Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Joo hintavirheeltä vaikuttaa. Laitoin itsekin tilaukseen, jos sattuisi kuitenkin tärppäämään.
Amazon.de Sandisk plus 1TB ja 3D 2TB nousi viikonlopuksi normaaliin, nyt on taas laskenut alennukseen.
Amazon.de Bestseller: Die beliebtesten Artikel in Interne SSD
Myös WD 8TB ulkoinen on taas hyvässä alessa (149€+verot), toimitus tosin menee pariviikkoa. Amazonin normaalihinnat ei ole juuri koskaan käytössä, edellinen hinta tuo.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LWVT81X
Jos tarttee halpaa työtuolia, siitäkin 5€ pois, eli reilu 70€ hintaa posteineen.
https://www.amazon.de/gp/product/B01HNXGLFO
Sopii n.175/70 kokoiselle, suuremmat varmaan tarvitsee paremman. Valmistaja toki lupaa 150kg kestävän :). Käsinojathan noissa ei kestä työntää miestä ylös, vaan jalkojakin on käytettävä. Samaa tasoa kuin sotkan ja jyskin 120€ tuolit.
RACE-työtuoli (musta)
tuo saattaa olla suuremmalle sopiva
https://www.amazon.de/dp/B00UTBFWNU/
muuten, laittakaa ylös jos joskus tulee 39€ rajan kanssa vaikeuksia.
tuo halpa lisätilaus. n.50 senttiä tarjoukseessa.
https://www.amazon.de/gp/product/B002Z7WW48
Yhen vaan sai tilattua, koska myyjällä ei ollut enempää. Sai silti euron halvemmalla ku viimeks.
Vielä yhden tarttis, niin olisi neljä kovalevyä tulevaan NASiin.
Kummallista, ei amazon normaalisti silleen toimi itse myymilleen tuotteille.
Se oli ennakko myynnissä, varmaan olivat päättäneet myydä ennakkoon vain jonku 50kpl.
Täytyy odotella jos myöhemmin tai 23 päivän jälkeen tulee uudelleen.
Amazonilla on ikävä juttu ettei tuotteesta voi laittaa viestiä asiakaspalveluun, vain tilauksesta. Toki sitä kautta myös voi laittaa viestiä jos on tilannut tuotetta. Koitan kysyä syytä asiakaspalvelusta.
NAS käyttöön on paras jakaa ostokset eri aikaan niin ei mene rikki samaan aikaan kun jaettu valmistus erille. Kyllä 3 levyllä voi raid 5 esim tehdä.
Siinä mielessä hyvä ettet saanu ostettua.
Edit. taas on 1kpl myynnissä 149€, kummaa vedätystä.
Haluisin ostaa Synologyn NASin ja siihen sen niiden oman hybridi raidin. Se toimii toki vaikka kahdellakin levyllä ja siihen saa lisättyä yksitellen niitä. Unelma tilannehan olisi saada se juuri julkaistu uusi 5n levyn NAS, niin olisi kahden levyn vikasietoisuus, mutta sillä on aika paljon jo enempi hintaa.
Pitää vaan ostaa noit levyjä etukäteen, kun ovat hyvään hintaan^^
Vielä ku se NAS tulisi tarjoukseen jossain välis.
Mut nyt sain sen neljänen tilattua, ihme säätämistä silti. Aiemminhan noita sai ostettua enempikin kerralla. Pitää vaan testata noita laitteita ennen kuin ne purkaa, koska sitten niistä lähtee kyllä takuu.
Vastaus oli (yritin copy pasteta tärkeimmän asian viestistä).
At the moment, we cannot give you an exact information on the number of days that this item will take to re-stock.
We are waiting for a shipment from the supplier and the system is displaying the information based on the previous intervals of delivery for the same item.
The data on the exact number of days is not available until the manufacturer sends a new batch to Amazon - when that happens, the website displays the accurate
information with a counter for the remaining number of days until re-stock.
I can only advise you to periodically check the website for an update.
Tuli arvalla tilattua tuo kompressorikin, jos saisi pyöränkumit täytettyä ja ehkä koneen putsattua pölyistä. CLICK10 koodilla saa vielä tilauksesta 10% pois.
Kompuralla jossa ei ole painesäiliötä ei hirveästi pölyjä putsailla.
Siinä taitaa vain tulla sen verran lisäkustannusta, että melkein järkevämpi ostaa esim. täältä käytettyä.
Enpäs kirjoittaessani huomannut tarkastaa, että toimittavatko Suomeen vai ei... Oletin, että Saksasta toimittaisivat. En tiedä auttaako kysyä myyjältä? Ainakin yksityistenhenkilöiden kanssa toimituksia voi kysellä ja sopia.
Toi ois kova jos saisi ;)
Miksi ei saisi?
Ja nopeille (5+ kpl) Dominatoria heti varastosta 32GB 219€: Corsair Dominator Platinum DDR4 32 GB keskusmuisti - Muisti
Onkohan noi hyvät noin muuten? Hinta epäilyttää.
Ei kait RAMeissa nyt ihmeellisiä eroja ole? Pl. ehkä tapaus B-die, mitä nuo ei tietenkään ole. Jos olisi tarvetta rameille ilman sen kummempia vaatimuksia niin itse ainakin tilaisin. Ei kait tuossa hinnassakaan mitään kummallista ole, kun hintataso on ollut jo pitkään laskussa. Tarjoushinta on hyvä ja normaalihinta rajusti liioiteltu, ei muuta.
Tilasin noita samoja WD My Book 8TB levyjä maanantaina 3 kpl. Kotelot oli helppo avata rikkomatta mitään ja jättämättä jälkiä. Olisi periaatteessa mahdollista laittaa siis levy takaisin koteloon ilman että sitä huomaisi. Kaikkien sisällä oli WD80EZAZ. SMART-tiedoissa näkyy Heliumin määrä, joten siitä päätellen ovat ehkä HGST:n helium-levyjä hitaammalla pyörimisnopeudella. Myös ulkonäkö vastaa HGST Ultrastar He8 -levyä, mutta erilaisella etiketillä.
Ennestään oli viime vuonna ostettu recertified 8TB My Book, jossa oli sama levy sisällä. Laitoin nuo kaikki Synologyn DS1019+:aan SHR2:na eli kahden levyn vikasietoisuudella. Vaikuttaisivat toimivan siinä oikein hyvin. Lisään sitten viidennen 8TB-levyn, kun alkaa tila loppumaan kesken.
Noi esmes kuuluisa "Hintavirhe" kun nykyään on tapana kaikkialla :btooth:
No tuo tarjous ei ole kyllä hintavirhettä nähnytkään, pl. normaalihinnassa "virheellisesti" ainakin 60€ liikaa. Ei nyt mielellään tuotaisi turhaan tuota hintavirhettä tänne, niistä on kyllä tarpeeksi moneen otteeseen jo väännetty. Lyhyen tarkastelun perusteella näemmä Jimmssiltä saisi muutenkin heti varastosta 95€ hintaan 16GB 3000CL15 RAMit niin en oikeastaan edes näe syytä varrota kuukautta Gigantin vastaavia: Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V, harmaa - 94,90€
Taisi aikamoinen tilaus tulla jimmsille
Katoin tilausvahvistuksen, kivasti molemmat summat löytyy. Voisi varmaan huomenna kyseltä jimmsiltä kummalla summalla tulee jos tulee ollenkaan, ite tilasin postiennakolla ihan varmuudeksi niin ei tarvii rahojen kanssa ihmetellä josjakun perutaan.
Sama homma, itsekin postiennakolla tilasin.. mutta näkyy selvästi tuo summa tuossa kyllä, ettei voi tulla "yllätystä" postissa sitten
Toi on todella puazzka, oma ei osa edes fillarin renkaat täyttää, ja lukeekaa muuten arvostelut
Kompressori on erittäin huono vaikutus. Muutaman minuutin kuluttua, kompressori alkoi tupakoida
:lol:
5arvostelua, josta neljä negatiivistä. Pitäisikö tästä päätellä että laite on huono vaan ainoastaan viallisten laitteiden käyttäjät on jättäny palautteen :tdown:
Tuote: Afri-Cola, 24 x 330ml
Hinta: 12.75 € (norm. 16.99 €)
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Tänään
Linkki: https://www.amazon.de/afri-cola-24er-Pack-330/dp/B01D1J5Q28/
Legendaarinen saksalainen colajuoma. Myös sokerittomana https://www.amazon.de/afri-cola-ohne-Zucker-24er/dp/B01D1J5VXW/
Eivät taida kuitenkaan toimittaa Suomeen? Ainakaan omaan osoitteeseen ei saanut ja yleensä eivät muutenkaan ole noita vastaavia juomia Suomeen toimitelleet.
:lol:
"Erittäin huono vaikutus. Ajattelin että voisimme räjäyttää pieni kumivene"
Hauska tuo Google translate. :)
Eikös tuossakin ole vain yksi hinta ja layout bugaa. Eli hinta, kpl (1) ja yhteensä.
Eivät kuljeta Amazon juomia Suomeen, voisi taas vähän tarkistella etukäteen mitä tarjouksia sinne postaillaan.
En tiennyt, että Amazon ei toimita juomia. Jos yhdessä tuotteessa lukee "This item does not ship to Finland" ja toisessa "Deliver to Finland", oletin että jälkimmäisen tuotteen saa Suomeen.
Olvi taisi tehdä tuota Afri Colaa punaisella etiketillä 90-luvulla. Oli kyllä todella heikkoa halpiskolaa. Maku oli kossukola ilman kossun positiivisia vaikutuksia. Eipä tullut juotua, vaikka porukat tuota joskus kotiin kantoivat tai jossain oli tarjolla.
ettei ollut jo 80-luvulla? Liepeän makuista halppis-kuraahan net oli(ei kelvannu meikälle).
:lol:
Päätä itse
Oma ku tulppaan sormella venttiilin nii toi laskee kierrokset alkaa heti kuumentua (tod- näk. jossain vaihessa myös "tupakoida" :D sen verran pitkaksi en vielä kokeiluutttt) ja ei edes yritä tehä mitä pitaisi
Päätä itse
Jos nyt kerran saisi renkaisiin jotaki laitettua, niin hintansa haukkunut :cool:
Miten Verkkokaupan sivuilla saa listan poistotuotteista(siis kaikista, ei vain tuotealueittain)? Täällä joskus ollut linkkinä mutta sivulla ei ole sille valintaa. Eli se on kai joku osoitekikka.
Kertokaapa tänne, saiko kukaan oikeasti sitä HX1200:sta sillä 69,90e hinnalla.
Tila
mikivaan
