Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
kkk voisi olla myös k-supermarket. mua ei vittuakaan kiinosta hänen kasvatuksensa.
Mutta saako sieltä laskulla vai vedetäänkö tyhmiltä viimeiset rahat :tdown:
Nyt jatkan hiljaa seuraamista, anteeksi ja kiitos
Minulle ainakin sai laskulla Meshify C TG ja Foam lance (johon saa kaupanpäälle sen paremman muotoisen pullon) ja vaahtoaine:tup:
:sori:Toivon etten olis tilannu tätä näyttöä sillon 199e hintaan benq xl2411:n kaveriksi. Syy ei ole hinta vaan se että Benq on jäänyt käytännössä turhaksi, vaikka pääpaino onkin mm. Fps-pelailussa ja tässä on hiukan isompi viive ja vain 75 hz. Kuvan terävyys ja värintoisto on vaan niin eri maailmasta ettei ollut muuta mahdollisuutta kun laittaa Benq pivottiin kakkosnäytöksi. Tästä laadukkuushyppäyksestä jäi nälkä ja nyt sitä tulee katseltua vähän väliä oisko halpaa isoa ips/pls/va, kaarevaa, HDR, G-sync näyttöä jossain:greedy::beye:
Itsellä oli gtx1070 ja 35" uwqhd 100hz näyttö. Möin pois kun hommattiin koiranpentu ja oli vähemmän aikaa pelailla ja päivitin niillä rahoilla olohuoneen laitteistoa. Nyt tekee kuitenkin puuceella pubgia pelailla. Viime viikolla lähti ostoon 2700x ryzeni. Kärkkäiseltä lähti juuri tilaukseen gtx 1070ti niin prossulla ois hyvä kaveri. Sitten pitäisi saada parempi näyttö vanhan 22" fullhd dellin tilalle, koska mitä järkeä on pelata fullhd 60fps gtx 1070ti? Jos kärkkäinen toimittaa tuon näyttiksen niin lähtee myös tuo AOCin näyttö tilaukseen. Vittu tätä touhua, ei tässä oo mitään järkeä :facepalm:
Dödiiii..... Kärkkäiseltä lähes kaikki o jo loppunu
nyt ei mit muut ku kunnon anttilat! :D
Nyt tuli ensimmäisestä tilauksesta toimitusvahvistus Kärkkäiseltä. Vielä 3 kpl tilauksia vetämässä :nb:
Itellä tuli heti aamulla tilausvahvistus muisti kitistä. Otin laskulla varmuudeksi
Kyllä ne vaivistukset tulee... Kun tulikin Anttilasta aikanaan, mut valitettavasti ain vahvistukset ei tavaraa.... Yleensä robotti hoittaa tämän vahvist homman täydellisesti :)
Edit: omasta- seurantalinkki -> Ei hakutuloksia
Kyllä mulla postin seurantakoodikin pelittää.
Tilausvahvistus tulee heti kun tekee tilauksen. Toimitusvahvistus sitten kun ovat käsitelleet tilauksen.
Tulee kirjeenä niin ei saa edes seurantakoodia. Laskulla voi myös kestää pidempään kun se laskutusfirma tsekkaa tiedot ensin ja sitten vasta tilaus lähtee.
Voi olla Svealla vähän ruuhkaa tänään kun porukka tilannut atk:ta:D
Eiköhän ne tiedot tsekata ennen tilauksen viemistä loppuun :think:
Näinhän se menee luonnollisesti.
E: tai siis se lähtee tuon jälkeen vielä erikseen käsiteltäväksi sille laskutufirmalle vaikka itse tilaus hyväksytään. Ainakin näin meni aikanaan kun laskulla ennakkotilasin 980Ti josta tuli sitten ihan soitto kun oli niin kallis että olenhan varmasti itse tilannut. Tilaus meni kyllä sisään mutta tarkistavat vielä siellä laskuttajalla sen jälkeen.
Ahaa, en itse ole tämmöiseen törmännyt aiemmin. Olisiko se tuon nimenomaisen laskuttajan (Svean) käytäntö vai onko yleisempikin?
Niin ne siis toimittaa erikseen samassa tilauksessa tilattua kamaa?
Ei kun tilasin kaikki erikseen. Olin yövuorossa töissä ja tuli siinä yön tunteina pähkäiltyä kaikkea, niin tuli monta tilausta... Olishan siinä postit säästänyt...
Aika moni noista toimijoista on saman omistajan eri nimellä toimivia rahoituspalveluita.
Qliro ja Klarna soittaneet jos lähempänä tonnia ottaa laskulla. Eli saattanut mennä parikin päivää tilauksesta kun tullut soitto että "hei haluaisimme vain tarkistaa että olette tehneet kalliin tilauksen, antaisitteko toimitusosoitteen ja kertoisitteko nimenne", heti tuon puhelun jälkeen paketti lähtenyt matkaan.
Itse aina nykyään laskulla case Anttilan jälkeen.
Onko luottokortilla maksaminen yhtä turvallista kuin laskulla? Hieman offtopiccia mutta kuitenkin liittyy aiheeseet vahvasti kun kerran puhutaan hyvistä tarjouksista. :D
Sanokaa nyt ettei tuolla ollut mitään hyvää B-die ramia Ryzenille. Iskee ketutus jos ei päässyt itse nappaamaan moista. Bongasin ainakin jotain 3200Mhz 32GB ramia 250e mutta se ei ainakaan ollut (ja oli tietty loppukin jo). On kyllä kaiken kaikkiaan erikoinen ja alennuksetkin sen verran pienet, että ei voi hintavirheeseenkään välttämättä vedota (ainakaan KKV:n mielestä, paitsi tietty jos voi vedota johonkin laajempaan järjestelmävirheeseen).
Sanokaa nyt ettei tuolla ollut mitään hyvää B-die ramia Ryzenille. Iskee ketutus jos ei päässyt itse nappaamaan moista. Bongasin ainakin jotain 3200Mhz 32GB ramia 250e mutta se ei ainakaan ollut (ja oli tietty loppukin jo). On kyllä kaiken kaikkiaan erikoinen ja alennuksetkin sen verran pienet, että ei voi hintavirheeseenkään välttämättä vedota (ainakaan KKV:n mielestä).
Kyllä siellä taisi olla ainakin 16gb johonkin ~190€, mutta nopeasti ne hävisivät :sori:
Itse tilasin 2 x 16GB 3000MHz cl15 Corsairin RGB:t, jotka oli Primen X470 QVL listalla merkattu Samsungin valmistamiksi ja toinen tilaamani setti oli 2x8GB 3600MHz cl18 valmistajasta ei tietoa...
No voihan. Ilmeisesti olivat jotain korkeampi CL-arvoisia B-dietä kun ei tullut bongattua? En ole niin perehtynyt niin koitin etsiä CL:n mukaan. Jotkut Ryzen 2700X:lle hyvät RAMit ja tuo ITX-lankku olisivat kyllä kelvanneet. Hitto kun ei kerennyt illasta/yöstä/aamusta kunnolla tutkimaan.
G.skill tekee niitä kärkibinnattuja. Aika lailla monilla muilla on vähän huonommat latenssit merkittyinä vaikka b-dietä on.
Joo, mää tällasen tarjouksen tilasin @Komplett.fi'ltä perjantaina, ja nyt se näköjään tuli :D
Tuote: AOC 31,5" LED FreeSync Q3279VWF
Hinta: 169,00 € + Postit 7,90€
Kauppa: Komplett.fi
Linkki: https://www.komplett.fi/product/957136
Tämä se taas palasi kummittelemaan. Monta kertaa ollut jo ostoskorissa, mutta aina sitten jäänyt arpomaan saako tosta muuta irti kuin entistä pienemmän fps:n....
Offtopic:
Mikä on Anttila case?
Anttila hieman ennen konkurssiin menoaan alkoi myymään tuotteita, etenkin ATK-sälää esim. hiiriä/näyttöjä, todella halvalla. Osalle taisi tuotteet tulla ihan fine mutta osa muistaakseni ei koskaan saanut jo maksamiaan tuotteita ja rahojen palautuskin taisi olla aika nihkeää ennakkoon maksaneille. En muista saivatko lopulta rahojaan takaisin (Anttilan kautta) vai eivät. Laskujakin taidettiin koittaa periä kuukausia myöhemmin tuotteista mitä ei edes toimitettu. Oli melkoista sekoilua tuo koko homma.
Nönnniiii
Kärkkäiseltä: tietokoneviika on nyt näem korjattu , kiitos kaikille testaukseen osallistuville :lol:
Tilaus- ja toimitusvahvistukset tulivat Kärkkäisen lähetyksistä. Toinen luottokortilla ja toinen laskulla.
Offtopic:
Kun Anttila tiesi hakeutuvansa konkurssiin, ne teki silleen mulkusti (eli kusettivat), että laittoivat nettikauppansa tuotteisiin todella suuret alennusprosentit. Sieltä oli ATK-Sälää, Leluja, Sohvia ja vaikka mitä todella kovilla alennuksilla (-40% -50& -75% -90%).
Alennusmyyntiä jatkui muistini mukaan lähes koko päivän ja sitten hakeutuivat konkurssiin. Eli kaikilla niillä asiakkailla, jotka eivät ottaneet laskulla tai maksaneet luottokortilla oli suuri riski menettää rahansa. Ja konkurssipesä meinasikin aluksi tehdä juuri niin. Lopulta konkurssipesä sitten toimitteli osan tavaroista kuitenkin pikkuhiljaa ja jopa vielä kuukaudenkin jälkeen saattoi joku onnekas saada maksamansa tuotteen.
Osaa tuotteista eivät toimittaneet ollenkaan vaikka niitä oli myymälöissä ja niitä myytiin sitten konkurssipesän toimesta myymälöiden lopettamismyynneissä. Esim. kalliimpia vesipyssyjä ja paistinpannuja.
Itse ahneena tilailin vaikka ja mitä ja maksoin suoraan pankkitunnuksilla, mutta onneksi vain pääosin halpoja juttuja. Mitään sohvia tai pyöriä en tilannu. Yli puolet tilaamistani tavaroista taisi lopulta tulla. Viimeisimmät tosiaan todella pitkän odottamisen jälkeen.
Aika moni suomalainen varmaan maksoi jonkinlaiset oppirahat. Meillä Suomessa kun on jotenkin totuttu luottamaan varsinkin noihin isoihin toimijoihin, vaikka tosiaan voihan nekin kusettaa jos vaan sattuu tarpeeksi mulkkuja vastuuhenkilöitä niinkuin Anttilassa.
Tosin Anttilan case on omana elinaikanani ensimmäinen, jossa pyritään tarkoituksella kusettamaan ihmisiltä isot kasat rahaa tulevalle konkurssipesälle juuri ennenkuin on se pesä muodostettu. Mitään järkevää motiivia kun ei moiseen noin suurella organisaatiolla voi olla muuta kuin puhdas kusettamisen halu.
Jännä että tänään oli tullut aamulla 6.30 normaalisesti sähköinen viesti tms postille alennus SSD EVOsta jimmsiltä. Ei siltikään ole lähtenyt kun yleensä on jo samana päivänä Helsingissä :(. Noo eipä tässä maailmanhätä ole.
Mites muilla?
Mites muilla?
Täysin sama tilanne, eiköhän se paketti huomenna/keskiviikkona ole noudettavissa.
Kärkkäisen sivut nurin:think:
Edit: Nyt toimii taas
onko tässä jotain ihmellistä että tilattu tavara tulee?:tdown:
Taisi olla puhe siitä, että tuonne Komplettin ketjuun laittoi toiveeksi, että kyseinen näyttö tulisi heille tarjoukseen ja nyt se näyttö sitten tuli tarjoukseen kuin tilauksesta.
Just näin! Perjantaina kerkesin Komplettin ketjussa toivomaan halvasta QHD:stä täkykampista ja heti maanantaina sellainen tarjoiltiin niin sanottaisko että meni sopivasti :D
Mites muilla?
  • Osoitteen tarkistus 07.05.2018 klo 08:14 engin
  • Lähetys ei ole vielä saapunut Postille, odotathan 07.05.2018 klo 08:14 TURKU 20320
Mitään ei ole tapahtunut tuon paketoinnin jälkeen
Tännekin tuli puolisen tuntia sitten toimitusvahvistus ja seurantakoodi Kärkkäiseltä. Kello 10 aikaan aamulla tuli tuolta 1070 Ti ostettua laskulla.
Noista JBL Xtreme -kajareista voisi sanoa sen verran, että niissä ei ole tukea JBL Connect+ -ohjelmistolle, toisin kun esim. Charge 3:ssa, tai tulevassa Xtreme 2:ssa. Äänenlaatu/hintasuhde on toki kohdallaan varmastikin.
Tila
Magnetism
