Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Juuri tuollainen on itelläni yksi ja toinen on perusvalkoinen. Molemmat toiminut jo pitkään hyvin. Ja juuri tuolta official storesta kannattaa ostaa ettei saa paskaa. Noistakin on ilmeisesti väärennöksiä olemassa.
Mites jos vertaa pesukone+kuivuri n.550€, niin millaisen kuivaavan pesukoneen sillä hinnalla saisi ja ajaako se saman asian?
550 eurolla ei oikein saa vielä minkäänlaista. Sellainen "OK -keskinkertainen" yhdistelmä maksaa about 800-900 euroa.
Lisäksi ei se kuivaava pyykinpesukone koskaan ihan samaa asiaa aja; jos tykkää harvemmin pestä niin ainakin meillä on usein pesuri ja pyykkäri samaan aikaan päällä kun pestään useampi koneellinen päivässä.
Lisäksi se kuivaus-ominaisuus ei ole yleensä suoraan verrattavissa oikeaan kuivuriin koska esim. 8kg kuivaavassa pesukoneessa saatta olla 6kg kuivatus. Kun taas 8kg kuivuri on... noh, 8kg kuivuri.
Etuina toki pienempi tilantarve sekä se, ettei pyykkiä tarvitse siirtä koneesta toiseen kuivamaan - eli toimii paremmin sellaisena "laita päälle ja unohda" -laitteena.
Ja esim. kaikkien suosima 20min pikapesu on usein tarkoitettu vain max. muutamalle kilolle, eikä moni muukaan ohjelma ole suotuisa sille pesukoneen täydelle kapasiteetille. Ohjekirjasta selviää :kahvi:
Onneksi ne fiksummat koneet myös kertovat suoraan näytöllä sen kilomäärän meille miehille jotka ei RTFM. :D
Riippunee varmaan tosiaan tilanteesta, tänne saattaisi sopia tuollainen kuivaava pesukone, jolla saisi pyykit melkein kuivaksi ja sitten hetkeksi ilmalämpöpumppu hyötykäyttöön :)
Mistä saisi applen johtoja jotka olisi järkevissä hinnoissa ja kestäisi? Ongelma on, että kissa syö kaikki valkoiset alkuperäiset (jossain vaiheessa pääsee käsiksi niihin vaikka lataisi jossian laatikossa). Tarvikejohtoja on ollut ebasyta, lidlistä ja marketeista kangas ja metallipäällysteisiä, mutta ne tuntuu kaikki lopettavan toimintansa suht nopeasti.
Ebayn kautta tilasin 3 kappaletta OEM-maininnalla olevia. Kiinasta tulivat, luokkaa 3,5eur/kpl. Hyvin ovat toimineet. Yksi toimistolla, yksi autossa ja yksi kotona päivittäisessä käytössä. Enkä kyllä väärennökseksi osaisi noita sanoa, tuntuma sama kuin luurin/padin mukana tulleessa johdossa. Yksikään johto ei ole omassa käytössä mennyt vielä rikki, tosin välttelen kaikkien johtojen irrottamisessa johdosta repimistä.
Lisäksi tarkista pesu+kuivausaika. Voi olla pahimmillaan yhdistevehkeissä 6h luokassa.
Nämä on toimineet itsellä ihan hyvin:
https://s.click.aliexpress.com/e/bDfzpI80
Nykyiset koneet tunnistaa pyykin määrän, joten kone ei voi olla "liian iso".
Ei todellakaa tunnista mitään. Ehkä jokin huippumalli voi tehdä jotain veden määrälle.
Nuo samat 5kg myydään nykyään 7 kg koneina, ei haittaa vaikka ei kestäisikään. Koko niissä ei ole muuttunut.
Älä syytä/syötä johtoa... oliiviöljyn ja valkopippurin sekoitus tahnalla saat katin pysymään irti piuhoista
Jos noihin 7kg koneisiin haluaa oikeasti sen 7kg pyykkiä, saa sen survoa sinne kunnolla. Eli käytännössä 7kg koneesta voi ottaa pari kiloa pois, kun miettii sitä todellista painomäärää. Tai näin ainakin AEG:llä ja Mielellä.
Osassa kuitenkin painot aika eri luokkaa; esim. Elektroluksin 5kg vs 7kg koneissa voi olla 8-15kg enemmän painoa noissa isommissa?
Jep. Siellä on alapuolella betonimöntti, jonka lienee tarkoitus pitää kone paikallaan linkouksen aikana. Isommissa tuo paino lienee isompi...
Ongelma on vain, että nyt joudun odottamaan yli kuukauden ennenkuin saan rahani takaisin tilaamastani Samsungista, koska niiden toimitus alkaa vasta enskuun 15. päivä.
Eiks sitä tilausta saa peruttua myyneen firman aspan kautta ennen toimitusta?
Luulis olevan myyjällekin helpompaa ja halvempaa perua se tilaus ennen toimitusta kuin ottaa palautus vastaan...
Ei voi koska kyse on Gigantista.
Tavara on edennyt keräilyyn, joten sen peruminen ei ole enää mahdollista. Periaatteessa sitä ei voi perua kuin ihan samantien tilauksen jälkeen, jos aspa on auki, muutoin menee keräilyyn ja sitten se on jo menoa.
Kyllä keräilyssä olevan tilauksen voi perua, jos tavara on loppu. Tuo "keräilyssä" tilanne on virhe heidän järjestelmässään, mutta vaatii todennäköisesti soiton aspaan (josta toki veloittavat aika mehevästi/minuutti)
Tuote: 8GB Palit GeForce RTX 2070 Dual
Hinta: 449€
Kauppa: Mindfactory
Voimassa: 5h/90kpl
Linkki: 8GB Palit GeForce RTX 2070 Dual
Ihan ok hinta 2070-kortille, mutta mukana ei taida tulla mitään pelibundlea.? Juurihan julkaistiin tuo uusi bundle, missä saa valita BFV/Anthem väliltä. Sen saa myytyä vähintään 30e hintaan.
Toki tuohon sitten vielä vähintään 20€ postikuluja päälle.
Ei oikein kunnollista.
Lämpöpumppu kuivausrummut alkaa olla jo aika edullisia. Jos taas haluaa kuivaavan pesukoneen niin taitaa hinta olla vähintään noin tonnin.
Pitäisi itsekkin uusi pesukone ostaa ja noita kuivaavia lähinnä katsellut.
Joo, en soita kyllä, se on kallista. Olin heihin ilmaiseksi yhteydessä sähköpostilla ja chatillakin, mutta ei mahda mitään enää kun tilaus on edennyt. Eli syy, ettei sitä voi perua on se että se on ehtinyt etenemään tilausketjussa.
Sama oli minulla (joskin eri tuote) ja vasta puhelimessa asiakaspalvelija huomasi ettei tuotetta voi keräillä ja perui tilauksen. Voinemme olettaa että chat ja sposti on muilla henkilöillä
Onko muuten kukaan käynyt niissä muutamissa avonaisissa BR tai Toys R Us liikkeissä, onko minkälaiset konkka-alet käynnissä (a la Anttila) vai meneekö ihan perusalennuksilla (vielä)?
Jotenkin en pidä tuosta Gigantista laisinkaan.
Jopa siellä liikkeessä asiointi oli tunnelmaltaan kuin olisin hautajaisissa. Yksikään myyjä ei vaikuttanut rennolta vaan toimi kuin olisi jotain 5 tähden ravintolan tarjoilijoita. Asioita esiteltiin ja näytettiin, mutta siihen malliin kuin olisivat toivoneet mun jo häipyvän, että saisivat palvella mieluummin jotain jolla on kravatti.
Poweri on ihan päinvastainen paikka. Siellä kuuntelin 2 tunnin televisio esittelyä ja siihen kuulu jopa vitsiä ja muuta kaverellista toimintaa. Oltiin samalla tasolla asiakkaan kanssa.
Mun kokemuksen mukaan kyse ei ole liikkeestä, vaan siitä myyjästä. En ole vielä kodinkone/elektroniikkamyyjää kohdannut, joka tietäisi tuotteen tekniikasta enemmän kuin minä, vaikka olen yleensä vain pari tuntia aihetta googletellut ja opiskellut ennen liikkeeseen menoa. Minusta tuo on katastrofaalinen tilanne. Omassa työssäni ammattiylpeys kärsisi todella paljon, jos asiakas pääsisi minua neuvomaan. Edes gigantin "KNOWHOW"-tiskillä niillä ei ollut hajuakaan OLED-paneelin sub-pikseleistä tai gray uniformitystä, vaikka juuri tuollaiset pitäisi olla niiden erikoisalaa kun myyvät jotain kalibrointipalveluakin. Tilasin paneelin oikein takuulla, ettei siinä ole kuolleita pikseleitä, ja silti siinä oli 2 kuollutta sub-pikseliä.
Facebookin kommentoinnissa oli mainintaa että samat "ale"-hinnat kuin ennenkin. En ole käynyt itse toteamassa tilannetta. :)
Muutamia pointteja sen jäljiltä, kun itse päivitin laitteet viime keväänä.
Kuivaavaa pesukonetta ostaessa on sitten hyvä huomata muutama asia:
- kuivauskapasiteetti on pienempi kuin pesukapasiteetti, eli joko joutuu pesemään vajaita koneellisia tai ottamaan osan pois ennen kuivausta
- kuivaavat pesukoneet käyttävät vettä kuivaamiseen tai vissiin jäähdytykseen kuivatessaan (oikeat erilliset kuivurit eivät), ja muutenkin runsaasti energiaa
- oikeastaan vasta lämpöpumpulliset on energiakulutukseltaan millään tavalla järkeviä, mutta toisaalta niiden hankintahinta on isompi
- kuivausrumpu ei ole lopulta välttämätön, paitsi jos on lapset sinä iässä, että pyykinpesukone pyörii jatkuvasti ja ripustustilaa ei ole tarpeeksi. Muutoin jos viitsii nähdä vaivan ja ripustaa kuivumaan, niin hyvä nyrkkisääntö on, että kun illalla peset niin 1600 kierroksen linkousnopeudella lingotut pyykit (jopa farkut) on aamulla kyllä kuivia. Ja 1200-1400 nopeudellakin lingotut kuivia n. vuorokaudessa (olettaen, että asunnon ilmanvaihto on kunnossa).
- kuivaavan pesukoneen pesun+kuivauksen aika on tooooodellla pitkä, puhutaan usein yht 5-8 tunnista, joillakin ohjelmilla pitemmästäkin ajasta
Ja sitten pesukoneesta:
- ohjelmia voi olla vaikka tsiljoona, mutta arjessa oikeasti tulee käytettyä kahta-kolmea eri ohjelmaa
- ohjelmista kannattaa tsekata yleisesti käyttämäksesi ajateltujen ajalliset pituudet. Usein nykyään puhutaan 3-3,5 tunnista. Mutta joissain voi olla perusohjelma kirjopyykille defaulttina 4-5 tuntia. Silloin ei oikein kahta koneellista samana päivänä pysty pesemään, olettaen että joskus sille olisi tarvetta.
- käyttääkö joku höyrytyksiä johonkin (meillä ei ole tarvittu, vaikka höyryohjelmat on)
- ennen ostamista kannattaa mitata tila, johon kone tulee. Näiden 3-5-7-8-9-12 kg koneiden selkein ero on rummun tilavuudessa sekä betonisen vastapainomöykyn koossa, mikä suurentaa koneen fyysisiä mittoja ja tuolla isommassa päässä erityisesti syvyyttä ja korkeutta. Esim. meillä 9 ja 12 kg koneet tulisivat rumasti esiin vrt. kaapistojen syvyys ja tason korkeus, mutta 7-8 kg koneet vielä menee siististi.
Sitten lopuksi sinkkutaloudet. Verkkis, Gigantti, Power ainakin myy kampanjoissaan omia merkkejään 99-200 euroa välillä nykyisin. Luulisi, että sinkkutaloudessa noillakin pärjää ihan hyvin, niitä saa kuitenkin yhden keskihintaisen 500-600 euroa maksavan eurooppalaisen hinnalla tarjoushetkestä riippuen sen 3-6 kpl. Vaikea uskoa, että kestoiässä voisi olla niin suurta eroa.
Oman talouden kuormitus varmaan olisi hyvä olla se ratkaisevin tekijä sitä konetta ja sen hintaluokkaa miettiessä. Erot on pyykin määrästä riippuen isommat, mitä heti tulee ajatelleeksi.
- 2 koneellista viikossa = 260 koneellista viidessä vuodessa tai 520 koneellista 10 vuodessa.
- 1 koneellinen päivässä= 1800 koneellista viidessä vuodessa tai 3600 koneellista kymmenessä vuodessa.
Kuivausrummun ehdoton valtti ja minkä takia me sellanen hommattiin, on se että saa karvat todella tehokkaasti pois. Todella hyödyllinen kapistus jos on elukoita ja miksei muutenkin.
Tätähän kuivaava pesukone ei mielestäni tee. Soveltuu paremmin just muutamien/yksittäisten vaatteiden kuivaamiseen.
Tässä vaan esimerkki siitä kuinka paljon lähti pelkistä lakanoista.
Imgur
Imgur
Tästäkin löytyy vähän kahta tietoa.
Jotkut ainakin sanovat joissain koneissa olevan nukkasihdit. Ilmeisesti osassa ei ole.
Täytyy vissiin käydä kaupassa tutkimassa mitä noista koneista oikein löytyy.
Mitä noita speksejä tuli tutkittua "viime kierroksella" vuossa ~vuosi sitten, niin näyttävät hinnan mukaan menevän aika suoraan myös ääni ja virrankulutus.
Esim. halpa 250eur Candy saattaa olla 175kWh/vuosi ja 78dB linkous, kun taas esim. ~350eur Bosch 157kWh/v ja 75dB. Ja taas sitä satasen kaliimpi Bosch 122kWh/v ja 74dB. Verrokkina 7kg koneet, siis. Ensimmäisellä satasen panostuksella saa siis helvetisti hiljaisemman linkoajan...
Itse kävin heti kun konkka-"ale" alkoi ja ei ollut vielä edes perusalennuksiakaan. Hinnat oli jopa korkeampia kuin uudenvuodenaattona (jolloin kaikista tuotteista sai muistaakseni 20% alennuksen). Kun liikkeet avattiin tammikuussa uudelleen niin alennuskampanja ei ollut enää voimassa ja hinnat oli jopa huomattavasti kalliimpia kuin muissa liikkeissä (katsoin lähinnä lautapelejä ja konsolitarvikkeita yms). Legotkaan ei myöskään minkäänlaisessa peruskampanjassakaan vielä. En tiedä onko jotain leluja sitten jo alennuksessa tai onko tilanne ja hinnat ehtinyt jo muuttua tässä parin päivän aikana.
Niillä on ilmeisesti verkkokauppakin (TOYS"R"US | Valtava leluvalikoima aina hyvään hintaan) taas auki, joten sieltä voi hintoja käydä vilkaisemassa.
Kyllä se vaan niin on, että kannattaa noita satasen pesureita ostaa ... ihan vaan tajutakseen, mistä ominaisuuksista kannattaa maksaa ja kuinka paljon. On se ilo vedellä 500e Siemensillä automaattisella annostimella ja laajalla ohjelmavalikoimalla. :D
Höyryohjelmaa tulee joskus kaivattua, kun tunnissa pitäisi saada kauluspaitaa raikkaampaan kuntoon. Ehkä seuraavassa koneessa sitten sekin.
Riippuu kuivaustekniikasta. Kalliit kuivaavat pesukoneet (invertteri teknologia) kuivaavat myös ilmalla, eli perinteisemmällä kuivausrumpu tekniikalla. Halvat kuivaavat koneet taas pyörittävät ilmeisesti kuumaa vettä tms, jolloin ei tule samaa vaikutusta eikä kuivaustuloksestakaan yhtä hyvää. Yhtään halpaa kuivaavaa invertteripyykinpesukonetta en ole nähnyt enää kesän jälkeen. Tuolloin siis poistui AEG:n entinen huippumalli pääosin myynnistä (vaikkakin löytyy edelleen vk.com 999;-) AEG L99697HWD
Niin onkohan tuossa AEG:ssä jonkinlaista nukkasihtiä?
Tuo olisi ostoslistan kärkipäässä
Kyllä tunnistaa. Noita nykyisiä energiamerkintöjä ei täytä mitenkään, jos laite ei tunnista pestävän pyykin määrää ja säädä pesun pituutta ja veden määrää sen mukaan. Tunnistus tehdään pyörittämällä rumpua pesun aluksi muutaman kerran edes takaisin. En tiedä miten mittaus on eri malleihin tehty, mutta esimerkiksi mittaamalla rummun heijaamista tai moottorin vastusta voi summittaisen arvion tehdä pyykin määrästä.
Tämä ominaisuus löyty jo 5 vuotta sitten 299e maksaneesta LG:n "huippumallista". Samalla lailla tekee 499e kolme vuotta sitten ostettu AEG. Pesuaika ei ole ohjelmakohtainen vaan riippuu kuinka paljon pyykkiä rummussa on, tämä on todettavissa laitteessa olevasta jäljellä olevasta pesuajasta ja sen variaatiosta eri pesujen välillä.
Juuri näin. Pesuaika voi olla vaikka 2:45 kun laittaa vehkeen päälle, mutta jos koneessa on vähän tavaraa niin se lyhenee huomattavasti. Samoin olen, en nyt muista oliko tällä Boschilla vai edellisellä LG:llä, pistänyt koneen niin täyteen tavaraa että se ei suostunut lähtemään käyntiin ennen kuin otti sieltä osan pois.
Kummatkin mittailivat painoa pyörittelemällä rumpua hieman ja pysäyttämällä - ilmeisesti juuri miten pitkälle / pitkään se heijasi.
Kyllä seuraava pesukoneenikin on kuivaava. Tykkään käydä joka aamu suihkussa ja pienessä kylppärissä on hankala samaan aikaan kuivattaa pyykkiä.
Kuivaava pesukone vaan tekee kaikesta niin paljon helpompaa ja aluksi mietin, että onko 550€ pesukoneesta liikaa. Nyt se on melkein liian vähän, kun näitä juttuja lukee. Paremmin kuivaavasta voisin maksaa nykyisin tonnin ja oma elämä helpottuisi vieläkin enemmän. Lisäksi Samsungissani on joku raikastusohjelma, joka on todella hyvä karvahatuille ja takeille ja muille asioille, joita et halua pestä , mutta jotka tarvitsevat vähän raikastusta välillä. Myös tyynyjä tykkään raikastaa.
Jos haluat säästää omaa aikaa ja/tai sinulla on pieni kylppäri, niin kyllä suosittelen kuivaavaa pesukonetta.
Nukkasihti toimii minulla kyllä huonosti (tai nukkaa on havaittavissa aina kuivauksen jälkeen vähän) ja kuivausohjelma ei enää 2 vuoden jälkeen tee täysin kuivia - ja sen ajaminen kahteen kertaan auttaa. Parin vuoden päästä ostan kuitenkin samanlaisen tilalle.
Ja osa asiakkaista sitten taas katsoo kieroon, jos alat heittämään läppää ja kaveeraamaan asiakkaan kanssa. Oli toimintamalli mitä tahansa niin ei se miellytä kaikkia. Ja se yksittäisen liikkeen toimintamalli varmaan riippuu aika paljon siitä, että millaista se esimiestoiminta siellä on ja minkätyyliseen käyttäytymiseen myyjiä kannustetaan (=saako olla vapaasti vai vaaditaanko esim. jotain formaalia). Sen liikeen pitäisi luottaa myyjien ja muiden asiakaspalvelijoiden ammattitaitoon ja antaa näiden hoitaa homma, niinkuin he parhaaksi näkevät. Huomioi nyt kuitenkin, että voi olla oikeasti myös aika hankalaa myyjälle koittaa nopeasti selvittää minkälaisella tyylillä asiakasta pitäisi palvella. Toiset kun haluavat virallisen myyjän, toiset kaverimaisen jutustelijan ja jotkut mielellään välttäisivät koko keskustelun käymistä myyjän kanssa.
Enpä itsekään ole vielä törmännyt elektroniikkaliikkeissä myyjään, joka tuntuisi tietävän sen enempää asioista kuin minä sen oman googlailuni perusteella. Mutta mieti nyt kuitenkin hetki sitä tuotteiden määrää mitä vaikka siellä Gigantissa on tarjolla. Ei se yksi geneerinen myyjä oikeasti voi tietää kaikkea niistä kaikista tuotteista. Ja jos googlettelet jostain tuotteesta X tunnin tai pari niin siinä ajassa kerkiää oppimaan jo valtavasti kyseisestä tuotteesta. Ei niillä myyjillä ole aikaa käyttää paria tuntia Googlessa jokaista Gigantissa myynnissä olevaa tuotetta kohtaan eivätkä ne kaikkia nippelitietoja niistä voi tietää. Sinänsä onkin mielestäni kohtuu oletettavaa, että sillä parin tunnin Googlailulla saa yleisesti ottaen enemmän tietoa kuin mitä sillä myyjällä on tiedossa. Loppupeleissä ne ovatkin siellä kaupassa nimenomaan myyjiä ja asiakaspalvelijoita, eivätkä varsinaisia asiantuntijoita. Ymmärrän nyt toki silti, että välillä se asiantuntemuksen taso joissain yleisemmissäkin asioissa on häiritsevän heikolla tasolla.
En nyt tuota oletakkaan, mutta kunhan nyt osaisivat edes perusteet. Kuten että pikseli koostuu kolmesta väristä. Mutta niinhän se menee että supliikkimiehet on parhaita myyjiä, eikä ne, joilla on paras tietämys tuotteista.
Gigantista 99% tilannut netin kautta, kuten muistakin paikoista. Asun esim Vantaan gigantista vain muutaman kilsan päästä mutta kun ei autoa niin kiinnostus 0 lähteä julkisilla paikan päälle.
Muuten kuulun niihin joita ei myyjä saa lainkaan häiritä. Haluan aina rauhassa katsoa, en todellakaan halua mitään "miten voin palvella" tms lässytystä. 9/10:stä tiedän mitä olen etsimässä tai hakemassa, enkä oikeastaan osta mitään mistä en olisi jo pitkään netistä tms katsellut testit/vertailut/konsensus mielipiteet. Ja netistähän jo sitten senkin on katsonut missä halvinta. Jos jostain kumman syystä haluaisin henkilökunnalta jotain kysyä, osaan kyllä etsiä käsiini jonkun ihan itse.
Ja myös kuulun siihen sakkiin joka suurella todennäköisyydellä sitten jo tietää siitä hakemastaan asiasta enemmän kuin se myyjä.
Löytyy myös ainakin Kupittaalta. Hinta ei ole paha, mutta vi*** nämä alennusprosentit...
Vastaavassa tilanteessa sittarissa joskus otin kuvan ja menin tuotteen kanssa infotiskille. Myivät tuohon hyllyn hintaan josta vähennettiin sama prosentti mikä lapussa.
Näistä viesteistä samaa mieltä @Jan11 kanssa. Oma hieman yli 100 e BF-tarjouskone pesee sinkkutalouden 3-4 krt/kk täydet koneelliset puhtaaksi. Alkuillasta kun pesee pyykit 1200 rpm linkouksella niin ne voi viedä kuivumaan vaikka parketin päälle olohuoneeseen ja ovat aamulla kuivat, farkkuja paitsi, eikä niitä ehkä puulattian päälle viitsisi suoralta viedä. Linkouksesta lähtee virallisesti 76 dB ääntä eikä se haittaa kun ei siellä pesuhuoneessa silloin ole pakko olla. Toki huomaa milloin linkoaa muttei häiritse noilla käyttömäärillä, yläkerran linkous tuntuu kuuluvan jopa paremmin. Sähköä menee speksien mukaan 170+ kWh/v mutta kun 10 kWh maksaa noin euron niin mitä sitten. Annostelukaan ei tuota ongelmia koska kone on käytännössä aina täysi niin voi heittää vakiomäärän. Voi myös käyttää esim. mustille niille tarkoitettua pesuainetta miettimättä mitähän siellä on jo, vai onko automaattiannostelijakoneissa useampi säiliö eri tyypeille? Omasta koneesta löytyy liki 10 ohjelmaa ja suurinta osaa en ole koskaan käyttänyt, lähes kaikki vaatteet ovat puuvillaa ja vierastan jo ajatuksena jotain 20 min haalealla vedellä "pesua".
En kuitenkaan väitä että kaikille olisi paras vaihtoehto, päivittäisessä käytössä arvostaa varmasti eri juttuja. Itse en vaan ole huomannut tarvitsevani +400 e maksavia juttuja, ajastin olisi toki kiva että voisi laittaa pyykit kuivumaan heti aamulla jos kerran tai kaksi vuodessa olisi tarvetta siihen.
Kuinka monta asiakasta loppupeleissä kiinnostaa mistä pikseli kostuu, pl. ne "nörtit" jotka tietää sen jo muutenkin? Ne "nörtit" tietää aina paremmin nuo asiat kuin Gigantin myyjät ja keskivertoasiakasta tuo taas ei edes kiinnosta. Ja puhun nyt siis noista liikkeessä olevista myyjistä, jotka myy niitä tuotteita enkä niistä KNOWHOW:n tyypeistä, joiden pitäisi ehkä ymmärtää jotain jostain jos ovat enemmän neuvontatehtävissä. Siinä kohtaa jos näytön kalibroijat ei tiedä mitä näyttö on, mennään heikoille jäille. (En usko, että noita geneerisiä myymälän puolella pyöriviä myyjiä hirveästi muutenkaan opastetaan tai koulutetaan niihin tuotteisiin. Ja kaikilla myyjillä ei välttämättä ole sellaista "nörttimäistä" intohimoa elektroniikkaan, että jaksaisi perehtyä työpaikan ulkopuolella omalla vapaa-ajalla noihin asioihiin, jotka kiinnostaa tai joita kysyy ehkä prosentti asiakaskunnasta. Se "ei-nörtti" kuluttaja taas ei varmaan huomaa juuri mitään vikaa noiden myyjien asiantuntijuudessa tuotteita koskien.)
Näissä desibeleissä kannattaa muistaa, että +6dB kuulostaa 50% kovemmalta ääneltä, eli niillä yksittäisillä desibeleillä on oikeasti merkitystä. Itse tykkäisin että jääkaapeista ja astianpesukoneista saisi ääninäytteen, koska joissain laitteissa on todella ärsyttävä ääni, vaikka olisikin vähän hiljaisempi kuin joku toinen.
Ei keskivertoasiakkaat liity tähän. Myyjät myy pikselitakuupalvelua ja KNOWHOW sen toteuttaa. Kukaan näistä ei tiennyt, että pikseli koostuu kolmesta väristä. Myyjän pitäisi tietää mitä se myy ja KNOWHOW:n pitäisi tietää mitä ne tekee :lol:
Itsellä on ollut hyvä tuuri tällaisella menetelmällä:
lightning awg | eBay
Eli hakee kaapelityyppiä + "awg", niin tuloksena on laadukkaampia kaapeleita, joissa on paksummat johtimet.
Itseasiassa ei, nykykoneet kantaa melkein yksinkin. Vanhempia ei kaksi jaksa kantaa pidempää matkaa.
Tuo AWG tarkoittaa "American Wire Gauge", ja varmaan pitääkin paikkaansa että tuota lukua ei otsikkoon laiteta jos piuha olisi kovin ohkaista tekoa, koska miksi mainostaa sitä että tuote on joltain osaltaan heikohko. Periaatteessa joku saattaisi kuitenkin ilmoittaa myös rehellisesti sen ohkaisemmankin piuhan paksuuden. Ja tuo asteikkohan on siis käänteinen, eli ohkaisemmat piuhat saa suuremman numeron, mikä kannattaa olla tiedossa jos lähtee noita piuhoja tuon mukaan vertailemaan.
Tosi, mutta helposti käytetään kuten sana original jolloin myydään kopiota.
Mikä merkitys piirillä on, kun ugreen mainostaa sitä?
Ugreen Apple MFi Lightning to USB Cable Fast Charging Data Cable for iPhone X 8 | eBay
Tila
Mkama
