Hyvä työtuoli?
Pa-Ri Materia Oy - Etusivu pa-rilla nyt taas tuo tarjous, että viemällä minkä tahansa rotiskon sinne saa 50€ alennusta ostamaan tuoliin. Myyvät siis kunnostettuja toimistokalusteita.
Pakko itsekin mainostaa Pa-Ria, että kannattaa käydä katsomassa ja kokeilemassa tuoleja, jos sellainen omasta kaupungista löytyy. Irtosi siisti käytetty Martelan Axia 2 melko huokeaan hintaan ja toimituskin järjestyi kohtuuhintaan. Eikä tosiaan mitään väliä mitä sinne vaihdossa tarjoaa, kaikki käy vaikka ei myyntiin enää kelpaisikaan.
Helsingin kaupunki myy vanhoja toimistokalusteitaan (9000kpl) huutokaupalla: Kiertonet
Tuolta saa luultavasti ainakin isoja työpöytiä halvalla.
Hyvää tuolia olis vailla. Helposti hikoilevaa sorttia joten siihen helpotusta etsimässä. Varmaa Mesh tyyppiset olisi parhaita. Onko kokemuksia?
Joko on jakaa kokemuksia?
Unohdin vastata :whistling: Oma mielipide on että tämä on hintaisekseen hyvä :tup:. Itsellä ei ole kokemusta mistään miljoonien herman millereistä joten en osaa ottaa kantaa enkä verrata "oikeasti" laadukkaaseen ja hyvään, mutta en minä tästä mitään suurempaa moitittavaa löydä. Käsinojien lukitsemattomuus häiritsi hieman aluksi mutta siihenkin tottui. Tuntuu että säätöjäkin on enemmän kuin osaan edes käyttää.
Onko Steelcase Leap V2 vastaavaa selkänojaa missään? Tarkoitan siis tätä mahtavaa ominaisuutta jossa voi nojata taaksepäin ja selkänoja menee taaksepäin automaattisesti, mutta istuin osa pysyy suorana. Melkein jokaisessa tuolissa myös istuinosa kallistuu joka on äärimmäisen huono ominaisuus normaali käytössä ja tekee esim. pelaamisesta äärimmäisen hankalaa.
Oma kotietätyöpisteen "rallipenkki" alkaa olemaan kohta puhkikulutettu ja on enää ajankysymys koska tästä puskee istuinosan raudat läpi keinonahkapäällysteestä.
Logic 400 oikeastaan olisi kiikarissa ja Martelalta saisi uutena 790e:lla joka on tietysti vähä kirpaiseva hinta mutta tuossa olisi tuolia sitten reilusti eteenpäin.
Onko noissa nykyisissä miten toteutettu ristiseläntuki? Vanhoissa malleissa taisi olla sellainen typerä pumppusysteemi.
Olisko jotain muuta valmistaja/merkkiä/mallia jossa olisi hyvät säädöt ja ristiseläntuki (säädettävä).
Kävin hetki sitten Martelan outletissa testaa uusia logic 400 jakkaraoita.
Ristiselän pumppu on vieläkin, häiritsevin asia penkissä on helisevät käsi nojat. Kolinan määrä 790€ penkissä oli liikaa ja jätin kauppaan. Kysyin myyjältä asiasta ja on kuulemma ihan normaalia. Toki jos käsinojat on matalimmalla tasolla kolinaa on vähemmän mutta silti.
Joo itellä on toimistolla tuo L400 ilman ristiselkätukea ja kyllähän siinä nuo käsinojat tosiaan kolisee etenkin ylemmillä tasoilla.
Ihan pakko kysyä, onko teillä ollut jotain ongelmia tuon pumpattavan ristiseläntuen kanssa? Omasta mielestä tuo on toiminut moitteetta ilman ongelmia, vaikka käytän paljon tuotakin ominaisuutta. Käsinojat helisee jonkin verran, mutta veikkaan, että noihin on tehty hieman "joustoa", että kestää tarvittaessa iskua yms.
ITsellä ei tuollaisesta pumpusta ole kokemusta, joten lähinnä vaan ajattelin miten käytännöllinen tai toimiva tuo on. Mutta jos tuo kerran toimii niin eikai siinä sitten ongelmaa, tuntuu vaan vähän "hassulta" ratkaisulta.
Itse en tykännyt logic400 pumpattavasta systeemistä, tuntui jotenkin oudosti pistävältä selässä ja vuoti kokoajan niin sai jatkuvasti pumpata lisää ilmaa, ei sopinut omalle selälle vaikka olisikin ollut vuotamaton. Tuolloin oli elopainoa reilu 100kg ja tulee paljon liikuttua tuolissa niin 3 vuoden jälkeen räjähti tuolista selkänoja irti kokonaan, vähän huono maku jäi koko penkistä.
Itellä kanssa vuoti, takuusta lähetettiin uusi ja nyt pysyy ilmat niin ettei vuoda yhtään.
Löytyikös täältä noita KAB executiven omistajia? Olen jonkun aikaa tuota penkkiä haaveillut nahkaisena. Onko hyvä istua, onko pehmeä, saako selkänojan laskettua kuinka syvälle, pääseekö ''löhöily''-asentoon halutessaan? Hiukan siis käyttäjäkokemuksia haluaisin kuulla. Mistähän noita kannattaa lähteä kyselemään ja tilaamaan?
Itse tuli tilailtua officechairsuk.co.uk nimisestä puljusta KAB K4 premium tuoli tuossa maaliskuun 13 päivä ja kiitos koronan, tuoli saapui vasta juhannuksena. Mutta kokemuksia on tästä jo sen verran kerääntyny että että kait tästä jo uskaltaa jotain sanoa, edellinen tuoli oli minulla Martelan logic 4 joka oli kanssa hyvä tuoli, mutta onhan tämä KAB tukevampi ja pehmeämpi verrattavissa hyvään auton penkkiin tuntumaltaan logic 4 palio kovempi tuoli istua ja persaus puutuu siinä palio joutuummin. Säätöjäkin tässä on ihan riittävästi ja ainakin tämä K4 malli on tuolla paremmalla comfort niskatuella joka on kyllä varmasti säädettävissä mieleisekseen, käsinojat on tollaset perus korkeus säädettävät ja muita säätöjä niissä ei olekkaan eli käsinoja hifistelijät joutuu kahtelemaan jonkun muun tuolin, ihan makuu asentoon tuoli ei mene niinkuin perus pelituolit menee mutta ihan rentoon asentoon saa kuitenkin että voi heittää jalat rahille ja löhöilläkkin tarvittaessa.
Workplaceofficelta sain ihan ok tarjouksen tuosta Executive-penkistä. Ainut vain että se on tuolla tavallisella niskatuella. Onko tuo comfort kuinka paljon parempi, onkohan mahdollista ostaa erikseen. Lähteekö niskatuki ihan nostamalla irti?
Minulla ei kokemuksia siitä tavallisesta niskatuesta ole, mutta muistan jostain lukeneeni että se on huono verrattuna siihen comfort niskatukeen. Kannattanee kysyä saisko sen tilattua sillä paremmalla niskatuella lisähinnasta, ainakin tuolla officechairsilla tuolit tehtiin tilauksesta joten ne sai aika vapaasti räätälöidä mieleisekseen, ja niskatuki lähtee ihan nostamalla pois.
Mistähän Herman Millerin Aeroneita (koko C) voisi saada järkevässä ajassa? Tuntuu, että ovat loppu joka paikasta. Ja tosiaan mielellään käytettynä, jotta ei tarvitsisi myydä munuaista työtuolin vuoksi.
Onko kellään tästä mitään hajua? Hinnalla ei sinänsä ole väliä maksaako 300€ vai 3000€ kunhan vaan löytäisi hyvän.
Isku stepissä toimii vähän tuon suuntaisesti, ei se istuinosa lukossa ole mutta se pysyy kyllä suorana kallistuksen aikana jos on painon mukaan säädetty sellainen säätörulla alapuolelta oikein. Kyllä sen istuinosan saa kallistelemaan jos tahallaan istuu liian takana tai edessä mutta normaalikäytössä niin ei kuitenkaan käy.
Kattelin step+ esittelyvideon youtubesta niin ihan perus kallistus vaikutti siinäkin olevan ja käsinojat sekä istuinosa kallistui taaksepäin myös mitä en halua
Onko kellään Malmstolen työtuoleista kokemusta?
Mielestäni Kinnarps 8000 ssa on tuo ominaisuus.
Se on vissiin 9000 sarjan ominaisuus. Sellainen mulla oli aiemmin, mutta sain onneksi palautettua kun tuoli oli muuten niin heikkolaatuinen enkä kinnarpsia enää suostu ostamaan. Niissä myös käsinojat on poikkeuksellisen matalat.
Tuli hommattua muutama viikko sitten tuollainen Ikean Markus tuoli. Jämäkältä vaikuttaa ja varmasti hintaluokkansa (179€) parhaimmistoa. Yksi ärsyttävä ominaisuus tuolin selkänojassa on, eli kun se on lukittu-asennossa (eli niin, että selkänoja ei taivu taaksepäin vaan pysyy paikallaan kun siihen nojaa).
Eli kun tuolissa nojaa taaksepäin kuuluu terävä metallin paukahdus kun selkänoja ottaa rajoitusmekanismiin kiinni, olisikohan tähän helppo tehdä joku kumivaimennus tms.? Onko joku tehnyt? Nyt kuuluu kerrostalossa oman kiroilun lisäksi myös tuo tuolin naksunta pisin yötä kun Valoranttia hakkaa intohimoissaan. :hmm:
Humanscale Freedom
Jo heti ekan kuvan perusteella vaikuttaa käsinojien osalta huonolta kun 99% todennäköisyydellä ei saisi mukavasti säädettyä. Isku stepissä vaikutti olevan hieman massasta poikkeevat käsinojat joskin ei läheskään Leapin tyyliset, että liikkuu joka suuntaan ilman mitään vipuja
Juu, käsinojia voi säätää vain korkeussuunnassa. Itsekin vähän toivoisin että niitä voisi vetää hieman sisään, kun en ole erityisen leveä ukko... Pelatessa ei haittaa, koska pelaan pääasiassa melko suorassa asennossa koko ranne pöydällä. Töitä tehdessä tulee monesti otettua vähän lunkimpaa asentoa ja silloin nuo käsinojat on vähän etäällä itselle.
Toi on jotenkin käsittämätöntä näissä tuoleissa ettei oikeastaan ole väliä paljonko tuoli maksaa niin säädöt saattaa olla vastaavat kuin markettien halvimmissa. Tyyliin Herman Milleriltäkään en voisi ostaa yhtäkään tuolia kun kaikissa on jokin dealbreaker. Kinnarpsillakin on tasan yhtä käsinoja mallia olemassa ja itse olen 183cm pitkä ja ne jää liian alas niin mikään niiden tuoli ei käytännössä ole vaihtoehto. Ei leapissakaan ihan tarpeeksi nouse, mutta aika lähelle. Marteloissa ja pelituoleissa taas ei ole ongelmaa.
Tän tuolin idea on että säätöjä on minimit, ja ei mitään muuta pahaa sanottavaa olekkaan kuin nuo käsinojat. Muutenhan ne on erittäin tukevat ja mukavat vrt. markettituolit, säädöt vain puuttuu. Useammallakin kaverilla on Herman Millerin Aeronit, eikö siihen saa ties mitä lisäsäätöä jos on valmis maksamaan?
Jonkin verran saa säätöjä muttei tuota mekanismia ja siinäkin on kohtuu avuttomat säädöt käsinojissa vaikka maksaisikin kunnolla. Toi ominaisuus, että pelkkä selkänoja taipuu on vaan niin täydellinen pelatessa ettei siitä haluaisi luopua. Lähimmäksi tuota pääsee pelituolit joskin joutuu aina manuaallisesti vivusta vääntelemään.
No, Aeron lähti tilaukseen uutena maahantuojan luona suoritetun koeistumisen jälkeen. Parasta tuolissa on hengittävyys. Sekä selkä- että istuinosat tuntuivat mahtavan viileiltä ja hengittäviltä, vaikka minulla olikin lämmin maahantuojan toimistolle kävelyn myötä. Ei oikeasti olisi varaa tämän tason tuoliin, mutta näin aggressiivisesta selkärankareumasta kärsivänä, ylipainoisena (-> rasite selälle) ja paljon koneella istuvana ajatus selän lopullisesta hajoamisesta tuntui vielä vähemmän houkuttelevalta. Kai toimiva selkä on sitten sen vajaan parin tonnin arvoinen. Onneksi tulevan kämpän vieressä on uimahalli ja kuntosali, niin voi alkaa vetreyttämään selkää muutenkin.
(Aika leikkaukseen on ensi viikolla. ;))
Onkohan normaalia että noista Logic 400 tuolista tuo kumipinnoite alkaa irtoamaan käsinojien etuosasta?
Pitäisi varmaan liimailla paikalleen ja toisesta käsinojasta vielä samalla liimailla/paikkailla halkeamia. Unohtamatta että tuota kumipäällystettä voisi jotenkin hieman puhdistaa ja yrittää hoitaa. Onko kellään kokemuksia noiden kunnostamisesta tai saako noita kumipäällysteitä hankittua?
Näitä ajatellut jos noilla tuotteilla saisi lisättyä käyttöikää.
Niitä päällysteitä saa uusia. Parimateria muistaakseni myi niitä järkevään hintaan. Jos martelalta kysyt niin maksavat luokkaa 100 euroa.
Juu, kyllähän se sitten onnistui eli pienellä lisähinnalla lähti tuoli comfort-niskatuen kanssa ostoon. Aika älytöntä miten paljon halvemmaksi tuli tuolin hinta kun suoraan briteistä tilataan.
Pitkien jahkailujen jälkeen tuli sitten tilattua KAB Executive officechairsuk:sta, kun punnan kurssi on senverran houkuttelevan matalalla tällähetkellä noiden brexit sekoilujen takia. Onko kellään kokemuksia, mitä firmaa nuo käyttää toimittamiseen suomeen?
Taisi tulla ihan Royal Mail firmalla eli tutummin postin mukana alusta loppuun.
Joo suomi hinnat on kyllä muhkeat näissä KAB:in tuoleissa. Omallekkin tuolille tuli suomi hintoihin verrattuna 250€-750€ säästöt vaikka toimituskulujakin tuli maksettavaksi se 180 puntaa veroineen.
Testailen tässä vaimolle Offistoresta ostamaani käytettyä Kinnarps 6000:sta. Onko kellään kokemusta, ruukaako näissä olla sivusuuntaista klappia miten paljon? Tässä ainakin istuin keikkuu ihan reippaasti sivuttainkin. Toiseen suuntaa ymmärrän, kun säädöt, mutta hieman ihmetyttää näin reipas sivuttainen klappi.
Jos siinä on etäisyyden säätö istuimessa niin kerropa miten toteutat sen niin, että se toimii sulavasti ilman välystä? Eikä sitä istuessa huomaa vaan ainoastaan jos käsillä sitä istuinta heiluttaa. Löytyy ihan kaikista tuoleista jos etsimällä ruvetaan etsimään. Toki en tiedä miten paljon sitä sitten siinä todellisuudessa on, mutta kyllä sitä kuuluu olla ihan normaalisti, että säätömekanismit toimivat sulavasti. Ihan yhtälailla sitä martelasta, iskusta jne... löytyy jos istuimesta etäisyyden säätö löytyy.
Tuli hommattua Ikean Markus työtuoli. On ihan jees istua. Kysyn nyt että mitä tuolin alla oleva säätö nuppi säätää?
Joo ei niissä mitään korjattavaa tuossa kohtaa ole eli varmaan se mekanismi kulunut sieltä ja käsinojan vaihto auttaisi. Myöskään noista käsinojista ei kannata tuolia nostaa ylempää tai menevät rikki mekanismista helposti. Yksi pari pk-seudulta löytyisi nojia.
Tuota noin vieläkös sulta löytys toi noja pari?
Sivuttainen liike kuulostaa kyllä vähän oudolta, mutta kaikki nämä tuolit alkaa uutenakin klappaamaan heti kun teet edes sen pari ensimmäistä säätöä tuolilla.
Olisiko Ikean Alefjäll 200-300e hintaluokkaan hyvä tuoli kotitoimistoon? Vai mikä on paras tuohon 200-300e luokkaan?
Itse jättäisin tuollaiset kyllä kauppaan ja hommaisin käytettynä kunnon toimistotuolin.
Tuolta saisi esimerkiksi Kinnarpsin 8000 tuolia ~270 euron hintaan käsinojien ja niskatuen kanssa, itsellä on tuollainen töissä ja tyytyväinen olen ollut. Ainahan se olisi parasta itse käydä kokeilemassa jossain käytettyjä tuoleja myyvässä liikkeessä erilaisia malleja ja ostaa sellainen mikä itselle parhaiten sopii.
Kiitos vinkistä ja harkitsinkin asiaa, mutta työtuoli kuuluisi olkkarin sisustukseen ja vaimo ei hyväksynyt Kinnarpsia. Ihmetteli, että "miksi nää pitää olla niin järkyttävän näköisiä."
Kävin tänään Jyskissä koeistumassa tuoleja. Mukaan lähti ruokapöydän tuoli ASAA. Pirun hyvin sopii omalle perseelle ja selälle, jopa reisitukea löytyy hieman. 45€.
Sain tuossa hiljattain käsiini käytetyn Logic 400 -tuolin, jossa niskatuen tyyny ei pysy asennossa, vaan löysänä laskee ala-asentoon. Onko kenelläkään kokemusta saisiko tuota, jotenkin nätisti purettua ja kiristettyä vai pitäisiköhän näyttää Martelalla, jossa varmaan jo tarkastus maksaa moninkertaisesti tuoliin käytetyn rahasumman verran?
WrNx
