Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Alkaa olemaan Ranskan Amazonin Xbox One X hinta jo lähellä omaa kipurajaa(n300). Tuosta ~370€ kuluineen kun sais pois sen mukana tulevan pelin hinnan(Forza, Fallout) niin menisi tilaukseen.
Tulipahan tilattua Archer C7 ja perinteiseen tapaan laitoin maksun menemään ilman miettimisiä verkkopankilla. Saa nähdä miten käy mikroaitan tilauksen. Tuolta kuitenkin saa rahat takaisin jonkinlaisen väännön jälkeen?
Ilmotin vaan, että haluan perua tilaukseni ja sit tuli ohjeet lähettää tilinumero ja BIC koodi.
Otin laskulla (Archer C7, mikroaitta), 45 + 10 pv näyttäs olevan maksuaikaa. Että jos ei vuoden vaihteessa ala kuulua, perun koko paskan ja oli ensimmäinen ja viimeinen tilaus heiltä :D
Tuote: DIY-Konepaketti (Ryzen 5 2600/8GB DDR4/GTX1060 yms.)
Hinta: 799€ (norm. 999€)
Kauppa: Gigantti
Linkki: Edge DIY Gaming PC (AMD/1060) - Näytönohjaimet
Paketissa kaikki osat koneen kasaamiseen koteloa, virtalähdettä yms myöten.
Muistia on liian vähän ja kai tuo SSD:kin ahdistaa hetken päästä.
..mutta erittäin hyvä tarjous. Sillä säästetyllä 200€ saa kyllä lisämuistit ja kovalevytilat ja silti sen pätevän tonnin pelikoneen.
Muuten kiva, tasapainoinen kokonaisuus.
Mulla oli aiemmin Iken Markuksen näköinen tuoli ja juuri tuo mekanismi osoittautui surkeaksi kestävyydeltään. Tosi inhottava nojailla, kun se yhtäkkiä laukeaa. Lisäksi sen selkänoja oli muotoiltu siten, ettei selkä koskenut siihen kuin hartija seudulta ja jos pään laittoi siihen kiinni, niin ei nähnyt enää edessään olevaa monitoria.
Lisäksi tuon keinumekanismin tarkoitus jäi hämärän peittoon. Jos se oli käytössä, niin tuolissa nojaillessa ei kyennyt katselemaan muuta kuin kattoa.
Tämä nykyinen ilmaiseksi saatu 20 vuotta vanha Martela on ollut tosi hyvä, mutta tuo Secretlabin Titan kiinnostaisi. Se on ulkonäöltään hillitty. Nyt niillä on joulutarjouksessa se.
Clasulla oli, että kaikki toimitukset vasta viikon päästä. Eli alkaa vasta tällä viikolla toimittamaan niitä. Itselläkin pari tilausta odottamassa siellä.
Itsellä on Ikean Markus tuoli ollut noin 6-7vuotta. Hyvin on kestänyt tuoli, painoa on 100kiloa. Yhden kerran olen käsinojat kiristänyt, muuten pysynyt tosi jämäkkänä.
Kaikenkaikkiaan tosi tyytyväinen olen ollut.
Reactions: Fex
Tuliko muillekin Archer C7:n tilaajille viestiä, että tilaus perutaan hinnoitteluvirheen vuoksi?
Onko no-brainer, jos 75hz 1440p freesync näyttö? Nykyisenä näyttiksenä 1070ti, josta käytettynä saa melkein saman hinnan.
E: pelitkin siis kiinnostaisi
Halvin hinta mitä nähnyt ja ehkä paras hinta/laatusuhde (kun Vega 64 hinta pompsahtaa melkoisesti).
Itse laitoin tilaukseen R9 Nanon korvaajaksi.
Niin kauan kun saat peleistä tolla 1070TI ulos enemmän kun 75 fps niin freesync ei tee oikeestaan mitään.
Eikä tunnu toimivan myöskään kengillä, vai saako joku toimimaan?
"Alennuskoodia ei voi käyttää.
(Voit käyttää ainoastaan yhden koodin kerrallaan, tilauksen arvon tulee ylittää alennuskoodin arvo ja koodin voi käyttää ainoastaan kerran)"
Ostosten arvo yli 100e, ei käytetty kuin tuo koodi ja ekaa kertaa kokeilen.
Joku mainitsi että pitää kirjoittaa pienellä.
Tällä foorumilla on annettu ymmärtää että gsync ja feesync on aina parempia kuin vsync (mikä on aina parempi kuin ei syncciä ollenkaan kait).
Eli jos sillä 1070TI kortilla saa jatkuvasti sen 75FPS 144hz näytöllä ei ongelmaa, mutta jos se vaihtelee esim. 75-150FPS (toki se 144 on max mikä näkyy) on gsync tai freesync parempi (riippuen mikä näytönohjain käytössä) kuin esim. vsync.
Tuote: Sapphire RX Vega 56 Pulse
Hinta: 369 €
Kauppa: Jimms
Voimassa: 200 kpl erä
Linkki: Sapphire RX Vega 56 Pulse -näytönohjain, 8GB HBM2 + pelikuponki *Tarjous, normaalihinta 499€!* - 369,00€
Kuinkahan tuo toimii Super Flower - Golden Green HX 450 W 80+ virtalähteen kanssa. Radeon 280x on kuitenkin tuolla pyörinyt ja mitä tehonkulutus mittauksia katsoo niin aika samaa tuntuvat vievän. Tai oikeastaan tuo 280x kulutus on yli 300w kun tuolla vegalla nuo näyttää olle 300w.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Vsyncissä on kaksi haittapuolta: se aiheuttaa lagia ja se syö tehoja. Lisäksi on niitä pidempiä frameja, mutta en kyllä itse niitä näe pelatessa.. En kyllä tuota lagiakaan koe ongelmaksi.
Ihan suoraan 10-15% kortin tehoista menee hukkaan vsyncin kanssa. Mutta kuva ei repeile ja on selkeä koko ajan.
G-sync ja freesync pistävät lagin minimiin ja tekevät liiketoistosta sulavaa - erityisesti silloin, jos ei päästä monitorin maksimeihin. Lisäksi fps nousee, kun ei tarvitse odotella monitoria..
Tuosta seuraavaa kehiin ? TP-LINK ARCHER C50 AC1200 DB WIFI ROUTER Archer C7 vs tuo tosin valintana kallistuu Archer C7:kaan.
Täytyy vielä ihmetellä jos tulisi jostain kohtuullisesta AC-reitittimestä/tukiasemasta tarjouksia eteen. Tarkoitus tosiaan saada vain AC-tukiasema nykyisen N-tukarin tilalle. Hyvä reititin kun jo löytyy. Luultavasti päädynkin jossain vaiheessa Ubiquitin tukiasemaan.
Reactions: jsa
Minulla oli testissä 1440p 144hz tn g-sync näyttö. Liike oli kyllä sulavaa tuon g-syncin ansiosta, mutta surkeiden värien vuoksi palautin näytön. Aikaisemminkin ollut g-sync näyttöjä, mutta en silloin pelannut pelejä missä siitä olisi hirveästi hyötyä. Nyt aloittanut LoLin uudelleen niin kyllä sen eron huomaa g-syncin ja v-syncin välillä. Laitoin tuon Vegan tilaukseen, eiköhän se Freesync paranna pelikokemusta :comp:
Eikös Loli nyt pyöri noilla näytönohjaimilla muutenkin jossain 250-400fps paikkeilla, ellei kyseessä ole pullonkaula muualla järjerstelmässä?
75Hz 1440p näytöllä ei pitäisi huomattavaa eroa syntyä oli sitten mikä synci tahansa, jos fps pysyy kokoajan yli 75.
2700x, 16b 3200mhz 14-14-14, ei ole pullonkauloja. Liikkeentoisto tuntui vain selvästi smoothimmalta g-syncin kanssa, en osaa sen paremmin sanoa. Riittäköön offtopic tässä ketjussa.
Täh ei se g-sync turhaksi muutu oli FPS mitä tahansa. G-SYNC synkkaa sen näytönohjaimen luoman VALMIIN kuvan näytön kanssa niin, että se näyttää vain valmiita kuvia. Normaalisti näyttää esim 75hz näytöllä 75 kuvaa sekunnissa riippumatta onko vain puoli ruutua valmiina. Vaikea selittää, katsokaa video. Mutta ei se niin mene, että jos FPS on 75 ja hertzit on 75hz, ettei G-SYNCkiä tarvittaisi :D :D
Pientä tarinaa tulee kaapeliostoksista.
Tuli lauantaina kasattua uusi kone BF-viikolla ostetuista osista ja kävin ostamassa päänäyttöäni varten lähimmältä elektroniikkaliikkeeltä DVI-HDMI-kaapelin, koska muistelin, että tuossa uudessa näyttiksessä (MSI 2070 ARMOR) olisi 2x HDMI ja 2x DP, mutta olikin vain 1x HDMI ja 3x DP ja olisin tarvinnut 2x HDMI, koska kakkosnäyttönä on vanha TV, jossa on myös HDMI-liitäntä.
Noh, tilasin sitten sunnuntaina verkkikseltä DVI-DP-kaapelin, koska Jimmsillä ei ollut näköjään tietoa, milloin niille tulisi 1,8€ halvempi kaapeli. Nyt on vieläkin verkkiksellä "käsiteltävänä"-statuksessa ja Jimmsille on näköjään tänään tullut uusi erä, joten taidanpa kipaista Jimmsillä hakemassa sen kaapelin ja palautan tuon verkkiksen kaapelin kun se tulee. :D
Sikäli mahdollisesti ei "tarvita", että nopeilla taajuuksilla synkronoimattoman kuvan repeilyä ei huomaa niin selvästi (ja riippuen katsojasta ja sisällöstä jopa ei ollenkaan) ja toisaalta V-syncin aiheuttama viive absoluuttisena aikamääreenä pienenee mahdollisesti huomaamattomiin. Tosin tuskin kuitenkaan monenkaan mielestä vielä 75 hertzissä.
Mutta silti G/FreeSync hyödyttää tietysti aina.
+eikös freesyncin saa toimimaan myös vihreällä kortilla?
En enää löytänyt mistään artikkeliä tätä asiaa koskien. Muistan kyllä aiemmin löytäneeni ohjeen, jolla saisi Freesyncin toimimaan Nvidian kortilla ilman AMD näytönohjainta. En vain löydä sitä linkkiä enää mistään -ehkäpä artikkeli oli siis vain trollausta, kukapa tietää..
Edit. No hö, nyt muisti palautui. Artikkelihan olikin siitä, että Freesync monitorin maksimihertzit saa käyttöön myös Nvidian kortilla. Ja joo, ainakin omassa tapauksessa suoraan näyttöasetuksista :DD
Kiinnostaisi kans itseäni nyt tuo. Prossuna Xeon E3-1231v3 ja Seasonicin G-450W Gold virttis. Onko vaarallinen yhistelmä? :D
Tarvitsee ryzen prossorin jossa integroidut grafiikat(APU).
This Trick Makes AMD FreeSync Work On a Nvidia GPU
Tuliko muille eri puhelin CDON:lta sen Motorolan G5S plus tilauksen myötä? Eli tilattuna harmaa 4/32 muistilla ja toimitettuna kultainen 3/32 muistilla?
Onkos tuossa muuta eroa ilmoitettuun eli voiko olla vanhempaa mallia tms?
Ehkä tuon muistin voisi hyväksyä kun tulossa 16 vuotiaalle lahjaksi mutta silti nimenomaan tuo 4 GB RAM oli yksi ostoperuste.
En edes hoksannut kokoa katsoa, mutta joo, kultainen tuli tännekin vaikka harmaan tilasin. Aspa ei ole vielä vastannut mitään.
Tänne tuli kanssa kultainen. Ajattelin sivuuttaa olankohautuksella kun vaimolle tulee lahjaksi, mut en tosiaan huomannut että olis vähemmän RAMmia.
Tännekin tuli kultainen.
Muuten pitikös tämän olla tupla sim malli?
Minulla on aiemmin mainittu superkukka 450W. Ensin se oli nelisen vuotta biosmodatun 290 (X:ksi) juhtana. Vegaan en tarttunut enää vaikka TDP on samaa luokkaa. Nyt 1070 Ti.
290(X) ja 1070 Ti + 1230v3 toimi mallikkaasti 450W:lla.
R290:n TDP on tosi iso, 275W (ja biosmodi X:ään lisää vielä, R290X tdp on 290W)
Vega 56 210W. Vega 64 295W. 1070 Ti 180W.
Eiköhän tuo Vega 56 tdp 210W ole kesympi tapaus verrattuna 280x:ään (250W tdp) tai minun 290(x):ään, joka toimi samaisen powerin syöttämänä moitteetta neljä ja puoli vuotta. Riippuu prossun virran imusta ehkä? Minulla Xeonin tdp 80W. Kummankaan kellotusta tuskin sietää.
Tännekin kultainen eli +1 joukkioon lisää... Tosin kai se 6-vuotiaalle välttää 3 gigan rammillakin ja onneksi pojalla ei väritoiveita. Ja GSMArenan mukaan kaikki Euroopan versiot on 3 gb rammilla joten sitä osasinkin odottaa...
Tää vaan osoittaa sen, että ei tuolta uskalla tilata mitään pelejä kummempaa.
...Ja GSMArenan mukaan kaikki Euroopan versiot on 3 gb rammilla joten sitä osasinkin odottaa...
Palautusta vaan ja vaatimaan se tilattu puhelin. Eipä sillä väliä mille markkina alueelle on tarkoitettu mutta jos kaupan sivulla lukee 4Gb niin pitäähän silloin tuotteessa se olla. Varmaan CDON tuohon sanoo että "no ei tänne eurooppaan tullutkaan sitä mallia", mutta heidän vika kun ovat ilmoittaneet sivuillaan väärin, siinä tilanteessahan kaikki saa sen palauttaa vaikka olisikin käyttöönotettu jo.
Toki heille voi tukku informoinu väärin, mutta aina tuotteen voi palauttaa.
Eipä siinä käytännön eroa ole onko 3GB vai 4GB. Jos tuote oli halpa voi miettiä haluaako pitää vai palauttaa. Tärkeempi tuo tallennustila eli 32GB.
Kyllä käyttöön otetun puhelimen saa palauttaa kunhan palauttaa tehdasasetukset ensin.
Tänne tuli oikea versio 4/32. Outoa toimintaa cdonilta koska toimittavat siis puhelimesta eri mallia eri asiakkaille.
Oma lähtee palautuksena takaisin koska päädyin sittenkin Honor 9 liteen pojalleni.
Tanskalainen firma, jos nyt joku haluaa nimenomaan tukea suomalaista yritystä..
Viittasinkin tuolla lähinnä Suomessa ja suomen kielellä virallisesti toimiviin yrityksiin, tiedän kyllä ettei Proshop ole kotimainen. Pahoittelut epäselvästä ilmaisusta.
Tila
Arppam
