Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuossa pitkään katsellut jotain käypää soundbar tarjousta, mutta kuinka hyvin nuo Klipschin kaiuttimet menisi televisio käytössä... eli siis onko kellään noista kokemusta? Kriteerit on lähinnä tavoitella laatua ja selkeyttä ääneen... ja ei tuohon hintaan taida oikein järkevää soundbariakaan saada... nuo varmaan menisi moisen ohi heittämällä?
Klipsch R-14PM -aktiivikaiuttimet - Lattiakaiuttimet
Optisella kiinni ja volyymin säätö Klipschin kakesta.
Kyllähän nuo hakkaa kaikki soundbar pökäleet 100-0 kunhan ei puhuta mistään tonnin soundbareista.
Gigantil ny su saakka tua Acer tyrkyl ja kovasti miätin sen ostamista. Onko hintansa väärtti vai saako tuohon hintaa paree? Enempi kyllä nastais Asuksen vastaava, kun sen säätäminen on joystickin kaa mukavampi ja nopeampaakin.
Itellä oli aiemmin toi näyttö ja ei siinä, tuohon hintaan varmasti aivan pätevä ostopäätös. Vaihdoin kuitenkin asukseen takaisin kun pääsääntöisesti niissä on 3v takuut.
Ostin tuon Telian yömyynnistä ja vaikka tuossa on pientä valovuotoa (tai IPS Glow:ta) niin ei kyllä kaduta pätkääkään, ihan huippunäyttö. En pistäis 200-300€ enempää sen vuoksi, että sais Asuksen. Vaikka valikon läpikäynti on helpompi joystickin kanssa niin kuinka usein niitä valikkoja oikeasti pitää käydä läpi? Ensimmäisen viikon aikana muutaman kerran ja kun asetukset on kohdallaan niin se on siinä.
Asuksen ostinkin tarjouksesta. Samalla hinnalla ;)
Toki jos samaan hintaan on saanut asuksen niin silloin olisin itsekin sen ottanut, mutta hyvin pitkälle samanlaisia molemmat. Ainoa ero lienee tuo joystick, mutta itse en ole menuissa pyörinyt alkusäätöjen jälkeen oikeastaan ollenkaan... paitsi kun gsyncin kanssa tuli taistelua, kiitos windowsin ja kahden näytön ja toinen näyttö piti ottaa pois jälleen kerran... ei jaksa taistella.
ASUS ROG Swift PG279Q -näyttö itekki aatellu hankinnan kohteeksi, mutta tua Acer n.250€ halvempi. Mistä Asuksen saa kuuteensataan suomesta? Ois noist kahest 3y takuunkin takia ja pienemmän jalan takii halutumpi.
Omani ostin joku varmaan 1,5-2v sitten. Niitä oli alkuunsa tosiaan siihen 899€ hintaan ja sitten taisin bongata jostain 650€~~
€: Toki tämäkin näyttö on nykyään emännän käytössä niin ei näy omassa sigissä :)
tv vierestä löytyy nuo sekä r-10SWi niin kannattaa laittaa nuo ennen soundbaria:tup:
Acerissa myös ohuemmat reunat ja rumempi jalka. Joskus väitettiin Acerissa olevan parempia paneeleita (noissa 1440p144 IPS paneeleissa oli/on ongelmia), mutta asia on voinut muuttua moneen kertaan ajan kuluessa.
Itsellä on tuo Acer ja erittäin hyvä näyttö, suosittelen. Musta on varmaankin suunnilleen niin hyvää kuin se voi IPS:llä olla.
Mä en voi ymmärtää jos joku oikeasti sen jalan mukaan valitsee ellei hinta ole sama tai ihan oikeasti tilanpuutetta. :D
Tuo Acer on sen verran halpa vs. kilpailijansa PG279Q, että hintaerolla ostaa muutenkin laadukkaan monitorivarren ja jää silti halvemmaksi.
Itse en sitä jalkaa käyttänyt päivääkään kuten en mitään muutakaan näytönjalkaa käytä. Kaikki monitorijalustat on paskoja kun hiirenjohto tökkää niihin... sitä varten on 20-40€ pöytäjalusta amazonista/jimmsistä mistälie onkaan ostettu. Samaan saa usb-hubin. Ja näytön saa paljon lähemmäs, vinoon, pystyyn, miten vain. En kyllä valitse näyttöä jalan mukaan vaan se lähtee ensimmäisenä ser-pisteeseen tai varastoon kun uusi näyttö tulee :D
Itse ainakin tuon jalan ostin siksi, että näytön saa kauemmas. Tuollainen 35" kurvinäyttö vie syvyysuunnassa aika paljon tilaa vakiojalalla. Tuolla uudella jalalla sen saa käytännössä seinään kiinni.
Kaikista halvimmissa näytöissä ei ole välttämättä VESA kiinnitystä eli niihin ei sitten jalustaa vaihdeta. Meilläkin on yksi Acer joka pysyy pystyssä lähinnä tuurilla, jalusta on ollut hajalla melkein uudesta asti. Jotain huomiota siihen jalustaakin kannattaa käyttää :)
Nii. Tuas Aceris tua jalka on aikas leveä ja mulla pöytätilaa täyttämässä vaik mitä tauhkaa ja sen vuaksi Asus olis paree jalkansa takia. Toisaalta Acer on ny himottamassa hintansa takia.
Oisko suositusta hyvälle DP -piuhalle (2m)?
Ite ostin tollasen Acerin 27" näytön TN-paneelilla. Jalka lensi samantien helvettiin, koska ei kai kukaan noita enää nykypäivänä käytä. Monitorivarsi tilalle, ihan hyviä saa halvallakin. Sitten voi säätää just sellaseen asentoon kun haluaa.
Palaan vielä Aceriin. Mulla tollanen verkkokaupan halvin mahdollinen (40eur?) jalusta.
Ehdoton tollanen monitorinjalusta varsinkin sähköpöydän kanssa.
Otetaan kiitollisena vastaan tietoa tarjouksista powereista(500-750W) ja ikkunallisista Mid Tower koteloista!
HP ProLiant DL380e Gen8 E5-2430L Xeon Hex 6-Core 8GB RAM 2U Rack Server 14x LFF | eBay
Mielesttäni niin halpa, että piti tänne postaa. HP ProLiant DL380e Gen8 palvelin alle 200€ postitettuna Suomeen.
Enpä tiedä, prosessori+muisti on noin 40€ , niin jää vuoden 2012 (?) muille osille hintaa yli satanen + postikulut.
Tietenkin prossun halpa hinta on hyvä syy tilata toinen samanlainen:
Intel Xeon E5-2430L CPU Prozessor 6-Core 16x 2,0 GHz Socket LGA 1356 SR0LL | eBay
INTEL XEON E5-2430L 2.0GHZ 6 CORE 15MB CACHE LGA 1356 PROCESSOR SR0LL 611550977058 | eBay
En silti ostaisi, jos ei ole räkkikehikkoa kotona. Tuo on varmasti äänekäs kuin perkele ja ei todellakaan kivankokoinen laitettavaksi pöydälle/lattialle.
Onko tiedossa hyviä tarjouksia opiskelukäyttöön soveltuvista keveihköistä 13-14" koneista laajahkoon 500-1000 e hintaluokkaan?
Jos pelkkä opiskelukäyttö eikä ollenkaan muuta (paitsi perus nettisurffaus, netflix jne.), riittää jo 4gb. Ite ostaisin tuohon käyttöön Surface Laptopin 767e gigantista. Jos tarkoitus on laittaa samaisella koneelle mm. kuvakokoelmat ja videokokoelmat - voi tila käydä ahtaaksi ja lienee syytä katsoa isomman tallennustilan vaihtoehtoja. Tai ainakin sellaisia, joissa on esim. micro sd -korttipaikka.
Kuinkahan kovan luokan rautaa lienee nVidialta tulossa kohtsillään kun jokapuolella näkyy GTX 1060, 1080 ja 1080 Ti tarjouksia.
Nyt näyttää GTX 1080:t olevan sen verran kovissa tarjouksissa että kannattaa nappailla mukaan, toki ei tiedä miten kovaa hinta/tehosuhdetta uudet nVidian kortit tuo.
Viime aikoina on tullut 70- ja 80-mallit ensin ja sitten perässä 60-malli pari kk myöhemmin.
Lisäksi on se Founder's Fee, joka maksetaan, jos ostetaan ensimmäisestä erästä.
Raision Verkkokaupassa tuo oli tosiaan 99 euroa. Kävin yhden ostamassa ja jäi joku 8 kipaletta vielä. Huomenna taitaa tulla lisää kun on jotkut erikoispäivät maanantain ja tiistain.
Sivujen mukaan olisi yli 25 vielä Raisiossa saatavilla joten taitavat rajoittaa myymäläsaldoa.
Onko tuo sama Miix jota ovat koittaneet myydä raisiossa 129€ jo avajaisista asti? Ei tunnu käyvän kaupaksi.
Gigantissa aika hyviä läppäritarjouksia tuossa 450-600€ paikkeilla:
Tuote: Acer Aspire 3 15,6" (AMD Ryzen 5 2500U [Radeon Vega 8 grafiikalla], 8GB RAM, 256 GB SSD, FullHD TN)
Hinta: 449€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 6-12.8
Linkki: Acer Aspire 3 15.6&quote; kannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Siitä punaista leiriä OK hintaan
Sanoisin jopa parhaaksi tarjoukseksi tuota halvempaa Aceria (349€). Melko halvalla irtoaa hyvä peruskone.
Tuote: HP Pavilion Power 15,6" "pelikannettava" (i5-7300HQ, GTX 1050 4GB, 8GB RAM, 1TB HDD, FullHD IPS)
Hinta: 599€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 6-12.8
Linkki: HP Pavilion Power 15-cb084no 15,6&quote; pelikannettava - Kannettavat tietokoneet
Kevyeen pelaamiseen halpaa läppäriä, huonona puolena tuo 7200RPM HDD. Jos lojuu nurkissa joku SSD niin sillä tästä saisi jo ihan ok kevyen pelailun masiinan
Ylempänä tarjouksissa myös tuo 23€ 120Gt SSD, voisi mennä tähän kuin nappi silmään.
Aika pitkään väijynyt, että tulee joku mekaaninen näppis hyvään tarjoukseen. Onkos porukalla tästä mielipiteitä? Pystyykö tolla punaisella kytkimellä hyvin kirjoittelemaan?
Saapui mulle tämä tänään. Ihan laadukkaan oloinen vekotin, eikä ihan keveimmästä päästäkään. Varmasti rahalle kelpo vastine. Tuntumasta en osaa sanoa muuta, kuin että vie ainakin vanhaa microsoft pelinäppistä sata nolla. Viimeksi käytellyt mekaanista silloin kun ne edellisen kerran oli muotia. :D
Edit: Tämä siis kyseessä.. näköjään tarjous ohi jo.. (oli 37e+postit)
Svive Triton Gaming Näppäimistö punainen - Näppäimistöt
Hinta: 599€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 6-12.8
Tuossa on vapaana M.2-paikka SSD:lle. Hankala irrotettava vaan toi luukku.
Kävin itekki hakemassa, oli niitä siellä reilusti, ja huomenna lisää.
Kumpi noista gigantin acereista kannattavampi ostos 4gb vai 8gb malli, ja onko miten helposti mahdollisuus lisätä ramia tuohon 4gb malliin?
Tuote: ZOTAC GeForce GTX 1080Ti Mini 11GB GDDR5X
Hinta: n. 675€ sis postit
Kauppa: Amazon
Voimassa:
Linkki: https://www.amazon.de/ZOTAC-GeForce-1080Ti-Mini-GDDR5X/dp/B072WBS76K/
Tuote: Gigabyte GeForce GTX 1080TI Gaming OC 11GB GDDR5X
Hinta: n. 698,90€ sis postit
Kauppa: Amazon
Voimassa:
Linkki: https://www.amazon.de/Gigabyte-GeForce-1080TI-Gaming-GDDR5X/dp/B06XWXQX6T/
Alkaako nämä olemaan jo sen hintaisia, että kannattaa hankkia vai odottaa vielä jos ei ole kiirettä? Käytetyistä kun melkein pyydetään enempi? Vai onko näissä jotain mitä en nyt hiffaa? (myönnetään etten ole seurannut mitään raudan osalta vähään aikaan, mutta nyt on koneen päivitys menossa niin parasta rautaa pitää laittaa)
Jos jaksat odottaa, odota. Jos et, osta pois. Uudet tulevat Elo-Syyskuun aikana. Hinnoista ja saatavuudesta on mahdotonta sanoa mitään. "Toivotaan parasta ja pelätään pahinta" :) (Eiköhän uusia odota myös mainausarmeja ympäri maailman.)
Parasta rautaa julkistetaan oletettavasti parin viikon päästä.
jos jaksat odottaa viel muutamia vuosia saat ne Uber TiAi:t kympillä kilo "Myydään SER jäte" palstalta ;)
Asiaan toi ZOTAC ei oo oikeesti paremmasta päästä varsinki toi "Mini" versio
Ei se odottaminen haittaa kun 2v käytellyt 1070:aa (4k ja vr käytössä). Joten tuskin nyt muutaman kuukauden odottamalla menettää mitään. Ei kai 1080 ti:n hinta ainakaan nouse.
Oikeasti olin about tuon 2v seuraamatta aika tehokkaasti rautamarkkinoita ja nyt olin lievästi hölmistynyt, että 1070 on melkein saman arvoinen mitä se oli 2v sitten... Kun tottunut siihen, että kama vanhenee kuukausissa niin välillä näköjään tulee näitä poikkeuksia.
e: Sanokaa nyt vielä, että prossumarkkinoilla on tulossa hiljattain joku isompi päivitys kun menin 8700k:n ostamaan enkä kyllä yhtään tiedä mikä tilanne siellä on? En minä tuota näyttis juttuakaan tiennyt. Nvidialta siis tulossa joku uusi mallisarja ilmeisesti eikä mitään faceliftiä? Mutta eihän AMD:llä ole kilpailijaa niin tuleeko sieltä edes mitään uutta kovaa luuta? Ennen ainakin tuppasi olemaan niin, että vasta pakko tuo kuuminta rautaa ja muuten lypsetään rahat pois vanhoilla...
Tila
Joppe61
