Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko heittää suosituksia ja hyviä tarjouksia akkumoottorisahoista? Kovin vaativaan käyttöön ei ole tulossa muttei saisi olla ihan onnetonkaan peli vaan tyyliin polttopuiden teko ja mökilläkin mahdollisesti puuta saisi kaadettua.
Lietsotaan vielä G Budseista v1, ei taida muistakaan maista saada merkittävästi Dnan 99€:tä halvemmalla?(postit yms kutenkin) Vai onko jollain tiedossa jostain joku maaginen hinta?
Kellään vinkata Suomesta hyvää ja halpaa alle 30€ msd-koon 128gt muistikorttia hd valvontakameraan? :hmm:
Tuote: Ryzen 3 3100
Hinta: 87.90 €
Kauppa: Datatronic
Voimassa: ???
Linkki: AMD Ryzen 3 3100 3.9GHz, 18MB, AM4, 65W, Wraith Stealth cooler
Tuote: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz
Hinta: 66,95€
Kauppa: amazon.de
Voimassa: ?
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B07WD5VKVL
Muuta: Aktivoi voucher, joka päivittyy kassalla.
Jos nuo tilais niin mikä ois hyvä emolevy noiden kans? Hinta sais olla n. 100-160€. Löytyiskö tuolta amazonista vaikka hyvä?
Tuo kiiltävä on vaan rumempi. Plus jotkut ilmeisesti netissä sitä mieltä että v1 parempi. Puhelu-jutuilla ei väliä kun en puhelimella soita(tai jotain 4-6 kertaa vuodessa). S7 kanssa pitäisi toimia. Toki nykyisen lanka Creative EP630:t on jo vuosikausia toimineet(välillä toki uusien).
valitkaa tuolta new ja amazon.de. nimim lähti kokeilematta takas nuo oletusjäbän (sayatadishmaya) napit kun kuulemma myy mm. käytettyjä uutena.
ja jos buds vs buds+ miettii niin ehdottomasti buds+. jos ainoo jolla on väliä on joku äänenlaatu niin lähtökohtasesti osta eri napit, esim sonyn nimioksennus wf-x1000m3 tjsp. noi samsungit ja airpodit palvelee kokonaiskuvaa eikä mitään tiettyä aluetta. sonyt sitten pirun jees äänenlaadulla ja anc mutta ei esim kestä vettä yhtään ja painaa liikaa.
Mulla ei oo tuota Amazonin referral linkkiä eli en pääse viemään teidän rahoja pankkiin mutta jaetaan nyt kuitenkin. Mulla on Prime eli free shippingillä(en tiedä saako sen kaikki) veroeron jälkeen grand total oli 49.91€.
Kingstonin 480GB SSD alle 50€ (Amazon.de):
Tuli jo ostettua verkkokauppa.comista viime vuonna ~40e. Toki tämän vuoden puolella ei ole ollut paljon alle 50e, joten pari euron säästöt :whistling: :cigarbeye:
Oisko hinta/laatusuhteeltaan jotain hyvää pinnoitettua induktioliedellä toimivaa paistinpannua tarjouksessa?
Itsellä näyttää (nyt) 71,90€...
Mikä tuo Voucher on ja missä? Ei omaan silmääni satu.
Olis voinu tuon pistää tulevaan AMD-buildiin, kun on aika edukas...
Kun pistin tilaukseen oli yhä 16 jäljellä, joten kyseinen tarjouserä myi varmaan loppuun jo
Se voucher näköjään poistunut. Kävin itse katsomassa tuota linkkiä klo 23 jälkeen ja silloin se oli vielä valittavissa mutta ei ole näköjään enää.
Edit. Ja muistaakseni oli silloin 17kpl jäljellä
Se voucher näköjään poistunut. Kävin itse katsomassa tuota linkkiä klo23 jälkeen ja silloin se oli vielä valittavissa mutta ei ole näköjään enää.
Edit. Ja muistakseni oli silloin 17kpl jäljellä
Jep. Corsairia olis näköjään kans edullisesti. Tiedä sitten onko yhtä hyvää.
Villi veikkaus että ne molemmat (kingston ja corsair) ovat hynixin piireillä cl16-18-18 latenssein joten ei mitään kellotus muisteja. Mutta voivat olla muutakin mutta yleensä noi halvimmat ovat just noita hynixin mfr/afr piirillisiä tai (low bin) cjr.
Edit. Noita corsairin muisteja on ollut liikenteessä myös samsungin b-die piirillä, mutta ovat aika roska luokkaa binniltään joten ei takuita miten kellottuvat. Ja sen xmp 3200 cl16-18-18 ne nyt ainakin kulkee joten ei sen puoleen hätää :)
Tuote: Nordic Home Culture AC-510 -ilmastointilaite
Hinta: 199 € + maksuton toimitus Postiin (valinnaisena toimitustarjouksena Ovelle-paketti 2,90 € yli 50 € ostoksiin - toimitetaan kotiovelle ilman puhelinsoittoa ja viedään lähimpään Postiin, jos vastaanottajaa ei tavoiteta)
Kauppa: Multitronic
Voimassa: - (Kesäale)
Linkki: Nordic Home ilmastointilaite,7K,White
Lisätietoa: R290-kylmäaine (ympäristöystävällisempi ja mahdollisesti vanhoja aineita pitkäikäisempi). Lämmönsiirtokapasiteetti/jäähdytysteho noin 7 000 BTU/h ja 2,08 kW. Kaukosäädin ja ajastin. Valmistajalta kolmen vuoden takuu. Mukana poistoilmaletku, ikkunasovitin (ns. putkimuhvi) ja kapea ikkunalevy. Mukana ei tule kondenssiveden poistoletkua eikä letkunkiristimiä (hankittava erikseen tai kondenssiveden poisto on tarvittaessa tehtävä varovasti astiaan tai viemäriin). Tarvittaessa ikkunaan on hankittava erikseen esim. pleksi- tai Finnfoam-levy sekä myrskykupu. Korvausilman saannista on huolehdittava, ettei erityisesti kerrostalossa sekoita talon ilmanvaihtoa ja aiheuta kaikissa taloissa sisäilmaongelmia. Korvausilman saanniksi riittää, jos on mahdollista hieman avata eri tuuletusikkunaa kuin missä ilmastointilaitteen poistoilmaputki on. Jäähdytysteho heikkenee jonkin verran, mutta kun ilmastointilaite on teholtaan mitoitettu oikein, olo helpottuu selvästi. Tällaisessa asennuksessa on hyvänä puolena myös se, ettei tarvitse muokata laitetta kaksiputkiseksi tai tehdä suuria remontteja esim. opiskelija-asunnossa.
Laite riittää viilentämään ainakin 25 neliön asunnon hyvin, kunhan asennus on riittävän tiivis ja korvausilmaa tulee riittävästi - todennäköisesti suurempikin asunto viilenee, kunhan laite saa rauhassa toimia pitkään. Kaikki pienet ilmastointilaitteet ovat melko äänekkäitä, mutta tukala olo on paljon suurempi haitta. Esim. vastamelukuulokkeet ja korvatulpat auttavat. Yöksi laitteen voi sammuttaa. Verhot ja sälekaihtimet kannattaa pitää kiinni, niin lämpö pysyy paremmin ulkona ja viileys sisällä. Kondenssiveden poisto on hyvä tehdä viikon välein tai helteillä jopa päivittäin. Laitteen merkkivalo syttyy kondenssivesisäiliön täyttyessä.
Tuotetiedot
Ostiko muut tätä?
Vähän on ristiriitaiset fiilikset nyt:
- tuo laite on slow-asetuksella ekan tunnin semi-hiljainen, mut sit se alkaa pitää ääntä niin kuin joku vastais jotain vaste. Tiedätte jos joku pyörivä mekaaninen juttu osuu/vastaa johonkin, niin tuo alkaa pitää sellaista ääntä. Ja High asetuksella pitää koko ajan sellaista.
-kun laitteen sammuttaa kovan äänen alettua, 33 asteiseksi lämmitetyltä lasitetulta parvekkeelta alkaa valua lämpö sisään.
-koska tää asennetaan ikkunan rakoon tiiviisti, heikkenee normaali läpivirtaustuuletus olemattomaksi.
-vaikka laite jaksaakin just ja just makkaria viilentää, se tuskin jaksaisi olkkarista viilentää koko kaksion, jolloin poistoilma ei jäisi lasitetulle parvekkeelle eikä myöskään huutaja olisi korvan juuressa makkarissa
Tuossa muutakin kritiikkiä siirrettäviä ilmastointilaitteita vastaan.
KaiOS puhelin. Kannattaa kiertää. Tai no, jos puhelimeen joskus vastaa ja sulkee puhelun, eikä tee mitään muuta koskaan. Siihen hyvä kapula.
Ja varoitit toki itsekin käyttökokemusta. :tup:
No nuita nokian halppiksista ni kaios ja niissä muissakin semmonen ominaisuus, että sammuu itekseen millon sattuu. Velipoijalla oli nokian uusi banaani ni sammuu sillon tällön taskussa. Vanhemmilla perus nokiat ni nekin tekee tuota samaa, eri mallia molemmat. Jos ei haittaa että saapi tarkistella onko puhelin päällä ni ihan toimivia pelejä silleen muuten.
^^^Oli vähän hämäävä tuo Merkavan quote. Minäkin innostuin selaamaan uusia kenkiä vain todetakseni että kaikissa kiinnostavissa kengissä kaikki koot loppu, sekä sen, että tuo koodikin on jo pari viikkoa vanha :rofl:
Tässä mainitaan se ihan todellinen asia että yksiputkisen teho laskee kummasti koska se pumppaa samalla ilmaa ulos. Suomessa on kuitenkin tässä tapauksessa näille rimpuloille positiivinen tilanne: Ulkoilma on yleensä ihan siedettävän lämpöistä, jos ei koko vuorokautta niin ison osan siitä ainakin. Suomalaiset eristetyt kämpät lämpenevät aurinkoisella säällä 30C asti aika helposti, ja päälle vielä ilmankosteus nousee. Siinä vaiheessa 23-25C ulkoilma lämpimän kesäpäivän lämpöhuipussakin on ihan jees korvausilmaa, illan viileämmästä ilmasta puhumattakaan.
Oma 9000 BTU laite pystyy pitämään 50m^2 kaksion olohuone-tupakeittiön ihan elinkelpoisena vaikka makuuhuoneen ovikin olisi auki. Kuumimpina päivinä sen muutaman tunnin kun lounaisikkunoista paistaa aurinko suoraa sisälle ei ole ihan optimitilanne enää tosin, etenkin kun tuolloin ei viitsi avata ikkunaa täysin jotta verhot saa auringonpaisteen eteen.
Tuote: 5€ alennus vähintään 20€ kertaostoksesta
Kauppa: Lidl
Voimassa: 10.7
Linkki: Lidl Plus -etuohjelma
Lidl Plus liittymisetu. Android ja iOS sovellus.
Latasin sovelluksen, en saanut kuponkia.
ITsekin asentelin sovelluksen äsken ja löytyy normaalisti kuponki tuolta Kupongit välilehdeltä ja tyrkytti se sitä etusivullakin.
Juuri näin. Kannattaa varmistaa, että se on kirjautuneena, se äppi. Pientä kangertelua oli itsellä ja joutui menemään "Kirjaudu" kohtaan.
Tietenkin myös maili pitää aktivoida. Näiden jälkeen pätkähti heti tuo Kuponki...
Mulla juuri sovellus ilmoitti, että 5€ kuponki lisätty. Ei näkynyt siis kun eilen asensin eikä vielä tänään aamullakaan.
No mä latasin sen appin eilen illalla ja just vähänaikaa sitten se kuponki vasta tuli.
Joo, nyt on ilmestynyt itsellenikin. Kävin sattumoisin aiemmin tänään Lidlissä tietämättä kupongista mitään, mutta ehtiipä tuon myöhemminkin. Vanhenee tosiaan 2 viikon päästä.
Mikä tuon pointti on? Mitä siinä säästää, kun on tuo sovellus? Lidlin sivuilta asia ei selviä, mutta joka paikassa siellä sanotaan, että tekee säästöjä.
Ale kuponkeja lähinnä. Juuri kävin ja käytin 5€ alen.
Yksittäisten tuotteiden tarjouksia.
    549 KB · Luettu: 619
Vaihtuvia tarjouskuponkeja joita ei muuta kautta saa. Etenkin nyt alussa tuo suora 5 €:n alennuskuponki. Ei tuosta toki sen suurempaa kohua voi nostaa, tavallinen kanta-asiakaskortti mutta digitaalisena.
Aika selkeästi tuo sanotaan, että kuponkeja sieltä on tulossa, joilla saanee lisäalennusta:
Aktivoi etukuponkisi, skannaa Lidl Plus -korttisi kassalla ja säästä selvää rahaa.
Turhia "raaputuskuponkeja", mutta tottakai uppoaa joihinkin että saa jotain "etuja":
Ansaitse upeita yllätysetuja skannaamalla Lidl Plus -korttisi jokaisella ostokerralla.
Miten ne tarkistaa tietojen oikeuden? Ei oikein Saksalaiselle yritykselle viitsi tietoja antaa, etenkin kun ne lupaa jakaa ne kaikille jotka liittyy jotenkin Lidliin nyt tai myöhemmin..
No pakollisen puhelinnumeron ne tarkistaa tekstiviestillä. Ei kai ne muuta oikein voi tarkistaa. Osoitetta ei tarvinnut antaa. Nimeen ja syntymäpäivään oli pakko antaa jotain. Niin ja sähköposti piti antaa ja sen varmistamisesta oli puhetta, mutta ei ainakaan heti ollut pakollista.
Tuolle P 2019 smartille vaihtoehto satasen hintaluokassa... giga enemmän muistia, usb-c ja eikös tuo Helio P70 oo pikkasen nopiampi ku toi smartin kirin 710? Ja eikös tässä motorolassa oo aika puhdas android, tosin ei one eli ei tiedä päivityksistä. Kummatkin android 9 -vehkeitä vielä joten jokainen saa sitten pähkäillä omia tarpeitaan mutta satasen vehkeeksi aika houkutteleva, harmittaa vähäsen kun ehdin muksuille ostaa kuukausi sitten nokian 6.2:set...
Huihaissa melkein puolet tarkempi näyttö (2300x1080 vs 1500x720 -huudeilla)? Jos sillä merkitystä.
Motorolissa on nuo ei-Onetkin olleet ihan kivan spammittomia kokemuksia, tosin. ainakin X:ssä sekä Yoga padissa.
Niinpäs näytti olevan tarkempi näyttö, lasten pelikäyttöön ois ollu vielä parempi tuo pienempi resoluutio, ois jaksanu toi helio p70 vääntää pelejä paremmin... Tosin pokemon go nyt pyörii kummallakin joten eipä tuolla oo merkitystä...
Ja huomasimpa ettei tuossa motorolassa oo näköjään nfc:tä jos joku harkitsee ostamista niin kannattaa huomioida. Ihme hommaa jos tuo muka oikeesti ois 200€ puhelin...
Melkein sama telkkari on Verkkokaupassa 20€ halvemmalla:
..tai sitten tämä parempi telkkari 499€:
..tai jos rahasta on puutetta:
Onko tuo deepcool parempi kuin samanhintaiset ilmajäähyt? Ei oikein löytynyt arvioita.
Tila
konstadaonly
