Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: Biolan Puutarhamulta 40 L
Hinta: 2€/säkki = 0,05€/l (norm. 2,95€/säkki), esim. 5 säkkiä kympillä
Kauppa: K-rauta (verkkokauppa)
Voimassa: Tarjous voimassa 26. toukokuuta 2020 asti
Linkki: PUUTARHAMULTA BIOLAN 40L
Tuote: GreenCare Kuorikate 50 L
Hinta: 2,5€/säkki = 0,05€/l (norm. 6,95€/säkki), esim. 4 säkkiä kympillä
Voimassa: Tarjous voimassa 2. kesäkuuta 2020 asti
Linkki: KUORIKATE GREENCARE 50 L
Suht laadukkaat ainekset istutuksille halvemmalla kuin monen halpakaupan vastaavat. Ei näytä olevan ostorajoitusta (säkin hinta sama vaikka ostaisi 20 säkkiä). Kerätyn tilauksen voi noutaa myymälän noutopisteestä. Bonuksena plussapisteet tilille.
Tokmannista saa viisi Tokgardenin 40L multasäkkiä 9,50€:lla (tarjous voimassa 24.5 asti).
Lisäksi Prismoista (ainakin Hämeenmaan) saa viisi Rainbowin 40L säkkiä kympillä. Hämeenmaan Prismoissa on myös tuplabonus kuun loppuun.
Mahtaako kumpikaan olla sellainen millä pärjäis remppahommissa? vai mihin nämä on tarkoitettu. Onko vanha normi-imuri parempi?
Ei näillä mitään betoni ym.. pölyä imetä ilman kunnon pussia ainakaan. Itse imenyt satoja litroja hienoa rakennuspölyä vastaavalla 30-50e kärsherin imurilla, mutta välissä 10e kiinalainen sykloni.
pölypusseina käyttänyt bilteman paperipusseja ja suodattimen päällä ohutta sukkahousua.
Joskus huomasin Tokmannin mullan olevan Kekkilän valmistamaa. Vertailu osoitti ettei kaikki speksit olleet kuitenkaan samat, eli aivan kuten osassa private label -elintarvikkeista. Asian paremmin perehtynyt varmaan näkee erot heti, tarvitseeko toinen enemmän lannoitusta tms.
Multatarjouksista: Kajaanin K-Raudassa oli (on?) 6 x Belinda ulkomultaa 40L / säkissä 10 €, mikä ainakin itsellä on paras vastaantulleista tarjouksista.
Joo, tuossa saa jo sentään yhden säkin "kaupan päälle". Kyllä se 200L 10 eurolla on aika normihinta minusta, olipa sitten 5x40L tai 4X50L. Ainakin Honkkarissa on minusta aina puutarhamulta 4x50L myynnissä kympillä.
Tuote: Dremel 4000 1/45
Hinta: 79,00€ (ilmainen nouto, jos löytyy lähimyymälästä, muuten 6,90€ toimituskulut)
Kauppa: Clas Ohlson
Voimassa: 28.7.2020
Linkki: Monitoimityökalu Dremel 4000 1/45 | Clas Ohlson
Hieman "perus" 3000-mallia mm. tehokkaampi ja säädettävämpi. Hinta.fi:n halvin 110€ toimitettuna ja Puuilossa joku suht vastaava "Xmas"?-malli 99€.
Onko tää ihan hyvä malli, aina välillä miettinyt tällaisen hankkimista? Kunhan menee pitkään tulevaisuudessa eikä heti sit tuu eteen tilannetta et oliskin pitänyt ostaa kalliimpi malli. Kalliimmassa 4300 mallissa vähän erilainen kiinnityssysteemi mitä katselin.
Ton 4486-istukan saa ostettua myös muihin malleihin lisävarusteena, mutta vakioistukkakin on mielestäni riittävän helppo- ja nopeakäyttöinen. Itse ollut 3000-malliin tyytyväinen omassa suht vähäisessä käytössä ja näkisin että 4000-mallin jälkeen erot ovat jo liian pieniä lisähintaan nähden, jollei Dremel ole jokaviikkoisessa (työ)käytössä.
Täällä taas sain rikottua 3000-mallin istukan lukitsemisen jotenkin. Sisäosat kuluivat niin, ettei istukkaa saa enää lukittua napista. Joudun nykyään vaihtamaan terät kaksien pihtien kanssa, mutta muuten oon ollu tyytyväinen 3000-malliin.
Tuote: Foodora 14e käyttörahaa yli 20e tilauksiin
Hinta: 6e ja siitä eteenpäin tilauksen suuruudesta riippuen
Kauppa: Foodora
Voimassa: 19.6.2020 asti
Linkki:
Promokoodi: ILOVEFOOD
Vain uusille asiakkaille.
edit: Näköjään se lukikin tuossa liitteenä olleessa kuvassa, oli taas vaan niin pientä pränttiä etten heti huomannut. Olisi silti voinut mainita myös postauksessa.
Ensimmäistä kertaan laitoin mitään tuohon ketjuun. Minun virheeni. Korjasin sen sinne.
Reactions: |le
Mahtaako olla eri laite tuo akkukäyttöinen? Tuo 35e laite käsittääkseni verkkovirralla. Parkside Märkä- tai kuivaimuri - Lidl Suomi
Ei kai nämä miksikään tekstiilipesureiksi ole tarjoitettu? Jos erikseen kastelee ja sitten imuroi niin saako oikeasti vettä kerättyä?
Tehonkulutus 1200W -> akkukäyttöisenä haasteita?
Toimii siis verkkovirralla ja hyvin toimiikin. Kuvassa viikkoa aiemmin perusimurilla puhdistetulta 2x3m villamatolta imetty tavara. Tähän saakka on harmittanut kun mattoa saa hinkata edestakaisin ja silti se jää pölyisen näköiseksi. Ei harmita enää... Jos jälki on tuollaista on ihan se ja sama vaikkei olisikaan "tekstiilipesuri". Tosin villamattoa tuskin kukaan kastelisikaan.
Foodoralla on ainakin itselläni toiminut kaikki nämä uusien asiakkaiden edut kun vain poistan tilin ja rekisteröidyn takaisin tismalleen samoilla tiedoilla. En tätä tarjousta tosin ole ehtinyt vielä testata.
Edit: testattu ja toimii.
Joo kyllä tuo toimi kun olin pari kk sitten poistanut tunnuksen ja tein nyt uudelleen samalla sähköpostilla.
Eikös tuo Foodora ota aika ison siivun myynneistä? Onkohan tuo reiluhko alennuskuponki kanssa pois yrittäjältä.? :)
Foodora sen omasta pussistaan maksaa mainostuksena ja ottaahan ne kohtuu isot prosentit tilatessa itselleen pizzerialta.
Mietin tuota dremeliä mutta sitten en oikein tiedä mitä sillä tekisin. Ollut kyllä kauan mielessä että jostain tuollaisesta olisi joskus, kerran vuodessa/muutaman kerran 5-10 vuodessa hyötyä. Vähän kuten kolvi jota tarivtsee joskus mutta hyvin harvoin.
Sepä siinä. Harvoin Dremeliä tarvitsee, mutta silloin kun tarvitsee, niin onhan se aivan loistava. En tosin ole koskaan pitänyt siitä miten kömpelöltä se tuntuu kädessä, eli ergonomiapuoleen saisivat panostaa enemmän. Samaten langattomana tuo olisi paljon käytettävämpi, mutta niissä nykyisissä langattomissa akku ei kestä kuin hetken ja tällä käytöllä ne ovat pilalla muutenkin aika nopeasti.
Mulla on Dremelistä joku sellainen versio, joka tuli aikoinaan melko isossa kantosalkussa jatkovarren kanssa ja siinä tuli satamäärin kaikenlaisia teriä ja muitakin lisävarusteita mukana. 90% on ollut turhia, mutta eihän sitä tiedä milloin niitä tarttee. :D
Tuohon ergonomiaan tottuu muutaman käytön jälkeen. Toki tuo taipuisa akseli, kynän muotoinen karanpidike auttaa joissain hommissa. Kyllä tuolla hiihtosauvat terottaa ja tekee pieniä juttuja. Käytössä ehkä pari kertaa vuodessa, mutta ilman tuota pitäisi sitten olla viilaa ja ties mitä työkaluja, jos meinaisi käsityökaluilla pärjätä.
Tekisi kyllä mieli hankkia noita lisälaitteita, kunhan ne tulisi joskus kunnon tarjoukseen. Teho vaan Dremelissä pieni, eli aikaa on varattava reilusti, jos isompaa hommaa tekee. Jos tarve kerran vuodessa, niin ehkä sitä aikaakin on.
Samaa mietin, käyttötarve olis ehkä kerran kahdessa vuodessa. Tein sitten kompromissin ja pistin Amazonista kiinanpaskeen tulemaan. 19€ maksoi voucherilla, saa nähdä pelaako:
TECCPO 8000-35000 RPM 170W Rotary Tool with 5 Speed Settings 80 Accessories Flex Shaft 3 Jaw Chuck Ideal for Father's Day Gifts -TART04P Multifunktionswerkzeug, TECCPO 8000-35000 U/min 170W Drehwerkzeug, Rotationswerkzeug mit 5 Drehzahleinstellungen, 80 Zubehör, Flex Welle, 3 Backenfutter Ideal für Vatertagsgeschenke -TART04P: Amazon.de: Baumarkt
Nii... Ostin Dremelin ja ison salkun tarvikkeita 12 vuotta sitten Väyrysmersun korjuuta varten. Käytin parina vkl ja sen jälkeen pölyttynyt autotallissa. Monitoimityökalu (Bosch) on oikeestaan tullut aina napattua vierestä jos tarvii jotain pienjuttuja näprätä. Varmaan jos harrastais jotain rc-autoja niin olis käyttöä, vaan eipä kyllä ainakaan normi kodin rempoissa tai ok-talossa keksi hirveesti sellasta, mitä ei joku muu työkalu tekis paremmin.
Laitetaan tälle puolelle, kun rajoittuu vain yhteen Prismaan.
Turun Itäharjun Prismassa näytti olevan kaikki(?) Hue tuotteet -30%. Kuvan tilanne tältä aamulta.
Tuote: Foodora 14e käyttörahaa yli 20e tilauksiin (VAIN UUSILLE ASIAKKAILLE)
Kauppa: Foodora
Linkki:
Tämän voi käyttää uudestaan niin monta kertaa kuin haluaa. Pitää vain muuttaa vanhan käyttäjän puhelinnumero ja tehdä uusi käyttäjä.
Entäs varmistustekstari jos laittaa jonkun random puhelinnumeron? Samalle numerolle ei anna toista käyttäjää tehdä.
Poistin vanhan käyttäjän niin uutta tekiessä väittää että vanha numero on edelleen käytössä.
Vanhan käyttäjän numero täytyy vaihtaa kuten jipx ohjeisti, ei poistaa tunnusta. Tai siis näin isot pojat kertoi jotka kokeilivat tuota temppua.
Tuli tuosta Dremel-tarjouksesta taas kyseinen työkalu mieleen ja olen nyt viikonloppuna käyttänyt sitä kotelon leikkelyyn, jotta saan vanhaan koteloon enemmän vesijäähyn radeja kuin kukaan olisi tehtaalla osannut haaveillakaan :giggle: Alunperin 5 tuuletinpaikkaa ja nyt on 10, vaikka yksi alkuperäisistä on karsittu. Pistosahaakin koitin tuohon, mutta tuntuu tärisevän aivan liikaa, että saisi siistiä jälkeä?? Ehkä en osaa käyttää sitä tai jokin väärä asetus päällä /ot
Ainakin aiemmin Proxxon oli huomattavasti parempilaatuisempi verrattuna Dremeliin. Näitä vertailin joskus kauan sitten itsekin. Proxxonin käyntiäänikin oli sivistyneempi eikä niin vihainen. On myös toiminut ongelmitta. Joka tapauksessa laitteen lisäksi se jatkovarsi hienotyöskentelyyn ja poljin on ässä yhdistelmä.
Dremel-kysymykseen viitaten, Adam Savagea vapaasti lainaten:
Hanki se halvin (kiinan) malli ensin. Jos vehkeelle tuntuu oikeasti löytyvän käyttöä, hommaa sitten se laadukkain versio.
Esim tuo Lidlin 24,90e (tjsp) myymä Parkside ihan käypä, samoin Motonetin ja Kärkkäisen tarjonta.
Nimim. ~10v kiinandremeleillä leikkinyt, ja tähän asti niillä aivan hyvin pärjännyt.
No joo ehkä ihan hyvä ohje, mut ottaahan sekin päähän jos on hankkinut työkalut kiinapaskaversioina ja sit kun jotain pitäis tehdä niin huomaa et ei niillä tee mitään. Laitoin dremelin eilen tilaukseen kaikesta huolimatta, ei sitä mielellään moneen kertaa osta samoja työkaluja.
Hyrylän tokmannilla oli joku dremelin malli 30€ poistossa. Ehkä 3000 mutta en ole varma. Saattaa olla muossakin tokmanneissa.
Ohlssonin tarjouksessa se hyvä puoli että pitkälle asti voimassa. Tietenkin voi olla että vain tietty erä tms.
Näytti olevan Ryzen 5 2600x tarjouksessa Jimmsillä, kyseessä bulk tuote, onko kellään tietoa mitä tämä meinaa käytännössä? Luulin että ei ole cooleria esim. mutta ilmeisesti cooleri sisältyy mukaan. Bulk tuotteessa ei ole normi laatikkoa?
Tray on tuote ilman cooleria. Bulk on ilman kaupan myyntipakkausta, eli yleensä tuote on ruskeassa tai valkoisessa laatikossa. Tuossa tarjouksessa jäähdyttimen pitäisi kuulua tuohon kauppaan, mutta kannattaa silti pohtia myöskin 1600 AF prosessorin hankintaa, mutta paremmalta jäähdyttimellä ja sitten prosessorin kellotusta:
Ei taida tulla jäähyä ja suosittelen muutenkin jäähyn vaihtoa. Stock-jäähy on aina vähän huonompi vaihtoehto. Tuo on ihan hyvä:
3600X ja 3600:n välillä ei ole mitään syytä ostaa 3600X:ää.
2600X ja 2600 ja 1600AF:n välillä tilanne on mielenkiintoinen. 2600 ja 1600AF on käytännössä sama asia. 2600X on "valmiiksi kellotettu", suoraan paketista tarpeeksi nopea ja kuluttaa enemmän. Jos ei itse kellottele, niin säästää kyllä vaivaa.
Nuo on ihan näkyviä eroja, mitä 2600X:llä on:
Tietenkin ne saa "ilmaiseksi" kellottamalla - mutta jos kellottelu itse ei kiinnosta, tässä olisi valmis ratkaisu.
Tässä - toisin kuin 3600X:ssä - voisin maksaa 15€ helppoudesta. Prosessori kiinni ja toimii. Ei tuo 1600AF:kaan ole huono diili , mutta jos on laiska :)
Tuotetietojen mukaan tulee jäähy: "Jäähdytys: Wraith Spire"
14€ hintaerolla ottaisin kyllä 1600 AF:n tilalle 2600X mallin. Mukana tulee tehokkaampi jäähy ja valmiiksi korkeammat kellot. Lisäksi toimitus on heti, eikä useamman viikon päästä. Jälleenmyyntiarvokin on varmaan muutaman euron korkeampi.
Pistin tilaukseen tämmöisen + TUF B450 matx emon, yhteishintaa jäi 248€ ja risat joten mielestäni ihan OK tarjous :tup:
Enpä tiedä, onko ihan täysin hyvä tilaus, kun Asuksen B450-F on failannut 2700X:lla ja raskailla kuormilla. Se on kuitenkin AMD:n suurimmilla TDP-arvoilla varustettu prosessori..
Ehdottaa jotain parempaa mAtx emppaa tilalle? Eiköhän tuon voi vielä vaihtaa kun ei ole toimitettu
e: B450-sarjalaista siis
2700X lähti tilaukseen, tiedoissa mainitaan että jäähy on mukana, toivottavasti näin myös on.
Luultavasti alivoltitan niin ei rasita niin paljon emoa jossa paska virransyöttö.
Tuotekoodin mukaan tuo on tray prosessori, joten sen puolesta ei jäähyä tule. Tiedoissa kuitenkin lukee että tulee joten... Tuo olisi kuitenkin hyvä jäähy mummon nettikoneeseen, joten toivon itsekin jäähyn tulevan.
Itseltä lähtee nyt NH-d14 myyntiin ja tuon 2700x:n kaveriksi tulee vielä järeämpi jäähy. Käsittääkseni aika kiuas tuo 2700x, joten eiköhän se saada pysymään viileänä myös kellotettuna koko kesän. :cigar:
Tila
davids
