteet yleensä hyvinkin voi. Villaakin voi, usein ei kannata. Sellaiset farkut näköiset venyvät kalsarit kuluvat ja heikentyvät tehokkaasti rumpukuivauksessa, mutta ne ovat muutenkin lyhytikäistä pikamuotia.
Kuten pesussa, myös kuivauksessa on syytä kiinnittää huomiota ohjelman valintaan ja täyttöasteeseen.
Samsung WD80TA047WE/EE saapui eilen, ihan asialliasen oloinen laitos ensimmäisten testien perusteella. Tuli kyllä heti huomattua että saa varoa noita ohjelmia joita käytetty energiatehokkuuden laskemiseen. Pesu+kuivaus niminen ohjelma kestää ainakin näytön ennusteen mukaan jopa 3 tuntia pidempään kun erillinen muuten identtinen pesuohjelma johon valitsee tuon kuivauksen lisänä. Tuolla lukikin ohjekirjassa selvästi että tuota ja eko-ohjelmaa käytetty niiden energiatehokkuuksien laskemiseen.
Näitä saa CapMan-henkilöstöetuohjelman kautta 499e hintaan nyt, ihan kelpo peli siihen hintaan ainakin.
Mitenkähän on, onkohan odottamisen arvoinen laite?
Ainankin vasta hankittu roborock q revo robotti imuri on varsin pätevä laite hintaisekseen.
Pesukoneen vaihtokin kohta edessä, saas nähdä mihin sitä sortuu...
Markkinoilla on jo varmuudella hyviä laitteita joten ei varmasti ole mikään odottamisen arvoinen.
Tuossa näköjään käytetään lisänä kuivaimen kanssa zeoliittia. Tätä zeoliittikuivaustahan on käytetty jonkin verran astianpesukoneissa, mutta minä en ole törmännyt ainakaan pyykinpesukoneeseen jossa sellaista käytettäisiin. Automaattinen nestemäisen pesu- ja huuhteluaineen annostelu. Ymmärtäisin, että voi käyttää kai ihan normi kauppa-aineita, ei siis tarvi käyttää valmistajan omia tms. Valkoinen tai tumman harmaa väri valittavissa. Hmm.. tunnin pesu ja kuivaus -ohjelma. Saa nähdä miten tuommonen oikeasti taittuu.
EDIT: Tunnin pesu-kuivaus -ohjelma on max 1 kg pyykille
EDIT2: Hillittömän kokonen värinäyttö tuossa. Onhan se mukava kun tulee kilpailua
Vanhassa pyykkärissä (vm. 200x) on ilmeisesti jotain vikaa, kun rumpuun on alkanut kertyä satunnaisesti vettä ja eikä linkouksen tasapainotuskaan taida enää toimia kunnolla. Ehkä pitäisi ruveta uutta katselemaan.
Oikeastaan tärkein valintakriteeri olisi, että pesuajat eivät kasvaisi entisestä. Esim. 40 asteen kirjopesu on 1:15 ja 60 asteella 1:30:
Tahraohjelmat on olleet hitaita, yli 2 tunnin mittaisia mutta pesuajat on muuten tunnin luokkaa. Tavallinen pesu ei missään nimessä saisi kestää tuntia puoltatoista enempää ja olisi hyvä, että löytyisi tuollaisia alle tunnin erikoisohjelmia.
Teknologia on varmasti mennyt eteenpäin, joten olisiko suosituksia? Joskus tuli käytettyä kolikkopesukoneita, ja niillä tuli puhdasta vartissa.
Jaa-a. Vedensäästö-säännökset ovat ennemminkin pidentäneet kuin lyhentäneet pesuaikoja.
Mutta jos euroja laittaa riittävästi pinoon niin varmaan löytyy. Onhan noita pyykkikoneita ammattikäyttöönkin, esim. pesutupiin, ja niiden ohjelmat ovat kestoltaan lyhyempiä. (Ei, en tiedä onko näissä jotain huonoja puolia tahi rajoituksia kuluttajalaitteisiin nähden)
Esim allaolevan Askon 40 asteen kirjopesu 49 minuuttia, 60 asteen kirjopesu 59 minuuttia. (ja käyttää vain kylmää vettä, tuossa mallissa on optiona myös kuumavesiliitäntä jota ei varmaan kotona ole)
Mielen TwinDos: voiko siinä käyttää omia pesuaineita? Netistä löytyy asiasta ristiriitaista tietoa. Menin jo tilaamaan Mielen halvimman, 023-mallin, mutta haluaisin kyllä mieluummin automaattiannostelulla olevan laitteen JOS ei ole pakko käyttää Mielen aineita.
Mielen TwinDos-pesukoneessa voi käyttää muutakin kuin Mielen omaa pesuainetta automaattiannostelussa, mutta siihen tarvitaan kaksi tyhjää TwinDos-täyttösäiliötä. Tyhjät pullot voi täyttää omalla nestemäisellä pesuaineella tai huuhteluaineella. Mielen oma pesuaine on kuitenkin suunniteltu erityisesti TwinDos-järjestelmälle ja se koostuu kahdesta vaiheesta: UltraPhase 1 ja UltraPhase 2. UltraPhase 1 poistaa rasva- ja proteiinitahrat, kun taas UltraPhase 2 poistaa pinttyneimmät tahrat, kuten teen ja kahvin. Jos käytät tavallista pesuainetta, se voi tuottaa liikaa vaahtoa ja johtaa pidempään huuhtelujaksoon, joka kuluttaa enemmän vettä ja energiaa. Tavallinen pesuaine (lähinnä jauhe) voi myös tukkia TwinDos-letkut.
Hmm joo. Löysin nyt, että esim. Power myy täyttösäiliöitä. Mutta mitenhän se koneen automatiikka handlaa annostelun muilla aineilla - onkohan kaikissa TwinDos -laitteissa asetettavissa jokin oletusannostus (ml)? Olisko jollain omakohtaista kokemusta muun pesuaineen käytöstä?
Näistä aina puhutaan mutta onko väitteessä oikeasti totta edes siteeksi? Eihän minun 15v vanhan koneen kulutusarvot ole edes suurempia kuin uusilla koneilla. Vedenkulutus on pikemminkin kasvanut kuin laskenut, myös suhteessa koneen kokoon. Silti uusien kuluttajakoneiden pesuajat on jotain 3- 4 tunnin luokkaa. Pro-Asko näyttää pääsevän samaan tai parempaan mutta käyttää aikaa alle tunnin.
-> nenään leijuu vahva käärmeöljyn lemu, kun selitetään pesuaikoja säästöllä. Jostain muusta tässä on kyse.
Kiitos tästä. Rahalla siis saa ja hevosella pääsee, yhä. On kyllä pikkuisen karu hinta pyykkikoneesta, mutta pesuajat on sitä mitä niiden pitäisikin olla. On se siis mahdollista.
Tuommoista kun menee ostamaan, Suomi-kauppias varmaan toteaa, että ei-myydä-kuluttajille.
Pahoittelut spämmistä, mutta peruin hinnat-alkaen-Mielen tilauksen ja aloin harkita tätä mallia TwinDosin vuoksi. Harmillisesti tämä on taas joku Gigantin spessumalli, jota ei edes Mielen sivut tunne, joten en löytänyt tähän ohjekirjaa. Voikohan luottaa, että TwinDos toimii kaikissa malleissa samalla logiikalla? Itselle tärkeitä asioita automaattiannostelun lisäksi on, että vesi+ -toimintoon saa ohjelmoitua lisäveden ja lisähuuhtelut. Toki joku ohjelman nopeutuskin pesutuloksen kärsimättä olis kiva.
Edittiä: tämä kuva on lähellä olevan (?) mallin ohjekirjasta. Mitenhän tuota pitäisi tulkita - voiko muita kuin Mielen omia aineita käytettäessä tavallista kirjopesuainetta käyttää lainkaan vaihtoehtona valkopesuaineelle, vai mitä ehmettä? :tdown: Eli että vaikka purtilo 1 = kirjopesuaine ja purtilo 2 = valkopesuaine, ja kone käyttäisi aina purtilon 1 pesuainetta ellei toisin käskytä? Kun tuossa puhutaan vain valko- ja hienopesuaineista, ei tavallisesta kirjopesuaineesta.
    141,9 KB · Luettu: 32
Annostuksen voi määrittää ohjelmallisesti.
Myyvät. Hinta vaan on 1900 ekee
Samalla lailla. Tuo on Gigantin itse maahantuoma malli.
Mutta miten se siis toimii? Tämä ei oikein manuaalista selvinnyt. Voiko ohjelmakohtaisesti valita lokeron, josta pesuaine otetaan, vai käyttääkö kone siihen jotain omaa logiikkaansa? Esim. tilanne, että olen ohjelmoinut lokerot vaikka tavalliselle ja valkopesuaineelle, niin mitä kone käyttää hienopesuohjelmalla vai käyttääkö mitään?
Minulla on nyt iDos-kone, ja siinähän on vaan yksi pesuainelokero (+ huuhteluaine). Ohjelmakohtaisesti valitaan annostelu päälle tai pois, mutta aina siis tietää onko pesuaine menossa automaattisesti vai kaataako itse jotain spessumpaa kamaa.
Pikkuisen suolaista.
Onko näissä pro-pyykkikoneissa jotain olennaisia puutteita tai haittoja kotitalouskäytössä? Ei ehkä ole pesuaineen annosteluautomatikkaa eikä wifiä mutta vastineeksi lienevät pitkäikäisiä - vai ovatko?
Eikö noissa peruskoneissa ole tunnin ohjelmaa kirjopyykille? Sehän riittäisi useimmiten.
Ainakaan paperitietojen mukaan ei ole. Nimenomaan tavallinen puuvilla 60 (40) astetta on paperilla tuo 3 tuntia. Vajaakoneellisen pikaohjelmia toki on. Ohjelmat on adaptiivisia, joten miten on käytännössä? Kestääkö normaali kirjopesu tuon (2-)3 tuntia?
Pro-koneen markkinointimateriaalista:
Täältäkö käärmeöljy valuu? :think:
Yleensä säätävät määrän mukaan. Täysi kone=koko aika jne.... Esim. Miele:2 h 39 min =1 h 39 min kun puolillaan 40 astetta normi, paitsi mun viallinen kone....
Joko Twindos tai ylälokero. Ei molemmista. Määritetään napista.
Kyllä ne kestää selkeästi paremmin.
Whirlpoolin kuivaavassa on 59min/40c/8kg, luulisi jossain muussakin olevan. Muut ohjelmat on hitaita, mutta hyvä että perusohjelma on nopea.
Meillä ei ole koskaan pesty mitään 40 asteessa. Kaikki perusvaatteet aina vähintään 60 asteessa. Työvaatteet, petivaatteet, pyyhkeet, siivousrätit sun muut kaikki 95 asteessa. Ei ole koskaan mikään kutistunut tai hajonnut kun ei ole vaatteet mitään bulkkikamaa kiinasta/bangladeshista. 60 astetta on kuitenkin se alin lämpötila millä vaate oikeasti alkaa puhistumaan bakteereista jne.
Vaikea pestä ohjelmalla mitä ei koneesta löydy. 1h pesu + 3'20 kuivauksen ehtii vielä hyvin.
Niinhän sitä odottaisi mutta esim. Electroluxin kevyt pro-sarja näyttää olevan käytännössä samalla rungolla kuin keski- ja paremman tason kuluttajakoneet. Ulkopellit on rosteria ja käyttökytkimet painikkeita eikä hipaisunäppäimiä mutta sisältä ei taida eroja paljon olla. Rumpu on eri.
Tässä esimerkki laakerivian korjaamisesta (kannattaa laittaa automaattikäännös tekstitykseen):
Rummulla on samanlainen umpimuoviallas betonipainoilla kuin missä tahansa indesitissä. Eipä juuri tule kehuja laadusta.
...onkohan pesukoneen softan puukottaminen mahdollista?:kahvi:
Väärin.
Väärin.
Jos vaatetta ei voi rumpukuivata niitä ei tarvitse käyttää. Mulla menee kaikki suoraan kuivuriin. Jos farkut kestää viiden vuoden sijaan neljä niin ei kiinnosta. Telineet lensi mäkeen jo vuosia sitten.
Väärin.
Se, ettei kaikki vaatteet ole rumpukuivattavia ole "väärin", vaikka itse tunkisit kaiken kuivuriin tai et käytä em. vaatteita. Kaikissa tekstiileissä on pesuohjeet, joista selviää, voidaanko rumpukuivata, ja aika usein ei voi. (tai toki voi, mutta ei tämä kovin fiksua ole).
Onhan niissä lippuja ja lappuja. Kyllä se sitten selviää voiko rumpukuivata vai ei kun vaan tunkee kaikki sinne. Jos ei niin roskiksessa sen paikka on :D. Toistaiseksi en ole yhtään vaatetta joutunut heittämään pois, että kuivuri olis suoraan pilannut. Uskon kyllä, että pitkässä kestossa kuluttaa vaatteita huomattavasti enemmän.
Telineitä käytin viimeksi joskus 8v sitten. Kierivät nurkissa vielä vuosia sen jälkeen kunnes nakkasin roskiin. Muksujen vaatekierto on sen verran nopeaa, että ihan sama jos kuivuri kuluttaa ja itseä ei tosiaan kiinnosta. Avokille sanoin kun muutti tänne, että hänen kuivaustelineen voi jättää pois muuttokuromasta.
Pidin kuivuria ultimaattisena turhakkeena kun sellanen ostettiin. Nyt en luopuisi mistään hinnasta.
Minullakin on se periaate, että jos tekstiili ei kestä kuivausrumpua, sen paikka ei ole kotonani. Joitain poikkeuksia toki tästä teen, kuten sukkahousut, villakankaisen juhlakoltun ja jotkin takit, jotka kuivuvat henkarissa. Näitä erikoistapauksia varten on pieni pyykkiteline olemassa. Niitä pesuohjelappuja kannattaa lukea lähdekriittisesti; usein kaikki muu on muka kiellettyä paitsi lempeä huljuttelu kylmässä vedessä. Niissä merkinnöissä on melkoiset varmuuskertoimet, ettei tekstiilin valmistaja vaan joutuisi koskaan korvaamaan mitään.
MItes nämä kuivaavat pesukoneet, onko niiden kuivaustulos/nopeus tänäpäivänä lähelläkään erillistä kuivuria? Kuivurin saisi mahtumaan jos purkaisi kaappia pois pesukoneen päältä, mutta yksinkertaisempaa olisi jos vain lopsauttaisi kuivaavan koneen tuohon entisen tilalle.
Suosituksia?
Suosituksia?
Mitä olen ohimennen katsonut nykyisiä kuivaavia pesukoneita, niin joku normaali pesu + kuivaus voi olla jopa 8 tunnin luokkaa täydellä kuormalla. Suosittelen kaivamaan ehdokkaiden manuaalit esiin ja katsomaan mitä aika/energiamielessä on luvassa.
Jos kaiken voi pestä samalla ohjelmalla, niin tuonkin kanssa varmaan tulisi toimeen, mutta jos on tarvetta pestä useampi koneellinen, niin käsite "pyykkipäivä" saa aika konkreettisen merkityksen...
Lämpöpumppu on ilmeisesti nykypäivää kuivausrummuissa mutta miten hyvin ne on kestäneet käytössä? Sähköä kyllä säästyy, sama rumpu kondensoivana voi viedä 4,6 kWh mutta lämpöpumpulla 1,4 kWh.
t0Ma
