Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Miten käytettyjä noi yleensä on? Eikö kuitenkin max. 30 päivää ole palautusoikeus tuotteille Amazonissa?
Kyselen myös noiden G29 ratti ja poljinsetin takia, kun oli vain 139€.
Tilasin kerran Feinin Multimaster setin Warehouse diilistä. Kuvauksen mukaan piti olla uudenveroinen täydellinen setti. Laatikosta kuitenkin puuttui lisävarusteita ja kone oli selvästi saanut jo kovaa ajoa. Palautus kuitenkin sujui helposti ja Amazon maksoi kaikki kulut. Oman kokemuksen perusteella sanoisin siis, että kannattaa varautua pettymykseen.
Onko noissa käytetyissä tuotteissa kumminkin täysi takuu?
En noita palautettuja tilaisi ilman että tietäisin takuusta, sillä jos on vanhempaa batchia niin on doubleclickkiä tai sensor spinningiä jne
Ei näytä olevan.
Do products come with a warranty?
No, used products do not come with a manufacturer’s warranty but are backed by Amazon’s satisfaction guaranteed. If you would like extra protection you can check out our partner program Ergo insurance to purchase an extended warrany.
Ei näytä olevan.
Sitten noita ei kyllä kannata tilata ellei tykkää edes takas lähetellä.
Tuote: SteelSeries Kinzu v3 MSI Edition -pelihiiri
Hinta: 9,90 € sisältäen toimituskulut
Kauppa: Jimm's
Linkki: SteelSeries Kinzu v3 MSI Edition, Gaming Mouse - 9,90€
Tämä on hintaisekseen pätevä hiiri, 10€ hintaan paras sensori.
Toki koko on pieni mutta niin on hintakin.
Riippuu hieman myös valmistajasta. Esimerkiksi Corsairin RM750i-virtalähteen ostin aikoinaan Amazonin warehouse dealseista ja sain sen myöhemmin takuuseen suoraan Corsairille (olisiko kosahtanut noin vajaan vuoden sisällä). Aspasta sanoivat, että kuulemma tuotteella on aivan sama 10v takuu Amazonin kuitin päiväyksestä lähtien.
Uskoisin että myöskin takuut logitechille toimisivat, mutta ihan varmuuden vuoksi jättää ostelematta.
Käytettyjä, ne voi olla ihan mitä vaan, aivan priimasta ehtaan skeidaan. Puolen vuoden aikana olen ostanut saksan warehouse dealseista Garminin urheilukellon, mikä oli käytännössä korkkaamaton, muovit päällä ja virheetön. Pari viikkoa sitten ostin näytön, joka sitten taas oli kaukana virheettömästä. Tuote oli naarmuilla, siitä puuttui paperit, jalka ja virtalähde, lisäksi siitä oli VESA-kiinnikkeen kierteistä yksi tippunut sisään.
Valitin Amazonille, tarjoutuivat ottamaan laitteen takaisin tai antamaan siitä rabattia. Otin alennuksen kun löysin virtalähteen halvalla ja totesin että se näyttö pysyy hyvin kiinni vielä kolmellakin ruuvilla. Tässä jäi vielä voitolle vaikka ei se enää semmoinen huippudiili ollut kuin aluksi vaikutti.
Onko Gigalle postikuluitta koodeja tällä hetkellä? CAPMAN ei ole toiminut ainakaan aikoihin.
Gigantin 15 euron 120 Gt SSD lätty tuli otettua. Ihan pätevän oloinen (vaikka onkin halvan oloisessa kotelossa, joka tuntuu tyhjältä). Oikealla Samsung EVO 860 vertailuksi.
P.S Ostin muuten aika tasan 10 vuotta sitten 120 Gt:n SSD:n hintaan 330 euroa. Ihan kivaa kehitystä tapahtunut.
amazonista löytyy 860 ok hintaan.
Tuote: Samsung SSD 860 QVO 1TB
Hinta
: 116,71 EUR kaikkine kuluineen
Kauppa: Amazon.de
https://www.amazon.de/gp/product/B07KSHCG3R/
Kuvat pny levystä, ihan normi kokoinen kaksipuoleinen levy mitä nykyään on.
Gigantti tuntuu olevan 20v sitten olleen asiakaspalvelun tasolla.
Likkeestä noudolla tilattu tuote, ilmoitetaan ettei ole. Tilaa netistä.
Aivan hyvin voisivat kysyä tilataanko tuote kun se loppunut varastosta.
Muutenki Gigantin touhu on jotain käsittämätöntä. Jos menee noutamaan tuotetta, liikeessä tilausta ei löydy tilausnumerolla vaan jollain myymälän omalla numerolla, joten oikea tilaus joututaan siellä arvaamaan tuotteen perusteella.
Tuossa viestissäkää ei kerrota mikä tilaus on peruttu, luultavasti 120GB SSD. 240GB pitäisi tulla varastolta noudettavaksi, kai kun on maksettu eikä silloin ole varattu.
Vielä kun näissä uusissa koteloissa alkaisi olemaan SSD levyille enemmän kuin se kaksi paikkaa. Tosin nykyisessä ei ole ainuttakaan, joten levyt roikkuvat johdoissaan.
Varmaan riippuu kotelosta, mutta johonki Fractal designin ATX koteloon kyllä helposti saa jonku 10 kpl 2.5" levyjä. 2.5" levy yleensä mahtuu 3.5 " paikkaan vaikka yhdellä ruuvilla.
Mutta laittaa vaikka teipillä nipuun ja pohjaan kaksipuoleisella teipillä :)
Pitäisi saada riittävän hyvä n. 4m trampoliini. Saisi useamman vuoden kestää, runko ympäri vuoden ulkona.Olisko vinkkejä mistä katsoa, tietysti vielä parempi jos hyvä tarjouskin.
XXLssä oli tällainen mutta loppui jo. Onko tästä mielipiteitä?
Alkanu ensimmäisenä tuomaan maahan trampoleiineja. Varmaan tietävät mikä kestää. Huono kun brändää tuotteet ei voi verrata muiden hintoja. Kalliita ovat.
https://www.acon.fi/trampoliinit.html
i-Sport 4.3m 96-jousta trampoliini turvaverkolla | Karkkainen.com verkkokauppa
Meillä on ollut tämän runko kaksi talvea pihalla ja mitää merkkejä siitä ei löydy. Sain vielä halvalla aikanaan kun kärkkäisellä ei ollut halvemppaa trampoliinia sikapäivillä varastossa mainoksessa ilmoitettua määrää :cigar2:
TARJOUS! BERG Favorit 430 + Safety Net Comfort + Tikkaat + Rahti | Ykköstukku Oy / BERG Toys verkkokauppa
Tämän ostin suositusten perusteella ja onhan tuo ihan eri tasoinen verrattuna noihin marketti trampoliineihin. Yllättyin varsinkin siitä kuinka korkealle tuossa pomppaa verrattuna muihin trampoliineihin joita olen testannut.
@Jamboa @tmee @happoman Kiitokset! hyviä vaihtoehtoja. Onko mielipiteitä onko honkkarin trampoliinin tyylisestä suojaverkosta iloa, eli kun verkko kiinnitetään hyppymaton reunaan eikä trampoliinin ulkoreunaan?
Ei muuten kokemusta, mutta tuntuu turvallisemmalta. Toki pienentää hiukan tilaa kun kädet osuu verkkoon helpommin.
Kannattaa varmaan silloin ostaa suurempi kuin kaikkein pienin koko.
Voi toki kertoa että jousia on vähän ja ei kestä reunalla kävelyä.
Kyllähän se on (mielestäni paljon) parempi, että verkko on kiinni hyppyalueella eikä trampoliinin ulkoreunoilla. Kun lapset kuitenkin temppuilevat trampoliinilla, niin on aika kivuliasta joutua sinne jousien väliin.
Tai sitten laittaa 3.5" paikkaan adapterilla johon menee 2 x 2.5" levyä. Näin voi käyttää helpommin noita pikakiinnityksiä mitä about kaikissa moderneissa koteloissa on ollut viimeiset 15v. :D
Elisalla on nyt Haukatut Hinnat: Etusivu - Elisa - Verkkokauppa
Laitoin tänne keskustelun puolelle, koska en tarkemmin selvittänyt onko oikeasti hyviä tarjouksia yhtäkään. Alennukset näyttäisi olevan (Elisan sivun mukaan) joissakin tuotteissa satojakin euroja. Mutta muutaman tuotteen perusteella aika lailla samoja hintoja kuin mitä ennenkin ollut.
Laitoin tänne keskustelun puolelle, koska en tarkemmin selvittänyt onko oikeasti hyviä tarjouksia. Alennukset näyttäisi olevan (Elisan sivun mukaan) joissakin tuotteissa satojakin euroja.
Juu, Farcry New Dawnikaan ei ole Xonelle kuin joku ~12 euroa kalliimpi kuin gigantissa. C64 mini vaivaiset 40 euroa kaliimpi... :D
Tuote: Mobiilinetti 100mb rajaton kotimaassa + Huawei mediapad T5 -tabletti
Hinta: 17,90e/kk 24kk
Kauppa: Telian puhelin- tai nettiliittymien omistajille
Voimassa: ?
Linkki: Tabletti ja Yhteys mukaan - Laitteet - Kauppa - Telia
Ihan kelpo tarjous, itse liittymän hinnaksi jää 10,90e / kk.
Onko kukaan yrittänyt aspasta saisiko tätä tarjousta myös ei Telian asiakkaat? Vai pitääkö tilata joku halvin liittymä eka, jonka peruuttaa heti perään...
Meillä on myös kyseinen trampoliini, ei mitään moitittavaa. Taitaa tämänkin runko olla aavistuksen jykevämpää tekoa jos vertaa noihin muihin markettitramppoihin.
Tuote: Logitech G703 Wireless Gaming Mouse
Hinta: 40,93 EUR
Kauppa: Amazon (Warehouse Deals)
Voimassa: ?
Hinnat Suomessa: Logitech G703, hinta 85€
Linkki: Amazon.de: Einkaufsangebote: Logitech G703 Wireless Gaming Maus (mit kabelloser Powerplay-Aufladetechnologie und Lightspeed)
Kritisoimatta tarjousta, en ihan yleisesti ymmärrä miksi näitä käytettyjä tuotteita (Warehouse deals) haluaisi kukaan ostaa? Tai jos haluaa, niin silloin ne kyllä varmasti löytää käytetyn tavaran myyjät joko myyntipalstalta/huudosta/torista.
Onko mitään tietoa miten kauan clasulla säilyy nuo tilaukset myymälässä ennen kuin peruuntuu? Meni silleen typerästi että tein 3 tilausta joissa missään ei ollut kaikkea tavaraa lähimyymälässä, ja sit vaimo halusiksin vielä pari pikkujuttua mitä siellä oli, niin se viimeinen tilaus on siellä jo ollut jonkin aikaa...
Tuli just vaihdettua nykyinen 100mb keskittäjänhintainen nettiliittymä tuohon. Eurolla putosi kuukausimaksu ja ilmainen tabletti kaupan päälle. :kippis:
Eli pitää olla joku telian liittymä, jotta onnistuu.
Reactions: Hcc
Iso osa noista on ihan oikeasti uusia, esim. ”pakkaus kolhittu” -tavaroita.
Lisäksi kamoja joita ei suomeen myydä, kuten Kindlet, voi ostaa tuota kautta. Esim oman Paperwhiten ostin tuolta ja kunto tosiaan oli kuin uusi, ”frustration free” -pakattu ja hinta puolet uudesta.
Puolisen tusinaa tuotetta olen tuolta ostanut ja vain yhdessä oli käytön jälkiä muut olivat kuin uusia.Kun hinta on sopiva niin kannattaa hyvinkin.Torissa,huudossa ja vastaavissa tavara on ylihintaista laatuunsa nähden ja huijareita on paljon,olenkin lopettanut noiden käytön jo useampia vuosia sitten.
Nuo käytettyjen ostamisethan voi perustella jo yhdellä yksinkertaisella sanalla: hinta. Nuo käytetyt Warehousen G703 hiiret maksaa sen n. 40€ vs. uusi hiiri samasta paikkaa 65€ ja siihen vielä tuo mitä yllä sanottiin, eli välillä saattaa olla tyyliin vain ruttupakkauksia. Ja juu, käytettyjä saa toki vaikka myyntipalstalta täällä mutta onhan se ihan eri asia ostaa tuote yritykseltä käytettynä vs. joltain toiselta kuluttajalta. Takuuhommat on ainakin kuosissa ja ei ainakaan tule koijatuksi.
Kerran ostin esim. G502 hiiren ja sen osalta hiiri oli ihan uudenveroinen mutta alkuperäinen pakkaus sekä ne painot puuttuivat. Tuotekuvauksessa ei mainittu puuttuvista osista mitään, joten otin yhteyttä Amazoniin ja sain vielä hyvitystä noista. Ei jäänyt paljoa hintaa uudenveroiselle täystakuulliselle hiirelle ja eipä noilla painoilla paljoa tee, kun G502 on ilmankin melko painava hiiri.
Aconin 4,6m trampoliini ollut käytössä 4v. Runko kuin uusi, jouset kuin uudet, reunapehmuste haalistunut auringossa. Talveksi otettu aina hyppymatto(?) pois, muuten on ollut kelien armoilla. Maksoi luokkaa 650€, mutta on kyllä hintansa väärti. Tuo Berg on kyllä myös tosi hyvä tarjoushinnalla.
Pihi kun olen niin tuli pistettyä xxln trampoliini tulemaan, saa nähdä millaiseksi osoittautuu.
Samaa sarjaa kuin kaikki nykyään. Ei mitään formuloita mutta pärjää.
Sandisk on kova vaihtamaan sisuksia joten varmaksi ei voi tietää onko nuo 3D TLC vai joko on QLC käytössä.
WD ja SANDISK käyttää Toshiban muisteja versioituna itselle.
Toshiba and WD indulge in mutual 96-layer flashing: Two partners, two products
ilmeisesti WD levyt käyttää ensiksi QLC muisteja.
Mitä luulette, jos vaihtaneet QLC muistiin, saisivatko TBWn pysymään samassa?
500 TBW seisoo siellä 2 teraisen esitteessä. Sama kesto kun noiden tullessa.
Samsunqilla taitaa olla 860 QVO:ssa puolet tuohon EVOon (TLC, tai triple level MLC kuten Samsung sen sanoo) verrattuna.
Tila
Kotivalo
