Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Juu siis toki noissa on eroa ja se on lopulta eniten kiinni siitä sopiiko virtualisointimalli omiin korviin vai ei. Itselläni on yleensä toiminut mainiosti.
Esim pitkälti kaikki nykypäivän AAA-pelit, elokuvat ja sarjat on tehty erityisesti monikanavajärjestelmiä ajatellen, ja sellaiset toimii tuollaisen virtualisoinnin lähteenä ongelmitta.
Ymmärrän silti myös täysin jos tuntuu tarpeettomalta. En itsekään ole käyttänyt tuollaisia aikoihin, mutta se ei johdu siitä, etteikö se olisi toiminut hyvin.
saatoin tässä aijemmin puhua ohi suuni. En nimittäin sanoisi että softa ratkaisu olisi osittain ihan toimiva, mutta oma näkemys on se ettei siihen softa pyörittämiseen tarvita mitään erikoisia kuulokkeita tai äänikortteja.
(Pahoittelut sekavasta selityksestä ja nyt alkaa menemään jo offtopic)
Freedomen tilaus on päättymässä. Tilasin uuden koodin Halvat Hinnat -verkkokaupasta. Voinko syöttää tuon koodin jo nyt vai pitääkö odottaa siihen asti kunnes tuo vanha tilaus loppuu. Jos tuon koodin syöttää jo nyt niin menetänkö tuon jo voimassa olevan ajan vai osaako ohjelma lisätä tämän uuden tilauksen vanhan jatkoksi.?
Onko kellään tietoa onnistuuko netflix ilmaiskuukauden hyväksikäyttö noilla virtuaali korteilla esim Revolut, plus uusi sähköpostiosoite?
Mitäpä jos ihan kokeilisit, itse kyllä luulen flixin joskus ihan tilanneeni juuri Revolutilla, mutta ihan satavarma en ole asiasta.
Jatkuu siihen perään, ainakin itsellä teki niin.
Simppeli kysymys, kun en tykkien säätöominaisuuksia tarkemmin tunne: Onkohan tuota Vankyon tykkiä mahdollista asentaa järkevästi tilaan, jossa etäisyys projektorilta seinään on 420cm, kun kuvan leveys saa olla max ~280cm? Tuon tykin Distance throw ratio on 1,36:1 jonka perusteella laskeskelin, että kuva ei tulisi mahtumaan leveytensä puolesta suunnitellulle seinälle. Mutta onko noissa mitään säätöominaisuuksia tuolle kuvan koolle..?
Onko tuosta mihinkään? Kenelläkään kokemuksia onko vakavasti otettava laite. Lähinnä kiinnostaa tekeekö tuolla mitään päivänvalossa.
Tuolla videolla näkyy ku valot päällä huoneessa
ei millään tykillä tee järkevästi mitään valoisassa. Poislukien mediatykit mediakankailla, mutta ei sellaisia kannata elokuvakäyttöön hankkia. Koon säätäminen noilla tapahtuu tykin etäisyyttä säämällä, eli ei ole zoomia
Ei ainakaan omaan käyttööni riittävää resoluutiota ole tarjolla. Jos haluaa katselunautinnon joka vastaa pullonpohjan läpi katsottua valkokangasta niin mikä ettei.
''Ole tarjolla?'' Vr:n puolelta vai tykkipuolelta? Kyllähän Pimax myy 8k vr laseja (4k+4k, eli 4k per silmä). Ja näkyy olevan kans 8k tykkejäkin olemassa, vai kuinka suuren resoluution sä tarviit?
Kannattaa ostohousut laittaa kaappiin vähäksi aikaa, kun kohta tulee black friday/cyber monday. Ellei välttämättä tarvitse tuotteita juuri tällä hetkellä. :cigar2:
Tarjoukset on on ollut viimeiset 2 vuotta, no huonoja. Eli tuskin s10:iä alle 499:n saa ;) Toi on kyllä aika hyvä hinta tuosta puhelimesta, vaikka itse käytänkin huaweita
Ei irronnut lisähyvityksiä ainakaan Lohjalla.
Mä ehdin kanssa jo innostua tästä. S10 599€ hintaan ja tuohon päälle jostain vanhasta puhelimen raadosta 100€:n hyvitys, niin olisi varmaan joutunut jo kaupoille. Miten tää ylipäätään on aiemmin toiminut? Sivuilla kuitenkin mainitaan suht selkeästi et 100€ lisähyvitys...
E: Tuo teksti lisähyvityksestä taitaa olla ainoastaan tuossa normaalihintaisen tuotteen yhteydessä
No ei ainakaan viime vuonna ollut mitään niin tajunnanräjäyttävää tarjousta, että olisi kannattanut oikein odottamalla odottaa.
Juu, tarkoitinkin yleisesti kaikkia tarjouksia. Vaikka olisikin huonoja BF/CM, niin kannattaa silti odottaa mitä sieltä tulee. Kyllä joka vuosi hyviäkin on ollut. Riippuu paljon tuotteesta.
Ei nyt kannata housuihin tulla. Seuraa ihan normaalia hinnan kehitystä Samsungin luureilla. S9 ollut saman 599€ ~9kk julkaisusta ja viime vuoden black fridayssa 499€. Siitä tasaisesti hinta pysyi laskussa, kunnes tänä kesänä myytiin varastot tyhjäksi 379€.
Se on vähän miten sen ottaa; lopulta kuitenkin ne merkittävät BF-tarjoukset osuu varsin epätodennäköisesti juuri niihin tuotteisiin joita oli harkinnut, ja sitten tulee helposti ostettua jotain huonompaa tai laaduttomampaa kuin oli aikonut tai muuten vain harkitsemattomammin, kun on tietoisesti säästellyt sitä viikonloppua varten. Eli ainakin itsekuria siinä tarvitaan.
Digitaaliset palvelut sen sijaan ovat oma juttunsa, ja niitä saattaa jopa kannattaa odottaa. Esim VPN:issä on ollut viime vuosina hyviä BF-diilejä (tyyliin vuoden paras hinta).
Lisäksi toki vaikka joululahjoja on silloin paras aika katsella.
Varsin hyvä tarjous tuo Verkkiksen 499,- LG:n monitorista, etenkin kun se on vielä G-syncillisestä mallista. Voisi kuvitella, että lähitulevaisuudessa Freesyncillisen mallin saisi 50-100 euroa halvemmalla.
31,5" on vaan vähän liian iso WQHD resoluutiolle, kaipaisi 4K:ta ettei pikselit näy.
LG 32GK850B-F oli noin 1,5kk sitten gigantissa tarjouksessa hintaan 449€ jolloin ostin tämän oman. Mutta jotenkin olen epätyytyväinen mustasta valkoiseen siirtymän vasteajassa siksi nyt on vielä tuloillaan testiin se viime viikonlopun gigantin tarjousnäyttö Asus tuf 32" 1440p 144Hz. Ensi viikon maanantai olisi viimeinen palautuspäivä tälle nykyiselle. Ja itse olen ollut ihan tyytyväinen tähän pikselitiheyteen.
Edit. Ja tiedän että kaikissa VA-paneelisissa näytöissä on tämä sama ongelma, haluan vaan näytön jossa se olisi jotenkin mahdollisimman siedettävä ja tämän nykyisen näytön pitäisi olla sieltä parhaimmasta päästä
Pikselitiheys on jossain määrin makuasia ja toisaalta sen vaikutus riippuu käytöstä. Itsellä on tällä hetkellä 1440p 27"-näyttö ja olen tyytyväinen tarkkuuteen ilman, että tarvii win 10:ssä tekstiä skaalata, kun silmät ovat 30cm päässä ruudusta.
Yhtälailla myös tuo 32" 1440p näyttää mielestäni hyvältä, kun katseluetäisyys on jotain 45cm tai enemmän ja sellaiseen käyttöön itselleni myös tuon tilasin.
Tämä G-Sync-malli taitaa olla hieman parempi vasteajassa ainakin PCMonitors arvostelun(Freesync malli) mukaan, mutta mielenkiinnolla odotan huomaanko ihmeempää eroa tähän MG279Q:n verrattuna. Kaarevat näytöt poissuljin vaihtoehdoistani, koska niissä tuppaa olemaan heikompi paneelin kirkkauden yhtenäisyys.
Tuote: Vitamin Well Defence -juoma
Hinta: Ilmainen
Kauppa: R-kioski
Voimassa: Kunnes koodit loppuvat?
Linkki: R-kioski
Kävin wellness drinkin hakemassa duunimatkalla ja ihan juotava olikin verrattuna edellisiin batteryihin, mutta veloittivat kuitenkin 20 senttiä eli pantin verran erikseen. Kuulemma monet myyjät ei tiedä, että tämä pitäisi veloittaa ja pantin maksaa kauppias loppupeleissä(?). Ei nyt jaksanut 20 sentin takia alkaa vääntämään kassalla ja maksoinkin kiltisti. Pitääköhän juristille kilauttaa! :vihellys:
Ite maksanut mitään pantista :D
Laitoin parille kaverille kanssa vettä menemään.
Tämä on kyllä päivänselvästi täysin kohtuutonta - tämän ymmärtää jokainen terveellä järjellä ajatteleva. Jos kampanjassa mainostetaan maksutonta juomaa sen tarkemmin panttia mainitsematta tai muuten tarjousta määrittelemättä, kyllä juoma silloin pitää saada maksutta pulloineen. On tapahtunut virhe myyjän ja mainostavan tahon välillä, kauppias on ahne, kauppiaan ja myyjän välillä tieto ei ole kulkenut, väärinymmärrys tms.
Käyköhän tuohon Elisan kapulan vaihtoon / yleisesti näihin kampanjoihin lasirikkoinen puhelin? Olisi vanha iPhone 5 tarjota.
Hyvä tietää. Joulukuun alkupuolella on myös ollut parina viime vuonna ilmeisesti hyviä näyttötarjouksia.
Erikoista jos joku R-kioski veloittaa pantin! En ole käynyt vielä Vitamin Well -pulloa mutta noin viikko sitten käydessäni ohjelmassa pantin hinnalla tarjotun Novellen aloin kaivaa kolikkoa lompakosta mutta myyjä sanoi ettei tarvitse maksaa että se on jo koodissa mukana. Aiemmin jonkun ilmaisnäytteen hakiessani satuin katsomaan kassaa, tuotteen hinta oli esim. 2,49 e ja koodi näkyi maksettu 2,50 e, takaisin 0,01 e. Ellei kyseisen kioskin kauppias pidä yleisestikin hintoja korkeampina ja sen seurauksena em. tavalla toimiva koodi ei riittäisi.
Jos joku nyt käy noita juomia lunastamassa Ärrältä. Niin mukaan saa vielä Noccon 33cl hintaan 0,15€ ja Coca-Colan 0,5l hintaan 1€, kun näyttää R-kioski -sovellusta kassalla.
Hyvä lisäys!
Latasin sovelluksen ensimmäisen kerran ja se tarjoaa myös seuraavaa "Ilmainen kahvi. Kupongin voi käyttää kerran. Voit valita pienen, normaalin, ison tai erikoiskahvin." Ei kielletä kuponkien yhdistämistä.
Kerrankin syy käydä Ärrällä, tai siis monta syytä...
Tila
jakethesnake
