Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Mulla taas XM3 meni parin päivän testin jälkeen palautukseen. Verrokkina Senkun PXC550. Sonyissä todella muovinen rakenne, soundi bassolla kustu, ei multiparitusta, kosketustoiminnot ei toimi kylmässä ja omassa päässä suhisivat välillä melua läpi metrossa. Etuina lähinnä näennöisesti parempi ANC (itse en tosin huomannu eroa käytössä) ja USB C. Sonyt olivat tuolloin 240e ja Sennheiser 170e. Boseista ei kokemusta, monet kehuvat.
Sonyn kosketuseleiden kylmäongelmat on korjattu uudemmissa malleissa, joku taisi sanoa että kevään 2019 jälkeen valmistetuissa ei ole ongelmia? Mun on toukokuulta 19 ja toimii hienosti, edelliset kappaleet (jotka palautin kauppaan em. ongelman takia) oli vanhemmat.
Multa löytyy vahinkojen kautta kaikki kolme. Eli Sony xm3:t, boset ja sennheiserit. Aikaisemmin oli myös plantronicsin kupit, mikä mahtoi olla malli?
Soneista en oikein tykkää. Tehty mielestäni liian kevyeksi eli tuntuvat aivan lelulta kun ovat kovaa kevyttä muovia. Jotenkin ne ei myöskään oikein istu päähän yhtä hyvin kuin muut. Vaimo ei suostu näitä käyttämään kun hänelle panta jostain syystä painaa pehmusteen kohdalta. Joten näitä eniten joutunut käyttämään.
Boset testasin ja totesin että on jo kahdet kuulokkeet enkä tajunnut mitään eroa noin 10h käytöllä, joten annoin pois kun kaverilla oli tarvetta. Olisi ehkä pitänyt koeajaa pidempään jotta olisi huomannut istuuko ne paremmin kuin sonyt. Ekat fiilikset oli kuitenkin yllättävän vaisut.
Plantronicsit istunut parhaiten omaan päähän ja muutenkin mielestäni olleet parhaat. Näissä vain ongelmana että korvatyynyt ei kestä ja uusien ostaminen on hieman haastavaa. Vaimolla oli myös tälläiset ja hänkin on pitänyt niistä eniten. Hänellä sama ongelma että korvatyynyt ei kestä, ratkeavat saumasta. Plantronicsin takuusta vaan kuitataan että ei saa käyttää korvakorujen kanssa, vaikka meistä kumpikaan ei ole koruja käyttänyt kuulokkeiden kanssa. Näissä oli myös vastamelun kanssa sellainen että tietty matala taajuus tuli läpi melkein vahvistettuna. Esim kun tilataksi ajaa sillan liikuntasaumaan niin tuli läpi. Toisaalta muilla luureilla en vastaavaan tilanteeseen ole joutunut joten en osaa sanoa.
Sennheiserin CX550 vai mikä lie on tällä hetkellä oma suosikki. Istuu omaan päähän hyvin, on kevyt mutta ei liian kevyt (kuten sonyt) ja vielä hetki sitten hinta-laatu oli omassa luokassa. Senkkuja sai 179e verkkiksestä kun taas boset ja sonyt oli yli 250e.
Mutta sen verran lähekkäin omalla kokemuksella noi on ,että aivan sama minkä valitset niin hyvät luurit saat. Vastamelussa en huomaa eroa toimistokäytössä tai lentokoneessa.
Poistaako vastamelukuullokkeet tietokoneen näytönohjaimesta aiheutuvan hiukan korkeamman äänenvoimakkuuden, vai onko näissä vain toimintona poistaa matalempaa huminamaista taustamelua?
Eipä tuo varmaan selviä kuin testaamalla tai hakemalla äänentaajuus ja vertaamalla vaimennuksen EQ-käyrään. Korkeat äänet yleisesti vaimentuu huonommin jos ollenkaam.
Itsellä Senkut ja Sonyt. Senkkujen vastamelu oli alkuun "ihan ok" mutta Sonyja testattuani Senkut jäivät pölyttymään täysin - testasin niitä muutaman kerran ihan vaan varmistaakseni, että onko niissä nyt oikeasti näin luokattoman huono vastamelu verrattuna Sonyyn. Kyllähän hiljaisessa toimistossa Senkuillakin varmasti pärjää, mutta eräs äänekäs työkaveri kuuluu selkeästi Senkkujen läpi, kun taas Sony suodattaa hänen äänensä lähes täysin.
Ei mitään pahaa sanottavaa Sonyista, tai no okei, aina vähän saa säätää kun multidevice supporttia ei ole, joten koneesta kännykkään tai toisinpäin vaihtaminen on aina pientä säätöä - pitää muistaa pistää bluetooth pois toisesta laitteesta, jotta saa yhdistettyä. Ja ladatessa ei voi kuunnella Sonyilla, toisinkuin Senkuilla.
Kuulokkeille on myös oma ketju :)
Katselin ebaysta mustekasettia Samsungin lasertulostimeeni. Mitä mustekaseteissa tarkoittaa "premium" ja "economy" ja mikä on se chip, jota kaupataan mustekasettien yhteydessä?
Tämä ei liity mihinkää tarjoukseen kai.
Esim. tuohon ketjuun kysymykset aiheesta.
Tai
Tuote: Vianor ilmastoinnin täyttöhuolto
Hinta: 49€
Kauppa: Vianor
Muuta: Tarjous koskee r134a-kylmäaineella olevia autoja mitä suurinosa autoista on. Hinta sisältää 200g kylmäainetta ja ylimenevät on 10€ per 100g.
Linkki
Mitenkähän hyvä tälläinen tarjous käytännössä on. Aika usein näkee mainoksia 99e ilmastoinnin huollosta. Mitäköhän keskivertoautoon menee kylmäainetta, joku 800g, lopullinen hinta on silloin 109€. Vai täytetäänkö tuossa tosiaan järjestelmä tyhjentämättä vanhaa kylmäainetta?
En tiedä mistä ton 800g repäsit mutta kävin täyttämässä Opel Astran ilmastoinnin ja sinne meni toi max 200g kun mitään lisämaksua ei tarvinnut maksaa. Sekin vielä, että vanhat aineet tyhjennettiin ennen täyttöä.
Vanhat aineet ymmärtääkseni otetaan talteen ja laitetaan takaisin+lisätään sen verran, että menee täyteen. Omassa max määrä oli muistaakseni 600g ja muutama kymmenen grammaa oli ollut tarve lisätä.
edit. kun siis joku aika sitten käytin vastaavassa huollossa.
Omaan autoon menee vajaa 700g ainetta.
Vanhat otetaan talteen. Enimmillään mitä itsellä mennyt niin oli melkein 10v täyttämättä olleeseen Passattiin 250g.
Tuo on aika perus tarjous noista 134a täytöistä mitä näkee usein varsinkin keväisin.
Ok, ehkä tuo olisi sitten sen arvoinen käydä tekemässä. Omaan autooni menee speksien mukaan 900g ainetta mutta koska takapenkin jääkaappi on poistettu käytöstä, ainetta pitää laittaa parisataa grammaa vähemmän.
Vähän siinä ja siinä tarjoukseksi, vähänkin tuoreempi auto on heti tuplasti kalliimpi:
Huom! Tarkasta, mikä kylmäaine sopii autoosi. Vuonna 2017 rekisteröidyissä ja sitä uudemmissa autoissa käytetään R1234yf-ainetta. Varmista asia kuitenkin ennen huoltoa, sillä ensimmäiset uudella kylmäaineella varustetut ajoneuvot on otettu Suomessa käyttöön kevään 2012 aikana. Mikäli autossasi käytetään R1234yf-kylmäainetta, huollon hinta on 99 € (sis. 200 g R1234yf-kylmäainetta, ylimenevä kylmäaine veloitetaan erikseen 30 €/100 g), ja huolto on varattavissa suoraan palvelupisteestä.
No sen siitä saa jos autossa on käytännössä tappavaa (jo pelkästään kosketuksesta myrkyttävää) ainetta ilmastointi täynnä... :D
Vaatii hieman eri laitteetkin ja muuta "sijoitusta" tiloihin.
Tuote: Saat Vertuo-koneen lahjaksi, kun ostat väh. 300 Vertuo-kapselia (Kahvikoneen arvo 229 €)
Hinta: 300 kapselin hinta, alk. n. 185€
Kauppa: Nespresso
Voimassa: 30.8.2020 saakka
Linkki: Nespresso | Kahvikoneet & korkealaatuista kahvia
Promokoodi: Kahvikoneen värin mukaan, MUSTA, PUNAINEN TAI VALKOINEN
Jos on helppokäyttöistä kahvikonetta ostamassa eikä ole moksiskaan (roskaavista ja suht arvokkaista) kertakäyttökapseleista niin ihan hyvältä vaikuttava tarjous. Ilmeisesti koneessa on myös maidonvaahdotin mukana.
Ei ainakaan omassani tullut maidonvaahdotinta mukana, ei ole kiinteänä eli siis ihan erillinen härpätin jos kaipailee. Tilattu edellisessä samanlaisessa tarjouksessa. Piru vie, just pari päivää sitten tilasin lisää kapseleita, olis tullut toinen kone kun vähän enemmän olisi tilannut. Tuohon roskaavista kohtaan vielä: Nespresson kapselit on metallia -> metallinkeräykseen, josta johtuen lienee pienin mahdollinen kapselikoneen jätejalanjälki. Arvokkaita jep. Mutta tämä on ollut loistopeli yhden kahvinjuojan taloudessa. Edellinen Latissimo+ kone, maidonvaadottimella, meni eteenpäin yli 5v käytön jäkeen. Kaadan sen maidon vaahdottamatta nykyisen sekaan, kun siinä on jo valmistumenetelmästä johtuen kahvivaahto päällä.
Itse kävin Lauttasaaren Vianorilla kääntymässä ja heillä täyttö olisi maksanut 49 + 50 €. Autossa 680 g täyttö. Eivät kierrättäneet ainakaan siellä kaasuja.
Helposti syttyvää, mutta ei myrkyllistä.
Nojoo, "välitön myrkyllisyys vähäinen", mitä nyt aiheuttaa "päänsärkyä, huimausta ja uneliaisuutta. Joutuessaan iholle, silmiin tai limakalvoille aine voi aiheuttaa paleltumavammoja." Ja jatkuvalla altistumisella sitten enemmän.
Suurin ongelma tuossa ilmeisesti on, että palaessaan synnyttää samanlaista kaasua mitä käytettiin mm. taistelukaasuna 1. maailmansodassa. :D
Edit: pistetään nyt myös semi-tarjous: Kärkkäisellä tänään ilmaiset toimituskulut yli 50 eur ostoksille.
Tuo on hyvä esim. jos kaipaa panoksia syksyn jahti-karkeloihin, itse säästin 12,90 panostilauksen kanssa (panoksilla se pakollinen Matkahuolto). Toimii automaattisesti ostoskorissa.
Niin mutta ei se ole tässä suhteessa erilaista mitä se R134, mikä myös palaessaan muodostaa tuota Karbonyylifluoridia. Kumpikin niistä on yhtä ikävää ainetta palaessaan, kysymys ehkä kuuluukin niin että onko tuo R-1234 isompi riski verrattuna R134een niissä olosuhteissa missä sitä autossa käytetään. Ilmeisesti ei ole ollut, se otettiin laajemmin käyttöön jo 2012 eikä vielä ole tarvinnut miettiä turvallisempia ratkaisuja saati ollut kauheasti uutisointia kuolemantapauksista mitkä johtuu tuosta aineesta.
EDIT: lisätään tottakai, että en ole kemisti mutta voin toki vilkaista. Voin olla hakoteilläkin.
Siis juuri näin. Voi tuo olla ok tarjous etelän kaupungeissa, mutta täällä susirajalla on ihan about normaalihinta.
Itse käyttämässänikin huoltopuljussa on ympäri vuoden perustaksa 134a aineella 30€+ 10€ /sata grammaa.
Konalassa ainakin kierrättivät keväällä. Meni joku 250g lisää, mutta ei mitään lisäveloituksia.
Amazon.co.uk:ssa on "End of summer sale" 24.päivä-1.päivä, ei taida koskea amazon.de?
Pitäis saada kotiin netti. Paljonko moisesti "kuuluu" maksaa?
Toimitus pitäis saada jo torstaille, liekkö onnistuu?
Menet DNA/Elisa/Telia kauppaan ja hommaat 4G nettiliittymän, niin saat samantien mukaan (liittymän aukeaminen voi mennä seuraavaan päivään). Monesti saa myös sen laitteen ns kaupanpäälle.
Koska ollaan hyvät tarjoukset keskusteluketjussa sanoisin että sen pitäisi maksaa 0€ 10mb Taloyhtiölaajakaista ja kuulua vastikkeeseen mutta 100/10mb pitäisi saada tarjouksessa Elisalta 5€/kk ja 10€/kk saisi 250Mb vuodeksi.
Sen pitäisi onnistua ihan soittamalla puhelimella (kello 8-21), kertomalla että taloyhtiö kuuluu jo tämän sopimuksen piiriin ja haluat heti tuollaisen 250 Megaisen yhteyden vuodeksi joten kiitos, pistätkö samantien päälle ja tulet samantien hakemaan päätelaitteen / sinulla jo moinen on.
Pystyisikö tuota elisan netti etua hyödyntämään, että laittaisi voimaantulevaksi, kun vanha etu 100mbs 1e/6kk loppuu?
Tuolta sais 250mbs 10e/kk vuodeksi tähän taloyhtiöön
Pystyi kyllä.
Yleensä nää saa nopeammin myös testattua ihan itse kuin kysymällä foorumilta. ;)
Elikkä noin 3.7 kg kahvia alk. 185e? Ei paha, ei paha....
Mutta eihän tässä makseta pelkästä kahvista, vaan eksklusiivisuudesta, premiumista, erinomaisuudesta sekä helppoudesta ja arjen luksuksesta.
Älä ajattele järjellä, vaan tunteella; painat nappia ja keittimen kansi nousee sähköllä ylös, laitat sisään Limited Edition Vertuo Master Origin Aged Sumatra kapselin, annat kannen sulkeutua sähköisesti paikalleen ja käynnistät yhdellä napin painalluksella prosessin, jossa SentriFusion teknologian avulla kahvi suodatetaan täydellisesti sentrifugisen pyörivän liikkeen avulla kapselissa, tuoden Aged Sumatra kahvin puunomaisen ja mausteisen luonteen ja monimutkaiset kaakaon ja tupakan vivahteet kauniisti esiin, kupillisen viimeistelevän hienon ja täyteläisen creman kera.
Oli sen verran hyvä spiikki että taidan laittaa tilaukseen :kahvi:
Ei ja joo. Mul on vanha 1€/kk etu voimassa tammikuulle, mut siirron pystyin maksimissaan laittaa lokakuulle.
Se olemassa oleva aine köytetään uudestaan. Jos ilmastointi ei vuoda ja edellisestä täytöstä on muutama vuosi niin sinne menee se 100-200g ainetta
Se on suljettu järjestelmä, jos se ei vuoda ei sinne tommosia määriä tarvitse lisää taikoa.Kylmäaineita on järjestelmästä riipuen 500-1000g.
Esimerkkinä muutama vuosi sitten, 4v vanhan Opel Insignian ensimmäinen ilmastointihuolto ja ainetta meni lisää 20g.
Niin suljettua järjestelmää ei olekaan, etteikö se vuotaisi vuosien varrella väkisinkin hieman. Mitä vanhempi ja kovemmassa käytössä ollut, niin yleensä myös sitä suurempi täyttömäärä. Jos täyttö ei kuitenkaan mahdu tuohon tarjouksen sallimaan 200g raameihin, niin sitten kannattaa jo katsella että olisiko järjestelmässä jotain muutakin vikaa. Tuo 49€ 200g täytöllä on oikeasti ihan hyvä tarjous, joka kannattaa käyttää hyväksi.
Jep, itse kävin alkukesästä juuri Vianorin tarjouksella ja 07 XC90seen meni tasan 200g ainetta lisää. En tiedä, milloin on viimeksi täytetty. Lisäksi, jos se vuotaa, niin täyttölaite kertoo sen eikä suostu täyttämään. Hyvä tarjous.
+ lisäksi on laitonta täyttää vuotavaan järjestelmään (ympäristörikos). Eli jos järjestelmä tyhjä, niin vika pitää etsiä ennen täyttöä esim. koeponnistamalla typellä.
Täyttöhuollon alipaineella tehtävä vuototesti kertoo käytännössä sormen mentävän reiän tai jos joku letku on irtipoikki. Pientä tihkumista esimerkiksi tiivisteestä se ei yleensä haivaitse. Toki jos tehdään testi typellä paineistamalla sillä vuoto yleensä löytyy mutta se ei kuulu normaaliin täyttöhuoltoon.
Onneksi järjestelmään lisätään UV reagoiva väriaine jolla pieni vuoto on helppo löytää.
Itse nautin yleensä pohjaanpalaneen saludon käristyneen tervaisesta mausta. Oli tokmannilla "tarjouksessa" 2.99€ pkt ettei mene täysin offtopikiksi.
No, "sormenmentävä" voipi olla vähän liioittelua, mutta jep, näinhän se on...
Jyväskylässä, tarkemmin palokassa oli ainakin vielä viikko takaperin AD:lla tarjouksena 60e ilmastointihuolto. Omaan autoon meni ainetta 681g, kun vianorin tarjouksella olisi melkein 200g ylittävän aineesta tullut sama hinta.
Sinne täytettiin mukisematta noin paljon ? Kohtuu vastuutonta toimintaa huollolta paukutella henkseleitä ja todeta että antaa vuotaa vaan..
47min kesti prosessi eli ilmastointiHUOLTO, jossa ensin tyhjennettiin järjestelmä, sen jälkeen tehtiin vuototesti ja luonnollisesti uudet aineet + öljy. En ymmärrä mitä hait tolla kommentillas takaa.
Veikkaisin että järjestelmä on tyhjennetty ja täytetty uudestaan. Ei vuotavaa järjestelmää pitäisi pystyä täyttämään. Toki omat kokemukset vain autotehtaiden täyttölaitteista, huoltamoilla tuskin on niin herkkiä vehkeitä.
vanhat aineet punnitaan ja painetestin jälkeen laitetaan takaisin. tarvittaessa lisätään uutta ainetta mitäli sitä on kadonnut.
jos sinne 680g on lisätty ainetta niin järjestelmäsi on ollut käytännössä tyhjä. milloin on viimeksi huollettu?
Sitä ainetta myöskin häviää väkisin ajan kanssa ja edellisestä huollosta ei ole tietoa, kun hommasin auton muutama viikko takaperin. Sitä ainetta tuli pihalle kuitin mukaan 330g ja öljyä 8g. En tiedä onko tuo 681g yhteenlaskettu vanha + uudet vai kokonaan uudet.
681g on varmasti kokonaismäärä, jossa mukana myös vanhat aineet.
ainetta tietysti häviää jonkin verran ajanmyötä, mutta ei terveestä järjestelmästä häviä kuin muutamia kymmeniä grammoja vuodessa.
Pidetään keskustelu asiallisena ja turhat vittuilut pois.
Näistä oli vielä vittuilu kaukana, hyvällä huumorilla pientä kevennystä ;)
Harkitsen muuten tosissani ton kahvikasan ja koneen tilaamista. Nyt kun ollaan vahvasti etätöissä niin olis kiva tirauttaa välillä jotain vähän spessumpaa sumppia kuppiin, vaikka saludossa ei mitään vikaa olekaan. Kaks hunttia premium-koneesta ja vuoden kahveista ( kuppi per päivä tahdilla) niin voisha sitä paskemmankin diilin hankkia kahviherkutteluihin :hungry:
Aeropress, kahvimylly ja hyvät kahvipavut niin pääsee jo pitkälle aika pienellä sijoituksella. Korvasi Moccamasterin omassa käytössä.
jos haluaa kahvin helposti saada tehtyä niin tuo on kyllä se huonoin vaihtoehto. turhaa askartelua ja maku ei paljoa kummene.
Tuo "asiallisena" osa pätikin näihin enemmän, itselle tuo meni ihan hyvänä kevennyksenä, muistettava kuitenkin että toiset ottaa asiat eri vakavuudella, täällä kuitenkin tarkoitus keskustella tarjouksista, niin pyritään pitämään pääpaino niissä (vaikka olihan tuokin tarjouksesta/tuotteesta keskustelua). :thumbsup:
Tila
tonijns
