Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: Lenovo L340-15IRH pelikannettava
Hinta: 650,00 eur
Kauppa: K-Citymarket
Linkki: K-Ruoka.fi – Lenovo L340-15IRH 15,6'' pelikannettava
Turussa oli ainakin Kupittaalla, Länsikeskuksessa ja Ravattulassa vielä saatavilla - linkin kautta voi tarkistaa oman lähicitymarketin tilanteen. Ihan hyvään hintaan i5-9300H / 8GB DDR4 / GTX 1650 4GB / 256GB M.2 SSD -läppäri, sama tuote esim. verkkiksessä 900 eur.
Hämeenlinnan myymälässä näyttää hinnaksi 550€.
Langattomien latailuista; itselläni on ugreenin magneettinen johto, eli hiiressä, näppäimistössä sekä kuulokkeissa on micro-usb vastakappaleet aina kiinni. Ja sitten kun tulee type-c laitteita niin hommaan sellaisen vastakappaleen. Näin tarvitsee olla ainoastaan yksi johto. Ja onhan nuo hemmetin paljon helpompi törkätä kiinni, eikä portit väljisty.
Hämeenlinnan (hämeensaari) myymälässä oli vain yksi kappale (näytekappale) jäljellä. Siinä oli vähän jälkiä, joten myyjä antoi 100e alennuksen, josta tuli tämä 550e hinta. Mutta siinä oli muita ongelmia mm. hiiripadin kanssa, joten palautin sen. Eli ei ole 550e kappaleita jäljellä siellä. En tiedä saako netistä tilattua tuohon hintaan.
eikö ois ollut helpompi kopsaa eikä kirjottaa muistien määrä enkuksi tai ruottiksi
15,6'' Full HD LED-näyttö, resoluutio 1920x1080. Intel® Core i5-9300H -neliydinsuoritin. 8 Gt:n keskusmuisti ja 256 Gt:n M.2 SSD-kiintolevy
itel gtx 1640 4 gigal muistii hyvin pyörii BF1, 3550h prossu
1650 siis
Suuri suositus ko. toiminnalle. Noista hajoaa ekana aina USB portit ja lataaminen ei onnistu, mutta noilla erilaisilla USB magneettiliittimillä sen saa ohitettua. Nytkin on kännykässä ja ipadiin on tulossa uus kun edellinen väsyi ja lakkasi yhdistämästä.
Saa kertoa, jos lyötyy tarjouksia:
Samsung Galaxy Tab S6 TSM-T860 6Gt/128Gt (Nyt 600€ halvin, mutta liian kallis tuosta)
tai
Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865N 8Gt/256Gt (nyt 940€ halvin, aivan liian kallis)
Täytysi saada nopea Android -tabletti vanhan tilalle ja Huawei on nyt pois laskuista GMS:n/SafetyNet/Widewine L1 -puutteiden takia. iOS ei sovi omiin tarpeisiin, muuten ostaisin iPadin.
Toimiiks noi hyvin? Ite tilasin Ugreenit, kaks johtoo 4 adapterii, sekä microusb että usb-c
Ei ole ollut kertaakaan ongelmia, aina on lataantunut kuten pitää. Mututuntumalta latausnopeuskaan ei poikkea normijohdosta, kuten ei specsien mukaan pidäkkään. Magneetti on voimakas ja napsahtaa hyvin kiinni, ei ole ainakaan minulla jäänyt kertaakaan mihinkään puoliasentoon.
tai
Tällä hetkellä parhaimpia lienee S6 lite kts lisää Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4" Wi-Fi+LTE -tabletti, Android 10, väri sininen 469,90 on myös uusin malli joka on tullut kauppoihin
Mulla oli aikanaan Wiskenin valmistama tollanen piuha ja ei se ainakaan kestäny kuin kuukauden puhelimessa, kunnes alko magneetti antamaan niinpaljon periksi, että lataus alkoi pätkimään ja piuha irtoili itsekseen.
Olisiko n. vuoden ollut käytössä ja ei ole ollut ongelmia. Tosin noita hiiriä/näppäimistöjä ladataan harvemmalla syklillä kuin kännyköitä. Onko mahdollista että kännykässä oleva plugi on otollisempi iskuille ja magneetti pääsee murtumaan ja käy kuten kerroit? Olettaen että tuolla murtumisella/hajoamisella on vaikutusta. Myönnän tietämättömyyteni magneeteista ja miten magneetin hajoaminen vaikuttaa sen magneettikenttään.
No ei se murtunut tai muutenkaan fyysisesti hajonnu vaan magneetin teho hiipui sen ~30 irrotus-kiinitys syklin jälkeen niin paljon että ei enää pysyny paikoillaan.
Tarkoitinkin että tuo magneetti on suojakuoren sisällä murtuneena, jolloin sitä ei edes silmin havaitse.
Neodym magneetti pitäisi kestää magneettisena "ikuisuus", ellei sitten kohtaa tärinää/kuumuutta/muita magneetteja. Puhelimen perässä voisikin kuvitella että on altis tärinälle/iskuille.
Once in a while we are asked questions like "How long do magnets last?" or "Can magnets lose their power?". Under normal circumstances, neodymium and ferrite magnets, as well as magnetic tapes and sheets, retain their magnetism almost indefinitely. Factors such as temperature, vibrations or magnetic fields can however have a negative effect on the adhesive force of a magnet.
Itse paljon metallipajoilla ja erinäisillä metallitehtailla töissä nii itselläni se johdon teho johtui siitä että imi vitusti pientä metallipölyä. Nopeasti jos kattoi nii näytti normaalilta, mutta pinnassa oli semmonen 0.5mm irtometallikerros jonka takia luovuin ko. johdon käytöstä.
Mesh-reititin 2kpl paketti 69€ on kyllä jo halpa.
(Huom. Kannattaa tsekata, onko lähistön Powerien outleteissa, siellä halvimmillaan €44,85.)
Tuote: D-LINK COVR-C1202 MESH SYSTEM 2-PACK
Hinta: 69€
Kauppa: Power
Linkki: D-LINK COVR-C1202 MESH SYSTEM 2-PACK - Power.fi
Hinta.fi :
Tää olis kyllä erittäin houkutteleva diili mut hemmetti olispa 3 noita. Kaippa myös 2x 2packkia toimis keskenään?
Sama ittellä. Toimi 2vk hyvin, kunnes keräs super hienoa rautapölyä kerroksen, jonka jälkeen ei toiminu enään. Kuulokkeissa/pleikkarin padissa jne toimiikin sitten oikein hyvin ^^
Näkeekä noita Keskimaan asiakasomistaja päivien kaikkia tarjouksia jostain? Tuolta keskimaan S-ryhmän nettisivuilta ainakaan "Tästä ilmoitimme" osiosta itsellä mitään näy?
Tämä oli kyllä erittäin hyvä diili varsinkin kn powerilta sai vielä 50 euron alennuksen kun vaihtoi sähkösopimuksen fortumille samaan syssyyn. Murikoille jäi hintaa se vajaa 20 €.
On muutenkin ollut tarkoitus kilpailuttaa sähkösopimus, niin vaihdoin fortumin toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen jonka voi koska tahansa kilpailuttaa pois. Tuo ei kerkeä edes astumaan voimaan ennen kun se taas vaihtuu, mutta alennus jää plakkariin. :)
Pistäkää kommentteja @Jrhh ja @Miimikko miten saatte systeemit toimimaan. Itsekin noita ostin 2kpl ja paritalo jossa 2 kerrosta pitäis saada hommat skulaan. Toki jos oma ketjukin näille mesh verkoille on niin linkatkaa sinne.
Lähimmässä Powerissa tarjosivat vain 24kk määräaikaista sähkösopimusta :hmm:
Eipä tuossa muuta isompaa, kuin se, että sitä nopeamman verkon saat rakennettua, mitä useamman noista saat piuhalla laniin kiinni, kun noissa ei ole dedikoitua backhaul radiota.
Ja hallintasivulla on paljon enemmän asetuksia tarjolla, mitä kännykkäapissa.
Ja vaikka olisi toistaiseksi voimassa oleva, kannattaa lukea se pieni präntti. Esim. Fortumin kiinteähintainen ei ole välttämättä kiinteähintainen. Siinä käytännössä maksetaan täysi hinta alkavasta 1000:sta kWh:sta. Saa nähdä miten käy nyt kun kesken vuoden vaihdan pois, ja kevään keskikulutus on suhteessa arvioituun vuosikulutukseen hieman korkea. Toivottavasti sieltä ei tule jotain yllärilaskua. Äkkiä säästää tuon 50€ kilpailuttamalla sopimuksen, ei välttämättä kattana ottaa 50€ lahjakorttia jos siihen kuuluu 24kk määräaikaisuus korkealla sähkönhinnalla.
Onkos tuo miten kovaääninen?
Veikkaisin että hiljaisin tai vähintään yksi hiljaisimmista mekaanista.
Jokunen kuukausi sitten sitä kokeilin Verkkokaupassa ja se voitti selvästi Romer-G G910:in ja Romer-G itse on ääneltään parempaan päähän kuuluva.
(hiljaisempi kuin MX Brown vaimennusrenkailla)
eli miekö saan tolla mun lidlin kuulleista tehtyä oikeanlaisen koodilaitteen?
katso liitettä 383919
Jos kuulokkeet on sontaa niin peli-immersio on edelleen tasolla pää ämpärissä veden alla oli signaali kuinka hyvä tahansa.
(esim. nämä Superluxit ovat hinnastaan huolimatta hyvin toimivia omankin kokemuksen perusteella)
Ja Scout mode disabloi binaural-simulaation jolloin menettää suunta-vaikutelman.
Periaatteessa se saattaisi toimia pelin HRTF:n kanssa, mutta todennäköisesti kyseisenlainen äänten amplitudin ja taajuusvasteen käpälöinti sotkisia binauraalisia vihjeitä pahasti.
Creative Nordicilla on ulkoinen Sound BlasterX G6 USB äänikortti 75€+ noin kympin postitus B-Stockista.
Jos on käytössä vain kuulokkeet ja/tai stereokaiuttimet niin siinä on hinta-laatusuhde paikallaan.
Tuon kuulokevahvistin riittää melkein mille tahansa kuulokkeille joita kaupasta löytyy ja Dolby Digital dekoodauksella toimisi myös PS4:n ja XBonen kanssa.
Sopivien asetusten teon jälkeen hallintaohjelmistonkaan ei tarvitsisi olla käynnissä, koska HRTF:n/prosessoinnit voi kytkeä päälle/pois fyysisestä painikkeesta.
Itse hankin tuon ja pakkauksessa on jälkiä käsittelystä/toisiin pakkauksiin hankautumisesta, mutta itse äänikortti on kuin uusi.
Tuote: Sound BlasterX G6
Hinta: 75€ + noin kymppi postitusta riippuen otatko perustoimituksen vai pari euroa kalliimman vähän nopeamman.
Kauppa: Creative Nordic
Linkki: Sound BlasterX G6 (B-Stock)
Tämä on ihan jees tuote, ostin viime satsista.
Pystyy ainakin kuuntelemaan kovemmalla äänenvoimakkuudella, mitä oma emolevy antaa ja äänenlaatu mielestäni hieman parempi.
Scout modea testasin, mutta ei omaan makuun ole hyvä.
Tuon saa myös kiinni Playstationiin ja PC-peleissäkin tuntuu paljon elävämmältä, kun käyttää sitä Creativen surroundia.
Niiden softat vaan oli bugisia.. Nyt toimii jo paremmin.
Kiitos. mie oon aina pelannu siten että mulla on 2 etukaiutinta näytön reunoilla. näytön keskellä keskikaiutin. ja pöydän etureunoilla on takakaiuttimen ja pöydällä on subbari. Mutta iltasella olisi viisasta käyttää kuullokkeita, mutta mua epäilyttää kovasti tuo kun en itse ainakaan yhtään tajua missä on vihollinen kun Battlefield V:sta pelannu tuo defunc-kuullokkeet tai lidlin kuullokkeet päässä. Voiko se auttaa kuulemaan suuntia paremmin, jos ostan erit kuullokkeet? onko niissä niin paljon eroa..
Eipä surround-setitkään toimi kunnolla, jos kaiuttimet eivät ole oikein sijoiteltuna eri suunnissa ja mieluiten samalla etäisyydellä...
Ellei pääsi muoto ole rajusti keskimääräisestä poikkeava kunnollisilla kuulokkeilla ja binaural-äänellä pääsee rajusti parempaan.
Kuulokkeiden vain on oltava riittävän tarkalla signaalin toistolla.
Binaural-ääni on kuulokkeille sata kertaa vaativampi kuin joku stereo, joka antaa anteeksi todella paljon kuulostamatta paskalta.
Sama signaali joka kunnollisilla kuulokkeilla antaa suunnan lisäksi myös tuntuman etäisyydestä kuulostaa rihkamaluureilla päältä ämpärissä veden alla.
Ja varsinkin pelirihkamille suosittu suljettu rakenne on hankalampi kunnolliselle toiston tarkkuudelle.
Tuote: Google Pixel 3a 4/64 GB -älypuhelin
Hinta: 289 € + maksuton perustoimitus (Standard) tai 13,99 € (Internationale Priorität)
Kauppa: Saksan Google Store
Voimassa: -
Linkki: https://store.google.com/de/product/pixel_3a
Lisätietoa: Värit: musta ja valkoinen. OLED-näyttö, vilkaisunäyttö (Always-On Display), sormenjälkilukija, NFC, 3,5 millimetrin ääniliitäntä yläreunassa, USB Type-C -liitäntä ja pikalataus. Ei microSD-muistikorttipaikkaa, ilmoitusvaloa eikä FM-radioa. Puhdas Android 10 ja tulossa Android 11. Saa tietoturvapäivityksiä ainakin kevääseen 2022 asti enintään kuukauden välein.
Osalla tilaajista kalliimmalla toimitustavalla puhelin on tullut perille varmemmin, mutta perustoimituskin on toiminut monella. Kalliimpi toimitustapa on nopeampi. Tilatessa väärin täytetty postinumerokenttä saattaa aiheuttaa sen, että toimitus lähtee Saksaan kyseiseen postinumeroon ja palautuu lopulta lähettäjälle. Tilaustiedot kannattaa täyttää seuraavasti (näillä tiedoilla monille tilaajille on tullut puhelin perille):
Nimi: Matti Meikäläinen
Osoiterivi 1: Kotikatu 1 (tähän oma lähiosoite)
Postinumero: 00000 (tähän EI omaa postinumeroa!)
Kaupunki: XXXXX Kotikaupunki FINLAND (tähän postinumeroksi X-kirjaimien tilalle oma postinumero)
Viimeisellä tilausvarmistussivulla kannattaa varmistaa, että toimitustapa on haluttu. Jos on aiemmin valinnut kalliimman toimitustavan, joillain tilaajilla se on jostain syystä vaihtunut kesken kassa-asioinnin maksuttomaksi perustoimitukseksi.
Google Store - keskustelu, kokemukset, tilaaminen ulkomailta
Kiitokset tästä! Oma luuri tuli juuri. :thumbsup:
Oliko pakko laittaa nyt tää tänne. Onnistuin olemaan tilaamatta viimeksi kun oli samaa settiä, nyt lähti tilaukseen vaikka en olis tarvinnu....
Kaipa noista jotain iloa saa, eipähän enää häiritse mielen perukoilla
Samat. Ainut että nyt tilattava vielä erillinen mikki kun ei boomprot oikein pelaa ilmeisesti joissa. Kuulokkeiden johdottaminen on aina tuottanut päänsärkyä.
Tuoko tuo Creative reippaasti paremman äänimaailman käyttäessä Philips Fdelio X2:a vs. johto suoraan kiinni A) pleikan ohjaimessa B) kännykässä (S9+)?
Itsellä vastaava kokoonpano ja jo kuulokevahvistin / DAC combo tuo mukavasti dynamiikkaa ja "potkua" ääneen. Itsellä tosin ollut vain PC:ssä kiinni, mutta käsittääkseni konsoleiden kanssa toimii yhtälailla. Puhelimesta en osaa sanoa, mutta USB-liitännäisenä ei varmaan ainakaan ilman kikkailuja (roottausta) toimi suoriltaan - kohta 13. tästä linkistä
Kandee harkita myös Creativen E5:sta - itselläni se kuulokevahvistimena he-4xx kaverina. Tossa BT aptx, joka 8h akunkeston kanssa on aikas näppärä. Lisänä ok equ ja myös bt yli toimiva softa ainaki Androidiin.
Edit: tämä olikin tarjousketju eikä tästä e5:sta taida olla oikein tarjouksia nytten..
Pleikan ohjaimesta et saa ulos kuin stereosignaalin ja (erillisen USB-virtalähteen kanssa) SBX G6 voisi toimittaa vain kuulokevahvistimen virkaa.
Jota nuo matalaimpedanssiset Fideliot eivät tarvitse tehon suhteen. (lähtöimpedanssi ja damping factor taas voivat olla eri asia)
Tarkoitettu kytkentätapa konsoleihin on optisella, jolloin saa ulos DD5.1 äänet HRTF:n lähdemateriaaliksi.
Tästä voit verrata stereota:
Binaural-simulaatioon:
Tai sitten tästä ensimmäistä minuuttia paria:
Ja stereo:
Tuote: Ryzen 5 3400G !!! TRAY !!!
Hinta: 145e (toimitettuna)
Kauppa: proshop.fi
Linkki: AMD Ryzen 5 3400G - Tray CPU - 4 ydintä 3.7 GHz - AMD AM4 - Bulk (Ilman jäähdytintä)
HUOM! Tämä on Tray, eli toimitetaan ilman jäähdytintä ja toimistusaikakin on parin viikon luokkaa.
Kannattaa tosiaan huomioida, että kyseessä on Zen+ eikä Zen2, vaikka mallinimi onkin 3:lla alkava.
LTT:n R3 3100/3300X videolla on mukana testituloksissa kyseinen 3400G, joka jää selkeästi jälkeen molemmista suorituskyvyn puolesta ja on vielä kalliimpi.
95% tarjouksista täällä tuntuu olevan kyllä täyttä kuraa, toi ryzen tarjous hyvänä esimerkkinä
Tuo ryzen tarjous on se mitä on kauppojen normaalit tarjoukset. "Tää vanhenee käsin ihan kohta joten laitetaan tarjous joka näyrttää hyvältä"
Tila
thelkku
