Hyvä työtuoli?
Isku Step -tuolia käyttäneet, millaista materiaalia käsinojat ovat? Sopiiko 190cm pitkälle?
Nykyinen tuoli on Kinnarps 6000 freefloat, oikein mukava tuoli muuten, mutta ääriasennossa pidetyn istuimen lukitus löystyi ja pettää 100kg perseeni alta.
Harkitsin aluksi Martela Logic 400 -tuolia korvaajaksi, mutta sen käsinojat ovat kuulemma kivikovia - ei siis sovi mulle kyynärpäävamman takia. Käytetty Isku Step vaikuttaa tähän budjettiin hyvältä mutta käsinojien pehmuudesta en löytänyt tietoa.
Ainakin vanha steppi töissä on käsinojilta tommosta ihan mukavaa memory foamia. Uudemmat taitaa olla kanssa, mutta joku varmistanee.
Hommasin omaan Logiciin tämmöiset pehmusteet: 3.42€ 17% OFF|Armrest Covers Office Chairs | Armrest Pads Office Chairs | Cover Armrest Wheelchair - Chair Cover - Aliexpress
Mitehän näihin Martelan tuoleihin vaihetaan renkaat? Otan renkaan irti nii metallitappi jää ite tuoliin kiinni, eli muovinen rengasosa jää lähinnä käteen. Ei kyl mitää keinoa saada tommosta tappia irti tuosta tähdestä. Onko niissä ostettavissa renkaissa sit jotenki irtiotettava tappi vai miten tää toimii. Joka ohjevideossa mies ottaa renkaan tappeineen irti ja laittaa uuden tilalle. Kaikki myytävät on sellaisia joissa tappi on valmiina. Enkä pääse oikeen missää käpistelemään tommosia ostettavia eli netistä pitäs ostaa sokkona jotain.
Ilman kokemusta Martelan tuoleista uskallan väittää että kyllä se tappi pitäisi siinäkin jäädä renkaan puolelle, ihan niin kuin kaikissa muissakin tuoleissa. Itse ottaisin vaan reilusti pihdeillä kiinni tapista ja vetäisin kunnes se lähtee irti.
Löytyiskö täältä tietäjää koskien Haworthin alennusmyyntejä? Kiinnostaisi laittaa Fern tilaukseen, mutta mietin pitäiskö odotella seuraavia alennuksia vai laittaa vaan tulemaan.
Uutta tuolia vähän kaipaisi. Istun ison osan ajasta jumppapallolla työpäivän aikana, mutta tuolikin olisi hyvä. Kaverilta vuosia sitten hankittu AKRacingin pelituoli alkaa viimein olla tiensä päässä minulle, joten otetaan sitten vähän parempaa toimistotuolia.
Mutta stuntti seis! Tutulla olisi vähänkäytety Markus muutamalla kympillä. Ottaisinko sen, vai saako (mieluusti alle) 600€ tuolia, joka ehdottomasti olisi tällä hetkellä hankinnan arvoinen?
Itselläni oli käytössä Markus n. 8 vuotta. Palveli ihan hyvin silloin kun oli käytössä ja hinta oli halpa, mutta jälkikäteen ajateltuna ei ollut hyvä ostos. Suurimpana ongelmana on, että ei ole käsinojien korkeussäätöä eikä leveyssäätöä. Omalle kropalle (182cm pituutta) käsinojat on liian korkealla ja liian kaukana toisistaan, vaikka olen melko leveäharteinen. Käyttämällä ylimääräistä pehmustetta kropan alla sai toisen käsinojan paremmalle korkeudelle, mutta toinen käsi jäi silloin huonosti tuetuksi.
Vaikka en kokenut käytössä tuolia mitenkään epämukavaksi, niin oikeassa olkapäässä on todettu nyttemmin ergonominen haitta, johon nuo huonot käsinojien säädöt on mahdollisesti vaikuttanut.
En osaa suositella tuoleja, mutta tuolit kannattaa koeistua, jos mitenkään mahdollista. Toisen kropalle hyvä tuoli ei välttämättä ole hyvä itselle.
Irrotin omasta tuolistani yhden renkaan ihan huvikseen, kyllä tuon tapin pitäisi tulla tuon renkaan mukana ulos.
Tuossa tapissa on ura lukkorenkaalle ja se lukitsee renkaan paikoilleen tuoliin. Koita pihdeillä repäistä.
Näinhän se on, käyn tuolin koeistumassa huomenna niin siinähän tuo selviää.
Katselin Martelan James H -työtuolia, jonka saisi martela outletista muistaakseni 425e hintaan. Onko kenelläkään kokemuksia tästä tai muusta vastaavasta?
Tuolissa pitäisi olla:
-Korkeussäätö
-Keinumisominaisuus
-Keinumisvaijerin jäykkyyden säätö
-Kallistuskulman säätö
-Selkänojan korkeuden säätö (ei ehkä välttämätön jos sopiva automaattisesti minulle)
-Istumissyvyyden säätö
-Yläselkää tukeva selkänoja
Tuoliin en halua:
-Niskatuki
-Käsinojat
Tuoliin en halua:
-Niskatuki
-Käsinojat
Nämähän saa kyllä tuolista kuin tuolista poistettua/jättää asentamatta jos ei tykkää. Veikkaan, että sellaista tuolia, jossa kaikki muut listaamasi fiitsöt löytyy, mutta nämä (monille oleelliset) asiat olisi jätetty pois, ei tule löytymään.
Mitenkähän metsään tuo Ikean Markus menisi? Budjetti on nyt se n. 500 €, eikä sillä tunnu saavan, kuin äkkiseltään samaa Kiinan tuolia eri liikkeistä eri nimellä varustettuna.
Nyt on vanha jakkara antautunut, liekkö Markuksella pärjäisi kotvasen? 229 € näkyy olevan.
Nuo Outlet-ostokset arveluttavat, kun ei yhtään tiedä, missä niitä on pidetty. Esim. sisäilmaongelmaiset sairaalat, toimistot jne., eläinpölyt, mahdolliset muut harmit. Uusi olisi uusi. Muuten käytetty Isku / Martela tms. on varmasti hyvä tuoli.
Markus on ihan hyvä perustuoli, mutta mm. kiinteässä paikassa oleva "ristiseläntuki" (jos voi moiseksi kutsua) ei välttämättä ole oikeassa kohdassa jokaiselle.
Martela Outlet ainakin mainostaa, että "Valikoimamme käytetyt työ- ja yleistuolit ovat aina tarkastettuja tai huollettuja ja uudelleenverhoiltuja", että en usko että tarvitsee sairaalabakteereista huolehtia kovin paljoa.
Poimintana esim Logic 4
Huomasin just Fernin olevan alessa 880 € ja ilmainen lähetys.
Hyvä vinkki!
Onko kukaan vertaillut Ferniä ja esim. noita Martela Outletin tuoleja?
Martelan toimituskulut huomioiden käyttämättömät Outlet-tuolit tulevat saman hintaisiksi tai kalliimmiksi, kun käytettyjä en halua.
Hyvä vinkki!
Töissä ollut logic, kotona nykään Fern.
Isoin ero on siinä, että Martelan tuoleissa on perinteinen jämäkkä ja pehmustettu selkä, kun taas Fernissä on enemmän kelluva ja selkäosan pehmeys tulee sen joustavasta ristikkorakenteesta (joka myyntipuheen mukaan on matkittu saniaisesta, mistä nimikin). Fernin selän kallistusta ei myöskään lukita kiinteästi paikoilleen vaan se ottaa vastaan vastuksella, mikä vaatii vähän totuttelua.
Pl. irronneet kaapelit, ei laadussa ole ollut mitään valitettavaa.
Sitten muista nyansseista kiinni, että minkälainen sopii omalle keholle parhaiten.
Eilen yöllä oli vielä mahdollista tehdä ennakkotilaus vain maksamalla 10$ etukäteismaksu. Nyt sitä vaihtoehtoa ei näytä olevan.
Kävin kuitenkin katsomassa toimitushintoja ja ainakin minulle näkyy myös halvempi 30$ DHL-toimitus ja sillä hinta on 212.10$. Tuohon tietenkin tulli ja verot päälle mutta ei siltikään mikään paha hinta. Pelkät uudet pyörät Herman Milleriin taitaa maksaa 20 dollaria kappale.
Atlas Headrest saapui tänään ja voisi helposti uskoa tämän tulleen suoraan Herman Millerin tehtaalta. Tarkemmin kun tutkii ja koskettelee niin pieniä laatueroa huomaa, kuten esimerkiksi kohdat jossa kangas taittuu muovin alle. Herman Millerin tuolissa ne ovat pehmeät, mutta Atlaksen niskatuessa ne ovat verrattain terävän tuntuiset. Muuten rungon väri, kangas ja viimeistely on viimeisen päälle.
Tätä pystyy säätämään todella joustavasti moneen suuntaan, mutta vähän häiritsee ettei kallistusta voi täysin lukita. Kovimmallakin kireydellä niskatuki liikuu vähän taaksepäin jos siihen nojaa voimakkaasti. Voi olla etten vain ole uskaltanut kiristää sitä aivan loppuun asti.
Tässä muutama kuva ammattimaisesti vastavaloon otettuna.
Itsellekin saapui tuo samainen Atlaksen niskatuki, muuten laadukkaan oloinen mutta tuo kallistus on tosiaan aika surkea, täytyy kokeilla vetää kuusioavaimella kunnolla tiukkaan
Logic 400 saa taas muutamia Martelan Outletista. Tuli tilattua yks testiin. Jospa tuo parempi on kuin nykyinen Noblechair Hero TX.
Saahan ne pois, mutta näissä tuoleissa niiden hinnat on niin suolaiset, että mieluusti jättäisin ne pois kun en niitä käytä. En jaksaisi myöskään säilyttää niitä turhaan.
Mahtuu ihan normaalin henkilöauton sisään kyllä jos työtuolista kyse.
Pystyykö noita purkamaan ehjänä, esim. jalusta pyörineen irti jos ei mahdukaan? Halvemmissa tuoleissahan se alusta painetaan kiinni ja kiinni pysyy ellei riko.
Kyllä varmasti kävisi Martelan kauppa sujuvasti jos toimituskulut olisivat esim. 20€. Tietysti raha on rahaa heillekin. :D
Logicista lähtee ainakin selkänoja irti, jos sitä on hakemassa. Melkeinpä kaikissa tuoleissa itse jalkaristikko ja kaasujousi ovat kitkalla kiinni. Ei ne helpolla irtoa, mutta voihan sitä varoiksi ottaa voiteluainetta ja kumivasaran mukaan. Aika kookas työtuoli saa kyllä olla ettei mahdu melkein mihin tahansa henkilöautoon kokonaisena, jos laittaa takapenkit alas.
Kyllä se istuinosa kalliimmissakin vaan "nostetaan paikoilleen". Riippuu kuinka hyvin on istuttu, saattaa vaatia vähän nuijaa irrottamiseen myöhemmin.
Nyt olisi hakusessa työtuoli, jossa voi istua pidempään. Minulta löytyy ennestään Kinnarpsin 9554 ja Ikean Järvfjället, mutta molemmissa se ongelma, että ei pysy istumaan pidempään. Kinnarpsissa on kova ja kaareva selkänoja mikä aiheuttaa selkä- ja niskakipuja. Ikean tuolissa puutuu perse ja kyynärpäät, johtuen siitä että istuin ja käsinojat ovat liian kovia ja keinuttaessa istuin liikkuu vain samaan suuntaan kuin selkänoja, mikä aiheuttaa painetta takareisissä. Hakusessa niskatuellinen työtuoli, jossa on suora selkänoja, joka on tukeva mutta ei liian kova. Käsinojat pitää olla pehmustettuja ja säädettäviä. Keinu pitää olla sellainen että istuimesta saa pois lukituksen siten että sen saa kallistumaan viistosti eteenpäin. Löytyykö?
Toimistotuolit | Toimistotuoli.com kattelen tuolta ja käy vaikka testaamassa.
Määrittele "pidempään" ? Missä tahansa tuolissa varmasti alkaa paikat puutua, jos ei vaihtele asentoa riitävän usein, ja pidä taukoja. Nouse säännöllisesti ylös penkistä, ja ota pieni kävelykierros. Pienikin tauko auttaa huomattavasti. Also, henk. koht olen sitä mieltä, että tuo keinumistoiminto on se, joka jumii selkiä. Siinä ei lihakset pääse rentoutumaan, kun täytyy jatkuvasti tasapainotella. Itsellä toimiston tuolissa sellainen toiminto löytyy, mutta olen aina pitänyt sen lukittuna. Kotitoimiston halpis-ikeassa taas ei ole, ei myöskään muita hienouksia, mutta hyvin jaksaa istua vaikka koko päivän, kunhan pitää taukoja ja vaihtelee asentoaaan.
Koko päivän eli 8h, tauoilla tietysti. Näillä nykyisillä paikat kipeytyvät puolen tunnin istumisella. En ole huomannut mitään eroa pitämällä keinua lukittuna.
Kokeile valvomotuoleja. Ne on sellaisia nojatuoleja joissa on tarkoitettu löhötä 24/7, mutta hinta on sen mukainen.
Noniin, nyt hajosi Kinnarpsista muovinen pidike joka pitää korkeudensäädön vaijerin paikallaan. Löytyykö näille jostain varaosia, vai onko tämä nyt kaatopaikkatavaraa?
Esim. huolto ja reklamaatio tyyppisissä asioissa:
Tai jos ei ole mitään huolto optiota heille niin vaikka täältä:
Kuvaus
Esim. Martela, Isku, Kinnarps -tuolit
Tuolihuolto sisältää:
  • Verhoilun pintapesun
  • yleiskunnon tarkistuksen
  • kaasujousen huollon
  • Halutessanne otsonoimme tuolin, lisähinta 10€
Kun kysyy otaksun että varaosiakin voisi löytyä...
Kuinka kauan tuolta yleensä kannattaa odottaa vastausta vai vaivaudutaanko ollenkaan vastata kun kyseessä on niin pieni tekijä kuin yksityishenkilö?
Tuli sieltä vastaus lopulta. Noita osia ei valitettavasti myydä erikseen. Pitää ostaa koko mekanismi ja se maksaa noin 300 euroa. Sellaisia rahoja ei minun mielestä kannata laittaa 15 vuotta vanhaan tuoliin, joten kierrätykseen menee, jos ei jostain löydy käytettyä osaa.
Löytyykö kokemusta Topluxin Comfo 3015 tuolista? Hyväntuntuinen tuoli hyvillä säädöillä.
Laita kuva tänne siitä osasta ja minkä mallinen Kinnarps tuoli on. Mulla on tuossa yksi Kinnarps mistä verhoilu istuinosasta on vähän kulunut jos sattuisi vaikka olemaan sopiva.
Sain korjattua toistaiseksi. Leikkaisin sopivia paloja Startin pitoteippi kotelosta ja liimasin kiinni epoksilla. Tämä 9000-sarja on muuten kyllä ollut paskin tuoli kautta aikojen. En suosittele.
Onko kellään mitään kokemusta näistä tuoleista?
Kumma kun myydään tuoleja, mutta ei pidetä liikkeessä yhtäkään näytekappaletta mitä voisi kokeilla...
Ei kokemusta juuri noista malleista, mutta yksi Interstuhl työtuoli löytyy kyllä kotoa joka on ollut mainio.
Nyt olisi kohtuu hyvässä tarjouksessa (159,99€ (+ voi rastittaa 30€ voucherin eli hinta tippuu jopa 129,99€) ) 340€ työtuoli Saksan Amazonista:
Itsellä hieman vastaava, edelleen tyytyväinen vuodelta 2021 jota ei tosin nykyään enää saa Suomeen. Tässä myös paremmat käsinojat (3D versio)
Tässäkö nyt olis bang for buck? Mitähän matskua tuo istuimen verhoilu on
Taitaa olla samanlaista kuin tässäkin eli meshiä samoin kuin selkämyskin. Mutta sitä en tiedä mitä tuolla sisällä sitten on pehmusteena.
Images kohdasta näkee kyllä kuvia ja yhdessä käsitellään tuota istuinta mutta oma saksankieleni on luokkaa "korkeajännityksestä opittua" joten jää ainakin itseltäni kääntämättä (enkä jaksa katsoa jokaista sanaa käsin kirjoittaen google translaten lävitse)
EDIT: niiden sivuilta jotain infoa lisää englanniksi:
Also, our seat is made of 3 inches of high-density foam with W-shaped and waterfall-edge design, providing a larger support area and dispersing pressure on the hip and thighs.
Suora google käännös:
【Ergonominen selkänoja ja istuin】Säädettävä selkänojamme sopii täydellisesti selkärankaan ja helpottaa merkittävästi selän väsymistä ja kipua. Lisäksi istuimemme on valmistettu 3 tuuman tiheästä vaahtomuovista, jossa on W-muotoinen ja vesiputousreunainen muotoilu, mikä tarjoaa suuremman tukialueen ja hajottaa painetta lantioon ja reisiin.
Tuotteen normaali hinta on lähempänä 200€. Silti, 130€ ei kyllä ole paljon ulkomailta postitettuna ja ilmaisella palautuksella.
Artt
