Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tilasin itsekin tuon Ryobin 15 vuotta vanhan Makitan tilalle. Tuolla Carlsonin nettikaupassa oli myös ilmainen toimitus, joten todella hyvällä hinnalla sai askartelukoneen päivitettyä. Ledivalokin löytyy tuosta - kyllä se kehitys kehittyy. Akuthan tuossa on pienet, mutta kyllä niillä tarvittavat Ikeat kasaan lyö varmasti.
Itekin tuli tilattua Ryobin yleispora ja näin valittua vissiin leiri. Sitten kyttämään akkutarjouksia ja hyvää väännintä renkaidenvaihtoa helpottamaan :tup:
carlssonilla ryobi porakone 2ah akulla 69.9€
Googletin tuon mallinumeron ja se vei Kärkkäisen sivulle. Katsoin että on 13mm:n istukalla ja tilasin Carlssonilta. Sitten huomasin että veikin väärän mallinumeron sivulle ja tuossa Carlssonin mallissa onkin vain 10mm:n istukka. Nopeasti peruutusta sitten sisään..
Kannattaa miettiä myös mihin tarkoitukseen koneen ostaa. Jos ei tarvettaa hurjalle väännölle ja 13mm istukalle, niin hyvä valinta 12v laite. Kevyt käsitellä ja nykylaitteilla kyllä aidankin teko onnistuu.
Itellä jouluna saatu ilmeisesti tämä malli Ryobi-porat ja -ruuvinvääntimet | Sähkötyökalut | Ryobi-yökalut
Pääsi ensi kertaa tositoimiin ku puolisolta puhkes rengas tien päällä ja tuolla oli vaan pyytää pultit auki. Talvella vanhoja täkkipulttirakennelmia sillä jo purin ja ne meni kans heittämällä. Kaverina on 5Ah akku joka on hankittu trimmeriä varten, menis varmasti pienemmälläki ainaki yhen auton renkaat.
Tää sivuilla oleva arvostelu sopisi hyvinkin tähänastisiin kokemuksiini:
Nyt vaihdettu kolmet iskarit ja jouset, sekä kahdet renkaat vaihdettu tällä. Ei valittamista. Vääntää PALJON ! Akun kesto hyvä (5Ah) Paketista otettaessa kärynneen haju koneesta käytettäessä??? mutta hyvin toimii. Lämpenee aika reilusti jousipuristimia kiristettäessä, mikä ei tahtia haittaa.
Suomessa ei taida kukaan myyvän alle 125-129 hinnalla mutta saksan amazonissa näyttäis olevan 99€
Tuota ehdinkin jo vilkuilla..
Rungot tosiaan kannattaa ulkomailta tilailla, mutta akkuja ei ainakaan Saksasta saa Suomeen toimitettua. En tiedä mistä fiksuinta esim. juuri tommosta 5Ah -akkua kärkkyä tai tarjouksia moisista. Sairaan hintasia ku tuppaavat olemaan ylittäessään laitteidenkin arvon.
Omat akut oli jossain paikallisessa kivijalassa tarjouksessa pari vuotta sitten sen verta reilusti että 2x5Ah oli halvempi ku vieressä oleva yksittäiskappale. Normihinnalla ei varmaan vieläkään ois viisamppeerisia akkuja.
Ostin tämän setin viime syksyllä Tuurin kyläkaupasta kun oli sopivassa tarjouksessa. Talvirenkaat vaihdoin tuolla 2 Ah akulla ensin omaan autoon ja sitten avokin autoon. Sitten kaveri vaihtoi vielä omaansa. Ensimmäinen rengas lähti nätisti irti, seuraavassa alkoi lukkopultti jumittamaan kun alkoi akku olla vähissä ja sama kävi kaikissa seuraavissa renkaissa, muut pultit aukesi nätisti. Ja tietysti kiinni päin jaksoi ryskätä ihan ilman ongelmia.
Eli 2 Ah akku riittää kyllä parin auton renkaisiin ihan helposti. Ja onhan tuo mukavan kevyt tuolla pikkuakulla, ihan nauratti vaihtaa renkaita kun on tottunut vetämään ilmaletkua ja raskasta paineilmapyssyä perässä. Puheiden perusteella 5 Ah akulla tulisi vähän "voimaa" lisää, mutta ainakin kahteen tavalliseen henkilöautoon tuo 2 Ah riitti oikein hyvin.
Ne Ryobin uudet Lithium+ akut taitaakin sitten olla vielä parempia tämän kanssa. Muistaakseni jo 1.5 Ah akulla saadaan enemmän käyttöaikaa ja voimaa kuin tällä vanhalla 2 Ah akulla.
Ryobissa tuo 5ah akku antaa enemmän voimaa kuin 2ah akku, siinä on muistaakseni enemmän niitä virransyöttöliuskoja käytössä. Eli jos ei meinaa aueta pikkuakulla niin kannattaa kokeilla isommalla.
Itse osat valitsemalla saattaisi 5700xt ja hieman paremman emolevyn(tomahawk max) tuohon samaan hintaluokkaan mahduteltua. Muuten vaikuttaa kyllä ihan näppärältä paketilta.
Kuinka kauan nää ryobin akkuporakoneet kestää normaalissa käytössä? Eli pari kertaa vuodessa jos täytyy ruuvailla jotain tai porata reikää. Meneekö tuossa akku huonoksi jos sitä ei käytä aktiivisesti?
Ryöpistä en tiedä, mutta mulla on NuTool 25 euroa maksava akkukone jota käytän kerran pari vuodessa. Ollut varmaan jo viisi vuotta eikä akku ole mennyt miksikään.
Tuskin tuo ryöpi sen huonompi on.
Amazon.de ssä office365 53€ + alv ero
Itse olen ostanut sekä jouluna ja noin 3 viikkoa sitten verkkiksestä neljälläkympillä. Tuntuu olevan aika tasaseen joku missä joko halvempi supertarjous tai sit tuo 39.90
Osaako kukaan arvata paljonko pitää olla vääntöä akkulaitteessa että pyörän pultit lähtee auki ilman ongelmia? Enkä nyt tarkoita niitä pultteja jotka on joku amisviiksi vetänyt kompuralla viittä vaille poikki. Saako missään koneessa vääntöä säädettyä kiinnilaittovaiheessa ettei mene liian tiukalle?
400nm ne lupailee tuolle vehkeelle vääntöä, mutta sitä en nyt osaa arvioida mikä on riittävä määrä. Tuossa on 3 eri nopeutta, irrotukseen käytin 2 ja 3 asentoa kun pari pulttia tuntui olevan sen verran lujassa ettei lähteny 2. vaihteella. Kiinni päin sitten 1 asennolla ja lopuksi momenttiavaimella tarkistus. Kyllä varmaan tuolla 1 nopeudellakin saa pultit pilattua jos hulluna hakkaa kiinnipäin. Itse lopetin kiristämisen mieluummin hieman turhan ajoissa ja varmistin avaimen kanssa kireyden.
Kuinka moneen ajopeliin te niitä renkaita vaihdatte että tulee tuollainen pulttimopo hommattua? Tai mihin muuhun sitä käytätte? Itse olen sellaisen 35 vuotta vaihtanut yhteen autoon renkaat ihan ristikkoavaimella. Jopa työpaikan paineilmavehkeet ja akkuvehkeet on jäänyt käyttämättä kun on niin nopea tehdä ihan käsivoiminkin. Ainut missä olen pulttimopoa tarvinnut oli skootterin takavariaattorin lukitusmutterin avaus. Sitä ei oikein saa muuten auki.
Jeps, tarkoitus olisi tehdä juuri noin eli koneella auki ja kiinnitys kone+momenttiavain.
Tässä miettinyt uuden koneen ostoa jo pidempään ja mietin että pärjääkö tuollaisella esim. Boschin sinisellä pikkukoneella (ruuvinväännin, ei mutterin) jossa luvataan jopa 110nm vääntöä. Tärkeintä olisi saada kaikki auki (siis ne jotka on vedetty oikealle kireydelle). Käsittääkseni reilu 100nm on suositus pyörän pulteille mutta onko riski että kone päästää savut pihalle jos parin auton pultit avataan "liian kevyellä" vääntimellä?
Miksi kukaan ostaisi päältäajettavaa ruohonleikkuria tai robottileikkuria, kun ilman vetoa oleva polttomoottori ajaa saman asian? Tai vielä parempi on kelaleikkuri, sillä se pappaki leikkas nurmikon. Niimpä niin. Eihän kyse varmaan ole siitä etteikö niitä renkaita saisi vaihdettua ristikkoavaimella, mutta miksi sitä pitäisi itseään kiusata pakkasessa, näpit jäässä, yhtään pitempään kuin on pakko? Kyllähän tälläisen yksikerroksisen omakotitalon viikkosiivot hoituu ihan perinteisellä imurillakin, mutta eipä ole kyllä yhtään harmittanut että sijoitin muutaman satkun robotti-imuriin.
Eiköhän kyse ole ihan mukavuudenhalusta sekä elämänlaadun nostamisesta. Tuolla periaatteella kaikki hankinnat ja keskustelut voidaan kyseenalaistaa kun aina ne asiat hoituu myös sillä halvemmalla vaihtoehdollakin.
Lopetan offtopicin nyt tähän.
Joo, täällä voi jatkaa keskustelua, jos tuosta vaikka löytyisi tarjous, joka toimii Suomessa. Siis kuka tarvitsee, minulla on jo tilaus voimassa.
Sekö ei toimi vpn:n kautta? Sun viestis on huomattavasti vähemmän tarjous kuin keskustelua toisin kuin minun eilinen poistettu viesti mikä sisälsi n. 30% paremman tarjouksen kuin alkuperäinen tarjous. Miksi siis viestisi saa olla sille kuulumattomalla alueella?
Ei Amazon IP-osoitteesta välitä, mutta digituotteisiin yleensä tilillä pitää löytyä saksalainen postiosoite. Office näkyisi toimivan, kun yksi vaihtoehtoinen toimitusosoitteeni Amazonissa on feikkiosoite Saksassa.
Oisko admini päättänyt että ihan hyvä vinkki, ja erinomainen esimerkki, siitä kuinka olisi pitänyt toimia. Tuolla ketjussa kun on sääntöjä, ja ehkä tuo minun viestini rikkoi sääntöjä vähemmän kuin se viesti jota lainasin. Mutta ei siitä enempää, ei kuulu tämän ketjun topickiin.
Vpn jutusta kerettiinkin jo vastaamaan hyvä vinkki, kuinka voi hieman "huijata". Omantunnon mukaan tuota toimintaa, eihän se paljoa siitä eroa että Suomessa asuva vaihtarikaverini tilaisi koodin.
Selviö, siis viesti joka sisältää tarjouksen tarjous ketjussa mielestäsi rikkoo sääntöjä enemmän kuin keskustelu viesti alueella johon laitetaan tarjouksia ja erikseen mainitaan, ei keskustelua. Hienoa ja kunnioitettavaa toimintaa. Nillitetään ja rikotaan sääntöjä on varsin hyväksyttävää toimintaa, kun kaavake ei ole oikein, mutta asia on. Ja jos nyt tekee mieli kitistä että on off topickia, niin edelleen keskustelen siitä tarjouksesta mikä tuonne postattiin. Mielivallalla toki voi heilua
Älkää nyt ottako lämpöä jos viesti poistetaan. Minä postasin hyvän tarjouksen tabletista, kun sen hinta tippui 150-200e ja tiedot siitä tuli suoraan Hinta.fi palvelusta.
Se viesti poistettiin ja sain varoituksen ettei tuollaisia nollapostauksia kaivata täällä. Tosi hyvä tarjous oli kyseessä silti, etenkin kun tuote ei aiemmin ole ollut edes tarjouksessa.
Tasan ei mene nallekarkit, ylläpito ei ole siirtänyt/poistanut myöskään kommenttiani jonka kirjoitin 23.3.
Vaikka selvästi on jotain muuta kuin tarjous, mutta poikkeus vahvistanee säännön.
Näitä viestejä poistuu ja poistetaan, en ota tressiä. Otetaan opiksi jos tulee varoituksia ylläpidolta, muuten jatketaan entiseen malliin.
Näin ihan asiana, voinko lainata tuolta toisesta ketjusta näppärästi viestin niin, että lainauksesta lähtee ilmoitus alkuperäiselle kirjoittajalle? En muista saaneeni ilmoitusta kun viestiäni lainattu tähän ketjuun 23.3.
Juu, ei hätää, tosin en kyllä laita enää niitä tarjouksiakaan, vaan nillitän epäolennaisista asioista
Jos joku tuollaisen poistaa, niin on täysi idiootti.
FullHD, 3GB muistilla varustettu 10" tabletti jossa luvataan yli 10 tunnin käyttöaikaa (eikä ole kiinaroskahalpistabletti) - ja hinta 150 euroa. Pistin tilaukseen 32 gigan version kun on tarvetta Androidille Humble-pelaamiseen, Netflixiin ja ELM32 palikan kaveriksi...
Huomasit varmaankin mikä cpu siinä on? Sen takia ei sovi kuin verkonpainoksi...
Jos tuo ei Netflixiä ja muutamaa vanhaa peliä pyöritä niin sitten. Muuten hommat hoituu iPad Prolla...
Edit: ja toki siis jos 150 euroon voit linkata paremman tabletin vaikka 6xx-sarjan Snap Dragonilla - niin aina parempi?
Huomautus. Jätetään ne turhat provosoinnit väliin.
Vaikka se herne upposikin pirun pitkälle sinne nenään niin voisiko tämän oftopic valittamisen nyt vaan lopettaa, kaikille tuli jo selväksi
Reactions: |le
Huomautus. Sääntöjä pitää noudattaa käyttämästäsi laitteesta riipumatta. Postaa sääntöjen mukaisesti, tai jätä kokonaan postaamatta.
Hei, voisitko käyttää ohjeen mukaista templatea? Ja kirjoittaa suomeksi tai ainakin copypastettaa tärkeimmät tiedot alkuperäisellä kielellä. Esimerkki tästä Officesta alla.
Tuote: Microsoft Office 365 Home multilingual, 6 käyttäjää, 1 vuoden tilaus. Pelkkä aktivointikoodi.
Hinta: 53.49€ + alv ero
Kauppa: amazon.de
Voimassa: ???
Linkki: Microsoft Office 365 Home multilingual | 6 Nutzer | Mehrere PCs / Macs, Tablets und mobile Geräte | 1 Jahresabonnement | Download: Amazon.de: Software
Muuta: Saatavilla vain Saksassa oleville asiakkaille, ei voida toimittaa Suomeen.
en voisi. kännykällä pastettaessa liikaa vaivaa. yhdellä klikkauksella selviää kiinnostuneille mistä on kyse
Meiltä löytyy tabletti jossa on MediaTek MT8163, joka yltää testistä riippuen 53-90% (keskiarvon ollessa 63%) tuon Lenovon Snapdragon 439:n suorituskykyyn. Ihan hyvin toimii yle areena, youtube ynnä muut lastenpelit mitä kolmivuotias tarvitsee. Eli meillä pärjätään huomattavasti hitaammallakin laitteella. Se että sinulle laite ei sovi, ei tarkoita ettei sopisi muille. Käyttötarkoituksiakin voi olla monia.
Asiaton käytös. Tarpeetonta provosointia.
Kiitos osallistumisestasi. Yhteisö kumartaa arvokkaan eleesi suuntaan
osta tuo jos tulee tarjoukseen. Hyvin aukeaa pultit/mutterit.
:thumbsup:
En minä sitä sano etteikö se leluksi kävisi. Pointti oli että tuolla hinnalla ei ole hyvä edes leluksi ja kovempaan käyttöön ei cpu:n vuoksi sovellu.
Perustelu: Huaweilta saa mediapad T3 9,6" näytöllä hintaan 99 nyttekin Gigantista, vieläpä LTE malli. Tuollaisella täälläkin pelaa hyvin 4 vuotias Hill Climb racingiä :thumbsup:
Jep. 500nm Makitalla pultit ei aukea. Tuolla aukeaa.
Joku mietti että kun kiristymomentti on 110nm tms, niin lähtis vastaavan vääntävällä koneella auki. Ei lähde, vaan avatessa tarvitaan aivan prrrkaleesti enemmän vääntöä.
Itse vaihdan renkaat Einhellin ~300 nm mutteripyssyn avustuksella, samankaltainen kuin tämä:
Ei tietenkään sillä mitään kiinni ruostuneita tukivarren pultteja saa auki mutta momenttiin väännetyt renkaan pultit helposti.
Näköjään Motonetissä tarjouksessa 610 nm pyssy kanta-asiakkaille 49,90€:
Tilasin su illalla 480 version noin klo 21 tänään oli Omapostiin tullut ennakkoilmoitus että EDI-sanoma neljän maissa vastaanotetttu. Kovo siis hyvällä tuurilla ensi viikolla ti-ke täällä kun oletettavasti Posti saa sen huomenna kuljetettavakseen. Spostiin ei vielä mitään tilausvahvistuksen jälkeen tullut mitään kommunikaatiota.
Eli 4 arkipäivää kesti pakata varastotuote. Jälleen kerran joutui pettymään suomalaisen kauppiaan hitauteen.
Saitko jo omasi?
Itse tilasin myös Kingston A400 480GB maanantai iltana 30.3. Nyt eilen eli viikko tilauksesta tuli toimitusvahvistus ja seurantakoodi, mutta ei se reilussa vuorokaudessa ole vielä eksynyt Postille kuljetettavaksi. Tarjous oli ihan hyvä, mutta kaupan toiminta kyllä pettymys. Teki jo hetken mieli perua ja ostaa muualta toinen levy kalliimmalla (M.2 kun se sopisi paremmin), kun mitään ei tapahdu.
Ja erikoisesti ei edes pakettiautomaattiin pystynyt tilaamaan. Saa nähdä osaako Posti ohjata sinne vai meneekö lähikauppaan mihin piti toimitus valita.
:thumbsup:
Jos tarve katsoa Netflixiä tai lukea, niin kyllä tuo Yoga on huomattavasti parempi hintasuhde kuin tuo T3. Yogassa on FullHD-näyttö ja kaksi pykälää uudempi Android ja stereo kaiuttimet sivuilla. Menee mielestäni aivan loogisesti tuon T3 lelun ja esim tämän Samsungin väliin:
Sopisikohan tuo Lenovo Yoga tabletti mitenkään esim. 24/7 Hue ohjaukseen niin että olisi joko pöydällä tai seinällä kiinteästi?
Sen saa sen jalan takia hyvin pöydälle lappeeltaan ja jalassa on myös reikä mistä saa vaikka seinälle roikkumaan.
Tila
Houzei
