Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tekeekö näillä mitään? Dirt rallyn pelailuun lähinnä tulis. Jos jollai on käytettynä myynnissä niin vois myös kiinnostaa..
Itsellä Lenovo. Ei sitä nyt täysin ongelmattomaksi voi haukkua, mutta tuohon 200€ hintaan ihan ok, jos haluaa VR-juttuihin tutustua. Suurin osa Steamin VR-peleistä ja -sovelluksista toimivat MR-laseilla. Samsung Odyssey+ on resoluutiollaan paremmat MR-lasit, mutta hinta on jo melkein tuplat. Lenovossa ei ole ohjaimia varten Bluetooth-vastaanotinta, tämä kannattaa huomioida. Vinkkinä, että kaikki USB-virransäästöasetukset kannattaa ottaa pois ja usb-portilla on väliä, ratkaisivat itsellä suurimmat ongelmat. Dirt Rallya en ole itse laseilla pelannut.
200€ hintaan Lenovo Explorer on aivan uskomaton laite. Ostin tuolla hinnalla Black Fridayna Lenovon sivuilta ja enemmän kuin laitteen tekniikka - vaikka ihan vähän sekin - vastaan on tullut VR-sisällön köyhyys.
Joko joku oli saanut radeonia kaisanetiltä, että tietäisi tuleeko noissa mukana game settle tms pelikoodi?
Tekeehän noilla jotain, mutta Dirt Rallyyn varmaan Oculus paras koska Dirtti on kovin Oculus exclusive ja muilla joutuu kikkailemaan mikä syö paljon suorituskykyä koneesta eikä pyöri niin hyvin.
Dellin Visorilla joskus aikoja sitten pelailin hieman Dirt Rallyä ja joutui säätämään Revive+Oculuksen softan kanssa että sai toimimaan. Kentästä ja asetuksista riippuen toimi GTX 1080:llä "ihan ookoo" ja välillä fps tippuili ihan pohjalukemiin etenkin jos oli paljon varjoja. Nyttemmin vasta selvinnyt että tuo reviven käyttö syö suorituskykyä paljon mutta se on pakollista Dirtin kanssa jos on muu kuin Oculus Rift käytössä.
Mutta kyllä noilla VR:n makuun pääsee vaikka aika enty level kamoja ovat.
Ja muistaa että VR on ihan yleisesti aika lapsenkengissä vielä/edelleen.
Lisäksi nuo Gigantin halvat setit taitaa olla vain muutamista myymälöistä ostettavissa kun keskusvarasto näyttää nollaa.
Kiitos vastauksista. Black fridayna meinasin jo tilata mutta jäin silloin vielä miettimään.
Mulla on red dragon rx 580 8gb näyttis koneessa. Pitäs vissii toimia sillä.
Kyllä pitäisi. Itsekin näiden ja youtube kommenttien puolesta vakuuttuneena uskalsin tilata HP:n version. Toki pääasiassa PC2:sta varten, mutta ehkä jotain muutakin sitten löytyy pelattavaksi. Toki tuo ohjaimien tunnistuksen rajoitus kameroiden takana on tiedossa ja kannattaa huomioida jos vaikuttaa omiin peliajatuksiin(lähinnä ehkä jousipyssyllä paukuttelu)
Onko tuo hp:n version parempi ku lenevon?
Tota pc2 oonkin pelannu oculus rifteillä ja siitä innostuin tästä vr hommasta. On se vaan niin paljon todellisempaa pelata tollasilla laseilla ku näytöltä.
Sama, tai no Dirt rallyä mut kuitenkin...
Lyhyesti sanottuna eroista, jos on silmälasit niin on paremmat ja jos ei ole laseja, niin ei ole juuri eroa (lasien takia linssit jää vähän kauemmas->hieman pienempi fov). Odotukset on kuitenkin korkealla ja toivottavasti Riftiä suurempi resoluutio parantaa riittävästi kuvatarkkuutta :)
No jaa, noita sai rapakon takaa B&h Photosta 145e (pelkkä headset) posteineen ja tulleineen jokunen aika sitten.
Kävi itselläkin testissä, mutta linssien leveyden säädön puuttumisen vuoksi eivät itselle passanneet.
Eikös tuokin B&h diili nimenomaan ollut erinomainen ja nämä kun saa vielä suomesta, hyvällä palautusoikeudella ja lisäksi kapuloilla (ovat kaiketi sen 50euron arvoiset), niin eiköhän tämäkin ole hyvä diili. Näin ainakin voisin kuvitella, kun ei muualtakaan maailmasta tunnu tällä hetkellä halvemmalla saavan.
Harmillista tietysti on että linssien säätömahdollisuus puuttuu, eikä headset siksi sovi kaikille.
Oliko iPad Pro 2018.ssä edelleen GPS puute?
Mielummin tämä: Samsung Galaxy Tab S4 10.5" Wi-Fi+LTE -tabletti, Android 8.1
Pari sataa halvempi...
Wi‑Fi + Cellular -mallit
  • A-GPS, GLONASS, Galileo ja QZSS
  • Mobiiliyhteys
Eikös S4:ssakin ole A-GPS, eli ei oikeaa GPS:ää. Eli jos olet matkapuhelinverkon ulkopuolella, eli juuri siellä missä saattaisi olla todellinen tarve, jossain korvessa / tunturilla, niin paikannusta ei ole...
Kyllä tuo A-GPS sisältää ihan normaalin GPS ominaisuuden myös. Jos ei ole matkapuhelinverkkoa, niin sitten vaan paikannus on hitaampaa, kun ei voi ladata gps asemien lokaatioita etukäteen netistä.
A-GPS siis lataa taivaalla näkyvien sateliittien sijaintiin ja niiden ratoihin liittyviä parametrejä, jolloin paikannuksen aloitus on nopeampaa. Wanhat saattavat muistaa kun bluetooth-palikoihin pystyi lataamaan esimerkiksi 7 vuorokautta tuota A-GPS-dataa, jolloin laite toimi tuolla nopeutetulla tavalla kunnes aikaraja tuli vastaan. Sen jälkeen paikannuksen aloittamiseen menee reilu minuutti (riippuen paikasta ja taivaankappaleiden asennosta (tällä kertaa ihan oikeasti :D)).
Kylläpä nämä ostokset ei onnistu. Amazonissa Trident tilaus kadonnut, mutta katevaraus kyllä näkyy tilillä. Mites muilla tilaajilla?
Itsellä tuli eilen ilmoitus, että on jo saapunut Suomeen. Huomenissa pitäis olla toimituksessa! Ranskasta lähtenyt :confused:
Olis tulossa reissua Saksaan maaliskuussa ja aika houkuttelevia Vega 56 tarjouksia esim. ollut nuo jo alle 300€ menevät diilit Mindfactoryssa, mutta eivät ilmeisesti toimita Suomeen. Onko kokemuksia hotelliin pakettien tilaamisesta? Sinänsä varmaan toimivaa, mutta mietityttää, että osuisikohan toimitus neljän arkipäivän ikkunaan, kun itse on läsnä.
Riippuu mihin hostelliin / hotelliin menet. Itsellä ainakin toimi oikein hyvin että kyseisen maan (viro) putiikki toimitti tavaran sinne ja kun itse saavuin paikalle niin otin paketin huoneeseeni omistajalta. Tietysti siinä vaiheessa kun toimitus tulee olisi hyvä olla jo vähintään sen oman varauksen sisässä ja omistajan tietää asiasta.
Onnistuin kovalla yrityksellä rikkomaan vanhan paperwhite Kindleni. Noita välillä näkynyt tarjouksessa, onkohan mitään melko varmaa tarjousrupeamaa nurkan takana, vai kannattaako vain tilata OVH:lla uusi?
Ainakin olen kuullut, että kertomalla asiakaspalveluun vanhan Kindlen rikkoutumisesta saattaa saada alennusta uudesta.
Jaahas, Stadium perui sählykassitilauksen vedoten väärään varastosaldoon.. onko jonku tilaus edennyt, vai peruivatkohan kaikilta?
Mulla on ainakin paketti lähtenyt matkaan ja pitäisi olla tänään tai huomenna stadiumissa. Eli kaiken järjen mukaan sain tuohon mainostettuun hintaan, joka kyllä melkoisella varmuudella oli hintavirhe. 19,90€ olisi varmasti ollut oikea hinta.
Mistä näit, että paketti on matkalla?
Tänne ei ole tullut tilausvahvistuksen lisäksi mitään muita viestejä. Tilausvahvistuksessa oleva linkki seurantaan ei toimi, eikä oman tilin tiedoissa Stadiumin sivulla näy tätä tilausta lainkaan.
Tuote: Duracell Inverter 175W, 12V tupakansytytin liitännällä
Hinta: 20€ (ovh taisi olla n. 39€)
Kauppa: Tokmanni Järvenpää (melkein täysi hylly jäi)
Voimassa: Ei tiedossa
Tuommoinen inverteri tarttui mukaan ihan ok hinnalla, esim. motonetissä hinta näyttää olevan 39,9€. Samoin tarjouksessa oli läppäreiden yleislaturi 20€ hintaan, Duracell merkiltään sekin. Laitteen takuu 36kk.
Motonetin tuotesivu: Duracell 175 W invertteri 2 x pistoke 2 x USB 2,4A | Motonet Oy
Tokmannin sivuilta en tuotetta löytänyt.
Kiitos tästä, kävin hakemassa Joensuun Raatekankaan Tokmannilta invertterin. Tämä saattaa siis olla valtakunnallinen tarjous.
Huom. Joensuussa oli halvalla myös muita poistoja, esim. Sonyn autosoitinta kympillä, Pioneerin pienempiä autokaiuttimia kympillä ja esim 6*9” hinta 15€.
Zotac:eissa kannattaa muistaa että kukaan suomalainen toimija ei oikeasti vastaa mistään/koskaan.
Millä tavalla rikki? Saisiko sen korjattua...
Oman paperwhiten ostin aikoinaan saksan Amazonin warehouse -dealeistä. En tiedä oliko tuo edes käynyt asiakkaalla koskaan, mutta "käytettynä" asiakaspalautuksena myytiin - ilman mainoksia ja hinta alle 70 eur toimitettuna.
Kannattaa siis sieltäkin katsella (muutenkin ainakin joskus oli ainoa tapa ostaa noita "ei toimiteta suomeen" -Kindlejä).
Sattuuko kellään olemaan sisäpiiritietoa tms että olisko gogift.fi palveluun tulossa mitään seuraavista: s-ryhmä, k-ryhmä, aliexpress tai amazon.
Itellä olis sinne pari superlahjakorttia mutta ei cdonissakaan nykyään mitään niin hyviä tarjouksia ole.
Löytyisikö keltään vinkkiä hintaansa nähden ok laitteesta 2.1 Soundbar(bluetooth saisi olla) tms jos n.100€:lla löytyisi?
Sony sanoi sopimuksen irti...
Tuote: GIGABYTE Carte Graphique VGA RTX 2080Ti AORUS X WB 11G GV-N208TAORUS X WB-11GD
Hinta: 1088,58€ + veroero + n. 10€ postit
Kauppa: Amazon.fr
Linkki: https://www.amazon.fr/GIGABYTE-Graphique-2080Ti-GV-N208TAORUS-WB-11GD/dp/B07JNM81DZ/
Gigabyte GV-N208TAORUS X-11GC, hinta 1424€
Arvostelujen mukaan kyseessä olisi oikeasti 2080, eikä 2080 Ti.. vasemman laidan kuvissakin näyttää olevan kahta eri korttia kuvattu, ilmeisesti ainoa oikea tuo 2080 Waterforcen kuva.
Lukeehan se tuolla tuotetiedoissakin, että kyseessä on GV-N2080AORUS X WB-8GC eli 2080.
Ilmeisesti tarkoittaa vanhan myyntiä amazonille. Voi olla käytössä myös amazon.de:ssä
Kindle Trade-In @ Amazon.com
En tarkoita sitä. Kyseessä on ollut enemmänkin pahoittelu siitä, että vanhan laitteen takuuaika on päättynyt, tai muuten vain lohdutus harmista. Tarjoavat jonkun prosenttialennuksen uusista Kindleistä.
Toki tuokin trade-in-hommeli saattaa toimia riippuen ehkä siitä, miten totaalisesti vehje rikkoutui.
Itellä tv:hen kytkettynä Edifier R1280DB Studio,maksoi Dustin.fi:ssä viimevuonna 105€ toimituskuluineen. Ei ole soundbar vaan kajarit. Äänenlaatu loistava ja löytyy varmasti tarvittavat liitännät, myös BT.
Itseltä löytyy myös Edifier R1280DB kaiuttimet ja niitä voi kyllä suositella. Mutta jos täytyy saada enemmän bassoa, niin Edifier M3250 2.1 sarja on nyt Multitronicilla ja Dustinilla edulliseen ~55€:n hintaan. Näistä ei tosin löydy bluetoothia vakiona, mutta vaikka lisäpalikan ostaa mukaan niin hinta pysyy silti alle satasen toimituskuluineenkin. Yksi vaihtoehto olisi tietysti katsella esimerkiksi käytettyä Logitech Z623 sarjaa, sopiva hinta lienee siinä 70€:n tuntumassa. (siihenkin joutuu bluetoothin lisätä erillisellä vastaanottimella).
Tosiaan kun tuo lähtis alta 60€ posteineen multitronicista siis Edifier M3250 2.1. Onko jollain kokemusta tv:n/tietokoneen kanssa käytöstä. Tällä hetkellä koneessa kiinni Creative Gigaworks T20 Series II joiden äänestä tykkään mutta bassot uupuvat.
Kiitoksia vinkeistä, nyt läks tilaukseen Edifierit, mutta R1580MB 2.0 aktiivikaiuttimet josta löytyy myös 2 mikrofoniliitäntää Bluetoothin lisäksi. Hintaa jäi posteineen n.130€
Eli siis tilausvahvistuksen jälkeen tuli erillinen sähköposti, "Ilmoitus - Kuljetus on matkalla teille, lähettäjä on Stadium Finland Online...", jossa oli seurantanumero. Kollinumeron perustella kai sitten huomenna olisi perillä.
Tuote: Koss Porta Pro 3.0
Hinta: 25€ (norm. hinta 59.95€)
Kauppa: Vantaa Jumbo Citymarket
Linkki: hintaseurantaa Koss Porta Pro, kuulokkeet hinta 29,76 €
Jumbon Cittarissa Koss Porta Pro 3.0 kuulokkeita hintaan 25€. Jäljellä näytti olevan noin 30 kpl, ja taisi olla valkoisena ja mustana.
Citymarket on vedättänyt tätä samaa tarjousta jo kuukausia, käytännössä ovat myyneet kuulokkeita jo pitkään 30eur (eli puoleen mainostetusta "normihinnasta" 60eur). Itsekin ostin moiset 25eur jo tammikuussa. Tosin ovat kiistatta edelleen oikein hyvät matkakuulokkeet 25 euroon :)
Samaa olin melkein tulossa sanomaan, että myös Koivukylän (Vantaa) sittarissa on ollut näitä melko kauan. Ja kun juuri sieltä äsken tulin niin näytti olleen vieläkin.
EDIT: siis noita Kosseja
Tuote: Stanley Inverter Star 2500 puikkohitsauskone KIT (+ LCD hitsausmaski)
Hinta: 39€ (ovh 129 / 210 €)
Kauppa: Tokmanni Riihimäki (4 kpl jäljellä, 1 avattu pakkaus + 3 upouutta )
Voimassa: Poistuva tavara 24kk huoltotakuulla
Ittelleni lähti toinen avattu pakkaus pilkkahinnalla 20e lyhyen keskustelun jälkeen ;)
Stanley Star 2500, hitsauskone hinta 210,00 €
Tämä mainostettiin marraskussa 2017 tokmannifacepukissa
Tämä hinta myös muissa tokmanneissa voimassa, itse kävin hakemassa omani Porin (ICCO) Tokmannista, 2 kpl jäi hyllyyn. Jos hinta on jotain muuta, niin myyjälle kertoo että on poistossa ja he korjaavat hinnan.
Amazonin tridentit saapui perille. On ihan oikea tuote F4-3200C15D-16GTZ eli B-die.
Edit: sitten saa mielellään tarjousketjuun vinkata kovia rytsölä + emo tarjouksia :rolleyes:
Siis onko ollut jossain koneessa kiinni että olet pystynyt tarkistamaan esim. thaipoon burnerilla että ovat b-die muistit? Itse tilasin päivää myöhemmin kun oli väärät debit tiedot laskussa joten omani saapuvat vasta torstaina.
Ei ole koneessa ollut kiinni, kun ei ole siihen nyt tällä hetkellä mahdollisuutta. Sarjanumeron perusteella ei pitäisi olla mitään muuta vaihtoehtoa kuin B-die.
Kävin kuittaamassa ne Lenovon Explorer vr-lasit Gigantin poistoista. Vähän sai ajaakin, mutta nyt muutaman tunnin testanneena olen hyvin tyytyväinen hintaan nähden.
Sampan Odyssey plussat olisivat olleet se ykkösvaihtoehto, mutta kun niitä ei ole Eurooppaan tuotu tyrkylle, niin kyllä minä noilla pärjään ihan kevyesti ;)
Kiitokset vaan alkuperäiselle vinkkaajalle!
Prkl ku lähin gigantti missä näitä olisi ollut oli 117km päässä. Ei ollut Turun seudulla missään liikkeessä.
Tuote: Philips OneBlade Pro parranajokone
Hinta: 37€ (norm. hinta 79,99€)
Kauppa: Gigantti (verkkokauppa ainakin)
Linkki: Philips OneBlade Pro parranajokone QP651064 - Parranajokoneet ja trimmerit
Sama hinta näköjään myös Powerissa
Tä en suosittele ehdottomasti edes kympillä. :wtf:
Itselläni ollut puoli vuotta ja olen tyytyväinen. Ainoa tuossa on että terät kalliita, mutta kannattaa ostaa esim. BF tarjouksista isompi määrä. Teränvaihtoväli suositus taisi olla 3kk mutta mulla meni hyvin yhdellä terällä tuo puoli vuotta. Harva parta prkle...
Tila
iog
