Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Ei voi. Aika lähtee juoksemaan kaikille koneille kun lisenssi otetaan käyttöön.
Kiitokset linkittäjälle. Ostin itsekkin parin vuoden edestä. Joskopa tällä, maksullisella ja normihinnaltaan kiskurihintaisella saisi sitten luotua niitä vakuuttavampia työhakemuksia ja CV:itä :tup:
Ostin tänään tuon gigantin ultra fit 128gt tikun. Ajoin crystaldiskmarkkia useamman kerran ja kopioin 20gt kansion tikulle. Pari tuntia myöhemmin otin tikun irti koneesta ja se oli vain hieman lämmin. Eli ei missään nimessä epämukava pidellä kädessä.
Mites suoritusarvot CDM:ssä? Nehän on voineet vaihtaa tilaalle hitaampaa muistia ja/tai korjata lämpenemisongelmia. Noiden erikokoisten mallien suorituskyvyt saattavat myös vaihdella kohtalaisesti, ja varmaankin myös lämpenemiset.
Edit: (ah joo ja huolimatonta lukemista, mitattu lämmöt 2h perästä, todellako/miksi?)
Tikku oli pari tuntia idlattuaan vain hieman lämmin? Olipas hyödyllinen testi.
Niin tuossa aikaisemmin joku oli sitä mieltä että idlatessakin lämpenee, mikä ei kuulosta normaalilta. Jos on aikomus pitää tikkua koneessa jatkuvasti, kuten itselläni niin kuumana idlaava tikku olisi lähtenyt palautukseen.
Lähetetty SGS6:lla tapatalkista
Luku ~137Mt/s, kirjoitus ~25Mt/s. 40Gt kansion kirjoituksen ja lukemisen jälkeen oli lämmin, muttei kuuma. En ole huolissani tikun kestävyydestä vaikka olisi kiinni koneessa 24/7.
Jotakin muutosta kai siihen on sitten tehty, kirjoitusnopeus on hidastunut aikaisemmista testatuista melkoisesti. Tai sitten niitä on eri rojuilla liikenteessä ja sattuma sanelee minkälaisen kukin saa.. Mutta odotellaanpa kunhan muutkin saavat tikkunsa räplättäväksi asti.
Siltä vaikuttaa, että muutoksia on tehty, eikä siitäkään mitään takeita ole, että eri versiot muutenkaan ovat olleet vastaavanlaisia kuin ulkoisesti. Hyvä että saatiin testitulosta.
Pystyy. Juuri ketjutin kaksi tilausta ja nyt on sopparia pariksi vuodeksi. :)
Nähtävästi joku maksimiraja tuossa tilauksen pituudessa on. Itse juuri menin tekemään Office University -tilauksen ja ei antanut lisätä vuotta lisää. Ilmoittaa, että vuoden päästä uudelleen.
Miten tuo käytännössä tehdään?
Ostin juuri yhden lisenssin, asensin Officen kolmeen koneeseen, kahteen niistä hallintasivuston "Jaa tilauksesi edut" toiminnolla.
Mulla on vain yksi Microsoft-tili ja olen ihan pihalla näiden aikarajoitteisten lisenssien kanssa :(
Kirjaudu Office sivulla tilille ->My account->Renew with an Office product key (Help and Supportin alla alimmaisin) ->Next->syötä uusi avain.
Ja se jatkaa vuodella, ilmoittaa uuden vuosiluvun.
No voihan perse:
Kiitos kuitenkin ohjeesta oestrus taurus.
No voihan perse:
Kiitos vinkistä. Itse sain vielä äsken tilattua ostoskorissa olleen Officen pari kertaa. On taidettu ostaa melko runsaasti.
Edit: on se vielä listalla ja sen saa ostoskoriinkin. :confused:
Jees, joku tilapäinen häiriö taisi olla, sain juuri ostettua toisen lisenssin.
Edit: Ja vuosi lisää napsahti. Kiitoksia avusta.
Aika hyvä tarjous tuo office. Olikin sopivasti edellinen menossa vanhaksi kuukauden päästä. Kiitoksia vinkistä!
ite tilaillu noita 3kpl 4tb malleja. kahdessa ollu greenit ja yhdessä blue. ilmeisesti jotkut saaneet lotossa myös redejä 5-6 tb malleissa.
Ihan oikea kuvitelma. Noissa halvemmissa malleissa on sinistä (entistä vihreää) sisällä ja aiheesta on aika paljon keskustelua tässä ketjussa. Mm. noilla värisarjoilla ei ole juuri mitään väliä jos levyn parkkeerausajat käy säätämässä pidemmäksi. Kaikilla recertified-levyillä on puolen vuoden takuu eli senkään takia ei kannata ostaa kalliimpaa mallia.
Onko noi olleet 5400 vai 7200rpm levyjä? Onko tuo säätö ihan triviaali operaatio?
Kiitoksia vaan Office-tarjouksen linkittäjälle :kippis:
Ostin eilen yhden lisenssin, ja kävinpä äsken vielä toisenkin nappaamassa. Nyt on käyttöaikaa maaliskuuhun 2019 asti :comp:
smartin mukaan 5400rpm levy ja ihan uusi myös sen mukaan.Noissa on korjattu se vihreiden parkkeeramis juttu jo aikoja sitten.Koodin mukaan sininen 64MB cachella.
On vai? Minä kun tarkistin omista levyistä niin wdidle3.exe näytti parkeerausajaksi 8 sekuntia.
Jos tämän paketin hankkii kahteen kertaan, niin saako siitä sitten kahdeksi vuodeksi lisenssit? Tietty vuoden päästä uusi rekisteröinti koodille, vai voiko samantien laittaa monta koodia? :lol:
voit samantien aktivoida useita. toimii kuten gametime koodit nettipeleissä yms.
Joo voi pistää kerralla monta kuten jo sanottiinkin, mutta Microsoftilla näkyy olevan rajoitus että max. 5 vuotta voi olla voimassa.
What happens if I add another Office 365 for home subscription plan to my account? - Office 365
microsoft sanoi:
Extend your subscription
When you add an Office 365 subscription plan to an account that already has an Office 365 for home subscription, any remaining time from your current subscription is added to the new one. For example, if you have 6 months left on your current Office 365 Home subscription plan and you add a new yearly Office 365 Home subscription to your account, we’ll extend it to 18 months.
If you try to add too many subscriptions at once to the same account, you’ll get a Redemption Failed error because you can’t exceed the 5-year limit.
Säätö on helppo tehdä. Tekee vaikka Rufus-ohjelmalla boottaavan FreeDOS tikun johon lykkäät myös tuon wdidle3.exe ohjelman. Sitten vain boottaat FreeDOS:n ja ajat wdidlen. Tosin yksi ongelma tässä on eli se että tuota ei voi ajaa USB:n kautta vaan kovalevyn täytyy olla SATA-liitännällä kiinni. Tämä meinaa siis sitä että kotelo täytyy avata ja se evää takuun. Noissa koteloissa on sen verran vittumaisia nuo muoviset kiinnitysnipukat että niistä menee melko varmasti avattaessa jokunen rikki eli takuussa todennäköisesti näkevät että kotelo on avattu.
Paitsi, ettei tuo wdidle3 tunnistanut blue levyä wd:n levyksi. Koitettu eri sata-portit(kaksi eri sata-ohjainta), achi- ja ide-modet sekä kaksi eri emolevyä. Googlaamalla löytyi juttua että tuo ei toimisi enää uusimmissa levyissä.
Niin WD on tiedostanut ongelman tuolloin ja kehoittanut käyttäjiä korjaamaan tuon wdidle3.exe -ohjelmalla. Kyllä noissa vuoden 2016 Blue-levyissä parkeerausaika on 8 sekuntia. Aiheesta löytyy paljon tuoretta keskustelua.
Kannattaa tarkistaa mitä sinun levysi sanoo jos ajat sille tuon wdidle3.exen.
Johtuisko emon piirisarjasta eikä levystä?.Itse olen sitä mieltä ettei tota tarvitse tehdä uusilla levyillä vaikka se nyt sattuisikin tunnistamaan sen levyn.
Eihän sitä pakko ole tehdä eikä se levy välttämättä hajoa vaikka parkkeerauksia tulisi paljon. Kannattaa vain muistaa että tuo WD:n "Intellipark" aiheuttaa korkean Load Cycle Countin ja ärsyttävää napsumista varsinkin NAS:issa.
jotkut ovatkin hieman epäilleet että WD relabeloi noita green/blue levyjä ja myy niitä red/black tarroilla. Jotkut kertovat punaisten levyjen olleen oletuksena vihreistä tutulla 8 sekunnin parkkiajalla ja toisaalla kerrotaan joidenkin mustien levyjen olevan suorituskyvyltään samaa peruskuraa, mitä vanhemmat siniset.
Pitänee ostaa gold levyjä kai sitten ;)
Jep, näistä samoista recertified-levyistä on käyty tätä samaa keskustelua tässä ketjussa noin kuukauden välein. :D
No, vaikka noilla recertified-levyillä on vain puolen vuoden takuu väriin katsomatta, niin ovat hyviä levyjä vaikka NASiin, kunhan ensin säätää WDIDLE3.exellä parkeerausajat fiksummiksi. Eikä noiden mybookien avaaminen ole mikään erikoinen operaatio. Luottokortilla vähän hivuttaa koteloa auki ja viimeisenä vaiheena ruuvaa piirilevyn irti levystä. Olen kolme tuollaista purkanut ja kaikki kotelot ovat pysyneet ehjänä. Hinnat vähän elävät ja parhaimmillaan 3TB MyBook on kustantanut 40 euroa ja pahimmillaan olen maksanut 60 euroa. Silti melkein puolet halvempaa kuin uuden levyn ostaminen.
Täällä on enemmän spekulointia tuosta WD:n harrastamasta "värittämisestä":
Western Digital paints its Green hard drives Blue in rebranding
Hacking WD Greens(and Reds) with WDIDLE3.exe
If you've been an avid reader of the forums it appears that WD has potentially dropped the ball on WD Reds recently. A few users have reported that their WD Reds have an aggressive head parking setting and it was corrected by using the WDIDLE3 tool. Of course, WD doesn't seem to be acknowledging or denying anything(no surprises there!) but it is cause for concern. This tends to lend credence to the idea that some people have(I'm one of them) that the main difference between WD Greens and WD Reds is nothing more than some firmware changes, a different colored sticker, an additional year of warranty, and a higher price tag. WD does appear to have fixed the problem recently and they no longer park "as aggressively" as the WD Greens do. So if you have WD Red drives you may want to check your LCC and see if you were hit by the small window of drives that have an inappropriate firmware setting.
Onko kukaan testannut tuollaista 128gb tikkua älytöllössä, onnistuisikohan tv-ohjelmien tallentaminen suoraan tuollaiseen? Ei tarvitsisi roikuttaa tuota ulkoista levyä Sonyn takana, tallennustarve kuitenkin aika vähäistä.
On ainakin ihan USB2-tikulle onnistunut, joten eiköhän tuollekin.
Tosin kun tuota tein, niin eka tikku meni käyttökelvottomaksi, joten vaikea sanoa oliko joku yhteensopivuusongelma, vai hajosiko sattumalta (ei saanut myöskään palautettua enää normaalikäyttöön useammalla kokeilemallani menetelmällä, joten kai hajosi). Toka toisenlainen tikku toimi ongelmitta.
Ja nyt muistinkin sen ekan olleen "USB3", tosin nopeudeltaan heikohko USB2-tikku. Toka oli USB2.
Juuri tätä varten ostin Sampan telkkarin kaveriksi, mutta herjaa, että liian hidas luku/kirjoitusnopeus?
"Laite ei sovellu tallennukseen tai Timeshift-toiminnon käyttöön"
Ei pysty enää muokkaamaan tiedostoja, vain katselemaan.
Haukatut hinnat -tarjouksia Elisan myymälöissä
Osa tarjouksista saatavissa vain Elisan myymälöistä, esimerkiksi Aukey PB-T4 -lisävirta 10 000 mAh 9,90 €, (norm 29,90 €) Rajoitettu erä! Lisäksi poistoerä puhelimia 20-50 % alennuksella!
Elisa - Verkkokauppa
Tarjoukset voimassa 5.3. asti.
Kiitoksia vinkkaajalle!
Kävin hakemassa kolme kappaletta powerbankkeja pois lähimyymälästä.
Kätevänoloinen vehjehän tämä on tähän tarkoitukseen. Kaksi usb paikkaa, toinen antaa 1A ja toinen 2.4A joka siis tukee Qualcommin Quick Charge 2.0.
Satuitko katsomaan minkätyyppisiä tarjouksia puhelimista oli myymälässä?
Tila
Rose the Hat
