Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Olisko jotain edullista rajatonta liittymää tarjolla? Rouvalta just loppu DNA kampis.
Melkein menisi kyllä tonne liittymät osioon, mutta vastaan silti. Mikäli 100mb/s riittää ja netti tulee käyttöön missä mikään mikä tarvisi siis julkista IP-osoitetta ole suunnitelmissa kyseisellä liittymällä MOI-mobiilin rajaton 100mbs 4G liittymä maksaa 18€/kk.
E: puhelut ja tekstiviestit tietysti maksavat ylimääräistä.
Tuosta Acerin ET430K näytöstä ei ole juuri ollut keskustelua. Onko kukaan tilannut?
Verkkokauppa.com
Tilasin noudettavaksi myymälästä niin on vajaa viikko aikaa miettiä.
Kirjautuneena voi noutaa, postit tosiaan clasulla korkeahkot.
Tuo alennuskoodihan toimii kerran per sähköposti.
Ei voi noutaa kirjautuneena, koska ei voi valita edes maksutapaa, joten tilaus tyssää siihen. Ei oo toiminu meikäläisen eikä kaverin sähköpostillakaan kertaakaan. Liikkeestäkään ei voi noutaa ilman nettiä, koska ei ole varastossa.
Itseä kiinnostaisi kanssa kokemukset tästä ja onko hyvä diili?
Itselläni oli aikasemmin tuollainen näyttö kun koodasin työkseni. Ei ihmeemmin pahaa sanottavaa. Aluksi se on melko iso kun joutuu katsomaan mello lähelyä mutta äkkiä siihen tottuu. Tuon verran siitä voi maksaa mutta ei todellakaan tuota alkuperäistä hintaa.
Verkkokauppa.com
Klassisesti sanotusti "hintaisekseen hyvä" mutta kyllä itku tulee jos on joskus edes keskivertonäyttöä tuijotellut. Värejä ei saa säädettyä kohdalleen millään, kuva häntii todella pahasti ja mustan pään toisto on luokkaa ei ole...
Soveltuu hyvin exeliin, wordiin yms toimistokäyttöön ja ehkä fortniten pelaamiseen mutta en todellakaan hankkisi elokuvien katseluun (mustan toisto), pelaamiseen (vasteaika, häntiminen ja mustan toisto) tai kuvankäsittelyn (värit pielessä eikä saa kohdalleen).
Mutta jos nyt haluaa 40+" 4k näytön niin hintaisekseen hyvä (koska mitään muutakaan ei ole tarjolla )
Tuote: LEGO® The Hobbit™
Hinta: 0e rajoitetun ajan
Linkki: Buy LEGO® The Hobbit™ from the Humble Store
Mie en saa tätä toimimaan, tarjoaa vain tuota -75% alea eli 4,99€. Yritetty kirjautuneena, kirjautumatta ja incognitossa. Toki uutiskirje on jo tilattuna, liekö sitten vain uusille tilaajille? Aiempi tarjous kyllä toimi kuitenkin vaikka oli jo tilattuna.
Muoks: Steam-tili on myös linkattuna jo, mitä joku epäili tarvittavan.
Ei siitä mainita mitään. Bannerissa ei ole määriä, siin sanotaan, että saa 40 euroa alennusta, mutta sitä klikatessa se ei näytä tuotetta.
Joku taisi mainita, että oli kytännyt tuotetta, mutta tarjouksen alkaessa ei pystynyt tilaamaan netistä tai tarjouserä oli loppunut, siis aivan minuuteissa tai tunneissa? En usko kyllä, että tollaisia pitäisi ilmoittaa jos kyseessä todella rajattu nettierä tai ainakin pitäisi antaa kappalemäärät ja hinta ei olisi voimassa myös liikkeissä, mistä ainoastaan tavaraa on (rajatusti) saatavilla. Taidettiin jollekin täällä sanoa kivijalassa, että tarjous ei ollut voimassa liikkeissä.
Meinasin jo ostaa, mutta kyseessä taitaa olla cuh-7016 malli, joka on todella äänekäs.
Taloudessa on ollut/on sekä ihan ensimmäisiä CUH-7016 yksilöitä, jonka lähetin Sonylle takaisin paalattavaksi, että Sony:n takaisin lähettämä myöhempi CUH-7016. Täytyy todeta, että tämä jälkimmäinen on kyllä todella hiljainen verrattuna ensimmäisen painoksen laitteeseen. Sitä en osaa sanoa, että onko tämä jälkimmäinen refurbished vaiko uusien pakasta vedetty...
Kuulkaas te joilla luetun ymmärtäminen on parempi,
King off the day tarjouksessa fractalin r6 kotelo Fractal Design Define R6 White Tempered Glass Midi-Tower - weiß
eli tuleeko riser cable mukaan?
tuossa tuotesivulla ei lue mitään, mutta kun menee joulukalenteriin niin siellä on saksaksi
Ps: ei pahat postit 13.44€
Siellä sanotaan näin:
Hinweis: Das für eine vertikale Montage der Grafikkarte benötigte PCIe-Riser-Kabel befindet sich nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Die Grafikkarte sollte beim vertikalen Einbau nicht höher als zwei Slots sein.
Joka taas google translaten perusteella tarkoittaa seuraavaa:
Note: The PCIe riser cable required for vertical mounting of the graphics card is not included and must be ordered separately. The graphics card should not be higher than two slots when installed vertically.
Eli pitää tilata erikseen, jos sellaista tarvitsee. Tuohon joulukalenterin kommenttiin en ota kantaa.
Tuote: kamasa työkalusarja
Hinta: 99€
Kauppa: class Ohlson
Voimassa: 8.1.2019
Linkki: Työkalusarja Kamasa, 92 osaa - KAMASA | Clas Ohlson
Tuo (ja Bahcon aika lailla vastaava), oli äsken Clasulla vähän yli 70 jos käytti 10+25%. Bahcon sarjan saa Motonetistä vieläkin 79.
Bahco S910 työkalusarja 1/4&1/2 91 osaa | Motonet Oy
Lisäksi kumpikaan noista ei ole erityisen laadukas. Kamasan ottaisin noista kahdesta, jos pitäisi toinen valita.
Niinpä. Harrastelijoiden vehkeitä. Monelle silti riittää hyvin. Hiltin vehkeitä vaan ittekin käytän. [emoji16]
Motonetistä muuten saa 10% kanta-asiakkaan liittymisetua kertaostoon, ellei ole vielä käyttänyt. Jolloin menee Bahco 70+ Euroon.
PS. Muistaakseni haluaa hetun, eli kikkailu ei onnistu.
PSS. Hetu ei välttämätön. Syntymäaika riittää jos ei halua ajokortin toimivan klubikorttina.
Niinpä. Harrastelijouden vehkeitä. Monelle silti riittää hyvin. Hiltin vehkeitä vaan ittekin käytän. [emoji16]
Joo, en sitä tarkoittanutkaan. Se on kuitenkin hyvä tuoda esiin, kun mm. Bahcon tuotteiden laadusta on monilla hieman virheellinen käsitys. Näissä salkkusarjoissa merkitsee sekin miten hyvin työkalut pysyvät paikoillaan kotelossa ja kuinka kätevä sitä on käyttää. Mm. Bahcon sarjasta on kommentoitu että työvälineet putoilevat pidikkeistään jne. Kamasa on pärjännyt testeissä ihan hyvin ja hinta-laatusuhde tuolla setillä on varsinkin 70€ luokassa lyömätön. Periaatteessa kelpaisi itsellekin, jos sarja vain olisi laajempi. Tuossa on nyt mm. kiintolenkkejä hyvin rajoitettu määrä ja vain yksi per koko.
Kautium En kyllä muista että olisi koskaan tullut vastaan harrastajaluokan sarjaa jossa olisi useampia avaimia samaa kokoa.
Bahcon sarjat ovat töissä kestäneet ihan hyvin,useammasta sarjasta on hajonnut vain yksi 1/4 räikkä josta oli kara poikki.Muuten olen samaa mieltä että kotelo voisi olla parempi.
Gigantin kuvasto (sivu 9) sanoo että ois tuohon samaan hintaan nyttenkin tarjouksessa, mutta verkkokaupasta sitä ei näytä löytyvän. Kannattaa ainakin chätistä kysyä että mikä homma.
Kiitos vinkistä! Tuttu juuri kyseli, mistä Officen saisi halvimmalla.
Aika halvalla saa?
Yllättäen, kun se on jostain firmalle hankitusta koneesta revitty lisenssi jota tuossa jälleenmyydään. Professional Plus -lisuja ei pysty kuluttaja edes ostamaan mistään.
Kyllä se varmasti yhden asennuksen verran toimii, mutta todennäköisyys sille, että avain estetään on suuri ja jos joskus joutuu koneen forkkaamaan esimerkiksi niin saattaa joutua ostamaan uuden avaimen.
No on meidän käyttöön erittäin laadukas. Lekan sijasta jos käytät räikkää niin sillon hajoaa.
e. kamasan pykälää pienemmän tähtikärjen hakkasin vasaralla pulttiin joka oli nylppääntynyt. Hyvin uppos ja kärkeen tullut naarmuakaan ettätuota
Firmojen / kuntien ym. työntekijät saa ostaa tuon itselle 15-20 euron hintaan kotia. Eli kyseessä varmaan sellaisen jälleenmyynti? Onko ostomäärä rajoitettu ?Onko jälleenmyynti sallittu?
Ei ole sallittu. Se on sama, kun minä myisin meidän firman nitojia ja kopiopaperia.
Tosin ostaja ei välttämättä tee mitään laitonta, vaikka käyttääkin noita jälleenmyytyjä lisenssejä. Jos vielä lisenssi on käyttämättömästä/romutetusta koneesta, kyseessä on täysin laillinen ja silti käyttöehtojen vastainen tapaus.
Jos firman / kunnan työntekijä ostaa tuon netistä itselleen 15- 20 eurolla, niin miten se on firman omaisuutta? Maksaako se osan tuosta? Eihän se työntekijä sitä koodia mistään firman tai kunnan koneesta ota. Onko noissa lisensseissä sitte erityisehtona, ettei saa myydä sitä? Kyllähän kaupasta ostetun ohjelman saa myydä, jos ei enää tarvi?
Totta, eipä niissä laajemmissakaan seteissä taida olla tuplakokoja. Omissa ropelteluissa on monesti tilanteita, joissa tarvitsee vääntää vastaan toisella saman kokoisella avaimella, niin tuli siitä tuo tarve mieleen.
Voi kun olisi mahdollisuus ostaa joku sarja, johon voi valita buffet-tyyliin haluamansa työkalut ja sovellus suunnittelee ja pyöräyttää settiin automaattisesti sopivan salkun pidikkeineen. Ei tarvitsisi maksaa sellaisista työkaluista mitä ei tarvitse ja kaikki erikoistoiveetkin hoituisivat.
En ole varma, mutta mutuilen että Bahcolla on useamman tasoista sarjaa. Se on kuitenkin varmaa, että ko. merkin laatu ainakin näiden markettisarjojen osalta on laskenut vuosien varrella, kun tuotanto on siirretty kiinaan jne.
Se on se harmaa alue. Suomen lain mukaan saa myydä käytetyn ohjelmiston. Microsoftin käyttöehtojen mukaan ei saa myydä käytettyä ohjelmistoa.
Tätä voi miettiä taas tuolla:
Halvat Windows lisenssit?
..vaikka Windows-lisensseistä ei olekaan kysymys.
Kertokaa joululahjavinkkiä vanhemmalle miehelle jota kaikki tekninen, rakentelu ja autoilu kiinnostaa. Max 30€ ja pitäs ehtiä jouluks saamaan.
Hyvä otsalamppu on mukava lisä eri ropelteluissa varsinkin kun iän myötä hämäränäkö heikkenee. Näistä voi väitellä, että mikä nyt on hyvä. Itsestäni Fenixit on paremmasta päästä. Joulualet niiden kaupassa:
Tarjoukset
Oma suosikkini noista on HL50 (yleinen paristo, järkevät moodit, kestävä rakenne), mutta se menee vähän budjetin yli. En osaa sanoa mikä noista halvemmista on hyvä. Kannattaa katsoa vähän, että käyttöliittymä on hyvä eikä ole turhia vilkkuja häiritsemässä käyttöä.
Toinen vois olla tollanen parempi ruuvari, räikällä tai ilman, jossa palat mukana. Noille on aina tarvetta ja tollasta parempaa ei välttämättä itse tule ostaneeksi.
Palaruuvitaltta Wera KK 28 - WERA | Clas Ohlson
Palaruuvitaltta Bahco - BAHCO | Clas Ohlson
Tässä tilanteessa yleensä miettii, että kun toisessa päässä on avain ja toisessa lenkki, niin miksei koko sarja voi olla epäsymmetrinen, eli 8:n lenkissä olisi 9:n avain ja niin edespäin.
Tai ehkä rahalla saa tällaisia fiksumpia ratkaisuja, mutta köyhyys tulee aina tielle :sori:
Pitihän mun käydä kattomassa mikkisoftan ehtoja, kun alkoi ihmetyttämään tuo väite ettei saisi myydä käytettyä ohjelmistoa EU:n talousalueella. Suoraan en ehdoista löytäny mitään myyntikieltoa esim. office 2019 professional versiolle. Jos jollain on parempaa tietoa niin kertokaa, vaikka siellä windows keskusteluketjussa -tosin officesta puhe nyt.
https://www.microsoft.com/en-us/Use...ms_Retail_Office_2019Professional_Finnish.htm
"3. Siirtäminen kolmannelle osapuolelle. Tämä kohdan ehdot eivät ole voimassa, jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Euroopan talousalueella (ETA) ja vain siirtää sen toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle ETA:ssa, jolloin ohjelmiston siirtoa ja käyttöoikeutta koskevat paikalliset lait."
Tila
tmi
