Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko kenellekkään saapunut Lockwoodhumesta KAB-tuolia? Tilasin 29.12, mutta tuolia ei ole näkynyt eikä kuulunut. Eihän tuo mikään tarjous tainnut ollakkaan kun eivät sellaista mainosta ja tuoleja saa edelleen samalla hinnalla.
Tarkistin juuri F-Securen aspasta, että tuon 6kk tilauksen voi lopettaa niin, että se jatkuu loppuun asti voimassaolevana. En vaan huomannut kysyä, mistä tuo tilin irtisanominen löytyy...hyvin tuntuu olevan piilotettu tai sitten en vain osaa. Tosi hienosti kyllä pusketaan koko ajan tilin uusimista värikkäillä napeilla.
Minulle ainakin ehdotti heti tilin tekemisen jälkeen "Uusi nyt" nappia jonka takana on tilaussivu, joten olettaisin että automaattinen uusiminen ei ole oletuksena päällä?
Reactions: |le
Taitaa olla tuo Hawkers aurinkolaseja myyvä firma huijaus pikaisen googlettamisen perusteella. Kehoitan ainakin varovaisuuteen asian kanssa.
Jos on, niin ainakin erittäin huono palvelu heillä kun arvostelut jota on satoja antaa keskiarvoksi 2-3 tähden välillä.
On, mut sama omistaja tolla hawke.rs domainillakin on.
Edit: Ja ainakin noiden lasit on muutaman kympin laseiks ihan hyviä, itellä on jokuset kun noilla on monessa happeningissä tossa joselassa standi jossa kauppaavat niitä.
Parit lasit olen Hawkersilta aiemmin tilannut ja ne ainakin olivat ihan laadukkaat hintaisiksiin
Oliko tällä hetkellä edullisesta pelihiirestä tarjousta?
Jokin aikaa sitten taisi gigantissa(?) olla joku hyvä tarjous joka tännekkin linkitettiin.
Pojalla hajosi pelihiiri ja uusi etsinnässä.
Itsellä tämä:
Logitech G305 langaton pelihiiri - Hiiret ja näppäimistöt (myös valkoisena)
35€ (outlet puolella 29€)
+Langaton
+Silti kevyenpi kuin useimmat langalliset hiiret
+Hinta
+Saanut paljon hyviä arvosteluja.
+Sensori jotakuinkin sama kuin G pro:ssa
- Paristokäyttöinen
Tuote: HXM HD-007-MK2 sähkörummut
Hinta: 301,00€
Kauppa: Ljudia.fi
Linkki: HXM HD-007-MK2 Digital Drum set
Muksuille ja aloittelijoille varmasti ihan pätevä setti.
Pedaalia ei näytä tulevan mukaan.
ps. Ensisijaisesti kuitenkin suosittelen katselemaan käytettyjä Yamahan ja Rolandin settejä mikäli haluaa panostaa enemmän harrastukseen kerralla.
68 € lisää niin saa jo mesh-kalvoilla ja paremmilla pedaaleilla varustetut rummut Saksasta: https://www.amazon.de/dp/B07BW1XJGP/ :tup:
Onko kukaan ehtinyt jo saamaan ja testailemaan noita Amazonissa tarjouksessa olleita Mpow H12 kuulokkeita?
Vaimolle tilasin ko. kuulokkeet, toiveina oli lähinnä handsfree, ok akunkesto ja siedettävä äänenlaatu, ANC plussana. Muuten vaikuttavat hintaansa nähden ihan hyviltä, mutta puheluissa vastapuolelle kaikuu heidän oma ääni melko kuuluvasti. En ole varma onko näissä nimenomaisissa kuulokkeissa vika vai onko "ominaisuus".
Täällä näytti aika moni tilanneen kyseiset kuulokkeet, joten olisi mukava kuulla jos joku ehtisi testata. Jos on ominaisuutena näissä, niin taitaa lähteä palautukseen. Sen verran tärkeänä kriteerinä ok käyttö puheluihin myös.
Mukana tullut paristo kesti mulla syyskuun alusta tähän päivään. Lokakuun alusta asti käyttänyt päivittäin. Käsittämättömän kauan kestää.
Vilpittömästi suosittelen kyllä tässä hiiressä lithium AAA paristoja. Tuntuma on aivan erilainen kun keventää todella paljon ja muutenkin tasapainoittaa hiirtä hyvin. Normaalilla paristolla se on aika vahvasti takapainoinen. Vaikka nuo maksaa vajaan kympin neljästä kappaleesta, niin yhdellä AAA-paristollakin selviää todella pitkään. Tällä hetkellä 3kk takana itsellä tällä paristolla, ja pitäisi vielä jonkin aikaa kestää. Tuon yhteydessä tosiaan tarvii joko adapterin joita saa ebaysta parilla eurolla useamman kappaleen tai toimivaksi todettu ratkaisu on myös foliota kääriä palloon ja työntää väliin. Oma yksilö on ollut yli vuoden käytössä eikä tuntuma ole muuttunut mihinkään painalluksienkaa tai rullan osalta (niin hyvä hiiri että ostin toisen uuden varalle aikaisemmin). Tuohon hintaan paras hiiri mitä rahalla saa. Itsellä tosiaan high-performance tilassa ja lähes päivittäisessä käytössä.
Moi! Itse sain kyseiset kuulokkeet tänään postissa ja mitä nyt kerkesin testaamaan niin muuten pidin kyllä niistä mutta koin saman ongelman puhelussa. Henkilö kenen kanssa olin puhelimessa valitteli kun kuuli itsensä kaikuna koko ajan. Itselleni ei ole lainkaan tärkeä ominaisuus, mutta saitpahan ainakin yhden varmistuksen tästä heti kättelyssä.
Reactions: hcL
Eilen tuli eivätkä lähde päälle. ANC valo on ainoa mikä syttyy palamaan, muuten kuulokkeissa ei ole mitään eloa :(
pisti silmään että amazon.es sivut mainostaa 5€ alennuskuponkia, kun luo itselleen ensimmäisen 'wish listin' jossa min kolme tuotetta. aika pienellä vaivalla pikkuale.
Mistä tuon voi täräyttää itselle ? Lisäsin wish listiin kolmisen kappaletta :)
Saksan Amazonissa oli (ei taida olla enää) sama promo, joten tein wish listin tuossa lauantaina ja sähköpostiin alennuskoodi tipahti eilen, joten joutunee odottelemaan.
Koodi on voimassa noin kuukauden verran yli 40€ ostokseen.
Reactions: |le
Itse kävin hakemassa viime vikolla hyperx pulsefire coren gigantista, tarjouksessa 23€, huomattuani, ettei razerin deathadder käteen oikein sopinut.
Ihan pätevä hiiri tuohon hintaan, hieman pienemällä puolella, joka mulle sopii varsin hyvin. Ainoa havaitsemani puute on painikkeiden selvä helinä.
Mikähän tuo "Elisa Marraskuun yllätystuote 0,00e" joka tulee tuon liittymän kylkiäisenä ja jota ei voi poistaakaan? o_O
Ainakin mulla se oli Fazerin sininen suklaapatukka. Ihan kiva, sain sille takuutodistuksenkin OmaElisaan. Ja toimitusmaksukin matkahuollon toimipisteeseen vain 6,50.
En tiedä olisiko siellä pitänyt olla jotain elektroniikkaa mutta täytyy sanoa että yllätyin! o_O
Huomasin siis tuon vasta nyt kun kävin huvikseni OmaElisassa. Otin chatilla yhteyden aspaan ja lupasivat hyvittää tuon toimitusmaksun. Kyse oli siis kylkiäisestä kun suostuin ajastettuun liittymien siirtoon ensi syksyksi. Saattaapi olla että tuo jää tekemättä...
EDIT: Jahas, on sitä muillekin näköjään sattunut eli ilmeisesti ihan tarkoituksella tuli suklaatia.
https://www.matkapuhelinfoorumi.fi/threads/operaattorikampanjat.41791/post-1059389082
Ehkäpä turhaa nipotusta, mutta ei riitä että on omistaja-asiakas (tai siis pitää nimenomaan olla myös asiakas, sen omistajuuden lisäksi).
Eli pelkästään osuuspankin osuuden omistamalla ei tuota saa, vaan pitää olla hankittuna nettipankkitunnukset.
Toimiiko tuo entisen Total-tilauksen päälle vai pitääkö olla ihan uusi käyttäjä ?
Toinen kysymys, mekaaninen näppäimistö. Entinen Logitech G710+ alkaa vetelemään viimeisiään, tekeekö tuolla Citymarketissa tarjouksessa olevalla G512:lla mitään vai onko jotain muuta hyvää tarjolla kohtuuhintaan.
Mekaanisissa näppäimistössä kytkimestä tykkääminen on aika henkilökohtainen juttu. Nuo taitavat olla Logitech GX Blue-kytkimillä. En näitä ole testannut, mutta ne ovat kliksuvat taktiilit, ts. on tuntopiste ja korkea kliksaus. Pidän itse tuota kliksausta jokseenkin ärsyttävänä, mutta toisaalta käytän eri kytkimillä varustettua kliksuttelevaa näppäimistöä juuri nyt ihan koska juuri näissä kytkimissä (Kailh Choc White low profile) on ihan hitosti mukavasti selvempi tuntopiste kuin Logitechin edellisen sukupolven Romer G:ssä tai tunnetummassa Cherry MX Brownissa, joita muut käyttämäni näppäimistöt ovat.
Kannattanee pyrkiä kokeilemaan ennen kun lyö lukkoon. Jotkut tykkää lineaarisista kytkimistä enemmän ja joitain ärsyttää tuo kliksuva ääni minuakin enemmän. Toiset tykkää enemmän painoa vaativista kytkimistä myös, mutta niitä ei helposti enää saakkaan.
Itse tuon Romer G -laudan jälkeen päätin etten Logitechiä osta, mutta tämä mielipide johtuu omasta suhtautumisestani niihin kytkimiin. Joku joka kyseisistä kytkimistä tykkää pitäisi varmaan sitäkin erinomaisena näppiksenä.
Tämä unohtui,eli vaatii rekisteröitymisen. Lisätty viestiin.
Itse taas pidän Romer G:stä juuri niiden hiljaisuuden takia ja Razerin Blackadder sai lähteä töihin naksumaan.
Toivottavasti tuo 512 ei nyt hirvittävän paljon äänekkäämpi ole kun välillä tulee yöllä pelattua kun muut nukkumassa. ;)
Itsellä taas avopuoliso piti Romer G:tä MX Browneihin nähden kyllä parannuksena, mutta silti ärsyttävänä jos innostun kirjoittelemaan kunnolla. Se tuntopiste on noissa molemmissa niin herkkä, että kun kunnolla rupean nopeasti kirjoittamaan niin pohjaan nappeja jatkuvasti. Pelaamiseen oli aika sama kummat, mutta kirjoittamiseen Romereiden tuntuma oli vähän nihkeä MX Browneihin verrattuna. Nämä Kailh Choc Whitet kuuluvat kyllä selkeästi kliksautustensa vuoksi, mutta näillä ei tule yhtä kovaa pohjattua näppäimiä paljon selvemmän tuntopisteen vuoksi, minkä takia ne pahiten viereiseen huoneeseen kuuluvat matalat äänet ovat ihmeesti harvemmassa.
Tekisi mieli ostaa GMMK ja kokeilla jotain noita Kailhin Box-switchejä. Ehkä niissä olisi normaaliprofiililla tarpeeksi vastusta tuntopisteessä ettei tulisi pohjattua.
Lisäksi tällä hetkellä on voimassa kampanja jos ostaa itselleen 50€ lahjakortin niin saa 5€. Tuntuu olevan jokaiselle sivustolla sama kampanja joskus eri aikoina. Kampanja voi olla joko "top up" tai "gift card" tavalla ja kummastakin ole saanut tuon 5€.
Esim. tässä amazon.es viesti maanantailta:
Enjoy your € 5 promotional credit until May 16, 2020. Within 48 hours, the € 5 promotional credit will be automatically applied to your account.
Timberland 6-inch Premium Beige →【Nahkakengät Sportamorella】
Timberland 6 premium kengät n. 79 euroa. 99e alennuksessa ja koodilla vielä -20%. Koodi on siellä etusivulla. "20% alennusta kengistä
Käytä koodia SHOEPARTY".
Toimituskulut pitäs sisältyä hintaan.
Mielestäni tosi hyvä tarjous. Tilasin itse 16. päivä ja kengät tulivat 20. päivä, eli nopea toimitus. Pari viikkoa sitten kävin liikkeessä ostamassa samoja kenkiä, mutta liikkeeseen jäi kengät koska hinta oli 200 euroa...
Tämä (täysi RGB versio) edelleen 49,95 Citymarkettien kivijalassa. Poistin 30min sitten yhden.
Täällä oli ainakin SE versiota, mutta jäi hyllyyn, koska tuossa on ilmeisesti naksuvat näppäimet. Paketissa ei äkkiseltään mulkaistuna lukenut, että millä kytkimillä tuo on varustettu ja netti antaa hieman ristiriitaista tietoa.
Ainakin 512 Carbon on saatavilla kolmella eri kytkimellä ja minulle ei kelpaa kuin Romer-G Tactile.
Tosin noista malleista ei ota äkkiseltään selvää, joten liekö SE:kin samoilla optioilla.
Juutubesta löytyy videoita noiden clickyjen metelistä ja metelihän on infernaalinen verrattuna normaaliin Romeriin.
En kykene sietämään.
Voisiko joku Citymarketin näppiksen ostanut varmistaa, että mitkä kytkimet tuossa on? Paketin läpi painellessa kuului naksuntaa, mutta en tiedä tuliko se kytkimistä vai pakkauksesta.
512SE mallissa on GX Blue kytkimet, kokemusta löytyy kun BF tarjouksesta ostin ja palautukseen meni. Ei ole tainnut mennä oikein kaupaksi kun jokapaikassa tuntuu olevan alennuksessa.
Thanks.
Pitää sitten odotella, että G513:n saa järkevään hintaan.
On minulla G413, mutta pitäisi saada kakkoskoneeseekin vastaava.
En kykene sietämään..
Eilen vaihdoin G610:n tilalle jossa naksumattomat Romerit eikä eroa voi omasta mielestäni infernaaliseksi sanoa (se suurin ääni tulee siitä ohjaamisesta jota nuo naksumattomatkin tekee itsellä).
esim. Vieressä olevaan cherry rediin verrattuna mielestäni hiljaisempi.
mutta jos kaikenlainen klicksutus on pannassa, niin luonnollisesti ei siinä tapauksessa.
Myös MPow H19 malliin -10€ voucher.
https://www.amazon.de/dp/B07YV7DGKD...CR66M9C1RQZ&psc=1&refRID=257RV3V08AW6QQX6K9S9
Onko kellään näistä parempaa tietoa. H19 mallissa Bt 5.0 ja jostain löyty tieto, että usb-C. Oiskohan parempi?
Tilasiko kukaan tätä H19 mallia? Nimen omaan kyseisen linkin takaa? Tänään saapui paketti josta paljastui nuo H12 kuulokkeet :confused: Tuotetiedot ja malli kuitenkin tuolla kertoo selvästi mielestäni, että kyseessä pitäisi nimenomaan olla nuo H19 kuulokkeet..
Itse tuli tilattua. Paketissa sanoo H19 IPO, mutta kuulokkeissa esimerkiksi micro USB liitäntä. Ei tästä nyt erityisemmin ota selvää.
Itsekin tänään ostin Cittarista tuon ja on klikkaavaa mallia, sen verran häiritsevää omaan korvaan että taidan palauttaa.
Onnistuuko Cittariin avatun tuotteen palautus?
Vaihto ja palautus
Mutta itsekin ostin joulun alla tuon G512 SE:n ja tuli yllätyksenä nuo siniset kytkimet. Nyt mietin ostaisinko Prismasta tuon Tactileilla olevan mallin.
Tila
jmap
