Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
niinhän se tekee
Eipä ollut adblock syyllisenä. Nähtävästi MIKASALO toimii hyvin rajoitettuun valikoimaan artikkeleita. Omalta ostoslistalta löysin vain HS70PRO:n :
Logitech G Pro Wirelessin tilasin tuolla koodilla ~110eur kun vanha rotta rupesi näköjään tuplaklikkailemaan.
Tuote: Macs Phantom 900RGB Mekaaninen näppäimistö
Hinta: 29,95€
Kauppa: Prisma (kivijalat ja verkkokauppa)
Voimassa: ???
Linkki: Macs Phantom 900RGB mekaaninen näppäimistö - Prisma verkkokauppa
Ruskeilla Ajazzin kytkimillä oleva Ajazz AK60 uudelleenbrändättynä. Ihan laadukkaan tuntuinen näppis mitä kaupassa hiplaillut.
EDIT: illalla ~20:30 ainakin Kuopion kivijalassa oli näppiksiä jäljellä vaikka varastotilanne väitti muuta, verkkokauppa loppuunmyyty.
Näitä oli ainakin Kotkassa pari hyllyssä, vaikka verkossa ei näkynyt. Hinta hyllyssä 34€, mutta kassalla sai -5€ kun näytti tuon verkkokaupan hinnan. Vihreän kortin jälkeen jäi hinnaksi ~24,6€
Niin se toimii vaan normaalihintaisiin tuotteisiin ja nuo kaikku muut on tarjouksessa.
Taas oli yks kakara hajottanu valonäppiksensä eikä ehtinyt tuohon prisman tarjoukseen mukaan mutta kappas, kikantissa oli tuota logitechin G213:sta tarjouksessa ja siihenku survo tuon mikasalon kyytiin niin lähti hintaan 21,21€ :) Joo ei oo mekaaninen mutta enmää noille mitään kallista ostaiskaan kun hajottavat kaikki aina heti samantien ;)
Logitech G213 Prodigy pelinäppäimistö - Pelinäppäimistöt
Itsellä tuo ja hyvin tippuu vastustajan päät counter strikessa :)
Tuote: Qlima P528 Wi-Fi -ilmastointilaite
Hinta: 289 €
Kauppa: CDON.fi
Voimassa: -
Linkki: Qlima Luftkonditionering P528 Wifi Black ja Qlima Luftkonditionering P528 Wifi White
Muuta: Värit: musta ja valkoinen. Wi-Fi-ohjaus mobiilisovelluksella (Android/iOS). R290-kylmäaine (ympäristöystävällisempi ja mahdollisesti vanhoja aineita pitkäikäisempi). Lämmönsiirtokapasiteetti/jäähdytysteho noin 9 000 BTU/h ja 2,64 kW. Kaukosäädin ja ajastin. Valmistajalta kahden vuoden takuu. Mukana poistoilmaletku, ikkunasovitin (ns. putkimuhvi) ja kapea ikkunalevy. Mukana ei ehkä tule kondenssiveden poistoletkua eikä letkunkiristimiä (mahdollisesti hankittava erikseen tai kondenssiveden poisto on tehtävä matalaan astiaan tai viemäriin). Tarvittaessa ikkunaan on hankittava erikseen esim. pleksi- tai Finnfoam-levy sekä myrskykupu. Korvausilman saannista on huolehdittava, ettei erityisesti kerrostalossa sekoita talon ilmanvaihtoa ja aiheuta kaikissa taloissa sisäilmaongelmia. Korvausilman saanniksi riittää, jos on mahdollista hieman avata eri tuuletusikkunaa kuin missä ilmastointilaitteen poistoilmaputki on. Jäähdytysteho heikkenee jonkin verran, mutta kun ilmastointilaite on teholtaan mitoitettu oikein, olo helpottuu selvästi. Tällaisessa asennuksessa on hyvänä puolena myös se, ettei tarvitse muokata laitetta kaksiputkiseksi tai tehdä suuria remontteja esim. opiskelija-asunnossa.
Laite riittää viilentämään ainakin 25 neliön asunnon hyvin, kunhan asennus on riittävän tiivis ja korvausilmaa tulee riittävästi - todennäköisesti suurempikin asunto viilenee, kunhan laite saa rauhassa toimia pitkään. Kaikki pienet ilmastointilaitteet ovat melko äänekkäitä, mutta tukala olo on paljon suurempi haitta. Esim. vastamelukuulokkeet ja korvatulpat auttavat. Yöksi laitteen voi sammuttaa. Verhot ja sälekaihtimet kannattaa pitää kiinni, niin lämpö pysyy paremmin ulkona ja viileys sisällä. Kondenssiveden poisto on hyvä tehdä viikon välein tai helteillä jopa päivittäin. Laitteen merkkivalo syttyy kondenssivesisäiliön täyttyessä.
P528 - Qlima
https://www.qlima.com/product-media/9451/User%20Manual/man_P522-P528-P534-PH534%20('18)%20SCAN%20V5.pdf?index=2
https://www.qlima.com/product-media/9451/User%20Manual/P528-PH534-WiFI-User-Manual%20('18)-v2.pdf?index=0
https://www.qlima.com/product-media/9451/User Manual/erratum P5xx.pdf?index=3
https://www.qlima.com/product-media/9451/Energy%20Label/Data%20Energy%20Label%20Qlima%20P528%20('18)%20V2.pdf?index=0
https://www.qlima.com/product-media/9451/Product%20Sheet/PS_Qlima_P528_'20.pdf?index=2
Ei tuo Qlima ole missään tarjouksessa ja maksoi viime viikolla 281€..
CDON:illa oli myös TECTRO noin 200€, mutta sen hinta on nyt noussut, niin tämä on ehkä parempaa vastinetta rahalle. Sähköjohto ja poistoletku on aika lyhyitä (arvioisin 1.3m) ja huomenna ajattelin Biltemasta hakea pidempää tilalle..
Äänekäs on, en ole testannut sovellusta, ei se niin paljon kiinnosta. Helppo ottaa käyttöön ja ajaa asiansa. Lisäksi musta on tyylikkäämpi :)
Viestissä ylempänä on pitkälti Tectroa vastaava Nordic Home Culturen malli lähes Tectron edullisimpaan hintaan.
Qliman malli lienee tällä hetkellä edullisin Wi-Fi-ohjattava ilmastointilaite.
Yleensä pidän näistä wifi-sovelluksista, mutta oikeasti, se on pari napinpainallusta tämän käyttö ihan ilman sovellusta ja kannattaa silti olla kotona, ettei mene kondenssivedet vahingossa lattialle. Toisesta pingviinistä on sensori hajonnut tai jotain, eikä siinä ole wifiä. En suosittele, että pitää tätä päällä, jos ei ole itse kotona.
Ja sivuhuomautuksena, tuo painaa 34KG ja kannattaa tilata lähelle :)
Mutta on se hyvä katsella noita nyt. Jos luvatut helteet tulevat, niin noiden hinta nousee ja/tai ne myydään loppuun.
Vinkkinä uudesta G915 TKL:stä kiinnostuneille, nuo tulivat nyt Gigantille tilattaviksi (Clicky, Tactile) ja tuo "MIKASALO" koodi näyttäisi vielä toimivan vaikka sen piti päättyä 3.4. Koodin avulla saa tuon näppiksen 195€ hintaan. Kohtuullisen tyyrishän tuo on silti mutta tuskin saa lähiaikoina halvemmallakaan. Koodi toiminee varmaan aamuun asti.
Gigantin koodit ja alennukset on voimassa yleensä aamu 9:ään asti
No nyt Qliman poistotuuletin lakkasi toimimasta.. .. Kiva.. Jos tämä nyt on rikki, niin on yksi helvetti viedä takaisin postiin..
edit: diagnostiikkamoodissa toimii myös takatuuletin, mutta ei viilentäessä.. Hitto, täytyy parittaa tämä nettiin ja katsoa, onko ohjelmistopäivityksiä. Tämän pitäisi olla ihan simppeli laite..
edit2: toimii taas. Kun otin sovelluksen käyttöön. Tämän viestin voi poistaa, tai siirtää sinne toiseen ketjuun. Halusin vaan viileän ja mukavan etätyöympäristön, ilman tällaista säätöä. Voi myös olla, että tällä oli 20 astetta (kohdelämpötila), jolloin ei tarvinnut poistoa, kun osat ei kuumenneet. Olisi vaan ns. oikeita töitä. Tänään tulee pitkä päivä.. Voi siirtää myös "Miksi tänään vituttaa"-ketjuun :)
Tartuin sunnuntaina täältä Datatronicin AMD 3100 tarjoukseen, edelleenkin sama hyvä tarjoushinta esillä eli 86,90€. Tilattaessa oli myymäläsaldoa 7 kpl. Nyt aspa ilmoittaa, että saavat tavaraa tukkurilta vasta 23.6. eli kokonaisuudessaan toimitusaika näyttäisi olevan lähes 4 vko. Helppo olla halpa kun myy odottelua..
Minulla odottaa prossu noutoa enää paikallisesta postista, joten omalta osaltani kiitokset kyseisen tarjouksen postaajalle.
Sama, rahat ovat kyllä kelvanneet Visalta... Vaikuttaa siltä ettei pitäisi tarttua näihin tarjouksiin ollenkaan :cautious: Mutta ehkä 12v. vanha kone kaipaa päivitystä.
EI poista. Ainoa joka poistaa on Vanced. Tämä koska mainokset on samassa treamissä kuin itse video, eivätkä tule muista osoitteista.
Testasin tuota pikaisesti. View20, roottaamaton, ei se toiminut ollenkaan (siis Vanced). Ei jaksanut pelleillä sen enempää ja poistin. Kotona aikaisemmin heitin sen rootattuun tablettiin. Siinä toimi kyllä...
Ja juu, on sen verran offtopicia, etten jatka enempää ;)
S-ryhmällä on tänä viikonloppuna tuota -15% aika monessa paikkaa Suomea. Edellinen ipad air on hankittu sellaisesta, koska se oli sillä hetkellä ylivoimaisesti halvin mahdollinen kauppa. Nyt tarvisi uuden ipad air:n. Harmittavasti juuri tällä nurkalla ei myydä kai prismoissa aireja enää. Normia kyllä. 719 eur ovh -15% tekisi 611,15 eur 64gb cellularista. Se saattaisi taas yllä yksi halvimmista ipadin hinnoista.
Sattuisiko kellään olemaan havaintoja myydäänkö jossakin aireja? Jos se sattuisi ei liian pitkän matkan päähän tai muuten mahdollisuudeksi hankkia...
Tableteista saa vain -5%.
Katsot varmaa iloisesti mainokset myös iltapaskan yms sivuilla, mutta kaikki ei halua katsoa. Mainostuotot on pienet per pärstä, voit mieluummin lahjoittaa sen rahan suoraan sille sisällöntuottajalle jota haluat tukea.
Katson mainokset sivuilla joita käytän, mm. Youtube, Techbbs... Kevennätkö kaupassa tavaraa puntarilla yms. samalla periaatteella, koska eihän se tunnu missään?
Noita Macsin tarjousnäppiksiä jäi lahden launeen prismaan kolme kappaletta vaikka sivut väittää tuotteen poistuneen valikoimista. Huom. Laatikon päällä oli melko reilu pölykerros eli varastossa ovat maanneet pari hetkeä :D
Poistamalla mainokset viet epäsuorasti rahaa sisällöntuottajien taskusta... Google tarjoaa maksullista Youtube Premium tilausta, jolla pääsee mainoksista ja saa myös mm. sen videon rullaamaan näyttö pimeänä...
Ja lisäksi tulee Youtube Music / Google Play Music, joka on hyvä vaihtoehtoinen Spotify. Maksan tällä hetkellä perhepakettia, ei paha viiden hengen perheessä. Niin ja myös omistamamme Google Play pelit ja sovellukset on muiden perheenjäsenien käytettävissä.
Mitä hemmettiä nyt taas? Molemmat teistä valittivat siitä kuinka Dustinin tilaukset peruttiin ja nyt kun Datatronic lupautuu toimittamaan tuotteen todennäköisestä hintarobotin virheestä huolimatta niin valitus jatkuu. Jos tuo kolmen viikon odottelu ei tunnu teistä alennuksen arvoiselta niin ei tarvitse kuin perua tilaus ja pistää uusi sisään 30% kalliimmalla, esim. Jimmsillä on yli 25 varastossa. Eihän teidän kanssa voi yritys onnistua...
Tuote: 3x Perfect autopesu Tornado-pesua yhden hinnalla torstaina 4.6
Hinta: 39,90
Kauppa: Verkkokaupasta ja sovelluksesta ostetut pesukoodit käyvät kaikilla yli 70:llä Shellin ja St1:n Perfect Autopesu -asemalla
Voimassa: Vain 4.6.
Linkki: SUPERTORSTAI 4.6.
Promokoodi: -
Odotettu Supertorstai koittaa poikkeuksellisesti tällä viikolla 4.6. Saat silloin kolme Tornado-pesua yhden hintaan: 39,90 € sekä verkosta, St1 Way -sovelluksesta että asemilta.
Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta, voit siis valmistautua kesään paketilla, joka saa auton kiiltamään rapaisimpienkin mökkitieosuuksien jälkeen ja olet valmiina jopa syksyn kurakeleille!
Verkkokaupasta ja sovelluksesta ostetut pesukoodit käyvät kaikilla yli 70:llä Shellin ja St1:n Perfect Autopesu -asemalla.
Tarjous astuu voimaan torstaina 4.6. klo 00.00 ja jatkuu koko päivän Perfect Autopesu -verkkokaupassa, St1 Way -sovelluksessa sekä Shell ja St1 Perfect-pesuasemilla aukioloaikojen puitteissa.
Muistutuksena nämä siis tänään tilattavissa. Itse laitoin yhden setin.
Tämä. Otin sen itselleni heti kun se oli saatavilla, jollakin meksiko tms. VPNllä. Alle 10 € maksaa kuussa. Hyvä diili itselleni kun kulutan töissä välillä 8 tuntia päivässä youtubea ja musiikkia ja kotona katsotaan vielä videoita
Täällä mitään valiteta ;) Lähinnä huvituttaa, kun ei mene putkeen. Ja jos kyseesä on hintavirhe, niin luulisi että olisi korjattu jo sivuilla...
Tuote: muodin parhaat merkkilöydöt
Hinta: jopa -60%
Kauppa: Stockmann verkkokauppa + tavaratalot
Voimassa: ei ole tietoa
Linkki: Parhaat alennuslöydöt | Stockmann
otsikon mukaan
Kesän paras alennusmyynti on täällä! Upeita muodin merkkilöytöjä jopa 60 % alennetuilla hinnoilla verkkokaupasta ja tavarataloista. Laaja kattaus muotia naisille, miehille ja lapsille.
Edulliset tyylikkäät nahkakengät. Maksoin vuosi sitten haloselta yli 100€ samoista.
Kiva toisaalta kun piti olla 19.6 asti voimassa. Ja jotkut odottelivat tuon käytölle sopivaa hetkeä. Mutta saas nähdä onko kyse tuosta.
Jos puhutte siitä Foodoran ILOVEFOOD 14€ alennuskoodista niin ei tosissaan enää toimi, se koodi on poistunut. Varmaan juuri väärinkäytösten vuoksi mutta olisi ehkä taas voinut tarjousehtoihin laittaa vaikka "19.6 asti tai yhteensä 5000 käyttökertaa".
EDIT: Ilmeisesti saman edun saa "BONAPPETIT" koodilla. Myös sama voimassaolo.
No tuohan on hauskaa. Tänne tuli tänään postilaatikkoon toi -14€ lappu ja ajattelin huomenna lounaan tilaamiseen käyttää :( Kiva, että jakavat valmiiksi vanhentuneita tarjouksia.
toimiko tuo BONAPPETIT-koodi sulla?
Näyttää toimivan. Sillä saa 14€ alennusta Foodoran kotiinkuljetustilauksesta. Kotiinkuljetuksen hinta on 5,90€ ja ylimenevä osuus vähennetään ruoan hinnasta. En ole varma koskeeko se vain uusia asiakkaita, mutta minä testasin sitä uudella tunnuksella.
Tuote: YI Dome FullHD -valvontakamera
Hinta: 18,25€ + n.6€ postit
Kauppa: Yi Official Store / Aliexpress
Voimassa: 06.06 asti (?)
Linkki: Aliexpress
Promokoodi: -
Hyvän valmistajan kameroita halvalla pari päivää. Itsellä ei kyseisestä kamerasta kokemusta, mutta outdoor-kameroita mökillä 3 kappaletta ja toimineet erittäin hyvin. Kameroihin saa laitettua oman muistikortin niin ei tarvitse myöskään valmistajan cloudista maksaa.
Harmi vain että juuri rikkoo maagisen 22€ rajan (22,19€ jäin minulla lopulliseksi hinnaksi). Eli tulli ja postin maksu siihen lisäksi :eek:
Linkki: Aliexpress
Promokoodi: -
Voiko olettaa että näiden kameroiden videot näkyy livestreamina kaikille kiinalaisille vai ainoastaan firman työntekijöille jotka niitä katselevat naureskellen kun se Pena taas on sammunut kalsarisilteen olohuoneen pöydän alle?
Olin juuri tilaamassa mutta tulin nyt lukee tänne ekaksi. Millä mahiksilla toi jää tulliin? En ole ennen kiinasta mitään yli sen 22€ arvoista tilannut niin on uusi tilanne tämä. Ja löytyy varmaan toinenkin ketju tälle mutta kysäisempä täällä.
Riippuu ihan mitä sisällön arvoksi on kirjoitettu sekä varmaan jonku verran pistokokeita(?).
Se raja lasketaan vain itse tuotteen hinnasta, ei toimituskuluja mukaan.
Mutta jos raja ylittyy, silloin maksettava verosumma lasketaan niin että myös toimituskulut on mukana. Vähän ristiriitaista, tiedän.
Anyway tuossa ei siis ole mitään epäselvää, vaan jää selvästi 22 €:n rajan alle.
Bonappetit koodi toimi, mutta vaati 30€ tilauksen. Foodoran selainkäyttöliittymä on täyttä paskaa kyllä. Pizza-online oli niin paljon toimivampi.
Ihan vain tiedoksi jos tullauksen perusteet ei ole tiedossa:
Tullia ei peritä mistään alle 150€ tilauksesta, eli vain 24% alv (+ se postin uusi kiinteä käsittelymaksu 2,90€) menee maksuun jos tilauksen arvo on yli 22€ ja alle 150€. Ja nykyään myös postitusmaksut lasketaan tuohon mukaan.
Kaikista suomen kiinapaketeista tilastollisesti vain ~2% jää tullin haaviin (300,000 tullin haaviin jäänyttä pakettia vuodessa / 14 miljoonaa kiinapakettia vuodessa).
Kyllä se mulla toimi, vaikka kokonaissumma oli alle 30€. Kuljetuksen kanssa loppusumma oli 28,90€, josta lähti 14€ pois, joten maksettavaksi jäi 14,90.
Kyllä täällä ainakin toimii tasan 20€ suuruiseen tilaukseen. Toimitusmaksuahan tuohon 20€ rajaan ei lasketa mukaan ja en tiedä voiko siellä olla sitten jotain tuotteita mitä ei jostain syystä myöskään huomioitaisi.
Tila
Jasu1000
