Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Voiko tuon oral-b(cdon) huuhdella kraanan alla, siis sen varrenkin? Ja onko siinä on/off kytkin jos haluaa välillä pysäyttää, eikä vain monen eri tilan kautta stoppaava. Aiemmin ostin vk:sta sen tarjous strömen ja siinä on/off ihan perseestä, jos haluaa pysäyttää niin menee ensin niiden ihme täristystilojen kautta ja pitää muistaa 3krt tai jotain painaa. Plus sitä ei ehkä saisi huuhdella kokonaan mutta pakkohan se on kun koko väline tahnavaahdossa.
Meillä taitaa olla just nuo. Ite ainakin oon huuhdellut hanan alla.
Yks nappi. Eka painallus päälle (täysillä), toka hitaammin, kolmas sammuttaa.
Kaikki Oral-b hammasharjat ovat vedenkestäviä, eli voit käyttää niitä vaikka suihkussa. Tuosta sammuttamisesta en ole varma, omistin aiemmin jonkun Oral-b:n jossa joutui juuri kelaamaan ärsyttävästi neljä eri tilaa läpi ennenkuin sammui. Sen jälkeen ostin sen bluetooth-mallin jolla sai itse säädettyä nuo pois.
Itsellä siis ärsytys tuossa nappi/sammutus-asiassa liittyy siihen että kun haluaa sylkeä vaahtoa välillä pois niin jos ei samalla harjaa sammuta niin helposti on roiskeita pitkin seiniä ja lärviä. Lähtee nimittäin siitä käynnissä olevasta päästä aika iloisesti jos ei ole suun suojissa.
Itse olen muksuna joskus 2002 käyttänyt Oral-B sähkösammasharjaa ja jo sekin oli vedenkestävä ainaki roiskeiden osalta, ehkä ei olisi ihan kestänyt pitkäaikaista veteen upotusta...
Ja ikinä en tule ostamaan hammasharjaa, jonka voi liittää mihinkään ulkopuoliseen vehkeeseen enkä suosita kenellekkään muullekaan. En ole tietoturva-asiantuntija (pari yliopistokurssia kylläkin käynyt), mutta kuulostaa aivan helvetin holtittomalta
NSA lähettää radioaaltoja bluetoothin kautta hampaisiin?
Koskaan ei voi toki olla liian varovainen, mutta joskus on tehtävä kyseenalaisia ratkaisuja mukavuuden ja nykyään liikaa vähätellyn hammastietoturvan välillä.
Jokatapauksessa bluetooth on kiinni harjassa tasan sen aikaa että saa ohjelmat muokattua itselle sopiviksi, jonka jälkeen sovelluksella harva mitään tekee. Turhamainen ominaisuus joillekkin, mutta miksi ei jos sillä pääsee yhdestä arjen pikku ärsyttävyydestä eroon.
Meille hommattiin edellisien Oral B mallien (PC2000) antauduttua Jordanin TB120 sarjaa olevat laitteet. Olivat myös halvimmat mahdolliset Li-ion akuilla olevat silloin ja ne lähtee ekalla painalluksella päälle ja toisella sammuu. Jos haluaa muuttaa kierroksia niin pitää nappia pohjassa. Clean Fresh ja Premium malleissa ei käytännössä juuri eroa, Premiumin varsi pysyy helpommin puhtaana sileän pinnan ansiosta.
Vinkki vähän myöhässä mutta se sammuu mistä tilasta vaan pitkällä sekunnin painalluksella...
Onkohan kellään kokemusta citymarketin tai motonetin 4m halpistrampoliineista? Onko osoittaututut kelvolliseksi? Kumpikin maksaa 180e, cm painoraja 100kg kun motonetin 150kg. Motonetin trampassa taitaa olla 2 jousta enemmän, mutta vähemmän jalkoja. Kummankin paino luultavasti 60kg yhteensä.
Meni hermot odottaessa xxln 350e 4.3m powerjump tramppaa ja pitäisi saada mielellään noudolla vekotin. Kärkkäisen isport näyttäisi painavan 30kg enemmän kuin xxln vastaava eli voisi olla tukevampi, mutta mielummin en enää tilaisi.
Meillä on ollut Bilteman tramppa neljättä kesää kovassa käytössä!
Chatista sain ton liittymän tohon hintaan päivitettyä, nopeus kasvoi ja hinta laski mut lahjakortin ois saanu vaan uuteen liittymään tai numeronsiirtoon.
Kiitos, kävin päivittämässä myös oman liittymän.
''Tässä tilanteessa voidaan päivittää sulle toi 18,90 e/kk 12kk Rajaton 200M poikkeuksellisesti. Etu koskee nyt vain sinua tässä tilanteessa.''
8 teraiset ovat olleet halpoja, kun niiden hinta on ollut 150e about.
Tiedä sitten miten helposti takuu asiat sujuu meren taakse ja mites tullin kanssa?
Tämmöisen laskelman tarjoaa Amazon:
Onko noissa tullit erikseen jos 150€ ylittyy? Vain miten se oli, vat ilmeisesti on.
On hyvä tarjous, maksimit tilattu :cigar:
Joo, 3kpl pienentää posteja eikä muita maksuja lisäksi pitäisi tulla. (ei siis kannata tullata etukäteen, kun ei tiedä tuleeko edes)
Ehkä dollareilla halvempi, halusin vain nähdä oikean hinnan heti.
Onhan tuo hinta vähän hintavirheeltä vaikuttava.
..Tilattu myös. 325e kaikkine kuluineen 3x10TB. Näissä tarvitsee kai modailla hieman SATA-kaapelia, että saa asennettua sisäisiksi levyiksi?
Hinta nousi. Ei vielä ole peruttu. 8TB saa vielä 3kpl erässä ostettuna 137€ /kpl
Mites tuo spotify toimii kun itsellä n. viikko sitten loppu premium. Silti ei pysty tota 10e 3kk tarjousta käyttämään. Onkohan siinä joku cooldown tms?
Hyvä pointti.
Kampanja loppuu tänään, joten hopihopi tilaamaan netistä, jos nuo tarjoukset kiinnostaa!
Edit. Vanhan laitteen viemiseen dna kauppaan on 30 päivää aikaa
Yritin vain tuolta paremman tarjouksen saaneelta lypsää lisää tietoja - toivotonta.
150 osainen harrastajan työkalusetti 10v. takuulla. Takuu ei koske salkkua.
Tuote: Hylsyavainsarja
Hinta: 59€/ norm. 99€
Kauppa: Biltema
Linkki: Hylsyavainsarja
Kiitos tästä, liityin kanta-asiakkaaksi, ja näyttämällä qr-koodia kassalla hinnaksi jäi 53,10 euroa.
Tarjous päättyy tänään, mutta netistä tosiaan vielä saa.
Kaksosille pitäis kesäkuun alussa ostaa ensipuhelimet. Täytyy tsekata tätä palstaa entistä ahkerammin, jos Huawein nykyisten puhelinten hinnat tulee todella alas.
Yksi meni lahdesta ostoon. Hinta on kyllä kohdallaan kiitokset vinkistä.
Sama Skanssista - tosin "noudettavissa" SMS:ssä oli "Model B" eikä plussasta manintaa. Noh, täytyy katsoa työmatkalla kun hakee jättääkö sinne.
Tän jälkeen olis varmaan 8kpl RPi:tä eri muodossaan, ykkösestä Zeroon... :D
Itsellekin lähti nyt Raspberry tilaukseen. Osaisikos joku tietäjä kertoa mistä ja millainen kotelo tuolle kannattaisi hankkia?
Riippuu mitä sen kanssa meinaat tehdä ja millaisia reikiä tarvitset esim. sensorien johdoille.
Tuo Official Case (~maksaa paljon PiHutissa, ym, tai sitten halvemmalla "Unoffical Official Case" ;) ) on ihan hyvä koska siitä saa kannen pois. Mutta esim. metalliset voivat olla parempia jossain "kovassa käytössä" tai sitten ihan custom 3D printattu (mulla yksi esim. "SNES"-kotelossa).
Nooo tuo kesti vaan viikon kunnes sain gigantista peli-weekend aikana tilatun pelituolin !
Jä hyvässähän iskussa ( kirjaimellisesti! ) toi tuoli on!
Kiitos, Gikantti! :shifty:
Onkohan tuosta uudemmasta rpi 3B+ versiosta iloa LibreElec tai emulaattorikäytössä? Tai onkohan uusi tehokkaampi raspi näköpiirissä :)?
Varmasti tulee "parannettu" versio jossain välissä, mutta on tämä taas 200Mhz nopeampi ja nopeammilla LAN/WiFi yhteyksillä...
On kuitenkin "puoleen hintaan", joten ei paha vaikka uudempi tulisikin pian 40-45 eur hintaluokkaan.
Tila
jylkky
