Hyvän vedenkeittimen löytäminen mahdoton tehtävä?
Tuskinpa täällä kukaan noita kolmea olisi omistanut ja osaisi verrata. Jos et vielä mitään ole hankkinut, Lidlissä olisi teematuotteena heidän oma vedenkeittimensä, johon bonussovelluksella saa pienen alennuksen. Tietääkseni Lidlin vedenkeittimiä on pidetty hintaansa nähden laadukkaina.
No ei varmaan kaikkia kolmea, mutta jos edes yhtä. En ole vielä vedenkeitintä hankkinut, joten kiitos vinkistä. Mahtaakohan tuossa kaatonokka olla muovia?
En osaa sanoa, mutta yleensä Lidlin Saksan sivuilta tuotteista löytyy tarkempia tietoja ja käyttäjäarvosteluja.
Asuinkumppani ei lämmennyt Lidlin värikkäille keittimille, joten kävin Powerista hakemassa KULZ KUWK17SS 1,7 L. Keitin on metallia, myös kaatonokka, joskaan ei kalkkisuodattimen pidikkeet eikä kannen sisäpuoli. Ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä mutta on lämmetessään hieman äänekäs. Kannun ulkopinta ja kansi myös lämpenee aika lailla. Mutta haetuilla vaatimuksilla vaikuttaa ihan ok laitteelta tässä hintaluokassa. Niin ja on ns. johdoton, eli virtajohto liittyy alustaan.
Ite oon opetellu käyttään mikroa teeveden lämmittämisessä :) Kupillinen vettä ja 70 sek ja vesi on aika tarkkaan 80 astetta :). Hiton näppärää.
Ei kai nyt kukan kiehuvana veten teetä tee. Pilaa ten ja ei pysty juomaan. Ei kovin fiksua.
Teeasiantuntijat ovat eri mieltä tuosta veden lämpötilasta.
Niinkuin missä mielessä ?
Totta kai lämpötila on teelaaturiippuvainen, mutta silti en kiehuvaan veteen tee mitään teetä.
Tuokin linkkaammasi lista antaa myös viitteitä siihen.
Ja tee on teelehdistä tehtyä juomaa. Muut jotain muuta juomaa.
1 litran versio olisi ollut puoleen hintaan.
KULZ KUWK10SS 1 L VEDENKEITIN - Power.fi
Sekään ei ole yhdentekevää miten lämpötila saavutetaan. Kun vesi kiehautetaan, kaikki liuenneet kaasut lähtevät vedestä. Jos vesi vain kuumennetaan, kaasuja jää jäljelle. Toki kaasuja liukenee ilmasta, kun kiehautettu vesi jäähtyy.
En ota kantaa siihen, kumpi on teen kannalta parempi.:kahvi:
Itsellä on valurautainen teekannu (japanilaistyyppinen). Se on siitä hyvä, että vesi jäähtyy heti 90-95 asteeseen, kun kiehuneen veden kaataa vedenkeittimestä kannuun. Toimii erittäin hyvin mustan teen kanssa. Jos haluaa hifistellä vihreän teen kanssa, voi odottaa muutaman minuutin veden jäähtymistä (esim) 80 asteeseen. Jäähtyminen on hyvin ennustettavaa, joten täydelle pannulle riittää että jäähtymisen kalibroi kertaalleen.
Valurautainen teekannu on siitäkin hyvä, että induktiolevyn asennossa 1 pannu pysyy lämpimänä n. 65 asteessa. Musta tee vaikuttaa säilyvän yllättävän hyvänä jopa tuntikausia, toisin kuin korkeammassa lämpötilassa. Ei voi verratakaan kahviin, joka muuttuu keittimen pannussa "hetkessä" tervaksi.
Termostaattikeitin ei siis ole välttämätön teen keittämiseksi.
Itseäkin alkoi kiinnostamaan hieman laadukkaampi vedenkeitin 9 vuotta palvelleen marketin kymmenen euron muovisen halpismallin seuraajaksi. Tarkoituksena on alkaa nauttimaan erilaisia laadukkaita vihreitä tee-laatuja, joiden keittämisessä veden tarkka lämpötilansäätö on tarpeen.
Luin tämän threadin ja katselin Verkkiksen, Gigantin ja Tokmannin tarjontaa. Muutamissa arvosteluissa moitittiin mm. veteen tarttuvaa muovin makua, vaikka itse keittimen sisäosa onkin metallia (ilmeisesti muovisesta kannesta tulee muovin makua veteen?). Ja muutamissa noissa metallisissa ja lasisissakin malleissa on muovia sisällä, mm. tiivisteet ja vesimäärän tunnistin. Veteen mahdollisesti liukenevat mikromuovit huolestuttavat hieman.
Googlettin sitten aiheesta hakusanoilla "vesipannu" ja "vesipannu lämpömittarilla". Löytyi crema.fi, joka tarjoaa monenlaisia laadukkaan oloisia vedenkeittimiä.
Ensimmäisenä tsekkasin vesipannun lämpömittarilla. Varmaan ihan hyvä jos jaksaa säätää hellan ja lämpötilan säädön kanssa.
Brewista Artisan Gooseneck vedenkeitin lämpötilansäädöllä 1 l oli myöskin harkinnassa, sai pääosin hyviä arvosteluita. Mutta tämä negatiivinen kommentti sai minut skippaamaan keittimen:
Muutama hiuksen hieno häiritsevä tekijä:
- Veden lämpötilan pitotoiminto menee pois päältä, kun keittimen telakoi
- Ajastin nollaantuu jos epähuomiossa telakoi keittimen pourin aikana
Päädyin sitten tilaamaan Hario V60 Buono Power Kettle sähköinen vedenkeitin lämpötilansäädöllä 0,8 l -keittimen. Sai hyviä arvosteluita. Lämpötilan pystyy säätämään asteen tarkkuudella välillä 50 - 96 C. Lievänä miinuksena mielestäni vähän ruma jalusta, ja se että lämpötilanpito-toiminto kestää vain 15 min (saisi olla vähän pidempi). Mutta kaippa noiden pienien puutteiden kanssa pystyy elämään.
Tuo Crema.fi on itselleni tuntematon firma, mutta kun googlettelin kokemuksia firmasta, niin se sai hyviä arvosteluita Trustpilot-sivustolla. Kaikkiin netin arvosteluihin ei tosin voi aina luottaa, niitä arvosteluitakin voi tilata mm. Kiinasta. Mutta kaippa tuo on aika luotettava sivusto.
Tilasin myöskin vihreää- ja Oolong-teetä tuolta. Hyvät kahvi- ja teevalikoimat tuolla. Selvästikin hifistelijöille suunnattu kauppa.
EDIT: Brewistan arvosteluissa nimim. säätöinsinööri kritisoi halpismallien lämpötilan säädön epätarkkuutta:
Lämpötilan voi asettaa asteen tarkkuudella, ja laite todella kuumentaa kyseiseen lämpötilaan tekemättä useiden asteiden ylityksiä niin kuin halvat keittimet tekevät. Allekirjoittanut säätöinsinööri arvostaa tällaista insinöörityötä.
Aika jännä. Itse en tuollaista kurjenkaulaista ostaisi. Oma laitteiden käyttö sen verran holtitonta, että solmussa olisi ennen pitkää.
Severin WK 3458 ainakin lopettaa kuumentamisen nelisen astetta ennen asetettua 80 astetta, jonka yli lämpötila ei nouse, vaikka paljon halvempi onkin. Sitä en tiedä, miten tarkasti laite osaa lämpötilaa mitata ja näyttää.
Osaako joku vinkata.
Juon todella paljon teetä, mutta vanhan vedenkeittimen hajottua näin viiden vuoden jälkeen, päätin kokeilla Ikean vesipannua. Ajaa asiansa, mutta minua kovin mietityttää yksi juttu. Mikä on edullisin tapa keittää vettä teenjuontiin. Kokoonpano on seuraava, 10 vuotta sitten hankittu valurautaliesi, ei siis keraamista.
Jos oletetaan, että minulla olisi vanha vedenkeitin 2000W edelleen kunnossa, niin minkä käyttökustannus on edullisin?
Lämmitän vain tarvittavan määrän vettä liedellä/vedenkeittimessä. Kannattaako hommata 60 euron vedenkeittimiä säästön toivossa vai säästääkö mitään.
Normaaliin valurautalieteen ja vesipannuun verrattuna, kupillinen teetä keittyy näillä noin 4-5 minuutissa, kaksi noin 9-10 minuutissa.
Vastuksilla lämmittävän perinteisen lieden hyötysuhde on aika huono, jotain 40% luokkaa. Keraamisella parempi ja induktioliedellä jotain 84% tienoilla. Tuolla on jotain uutista Työtehoseuran vertailusta asiasta Induktioliesi vertailussa, näin paljon säästät! : induktio vei 40% vähemmän energiaa kuin valurautalevy ja 20% vähemmän kuin keraaminen liesi.
Vedenkeittimellä aika lailla samaa 80% luokkaa on hyötysuhde.
Tuolla taas Electroluxin vertailua aiheesta: induktiolla menee 134 Wh energiaa yhden litran lämmittämiseen ja valurautaliedellä 258 Wh. Säästö siis 124 Wh.
Jos olettaa saman suuruisen säästön saavan vedenkeittimellä, ja vuodessa keittää litran vettä joka päivä, niin säästöä tulee 365 * 0,124 kWh = n. 45 kWh. Jos sähköstään maksaa siirtoineen vaikkapa 20 snt/kWh, niin yhdeksän euroa säästää vuodessa, ja vajaat seitsemän vuotta menee ennen kuin 60 e sijoitus on maksanut itsensä :) .
Itse keitän nykyjään täysin induktioliedellä veden, pienellä reilun litran kasarilla saa näppärästi parin hengen teevedet hetkessä.
Edit: ja sen verran vielä, että ei muistaakseni meillä ole yksikään vedenkeitin paljon yli viittä vuotta kestänyt, kun niillä keskimäärin kolme-neljä kertaa päivässä on vettä keitetty. Loppunsa ovat kohdanneet niin OBH Nordican se "perinteinen" malli (alkoi pitämään outoa ääntä), Boschin lämpötilasäädettävä malli 2012 maissa (jokin error/valot vaan välkkyi) kuin myös Arieten Vintage-keitinkin (pinnat kului kannesta/nokasta). Nykyinen tarjouksesta hommattu Smeg vielä toimii vaan aika muovisen oloinen laitos sekin oikeastaan on.
En tiedä mistä repäisit tuon 80% hyötysuhteen vedenkeittimelle, mutta jos miettii miten vedenkeitin toimii (lämmitysvastus suljetussa astiassa) niin siitä on kyllä aika hankala pistää hyötysuhdetta paremmaksi...
Sähkölaitteissa yleensä ongelma hyötysuhteen näkökulmasta on se että osa sähköstä muuttuu lämmöksi, mutta tarkoituksena onkin tehdä siitä sähköstä lämpöä, niin siinä hyötysuhde onkin erinomainen. Ainoa mikä heikentää hyötysuhdetta on se miten helposti lämpö karkaa astiasta konvektion, seinämien tai pohjan lämmitysvastuksen kautta ympäröivään ilmaan, vastuksen itsensä lämpiämiseen kuluva energiamäärä on aika vähäinen, jollet nyt desilitra kerrallaan keitä. Hukkalämpöä pienentää jos keittimen pannu on huonosti lämpöä johtavaa(vaikka lasia) tai eristetty, mutta tämänkin merkitys on vähäinen jos se keitetty vesi päätyy about samantien sinne teekuppiin.
Induktioliedellä tarvii lämmittää se kattilan pohja ja sitä vasten olevaa lasia jonkinverran, lisäksi astia on harvoin eristetty ja kanttakaan ei ole aina päällä, lisäksi lieden elektroniikalla on jonkinlainen hyötysuhde.
Sanoisin että jos haluaa parhaalla hyötysuhteella lämmittää helposti teevettä, niin osta halpa lasisella kannulla oleva vedenkeitin.
Niin, kyllä noihin kaikkiin lämpöhukkaa vedenkeittimelläkin menee, vaikka itse vastus energian lämmöksi 100% muuttaa.
Tuolla oli parissakin paikassa 80% hyötysuhde vedenkeittimelle Ask Pablo: Electric Kettle, Stove, or Microwave Oven? ja Benefits of Using Electric Kettles | STEM .
Työtehoseuran energiaopasta ei taida olla valitettavasti enää verkossa, tuossa Ylen 2014 Kuningaskuluttajan jutussa viitataan siihen tekstillä "Induktioliesi menee energian kulutuksessa vedenkeittimen kanssa tasoihin, mutta sekin jää nopeudessa keittimestä hiukan.".
Sekuntikellolla, sähkönkulutusmittarilla ja lämpötilamittarilla voi itse toki tehdä mittausasetelman omalle keittimelle, videovinkki
(spoiler: 80% tuossakin hyötysuhde).
Itsellä ollu koht varmaanki 21vuotta braun type 3 217 / wk210. teho taitanee olla 2200wattii. Hyvin on toiminu ja ollu jokapäiväisessä käytössä.
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro , meidän perheen luottoverme. Saa säädetttyä lämmöt joko puhelin aplikaatiolla tai sitten kannun omalla säätimellä miten haluaa. Pitää veden kuumana lupauksen mukaan 12h mutta tuota ei ole tarvinnut erikseen testata kun ei ole ollut tarvetta. Kannun sisäosa on rosteria joten ei tarvitse mistään liukenevista muoviyhdisteistä erikseen miettiä. Ulkokuori on eristetty, joten näppejä tuolla ei vahingossa voi juuri polttaa.
Kiitos vinkeistä oikein paljon! Nyt on maaliskuun lopusta käytössä tämä:
En äkkiseltään löytänyt tästä mainintaa täällä, mutta se oli sopivasti alennuksessa hintaan 19,00 euroa (ovh 29,99). Se vastasi eniten tyyliä, jota tavoittelen ja oli myös vuoden takuulla. Maksimimäärän vettä keittää noin kuudessa minuutissa, litran alle neljässä ja puoli litraa eli teekupillisen alle kahdessa minuutissa.
Oikein hyvä parannus aiempaan, jossa kaksi kupillista keittyi valurautaliedellä jopa 10 minuuttia ja kupillinen viisi minuuttia.
Myös sähköä näyttäisi säästävän reippaasti, joten ei ole aiempaan paluuta.
Niin myös itsekin ymmärsin että jos ei ole induktioliesi, niin vesipannu on kallis käyttää ja ajallisesti myös.
Laatu tuntuu myös muhkealta, varsinkin tuohon 19 euron tarjoushintaan. Olisiko jopa hyvä tarjous vaikka tarjousosastolle. :D
Nyt tarttis vähän apuja. Pitäis löytää hyvä vedenkeitin ja pitäis tähän sapluunaan asettua: Ei mitään piipityksiä(tai ne voi ottaa pois) ja pitäis löytyä powerista(koska lahjakortti sinne ja käytetty laitteeseen mikä piippaa).
Olisko suosituksia?
Olisko suosituksia?
Tämän arvosteluissa mainittiin ettei turhia piippauksia, voisi olla yksi vaihtoehto. Eiköhän tuolle löydy käyttis netistä, siellähän yleensä on mainintaa merkkiäänistä.
Itsellä on vastaava vanhempi Electroluxin vedenkeitin ja modasin sen äänettömäksi, on toiminut vuosia moitteetta, eli merkille voin antaa suosituksen.
Missä kohtaa arvosteluissa luki noin? Ainoa minkä näin(Suomeksi) oli " Näppärä lämpötilan säätö. Suht nopeaan lämmittää. Ärsyttävä piip-piip-piip ääni saavutettuaan lämpötilan. "
Kyllä tuo piippaa kun lukee muiden myyntipaikkojen tuotearvosteluja. Osa tosin koki piippauksen suht hiljaiseksi, mutta jos etsii täysin piippaamatonta keitintä, tuo ei täytä kriteeriä.
Nykyinen n. 15v vanha Philipsin vedenkeitin joutaa vaihtoon ja katselin muutama päivä sitten vaihtoehtoja tilalle, mutta jätin asian vielä hautumaan.
Kävin tänään ostoksilla Lidlissä ja kävin roina-osaston läpi ja kappas, hyllyssä oli ainoa kappale ”erä” -leimalla SilverCrestin lasinen -vedenkeitin, jossa on lämpötilan säätötoiminto. Otin sen mukaan.
En tätä Lidlin SilverCrest-merkkiä juuri tunne, mutta katsotaan miten kauan tästä on keittimeksi, luvattu takuu 3v, joten ainakin sen saisi kestää. Joku turha led-valo tässä, joka vaihtaa väriä lämpötilan mukaan, vaikka lämpötila näkyy reaaliaikaisesti kahvassa. Voihan sitä vaikka pöntöllä istuessa ovi auki katsoa keittimen väriä, jotta ihan oikeasti tietää, millä lämpöalueella sitä nyt ollaan. Tällä keitti 1,7l ajassa 04:45min ja lopussa tuli yllättäen yksi piip-ääni, mutta onneksi piippaus oli melko hiljainen.
Hinta oli 34,99e.
e: Piippailee myös tuosta telineestä/tasosta pois otettaessa, sekä jokaisella painikkeen painalluksella, kuten tässä:
Jos omaa iduktiolieden niin Opan vesi/kahvipannu on laadukas astia veden keittämiseen. Meillä pannu on käytännössä koko ajan lieden vieressä täytettynä ritilällä joten kuumaa vettä saa nopeasti halutessaan. Induktion kanssa ei ole ollut tarvetta vedenkeittimelle ja rumiahan ne usein on ja aina sisältää ainakin vähän muovia josta itse en tykkää keittiössä.
Jos tarvetta saada just oikean lämpöistä vettä niin kuuma vesi kuppiin, mittarilla lämmön mittaus ja pieni odottelu kunnes lämpötila laskenut oikeaan arvoon jolloin tee laitetaan kuppiin. Minulle yrttijuomien kanssa ei ole niin tarkkaa joten kaadan lähes kiehuvan veden yrttien sekaan suoraan. Varsinaista teetä juon harvoin.
Jos ei ole induktiota ja tarve pienille vesimäärille niin mikro on hyvä vaihtoehto (esim yksi mukillinen).
Onko kellään havaintoa pitkäkaulaisesta vedenkeittimestä, jossa on lämpötilansäätö 75:stä asteesta ylöspäin? Tulisi jokapäiväiseen käyttöön aamupuuron ja erilaisten teelaatujen valmistamiseen. Googlella löytyi vain joko-tai vaihtoehtoja.
Taitaa kaikki vaihtoehdot mennä sinne premium-hintaisten vedenkeittimien puolelle:
EDIT: Jotain halvempia kiinakopioita näyttäisi myös olevan tarjolla:
Näitä olin katsellut, mutta en nähnyt että lämpötila olisi säädettävissä noissa halvemmissa malleissa. Tuolla oli selkeä kuvaus ja keitin lähti tilaukseen.
Etsinnässä hiljainen keitin, siis oikeasti hiljainen. Ehdotuksia?
Nykyinen on kuin suihkuhävittäjä, äänihän pahenee kun kalkkia on muodostunut liikaa mutta en saa silti nykyistä hiljenemään.
Vihreä väri olisi plussaa mutta katselin lasikannullisia juuri tuon siivoustarpeen havaitsemisen vuoksi.
Lämmönsäätöön ei tarvetta, vesi pitää kiehua.
Lyhyen käytön perusteella voin suositella - joskin hintaa on nostettu 20 euroa ainakin KahviKaverissa, josta tilasin 59 eurolla. 0,6 litranen sopii omiin tarpeisiin. Ohut kaula tarkoittaa veden tulemista hitaammin, kuin avonaisessa nokkamallissa. Tämä oli itselle edellytys, mutta ruoanlaitossa yms. voipi alkaa ärsyttämään varsin nopeasti.
Mulla on tämmöinen. Ei kenties joltakin muulta ominaisuudelta osu speksiin, mutta aika hiljainen se on
Joku tuosta vielä vähän pienempitehoinen varmaan alkaisi sitten jo olemaan oikeasti hiljainen.
Prismassa näin jonkun yli litran mallin tyypillisellä pohjapinta-alalla, ollen kuitenkin alle 1500W teholtaan.
Tuollainen House, luulisi olevan hiljainen, peräti 900W.
Onko ihan kaikki vedenkeittimet sellaisia, että napsahtavat pois päältä heti kun vesi kiehuu? Eikö missään ole mitään pidä lämpimänä toimintoa?
Kiehumispisteen ylläpitäminen on aikamoinen turvallisuusriski vedenkeittimessä, joten en usko että sellaista löytyy. Ylläpito toiminto löytyy monesta keittimestä jos puhutaan pienemmistä lämpötiloista.
Eli käytännössä kaikki keittimet jotka omaavat lämpötilansäädön omaavat myös ylläpito toiminnon.
Vesiautomaatti voisi olla vaihtoehto.
No ei se yleensä ihan heti napsahda pois päältä, vaan kyllä se jonkun kymmenkunta sekunttia pulputtaa siinä ennenkö napsahtaa pois päältä. Lisäksi noissa on kyllä aika monissa keittimissä jonkinlainen ylläpitotoiminto millä keitin pitää lämpötilan suunnilleen valitussa lämpötilassa...
EU rajoittaa tuon lämpimänäpidon 40 minuuttiin. Automaatti lämmittää vain tarvittavan määrän juuri silloin kun tarvii.
Toisaalta tavalliseen keittimeenkin voi laittaa kannun täyteen ja antaa kiehauttaa se vaikka tarvitseisi vain mukillisen. Valmistuminen kestää hieman kauemman, mutta isompi vesimassa myös pysyy lämpimämpänä pidempään. Ja sitten kun sitä oikeasti tarvitsee, voi tökätä vielä hetkeksi päälle ja esilämmitetty vesi kiehahtaa nopeammin. Jos optimoida haluaa, kaataa välissä osan esilämmitetystä vedestä pois.
jamero
