Hyvät ajovalopolttimot autoon?
Itellä H7 gigalightit kesti yli 10000 km helposti
Minulla kesti tuommoiset myös alle kymppitonnin ajot, alle 3 kuukautta, joista varmaankin noin puolet päivävaloilla, eli varmaankin aika samanlaiset kilometrit taikka tunnit. Ei noita kyllä kestävyydestä pääse kehumaan.
Eilen illalla pimeni toinen. Äkkiseltään arvioiden kestihän se 2kk/120 tuntia/5500km..
Hmm... 100tkm rullatut D1S Nightbreaker Unlimitedit alkaa selvästi osoittaa hiipumisen merkkejä. Kyllähän ne vielä juuri halogeeneille pärjää, mutta enempikin valoa saisi tulla. Umpioitten projektorit on vaihdettu n. 40tkm sitten joten heijastinpinnat pitäisi olla vielä ok. Onko noista uusista Nightbreaker Lasereista käytännön kokemuksia, tuleeko valoa näitä vanhempia versioita enemmän vai onko pelkkää mainoshelinää? Onko tuolta toimitus toiminut miten, muutaman kympin kalliimmalla toki saa Mononetistakin?
Ei niillä ainakaan valotehoa lisää saa kun normi nightbreakerit on jo siellä sallitun lumene määrän ylärajalla.
Enempää valoa nuo ei tuota mikään. Nuo mainostetut lisäprosentit perustuu siihen väittämään, että valo on rajattu tarkemmin tielle (pienemmät toleranssit valmistuksessa). Xenonien suurin synti on niiden hiipuminen iän myötä. Ne kyllä palaa puoli ikuisuutta (ellei joku ballasti kärähdä). Ostan itse aina perus polttimoita (ellei ole joku super tarjous jossa saa "parempaa" samaan rahaan) ja vaihdan vain useammin. En tiedä vaikuttaako näissä nuo toleranssien kohottaminen elinikään, mutta noissa halogeeneissähän ne palaa loppuun huomattavasti normaaleja nopeammin.
Sain tuollaiset polttimot kaverilta valokuvio näyttää samalta kuin halogeneilla mutta kantama on minun mielestä vähän lyhyempi.
Auto on bussipysäkillä se vähän hämää.
Lähinnä siis ettei tuo cutoff ole tarkka vaan valoa vuotaa toisin kuin linssiumpiossa.
Alla oleva kuva näyttää kuinka heinät ei ole valaistuneet yhtään cutoff linjan yläpuolella. Disclaimer: ei ole oma kuva vaan Googlesta napattu.
Ihan hyvä huomio en ole kiinnittänyt huomiota tuollaisiin asioihin.
Nuo on juurikin noita polttimoita mitkä killittää sitten vastaantulijan silmiin ja se vastaantulija ajattelee, että siinä on taas yksi kuka ei ole osannut suunnata valojaan oikein.
En tajua mikä idea on edes valmistaa noita? Tai jos pitää valmistaa, niin myydä tavallisille kuluttajille. Pitäisi jollain tasolla todistaa, ettei ne tule liikennekäyttöön.
Kai noita tehdään sen takia että ne näyttää hyvältä. Minulla nuo valot näyttää muutenkin liian alas ettei ne ketään häikäise.
Sanoisin ainakin tuon kuvan perusteella että varmasti häikäisee kun vertaa tuohon laittamaan referenssiin. Itse en ole koskaan kannattanut niiden laittoa heijastin umpioon mutta linssiumpiossa eivät häiritse ketään.
Laitoin kerran kaverin ajamaan tuolla minua vastaan ei ne oikeasti häikäise niin paljoa kuin tuo kuva antaa ymmärtää. Paljon pahempia tulee joka päivä liikenteessä vastaan.
Eihän nykyään edes ole liikkuvaa poliisia.
Eipä ole Lapuan liikettäkään. Mutta noi wannabe xenonit on kyllä niin arsesta. Jos ei tule takana ketään ja selvä tapaus, vedän aina pitkät vähän liian aikaisin päälle. Jos toinen on ottanut oikeudekseen häikäistä vastaantulevia 24/7 niin omin itselleni sen sekunnin.
Tuossa selkeää vertailua noista Philips led valoista. Sen verran vanhan selaimen ja rajoittuneen laitteen äärellä, että kirjallisesti ilmoittaen noin 14 & 18 minuutin kohdalta alkaa näkemään eroja.
Olen samaa mieltä, että noita häikiviä LED:ejä ei tulisi käyttää, mutta tuo oma liikennekäyttäytymisesi ei kyllä ole mikään hatun noston arvoinen. Satunnaisesti tulee tuollaisia isolla tiellä vastaan (en tiedä onko tahallaan ja miksi, vai silkkaa tietämättömyyttä, omat valot on ihan lailliset ja säädetty huolella). On vittumaista saada silmille se räpsy, jolloin huomio menee pakostakin muualle tiestä, kun pitäisi nähdä mitä siellä takana alkavalla pätkällä on. Ei sillä että tuolla ojaan ajaisi, mutta jos siellä onkin ihminen tien laidassa, hirvi tms. niin riski kasvaa aivan turhista syistä. Ei tarvitse itse olla idiootti, vaikka joku muu olisikin.
OT mutta noiden ledpaneelien myötä on kyllä yleistynyt ne juntit jotka oikein kyttää tilaisuutta, että pääsisi vilauttamaan pitkiä. Mun mielestä nuo voisi kieltää kyllä kokonaan. Ja onhan sekin väärin, että periaatteessa valot voivat häikäistä vastaantulevaa ihan miten paljon tahansa, kunhan ne on hyväksytyt (eli orggikset). En tiedä millä perssilmällä noita orggiksia testaillaan, mutta osa on kyllä aika uskomatonta tuubaa uusissa autoissa.
En ymmärrä miksi se tuntuu valmistajille olevan niin helvetin vaikeaa tehdä led-polttimoa joka ei häikisi johonkin vastaantulevia. Pyöreissä ja linssiumpioissa nuo kyllä yleensä toimii.
OT mutta noiden ledpaneelien myötä on kyllä yleistynyt ne junttia jotka oikein kyttää tilaisuutta, että pääsisi vilauttamaan pitkiä. Mun mielestä nuo voisi kieltää kyllä kokonaan. Ja onhan sekin väärin, että periaatteessa valot voivat häikäistä vastaantulevaa ihan miten paljon tahansa, kunhan ne on hyväksytyt (eli orggikset). En tiedä millä perssilmällä noita orggiksia testaillaan, mutta osa on kyllä aika uskomatonta tuubaa uusissa autoissa.
No oletettavasti se lisäpitkä, niinkuin tavallisetkin pitkät vaihdetaan lyhyiksi, kun alkaa häikäistä. Miksi minun pitäisi tinkiä liikenneturvallisuudesta sen takia, että joku ei osaa vaihtaa niitä lyhyitä päälle?
Ajatko mahdollisesti sumuvalot päällä?
Ilmeisesti koska olet urpo. Sun on pakko olla myös pyöräilijä koska oikeudet menee joustavuuden edelle. Jos oikeasti se, että joku vaihtaa 1s liian myöhään lyhyille ottaa noin paljon aivoon niin aja vaikka keulaan ensi kerralla :D
Miksi minun pitäisi joustaa jos joku ajoittaa ohituksensa väärin ? Mulla on kuitenkin +15tonnia liikkuvaa niin ei kyllä paljon heilahda jos ottaa bemmistä 15cm siivun mukaan (?)
EDIT: Ja jos sua yhtään kiinnostaa tämä maailmaa, niin nyt on jo kaksi kertaa käynyt niin, että minua vastaan tuleva unohtaa vaihtaa pitkät pois pari sekunttia liian myöhään. Itseäni tämä ei ole häirinnyt koska en varsinaisesti tuijota vastaan tulevan valoja, mutta takana tuleva on nähnyt elämänsä tilaisuuden kertoa että on sijoittanut lisävaloihin rahaa. Siinä sitten menee 5-15s +100km/h vauhdissa niin, ettei kukaan kolmesta näe mitään. Mutta "vitunko väliä koska olin oikeassa"
Nyt tais mennä sulta vähän ohi. En siis puhunut mistään valojen räpyttelystä vaan siitä, että ne valot vaihdetaan lyhyiksi niinkuin kuuluukin. Sinä taas puhuit led-paneelien kieltämisestä, koska joku väläyttelee/ei osaa vaihtaa niitä pois auton tullessa vastaan. Jos tästä maailmasta (kaupungissa ajamisesta) tiedät mitään, niin pyöräilijöillä ei suinkaan mene oikeudet joustavuuden edelle vaan ne luulevat omistavansa oikeuden ajaa suojatielle milloin huvittaa. Mä en myöskään ihan ymmärrä missä kohtaa kommenttiani olin mielestäsi "urpo" ? Selventäisitkö?
Kenellä ne oikeudet menikään joustavuuden edelle? On myös hieman eri ajaa sitä yhdistelmää sieltä 2,5m korkeudesta (tai no, noilla tonneilla ilmeisesti jotain vajaata nuppia) kuin henkilöautoa.
Meni tosiaan, suurmiestä lainaten "Sori siitä". Ymmärsin väärin ja seison korjattuna. Mutta tosiasiassa noilla paneeleilla ei tee mitään muualla kuin pohjoisissa. Taajamassa et voi käyttää kuin muiden ärsyttämiseen ja ei noilla isoilla teilläkään ikinä niin hiljaista ole paitsi öisin.
Ja älä sure, et olekaan urpo.
Kyllä mä täällä Pohjanmaalla aika usein tuota tarvitsen. Vanhempien tai appivanhempien luokse kun menee. Kaikkea voi toki käyttää väärin ja näin mä tuossa yhden mopoauton, jossa oli ledpaneeli :confused::facepalm:
Nuo on H7. Philipsin H4 pärjäsi ihan hyvin TM ledi-testissä vuosi-pari sitten.
Corsaan tuli ostettua pitkiin nuo 150% racing visionit ja kyllä ne vähän paremmin näyttää kun jotkut tehtaalaiset vakiopolttimot. Onko noista tai vastaavista jossain tarjousta, niin voisi ostaa lyhyisiin valoihin samanlaiset h7? Päiväajovalot tässä kikottimessa niin jospa noi kestäisi jonkin aikaa kunhan päivät kirkastuu.
H7 halogen polttimopari Racing Vision +150%, 12V - Lumise.fi verkkokauppa
Ja miinus 5€ vähintään 40€ ostoksesta kun tilaa uutiskirjeen
https://www.amazon.de/gp/product/B07FXSRP48 Ihan hyvä lightning deal D3S Night breakerit (next gen) 62,89€ posteineen. Tosin jos haluat parin ostaa niin pitää olla kaks accountia eli kummallekin yksi tilaus. Aspa ohjeisti, kun kysyin että pitäisi parina vaihtaa, tekemään toisen accountin ja tilaamaan myös sillä.
leijona77
