Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko kukaan tilannut amazonista telkkareita? Miten suuri mahdollisuus, että ne saapuu ehjänä Suomeen? 43" Sampan Frame olisi aika edullinen+ilmaiset postit.
Sanoisin, että riskitöntä jos tilaat Amazonista. Jos jotain menisi vaikka kuljetuksessa pieleen, niin yhteys Amazoniin ja saat korvaavan tuotteen tai rahat takaisin. Amazonin kanssa homma on aina takuuvaihdoissa yms. toiminut niin mallikkaasti, että kotimaiset verkkokaupatkin voisivat ottaa mallia.
En ole telkkaria tilannut, mutta paljon muuta kallista elektroniikka. Ihan samalla tavalla ne televisiot ovat pysyneet ehjänä kun Gigantista (Ruotsista) tai Powerista (Norjasta) tilatessa. Jos tavarat tulevat jostain syystä hajonneenna, niin aspaan viestiä ja hoitavat kyllä uuden teeveen asiakkaalle. Kyseessä on kuitenkin länsimaiden suurin verkkokauppa.
Hyvä tietää....olen itsekkin tilannut elektroniikkaa amazon.de:stä mutten koskaan isompaa. Prime diili Framesta on vielä 12 tuntia voimassa. Kovassa harkinnassa..
Amazon Prime -päivillä tuli hyödynnettyä erityisesti tuota -20% yleisalennusta Warehouse Deals-osiossa. Sieltä sai mukavasti pakkausvauriollisia tuotteita, joiden kunnoksi oli merkitty "Like New".
Tuli ostettua esimerkiksi Gigabyten Z390 I Aorus Pro Wifi -ITX emolevy hintaan 124€. Tuon lisäksi alennuksilla lähti matkaan 2x4GB RAM:it, 250GB M.2 SSD Ja Pentium G5400.
Noista tulee hyvä ok HTPC systeemi In Win Chopin -koteloon, kun emolevyssä on HDMI 2.0 tuki, eikä tarvitse hankkia erillistä Displayport 1.2->HDMI 2.0 adapteria.
Vinkkinä muuten, että noita emolevyjä on vielä jäljellä.
Power myi noita Ryzen 5 3600 prosessoreita 199e, onko vielä kenenkään tilaus liikahtanut eteenpäin? Noita piti olla varastossa jo kahteen eri otteeseen?
Otin Prime-jäsenyyden ja tilaukseen lähti/lähtee RX580, 8TB ulkoinen kovo, Oral-B harjoja ja partahöyliä ainakin... Kiitos linkeistä :) Täytyy hyödyntää myös tuo Audible + 10e Amazon-kuponki tarjous.
Oman koodini sain kyllä heti ja ehdin jo perua Audible-tilauksen.
Jos muuten on minkäänlaista kiinnostusta enkunkielisille äänikirjoille, niin kannattaa myös lunastaa ne pari kuukausijäsenyyteen kuuluvaa äänikirjaa (ne saa valita itse koko valikoimasta). Ne jää Audible-tilille pysyvästi jäsenyyden jälkeenkin.
edit: editointi peruttu
Hyvä vinkki kiinnostuneille. ...Multa taisi puuttua kiinnostus. ;)
On toki. Hmm pitää vielä koittaa etsiä sitten.
Se 10€ alennus aktivoituu seuraavassa tilauksessa automaattisesti, ei vaan ole niin selkeää kun se on laskettu muiden alennusten kanssa samaan. Pieni maininta asiasta näkyi kassalla sen hintayhteenvedon alapuolella, "Audible discount" tjms.
Jos muuten on minkäänlaista kiinnostusta enkunkielisille äänikirjoille, niin kannattaa myös lunastaa kuukausijäsenyyteen kuuluva äänikirja (saa valita itse koko valikoimasta). Se jää Audible-tilille pysyvästi jäsenyyden jälkeenkin.
e: 1 eikä kahta äänikirjaa. Muistin väärin. Tosin "tyytyväisyystakuu" eli jos esim kuuntelee kirjan ja ilmoittaa aspaan että oli huono kirja; saanko toisen, sen voi "vaihtaa"
Kaksi minä ainakin saan.
OK! Sitten varmaan näin itsekin sen määrän jossain ja aloin vain jälkeenpäin epäröidä.
Olen tosiaan käyttänyt Audible.comista kokeilukuukauden muistaakseni vuoden sisään, mutta tämä .de-ilmaistarjous tuntui onnistuvan ihan ongelmitta ja 10 € alekuponki tuli.
Onko amazon prime video / ja pelkkä prime eri tilaukset? Ennen oli prime kokeilu, mutta nyt kun tilasi prime videon kautta ilmaiskokeilun, ei toimi prime edut.
Offtopiccia: kyllä mää nyt niin mieleni pahoitin kun peruivat mun näyttis -tilauksen :)
Tilaus 1059741
Tila: Tilaus peruutettu
Tilauksen viite: FI-1059741
Tilauspäivämäärä: 15.07.2019 19:23
Tuotteet
Kuvaus à-hinta Hinta
Gainward GeForce GTX 1660 Ghost -näytönohjain
Tuotekoodi: 4481 1x8,90 € 8,90 €
Paino: 0,2 kg
Yhteensä, ALV 24%: 18,20 €
Toimituskulut: 5,60 €
Postiennakkomaksu: 3,70 €
Yhteissumma: 18,20 €
Eli nauhojen mukana tulee virtalähde, kun tuotekuvissa näkyy pelkkä nauha?
Toki. Erikseen sitten se jatkopala, jossa ei varmaankaan virtalähdettä tule. En nyt pääse mittailemaan, mutta meillä se virtalähde on keittiökaapin päällä ja siitä lähtevä johto tulee kaapin vierustaa alas, jossa se kytkeytyy ledinauhaan.
Reactions: Zat
Kiitos!
Kirjoja voi selata myös https://www.audible.de:ssä. Jotenkin itse ainakin sitä kautta paremmin sain etsittyä kirjoja. Toki käyttöliittymää en vielä ainakaan saanut enkuksi.
Tähän vielä lisänä, kun menee peruuttamaan saa vielä yhden lisäkrediitin. Lisäksi alkuperäiset podcastit eivät maksa yhtään krediittiä ja nekin saa pitää tilauksen loputtua.
Huomasin sattumalta, että minulla on joskus ollut Audible.comin trial. Sieltäkin löysin kaksi kuuntelematonta kirjaa. :D
Joo ja tosiaan tuo on mukava uudistus, että niitä Audible Originalseja (="podcasteja") on nykyään tarjolla hyvä liuta ilman määrärajoitusta. Aiemmin sai valita vain 2 per kuukausi.
Kokemusteni mukaan ne myös ovat laadukasta kamaa, siis käytännössä yleensä enemmänkin hyvin valmisteltuja dokumentteja tai laajoja reportaaseja kuin mitään tusinalöpinää (tosin muutama taisi nyt olla myös komediaa sun muuta).
e: taitaakin olla vain Saksan Audiblessa eri säännöt kuin .comissa, jossa edelleen puhutaan kahdesta/kk, ja muutenkin varsin erilainen Originals-valikoima
e2: Jos muuten on ennestään käyttänyt Audible-appia, niin saadakseen Saksan-ostokset näkyviin, pitää ensin kirjautua ulos ja sitten sisään niin että Saksa on valittu alueeksi. Suht kömpelö systeemi kyllä, ettei eri aluetilien sisältöjä voi tarkastella yhtä aikaa kuuntelu-appissa. Halunnevat sillä rajoittaa ylikansallista kikkailua.
Laitoin tämän tilaukseen. Oli mennyt ohi vaikka olin jo hetken etsinyt hyvälaatuista 24" 144 Hz -budjettinäyttöä adaptive syncillä.
Best 144hz 1080p Monitors
Tässä oli tyyppivika eli kuolleita pikseleitä horisontaalisissa linjoissa. Lähtee asiakaspalautuksena takaisin. Harmi, mutta kannatti kokeilla. Amazonissa on nyt näytöstä vielä halvempi tarjous mutta itse ehdin ostaa alla olevan tilalle.
Tuote: Acer Predator XB241Hbmipr
Hinta: 249€ + veroero
Kauppa: Amazon.de (Prime-tarjous)
Voimassa: LOPPUUNMYYTY
Linkki: Acer Predator XB241Hbmipr 61 cm Monitor schwarz/rot: Amazon.de: Computer & Zubehör
Ilmeisen laadukas 24" 1080p 144Hz G-Sync-näyttö. Toimitus myös Suomeen. Menee kovaa vauhtia (70% varattu). Hinta.fi halvin 375€.
EDIT: Huomenna 16.7. klo 13:45 Suomen aikaa tulossa tarjoukseen saman sarjan 1440p 27" näyttö: Acer Predator XB271HUabmiprz
Audible myös melko innokkaasti tarjoaa puoleen hintaan kolmen kuukauden ajan tilausta, kun on hetken ollut katkolla. Suurin osa omista Audible-crediteistä noin.
Omista suurin osa myös juuri Saksasta, mutta tuossa on huonoja puolia, ilmaiskirjat, weppisivut, tarjousmailit saksaksi. Ja noita ei ihan helposti (tai ollenkaan) siirretä muihin maihin. Mahdollisesti .comiin, mutta voi olla, että toimii vain Kanadan versiota. Helppari ei ainakaan UK:hon suostunut siirtämään.
Lähtipä kasa tilauksia Amazon.de:stä. Perhanan alet. :) Onpahan muuten hankalaksi tehty tuo tilaussivun yhteenvedosta nähdä, että saiko tuotteet oikeasti mihin hintaan.
mistä tuo peruminen löytyy?
Kun olet kirjautuneena audible.de sivuilla, niin mene "Mein Konto" --> "Kontoinformationen"
Tässä punaisella merkkaamassani kohdassa näkyy nappula, josta tilauksen pääsee perumaan. Minulla sitä ei enää näy.
Siellä joutuu sitten vielä klikkailemaan useamman kerran "Peru tilaus", jotta tilaus todella peruuntuu.
20€ pois tilauksen hinnasta Amazon.de, koodilla B2B20OFF.
Toimi ainakin 75€ tilaukseen. Ei varmaan toimi kuitenkaan kovin montaa tuntia (minuuttia) (sekuntia...) ;)
Kiitos!
Mikälie koodi, mutta pitihän se isompi ssd nyt viimein tilata :D
Kiitos auttoi eteenpäin.
Vinkkinä vielä että jos joku haluaa navigoida vieraskielisillä sivuilla vaivatta, niin kannattaa käyttää Google Chromea ja käskeä se kääntämään automaattisesti esim saksa englanniksi. Noin käytän myös mm. Amazon.de:tä ja muita eurooppalaisia (ei-UK) Amazoneja.
(Ja siksi ei itselläni ollut ongelmia löytää saksalaisen Audiblen perumista)
Crucialin SSD:stä ei lähtenyt enää mitään pois, sanoi, että ei ole enää voimassa koodi.
Mistäköhän tuo koodi oli alunperin löytynyt? Itse sain kumminkin n.50€ lisäalennuksen tuolla joten lämmitti kivasti.
Aina on hyllyssä yhdelle satasen RX580 kortille tilaa. Kiitos koodista!
Tila
Pimbs
