Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Miten tuollaisessa se pesupää pysyy puhtaana? Tai koko laitos hygieenisenä noin yleensä?
Siinä on kaksi erillistä suutinta. Toinen takapuolen pesuun ja toinen naisille etupuolen pesuun. Eli sillä tavoin vältetään mahdollisuutta takapuolen bakteerien siirtymiseksi etupuolelle.
Sen lisäksi laite huuhtelee omia pesupäitään välittömästi joka pesun jälkeen. Eli siellä on jonkinlainen erillinen suutin myös suuttimien pesulle. Ei ole näkynyt mitään tahroja vielä missään.
600€ siitä, että automaatti hoitaa persereiän pesun ja kuivauksen? Jos perusterve ihminen, niin voi nyt helvetti.
Ajatus tällaisen hommaamisesta tuli Japanin matkalta. Siellä näitä on enemmän kuin pönttöjä ilman pesureita.
Ja kun esikoisen pyllyä on tässä pessyt vaipanvaihdon yhteydessä niin ei tulisi mieleenkään hieroa ja levitellä tuotoksia paperilla jättäen pylly aina likaiseksi. Miksi aikuisella tilanne olisi yhtään sen erilaisempi? Jos kaadut naama edellä lantakasaan niin pyyhitkö naamasi "puhtaaksi" paperilla vai pesetkö vedellä?
Edit: Ja painetta riittää. En ainakaan itse käytä kovinta painetta :D
pragmaattisena ingenjöörinä kyllä kiinnostaisi kerran kokeilla miten toimii ja tuleeko puhdasta kerralla (tosin ei oikein kiinnosta kyllä tarkistaa / onko pytyssä peili jolla voi tarkistaa jos ei mukana tule virallinen tarkastaja)
Itse kuivaan paperilla, koska en malta istuskella tuuletuksen aikaa pöntöllä ja samalla voi tarkistaa, että paperiin ei tartu vettä kummempaa = tuli puhdasta.
Siis puhdas ylellisyystuote. Mutta edelleen on tarve ja "tarve". Tarve on oikea jos on esim. käsissä jotain fysiologisia ongelmia, ja muilla on sitten tuo "tarve".
Oli miten oli, mutta eipähän tarvi enää bideesuihkulla värkätä.
Kuten jo mainittu, niin Japanissa tuollaiset pönttöön integroidut alapesukoneet tuntuu olevan vakiovarustusta.
Wc-paperi aiheuttaa limakalvojen haavaumia, kutinaa, fisteleitä, crohnin/behcetin tautia yms. Olettaisin että sen takia japsit käyttävät noita. Ainoa vika tuossa vempeleessä on riittämätön painepesurin teho.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Onko tullut vastaan airpods tarjouksia? Karvan alle 150€ näyttäisi olevan halvimmillaan.
Heh, telialta tekstari, Dualshock 4 Fortnite neo versa-paketti 14,75, tilasin samantien ja piti heittää tarjousketjuun se, tasan 4 minuuttia viestin tulosta oli koko 150 kpl erä jo varattu.
Mitäs TechBBS:n remontti-reiskat tuumaa, oisko tuo ihan OK vähäiseen käyttöön?
Riippuu tietenkin mikä on vähäistä käyttöä, mutta eiköhän tuo passaa. Lähinnä mietityttäisi, että saakohan tuohon akkuja kun nykyisistä aika jättää vai meneekö kone roskiin. Ihan hyvät arvostelut noiden porilla yleisesti on (vaikka mielikuva on huono):
https://www.amazon.co.uk/BLACK-DECKER-BDCHD18KB-GB-BDCHD18KB-Batteries/dp/B01I2XDIBO/
Jos ei välttämättä tarvitse 18v porakoneen vääntöä, niin itse ottaisin ehkä kevyeen käyttöön mielummin Makitan tai sinisen Boschin 10,8v porakoneen. Noita saa 99e aina välillä tarjouksista. Tyyliin tämmöinen siis:
Makita DF331DSAJ porakone CXT 10.8V, 2x2.0Ah, 30/14 Nm, 1,1kg, LED-valo, 10mm istukka
https://www.amazon.de/dp/B00MQIZWUM/
EU vois jos pakottaa kaikki työkalu brandit käyttämään samaa universaalia akku liitintä. Sisältä ne on standardoitu.
On varmasti tuohon hintaan hyvä ostos. Omakohtasta kokemusta ei ole Black+Deckerin akkukoneista, mutta muut merkin vehkeet on ollu aivan ok ainakin joku vuosi takaperin.
Nyt on ollu kovassa käytössä muutaman vuoden Metabo ja sitä voin suositella aktiivi käyttöön rakennushommiin.
Metabo akkuporakone/ruuvinväännin BS 18, 10 mm istukalla / 2,0 Ah | hobbyhall.fi
Tuo Black & Decker käsittääkseni nykyisin sellanen brändi että sillä saa myydä maksamalla emoyhtiölle tietty summa(kuten esim Hyundai työkalut) kyllähän tuolla varmasti pienet hommat hoituu
Akkuporakone Bosch PSR 14,4 LI, 1x1,5Ah + 39-osainen tarvikesarja
Tuossa vaihtoehto(suunnilleen samassa hintaluokassa), vaikka on 14.4v niin hyvin sillä ankkuriruuvit palkkiin uppos.
30 % kalliimpi, yksi akku joten ei voi jatkaa isompaa urakkaa heti sekä pienempi maksimi vääntö.
On ok, tuohon hintaan ihan hyvä diili. Akut toki ovat pienet, mutta ainakin niitä tulee kaksin kappalein.
Amazon.de olisi Makitan pikkukonetta(10,8V) suurin akuin n100€:lla.
Ruuvinvääntimellä pystyy kyllä poraamaan myös oikeanlaisella terällä, mutta ei tuolla porakonetta oikein korvaa.
B&D on Stanleyn kuluttajabrändi, samaan tyyliin kuin esim. Ryobi Techtronicsille. Tokmannin Hyundait jne. ovat taas uudelleenbrändättyä geneeristä kiinarautaa.
Onko joku löytänyt vahvistusta että tämä kampanja päättyy 30.12.2019? Yritän maksimoida hyödyn koska Spotifyn ilmaisjakso päättyy 10.2.2020. :)
Vähän lähteestä riippuen vaihtelee, mutta esim. tällä sivulla olevan tiedon mukaan päättyis 30.12.
Offer for new users only. Valid 12/9-12/30. Your TIDAL subscription will automatically renew at the standard monthly price when the promotional period ends.
Siihen oli jokin adapteri tyrkyllä samalta sivulta 6€:lla. Lähinnä nuo 4Ah-akut pisti silmään tuossa hintaluokassa, kun usein näkee jotain 1,5Ah räpellyksiä mitä saa vaihtaa 30 min välein.
Saa nähdä koska välipäiväalet alkaa tänä vuonna. Pitäisi edelleen ostaa vähän atk-osia. :tdown:
Tuollaiseen "pikkujännitteiseen" koneeseen en itse missään nimessä ostaisi fyysisesti isokokoista akkua, koska silloin menee just tuollaisen pienen koneen paras etu hukkaan eli pieni koko, jolloin kone mahtuu ahtaisiin paikkoihin. Eli tuollainen 10.8V kone ehdottomasti sormiparistotyylisellä 2Ah akulla ja sitten järeämpään 18V kone isolla 4-5Ah akulla.
Noista Amazonin kone+akku -tarjouksista kannattaa huomata myös se, että lähes varmasti Amazon ei lähetä niitä Suomeen. Akkujen rahtirajoitukset.
Ehkä isompi merkitys on sillä, että ainakaan Makitalla ei saa Suomen 3 vuoden takuuta, jos ostettu Amazonista.
Ainakin eilen pamahti UPS:in kyydillä Amazon.de:stä Black Fridayna ostettu Boschin 12,8v kone 2 akulla kotiin. Paketissa oli kovasti akkuvaroituksia päällä. Voi olla että tuli maarahtina kun kesti aikas kauan.
Oho. Minä kävin jossain vaiheessa kaikki Amazon.de:n Makitan 18-v akkupaketit läpi ja yksikään ei olisi tullut Suomeen. Sama kaikkien työkalu+akkupakettien kanssa mitä olen katsonut. Työkaluja on tullut ja niissä on ollut noita akkuvaroituksia kyljessä, vaikka pelkkä runko on ollut kyseessä.
Nummelan citymarketissa auenneen Telia express pisteellä on Huawei 8 tuumainen Mediapad t3 hintaan 59e. Eikös tuo ole perus areena/mtv/ruutu/facebook käyttöön ihan riittävä?
Melko tökeröä Jimmsiltä ja muilta asiansa osaavilta tietokonekaupoilta mainostaa 60Hz näyttöä pelimonitorina, noh kai tuo Freesync tuki ja "Game mode" kontrastiasetus sitten riittää että voi sillä nimellä kutsua :rolleyes:
Yksi kerrallaan jos noita käyttää niin varmaan tulee toimeen jos ei ole tökkimisestä pelästyvä tyyppi. Laitteessa on kuitenkin low-end prossu, vain 2GB muistia, valmiiksi 3 vuotta vanha käyttisversio ilman tietoa päivityksistä ja alhaisen tarkkuuden näyttö. Minimibudjetilla minimiluokan laite, jos sellaista on hakemassa. Kuudellä kympillä voi olla hyväkin ostos jos riittää omaan tarpeeseen.
Näytön koko on myös asia mitä kannattaa miettiä, itsellä oli joskus 8" täppäri, mutta se tuntui liian pieneltä siihen käyttöön niin 9,7" tuli suht nopeasti takaisin.
Samaa mieltä. Itseltänikin tuo näyttö löytyy ja ei sitä pelikäytössä mielellään käytä (pelaamiseen on täytynyt hankkia toinen näyttö). Muutenkin olen 4K reson suhteen sillä kannalla että 32" on aivan liian pieni. 2k:lle sopiva, mutta 4K:ksi en enää kelpuuttaisi 40" näyttöä pienempää. Toisten silmät varmaan kestää tihrustamisen tuolta 32:ltakin, mutta...
Tuon takia en varmaan saanut koko tekstaria. Thänks! xP
Ei mitään sittenkään. Vain uusille käyttäjille. Täällä ei ole mitään nähtävää.
Ei ketjuttune, koska ehdoissa mainitaan että vain uusille asiakkaille. Tee uus tili 30.12. ;)
Tottakai, jos takuu voimassa.
Riippuu valmistajasta.
Esim ASUS antaa näyttöpäätteille seuraavanlaiset takuuehdot koskien kuolleita pikseleitä:
a) 3 värillistä tai 5 kuollutta pikseliä tai 8 virheellistä yhteensä; tai b) 2 viereistä kirkasta pikseliä tai 2 viereistä tummaa pikseliä;
tai c) 3 värillistä tai/ja kuollutta pikseliä 15 mm pinta-alan sisäpuolella. (Huom. Värillinen pikseli loistaa mustalla taustalla. Kuollut pikseli näkyy mustana värillisellä taustalla.)
Tila
emkoo 05
