Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Jahas jahas helenin sähkösoppari päättynyt ja hinta noussut sikamaisesti.. Elikkäs onko mitään hyviä tarjouksia näkynyt viime aikoina?
Ite käyttelen Imatran Seudun sähkön pakettitarjousta... 417kwh/kk, 19,90e. Ei toki joka kuukausi mene tuota määrää, mut keskimäärin pysynyt jossain 5-6snt/kwh välimaastossa.
Itse katselin aikaisemmin seuraavan linkin soppareita. KSS IISI sähkösopimus | Tee sähkösopimus | KSS Energia Meikällä nasahtaa aika hyvin itselleni tuo 3000kWh vuodessa, jolloin tuolla iisi S saisi sen hintaan 4snt/kWh, eikä ole mitään kuukausirajoitusta, eli voi huoleti huudattaa talvella enemmä lämmityksiä ja kesällä vastaavasti mennä pienemmällä kulutuksella. Siirtomaksut on tottakai asia erikseen..
Monessa muussa kun katsoi näistä vertailusivuista oli jotain ennakkomaksuja perustuen kulutukseen yms. En jaksaisi alkaa sellaisten kanssa kikkailemaan.
En laittanut tarjouksiin suoraan kun reffit kiellettyjä mutta youtubesta seuraan Tapio on the move ja hänellä koodilla ..... saa 70% alennusta NordVPN ostamisesta sekä eka kuukausi ilmaiseksi. Mielestäni ihan hyvä tarjous jos joku tuommoista kaipaa.
E: Ilmeisesti enää 9h voimassa tätä kirjoittaessa.
ihan sama alennus tulee myös ilman koodeja ja reffejä. Ja tuo "alennus voimassa" kello juoksee tuolla aina.
Edit: Reffi pois
Ja ihan sama tarjous (1kk ilmaiseksi) on kaikilla muillakin NordVPN:n sponsoroimilla refulinkeillä.
Kysytään kun ei jaksa kaivella. Tuleepa sentään muillekkin samalla tietoa..
Eli ostamani RX 580 ei suostu enään käynnistymään ajureiden kanssa. Kaksi kertaa aijemmin onnistuin elvyttämään sen samaisesta viasta rämppäämällä vaan tarpeeksi monta kestaa käyntiin eri koneissa ja yön yli seisottamalla? Amazon.de ehdotti heti rahojen (104€) ja tuotteen palauttamista taikka yhteyttä valmistajaan. Ei suostunut korvaavan tuotteen toimittamiseen..
Selvittelin Sapphiren kanssa takuu asiat ja ilmoittivat: the card does not have manufacturer warranty. Could be discount product from Amazon. Suggest you contact Amazon support again and confirm their warranty policy again.
Onko jollakin parempaa tietoa onko minulla enää muuta vaihtoehtoa kuin ottaa rahat ja postittaa kortti takaisin?
En ole myöskään käyttänyt mukana tullutta pelikoodia, tietääkö joku vaatiiko pelin lunastus adrenalin ajurin?
Euroopan kuluttajakeskus:
"Alennus tuote meni rikki ja olet vaatinut oikaisua. Voit vaatia korjausta, uusi tuote tai kaupan purkua. Olet vaatinut uuden tuotteen mutta myyjä on tarjonnut kaupan purkua. Jos vastaava tuotetta ei ole, tämä on varmasti ainoa mahdollisuus myyjän puolelta tulla vastaan.
Kannattaa silti kysyä vielä jos olisi mahdollista saada korvaava tuote. Meillä ei ole pakkokeinoja jolla voisi vaatia korvaavaa tuotetta myyjältä."
onko nuo minkälaatusia. näytti keskiverto muovikompuraa paremmalta. onko melusia ja tuleeko ilmaa kunnolla.
Meluisia, lämpenee pitkässä käytössä (muistaakseni ohje oli ettei 10-15 minuuttia pidempään saa putkeen käyttää?). Muksun kumiveneen täyttämiseen meni... "tovi". ;)
Mutta ei hajonnut tuollaisessa ja satunnaisessa käytössä.
Ihan ok. Itse käytän renkaiden vaihdossa rengaspaineiden tarkastamiseen. Kätevä, kun toimii tupakansytyttimestä ja niin pieni, että menee mukavasti vaikka auton takaluukussa. Kestänyt jo muutaman vuoden ja noissa on kolmen vuoden takuu. Melua tulee jonkin verran ja ilmaa tulee sen verran, että auton renkaaseen saa ilmaa lisättyä eli ihan riittävästi tuon kokoiseksi ja hintaiseksi vehkeeksi.
Saako tolla pienoiskompuralla oikeasti auton renkaat täytettyä? Kokemuksia?
Yleensä tollanen pitää jumalatonta meteliä ja täyttäminen kestää kauan, mutta kai sillä saa jos akussa riittää virtaa :) Kuumenevatkin melkoisesti.
Telialla olisi taas tuo L33Tin E-Sport Pro pelituoli tarjouksessa L33T Gaming E-Sport Pro -pelituoli - Telia Tietääkö joku saako tuossa istuinosan kaltevuuskulmaa säädettyä? Istunut joitakin 150-200€ huonekaluliikkeiden työtuoleja muttei vielä ole oikein mukavaa löytynyt. Tuo näyttäisi suht neutraalilta ja painorajaan peilaten varmaan vähän kestävämpää kun perusrimpulat.
Toi on todettu heikkolaatuiseksi täällä ja kannattaa testaa ikean markus:tup:
Ledipaneelia halvemmalla kuin koskaan aiemmin. 150€
https://www.amazon.de/Nanoleaf-NL22...=2025&creative=165953&creativeASIN=B01M0W7NIP
Nappasin tän verkkokauppa.comista rhythm-lisäosan kanssa 129e viime Marraskuussa.
Oli jäänyt hintahälytys näköjään tuotteesta, joskus meinasin ostaa mutta nyt en viitsi laittaa edes tuota 150€ ledivaloihin. Onko sen arvoinen ja tuoko rhythm lisäosa kivaa lisää?
Itse ostin tuohon samaan hintaan alkuvuodesta. Hinta/laatu kohdillaan. Tuossa on se parempi mekanismi, jossa on se kiikkuominaisuus mukana, jonka jäykkyyttä voi säätää, mutta lukittua sitä ei muistaakseni saa paikalleen kuin yhteen kohtaan, muutoinkin hyvät säädöt, erityisesti käsituissa . Itse 186cm ja 115kg, hyvin tuntuu ainakin toistaiseksi kestävän, vähän narahtaa istuessa/noustessa.
Ainoa miinus omalla kohdalla on tuo istuinosan kapeus noiden helvetin muodikkaiden sivutukien takia, ei saa jalkoja levitettyä manspreadingiin, joten pallihikeä piisaa. Miksei voi vaan tehdä tasaista istuinosaa, ihan kuin siinä atkn edessä G-voimat vetelisivät niin kovin että ei tuolilla pysy ilman noita. :mad: Kuikelojonneilla tuskin tätä ongelmaa.
Mulla oli suoraan paketista toisen säätövivun läpyskä halki, eli oli saanut jonkun kovan iskun jossain vaiheessa, vaikka ovatkin jämäkät. Laitoin maahantuojalle sähköpostia ja parin päivän päästä tuli postiin 2kpl uusia ilman mitään mutinoita, eli tästäkin :tup:
Lieneeköhän tämä yhtään parempi kuin aiemmin hankkimani L33T Gaming Elite v2 -pelituoli joka on osoittautunut aivan luokattoman huonoksi. Tuoli narisee kuin vanha hetekka eikä ruuveja kiristämällä viasta pääse eroon. Ongelma näyttäisi olevan juurikin tuo keinumekanismi ja sen olematon kestävyys käytössä. Täällä olikin jossain kuvia kahdesta eri keinumekanismin toteutustavasta tuoleissa. Näissä taitaa olla se huonompi.
Oletteko kokeilleet tätä fixiä:
Onko noille nanoleafeille vieläkään mitään halvempaa kiinavarianttia? Onhan noi hienoja mutta vielä toi 149 euroakin on aika kova hinta parista valosta...
Ei mitään hajua onko ees virallinen Xiaomivehje, mutta jotain tälläsiä siellä on:
US $129.49 |Original Xiaomi Nanoleaf Full Color Smart Odd Light Board Work with Mijia for Apple Homekit Google Home Custom Setting 4pcs/1box-in Smart Remote Control from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuollehan jää huomattavasti enemmän hintaa per laatta, kun tuossa Xiaomin pakkauksessa tulee 4 laattaa hintaan 129,49$ (+lisäkulut kuten toimitus ja verot), kun taas tuossa tarjousketjun Nanoleafissa tulee 9 laattaa hintaan 149€ ja ilmaiset toimituskulut.
Näyttää noista halvoista pas.. ihan hyvin tuoteltulta ja hyvin metallinen. Onkohan mittari kuinka tarkka?
Yhdestä halvasta pas.. kokemusta niin se painemittari oli ihan turha siinä.
Joka tapauksessa nuo pitää ärsyttävää meteliä ja 10 minuuttia maksimikäyttö.
Ei sen puoleen yhdestä autosta oli yksi rengas mennyt niin tyhjäksi ettei tunkki tai mikään mahtunut sinne auton alle siitä tyhjän renkaan kohdilta, mutta tuollaisella lelulla sai venttiilivuotavaan renkaaseen ilmaa sen verran, että tunkin sai mahtumaan alle.:tup:
Kumivene täyttöön on ihan eri vehkeet, vaikka noissa adaptereita löytyykin kumiveneeseen, jalkapalloon jne.
Tälläinen saattaa täyttää muksun kumiveneen yhdellä latauksella --> Sähkökäyttöinen ilmapumppu, ladattava
Rhythm on kiva. En varmaan ostaisi ilman.
Appin sisällä loputtomasti yhteisön duunaamia värikomboja, jotka välkkyy äänen tahtiin. Plussaa, että voi yhdistää google homeen.
Kun vieraita kylässä niin monia häirinnyt toi ledivalo. Alussa oli kovassa käytössä, nyt ollut aika usein pois päältä.
Loppupeleissä ihan ok ostos, ainakin tohon hintaan. En kyllä enempää pulittais.
Ryzen 3700X viikonlopputarjouksessa Jimmsissä 344,90€. Vaikka hintataso onkin vielä reilusti suositushintaa korkeammalla, niin sentäs näyttää olevan 25+ kpl tavaraa hyllyssä.
Tuote: AMD Ryzen 3700X
Kauppa: Jimms
Voimassa: Viikonlopputarjous
Linkki: AMD Ryzen 7 3700X, AM4, 3.6GHz, 8-core (Viikonlopputarjous) - 344,90€
Jenkkien suositushinta 329$ on veroton, 24% alvilla siis 408$, eli tämän päivän kurssilla 369€. Normihinta siis ihan linjassa suositushinnan kanssa..
Näitä myytiin useassa paikassa 299€ hintaan julkaisuviikolla.
Mikäs firma Suomessa on myynyt ja toimittanut 299€ hintaan julkaisuviikolla? Power ja Expert pitivät kyllä moista hintaa sivuillaan mutta tilaamaan ei pystynyt.
Ei tuohon hintaan saa edes Saksasta nyt. Jimmsin tarjous on ihan ok vrt. Saksan hintatasoon.
Ei saakaan, koska kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjonta. Ei myyjät tyhmiä oo, ne laittaa hintaa niin paljon ku vaan voivat. Melkein jokainen liike myy eioota vaikka keskihinta huitelee 360e korvilla, mutta halvin hinta on esim. Saksassa jo laskenut 350€ -> 325€.
Mulla on sellainen käytäntö, että jauhetta kun pestään 60 ja nestettä kun 40. Sertoa tosin nestekin.
Sit on vielä joku pieni pinkkikantinen pönikkä jauhoa, jota voi laittaa jos haluaa extra puhdasta tms. lisänä.
Lisäksi huuhteluveteen aina etikkaa, niin tulee pyykit pehmeiksi ja se myös poistaa mahdolliset hajut.
Sitä en ymmärrä kun porukka käyttää niitä hirveenhajuisia litkuja joilla pyykki lopuksi huuhdellaan. Joissain kerrostaloissa huomaa, kun on pyykkipäivä, kun siellä haisee niin pahalle kuivaushuoneen luona. Kokeilin joskus valmistajalle ehdottaa, et vaihtaisi ne vessanpytyn tuoksuiset aineet, johonkin vaikka kolaan tai salmiakkiin tms. mut ei ne lämmennyt. Nyt ne haisee kuin likainen julkikäymälä missä on pesty jollain sirtuunatuoksuisella et pahimmat hajut peittyy.
Itse olen huomannut, että jos käyttää joskus jauhoa, sitten pitäisi aina käyttää jauhoa. Jotenkin menee tukkoon se annosteluastia. Nyt käytän nestettä ja niitä pyykinpesukonetabletteja, joita tyhmät teinit syövät lahden toisella puolen.
Tila
Tuut Tuut Tuut
