Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Oletko ollut yhteydessä asiakaspalveluun?
Pyytää että lähettettäisivät edes varastossa olevat tuotteet jos tästä kyse.
Itselle toimitettu jo 4 isohkoa tilausta tässä ajassa. Ensimmäisessä oli vain ananaspurkit vaihtunut mansikka hillopurkkeihin.
Joo, kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluun. Minulla oli kerran yksi Philips Hue valaisin tilattu jossa kesti n. 3 viikkoa toimittaa. Olin ollut ensimmäisen viikon jälkeen useasti yhteydessä asiakaspalveluun jossa eivät osanneet oikein sanoa toimitusaikaa aluksi. Sain 25 € lahjakortin vaivanpalkkaa.
Tokmannin jouluale toimi vielä äsken (n. 10.40) ja kyllä se alen antoi wc sekä talouspaperista.
Myös isompi Samsungin monihuonekaiutin Gigantilta. Musta ja valkoinen.
Tuote: Samsung kaiutin VL550/XE ja VL551/XE
Hinta: 99€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 15.12
Samsung kaiutin VL550/XE (musta) - Monihuonekaiuttimet
Samsung kaiutin VL551/XE (valkoinen) - Monihuonekaiuttimet
Jokos olette päässeet testaamaan ko. monihuonekaiutinta. Eilisen n. 15 min. testailun jälkeen päätin palauttaa kaiuttimen takaisin Giganttiin. Äänenlaadussa ei sinänsä huomautettavaa, mutta bluetooth yhteys katkesi 4 kertaa 15 min. aikana. Ei vaikuta hyvältä.
Olen pari kertaa kysynyt ja kerran tuli pyytämättä pahoittelut ja viikon voimassa ollut -20% alennuskoodi (joka jäi käyttämättä, oma moka). Viimeisimpään kyselyyn 4 päivää sitten on tullut vain "asikaspalvelussamme on ruuhkaa"-automaattivastaus.
Wifin kautta toimii streamaus dlna-standardilla. Ja Spotify Connect toimii myös kaiuttimen kanssa ongelmitta.
Eli bluetoothia ei tosiaankaan ole pakko käyttää kun voit suoraan vaikka Foobarilla streamata paikallista musaa kunhan asennat dlna/upnp lisäosan. Ja kännykältäkin streamaus onnistuu vaikka airaudio appilla.
Omassa Xiaomin puhelimessa BT kun on yhdistetty wifi-piiriin siten että kun rasitat molempia yhteyksiä (LDAC kuulokkeet ja pelaat online-peliä) niin molemmat yhteyksistä alkaa katkeilemaan ja pahasti.
Reactions: Fex
Itellä pientä häiriötä äänessä BT:n yli, mutta ei varsinaista katkeamista. Kerkesitkö päivittämään kaiuttimen firmiksen? Täytyy tänään enemmän testailla. Äänenlaatu vaikutti olevan kohdallaan suhteessa hintaan. OVH tosin ihan tuulesta temmattu, itse antaisin tuolla arvoa max 199-259e.
En päivittänyt firmwarea ja ehdin jo palauttaa kaiuttimen Giganttiin.
Wifillä telkkarin kajariksi laitoin, molemmat piti laittaa 2,4ghz verkkoon ennenkuin alkoi toimimaan. Hyvä on.
Tuntuu toimivan ihan ok ja laatu myös. Päivitin firmiksen tosin heti. Harmi kun en tilannut toista kpl alakertaankin.
Onko tuo hp läppäri hyvä?
HP Laptop 14-dk0008no 14" -kannettava, Win 10 449,90
Tarviisin työkäyttöön eli sähköpostit, Excel ja office. Lisäksi satunnaisesti Netflix
Vai kannattaako odotella joulun jälkeisiä aleja?
Suoraan sanottuna aivan paska. Jos läppäri tulee työkäyttöön niin ostakaa ihmiset niitä käytettyjä Lenovo t sarjalaisia taitonetistä ja muista firmoista. Ne tulee kestämään paljon pidemmälle laadukkaampien komponenttien vuoksi. Tehopudotus on mitätön perustyökäytössä. Tuolla budjetilla saat erittäin pätevän HP tai Lenovo käytetyn läppärin.
Kommentoin itsekin tuohon lisäksi, että olen samaa mieltä: Käytetty yrityskone antaa paljon enemmän nautintoa, kuin joku alle 600e kone. Kaks käytettyä ostanut taitonetistä (tai joku vastaava firma) ja hyvät kokemukset.
Keksiskö joku jotain ostettavaa Clash Ohssonilta -25% koodille (henkilökohtainen). En keksi oikein mitään.. Kaikki näyttää olevan -25% koodinkin jälkeen suunnilleen samanhintaista muualla, eli esim. työkaluja ei saa oikeastaan yhtään halvemmalla.
eikös sillä koodilla saa alennuksen jo alennetuista tuotteistakin
edit eli Clasun koodilla
Tuleeko Tokmannin uutiskirje, kun on noita 20-30% yöaleja? Vai miten tuon spottaan, kun aina huomaan aamulla liian myöhään, että tarjousyö olisi ollut.
Juu, tämmönen on omassa postissa eiliseltä.
Mitäs järkevää Taitonetistä saa alle 350€?
Carlson rautakaupassa kanta-asiakkaille esim.käsityökalut -20% normaalihinnasta,koskee myös sähkötyökaluja.Ilmainen jäsenkortti(normaalisti 10€)
Esm. Ryobi Akku RB18L90 18V 9,0Ah 159,92€ itse poistin Ryobin 2x5Ah akkupaketin hintaan 143,92 €
Alkaa tuon "halpamerkin" hinnat olemaan aika ronskeja. Itse ostin Makitaan 18V 4Ah akun K-Raudasta Black Friday hintaan 40e/kpl.
Ei kohta ainakaan hinnan takia kannata Ryobiin siirtyä. :)
Vähän tarkemmin pitäisi tietää, avasin jo välilehtiin ison kasan kilpailijoidenkin sivuja mutta sitten tajusin että en tiedä että kelpaako tuo 12" näyttö esimerkiksi, silloin tuo X240 olisi oiva valinta. Vaimolla on X230 ja on ollut tosi tyytyväinen, käyttää telakkaa kotona ja isoa näyttöä ja näppäimistöä. Pieni ja helppo ottaa mukaan.
Miten olisi älä osta mitään.
Ei tule kuuloonkaan. Olen niin köyhä, että ostan mielelläni käyttötavaraa yms. ja sellaista tavaraa tarjouksista, joka on tarjolla kilpailukykyisellä hinnalla.
Nyt tarttui lopulta matkaan GoPro 8 -dual-laturi lisäakulla hintaan 45e ja Ryobin akkulaturi hintaan 30e. Molemmat halvemmalla, kuin "mistään saa" (ulkomaat mukaanlukien ja käytetyt laittee myös). Nuokin säästyneet rahat voi vaikka osakkeisiin laittaa! Ja ei, sellaista tilannetta ei ole ettenkö jossain vaiheessa noita olisi joka tapauksessa tarvinnut - miksipä ei siis juuri -25% koodien aikana?
Cashback huomioiden on tehoiltaan varsin hyvä. Runko ei ole kovin jämäkkä - matkakäyttö onnistuu, kunhan on topattu laukku tai reppu, eikä kovasti viskele ympäriinsä. Jos liikut paljon ja/tai sinulla on ronskit otteet, käytetty yrityskone voi olla parempi valinta. Jos kone on enimmäkseen työpöydällä, pärjäät hyvin. Näppäimistö on ok, tosin yrityskoneissa tuntuma lienee parempi (osin makuasia).
Muistatte sitten kun suosittelette noita vanhoja yrityskannettavia verrata ne näytön resoluutiot, takuut (1v vs 3v), käytetyt akut vs uudet nykypäivän akut, merkittävät tehoerot, varsinkin haavoittuvuuksien jälkeen Intelillä -20% siitä mitä benchmark sivustot näyttää. Alkaa oleen aika vaikea suositella suurinta osaa mitä noilla on valikoimissa, sit just tollaset vertailut missä pienen näytön kaveriks suositellan jotain telakkaa ja erillistä näyttöä niin mitä ne maksaa jne.
Ennen tätä parin viime vuoden core count ja IPC kilpailua oli helppo suositella Intelin vanhoja yrityskannettavia kun suorityskyky seiso paikallaan melkein 10v, mutta asiat on muuttuneet merkittävästi viimesen parin vuoden aikana.
Perkeleen S-mafia ei ole vieläkään antanut sitä ilmaista lounasta kun asentelin ABC-mobiilin. Noloa laittaa asiakaspalveluun pyyntöä että missä mun ilmanen lounas, mutta laitoinpa vittuillakseni silti :rofl:
Haussa taisi olla kannettava jolla saa excelit ja sähköpostit hoidettua, joka onnistuu kyllä vaikka hieman vanhemmallakin pentiumilla. Netflixiin olisi tietysti hyvä olla kohtalaisen hyvä näyttö, jos käytössä on fullhd-tilaus.
Noissa yritysläppäreissä on mielestäni suhteellisen hyvin valitut osat, eli ne toimivat windowsin kanssa niin kuin yrityskäytössä niiden tulee toimia. Lisäksi niisä on myös perus markettiläppäriä parempi laajennettavuus. Noissa markettiläppäreissä on yleensä valittu melko halvat osat, ja niiden päivitys voi olla mahdotonta. Joissakin tapauksissa myös tallennus voi olla toteutettu eMMC-muistilla. (ei toki tuossa linkatussa vehkeessä).
Sama juttu. sanos mitä ne vastas :)
Jos argumenttina on se että työnteko onnistuu vs. siihen missä ajassa ja kuinka sulavasti ollaan aika heikoilla vesillä, ja näytön resoluutiolla on merkittävä rooli ihan käytettävässä työtilassa näytöllä, ja eiköhän sitä netflixiä katsella ihan telkkarista enimmäkseen jos ollaan työntekoon ostamassa läppäriä.
Olisi kiva saada esimerkkejä kuluttujaluokan läppäreistä jotka eivät toimi windowsin kanssa. Laajennettavuus on ihan validi argumentti, mutta jos ostat kolmen vuoden takuulla olevan kuluttajaläppärin jonka luultavasti haluat noin kolmen vuoden päästä kuitenkin uusia lentää kaikki kestävyys ja laajennus argumentit aika nopeasti ikkunasta, olisi kiva kuulla mitä siinä pitäisi esimerkiksi Excel ja sähköpostikäyttöön päivittää tai laajentaa.
eMMC muistia on käytössä niissä 200€ miniläppäreissä, kukaan täysjärkinen ei niitä osta edes lapsilleen leikkikaluiksi.
Akut on kyllä täyttä totta, mutta toisaalta yrityskannettaviin yleensä saa muutaman vuoden ikäisinäkin akkuja. Toki nykyään esim. Dell on mennyt helposti vaihdettavista ulkoisista akuista sisäisiin jotka vaatii jonkin verran purkamista (ei sentään samaa mitä Applen paskeissa). Niin, ja tähän mennessä hyvin kestäneet akut menivät tähän (nykyiseen työkoneeseen) joka laitettiin takuuseen 2½ iässä kun ilmeisesti i7:n lämmöntuotto "keitti" sen pullistumaan... :rolleyes:
Mutta muutenhan tuo tarjousverme oli 2c/4t -prosessori, joten jonkin 4c i5:n tai 4c/8t i7:n löytäminen ei välttämättä ole mahdoton idea. Näyttöjen kanssa toki kannattaa olla tarkkana että resoluutio on, varsinkin pienemmissä, tarpeeksi tarkka...
Olikohan hintavirhe? Olin hyväksymässä tilausta, mutta sitten päätin vielä muokata numeron alkuun +358- ja sitten ei antanutkaan viedä tilausta enää loppuun:
Itsellä meni tilaus läpi. Tein tilauksen tosin saman tien kun se tänne foorumille postattiin.
Edit* Edelleen näkyy olevan tilaus kunnossa.
Täällä edelleen tilaus voimassa. Katsotaan miten käy:darra:
*EDIT* sama peruutusviestihän sieltä tuli... Oh well. Eipähän ainakaan tarvitse rueta jumppaamaan Windows -asennusta:dead:
Hyvät tarjoukset tuntuu omalla kohdalla joko loppuvan tai ne perutaan:D
Joo-o voihan vinetto taas. :sori:
Hei:
Otamme sinuun yhteyttä ilmoittaaksemme sinulle, että tuotteen “Western Digital SN750, NVMe sisäinen SSD, jossa erittäin tehokas pelaamisjäähdytys, PCI Express 3.0, 1TB, musta” (ASIN: B07MQ468S8) hinta oli ilmeisesti väärä tuolloin. että olet tehnyt tilauksesi Amazon.es-sivustolle, joten olemme peruuttaneet sen.
Pahoittelemme mahdollisista haitoista, joita tämä tilanne on saattanut aiheuttaa sinulle.
Kiitos ymmärryksestäsi ja ostosta Amazon.es-sivustossa.
vilpittömästi,
Asiakaspalvelu
Amazon.es
https://www.amazon.es/
Miten tuon maksun palautuksen kanssa? Voiko maksun peruuttaa tms. ennen kuin se ehtii lähteä vai hoitavatko ne sen tuolla Amazonissa?
Eihän Amazon normaalisti veloita mitään ennenkuin tuote on lähetetty? Senhän takia tuolta voi huoletta kokeilla tilata noita Amazonin itsensä myymiä ylihalpoja tuotteita tai varastosta loppunutta tavaraa, kun edes rahat eivät jää sinne roikkumaan odottelun ajaksi.
E: Olihan tuo hinta muutenkin niin halpa, että sinänsä hintavirhe ei tullut yllätyksenä ja peruutusten mahdollisuuteen pystyi jo varautumaan. Kuitenkin 500GB mallikin maksoi jo enemmän kuin tämä teranen ja oikea hinta siellä 200€ tienoilla niin vähän turhankin kova tarjous.
Noissa palautuksissa voi mennä muutama päivä. Aspan kautta voit koittaa kalastella sitä siirron purkuun tarvittavaa koodia jonka voit toimittaa itse pankille jos on kiire.
Tila
RoosaTheGangster
