Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Njoo, hakeehan ton jos jaksaa ;) ite arvostan että kaljat ja lehet kannetaan kotiovelle... Ja tämä tilaus on määräaikainen, eipä tarvi peruuttaa tilausta ettei jatku kun kumminkin unohtuu.
tuleekos näiden peli-lehtien mukana viellä jotain romppuja tai demoja tai mitään konkreettista lisähyötyä tai sisältöä?
Tuote: Ledvance Smart+ zigbee pistorasia sisäkäyttöön
Hinta: 15€ + mahdollinen veroero
Kauppa: Saksan amazon
Voimassa: 14 h
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/Ledvance-switchable-directly-compatible-Compatible/dp/B07SFZ81SK/
Muuta: hue-yhteensopiva pistorasia sopuhintaan, ilmaiset toimitukset yli 39€ tilauksiin (":D")
Onko näistä kellään tietoa kuinka yhteensopivia ne tosiaan on Huen kanssa? Joskus siis ostin Ikeasta kalikoita kuten dimmerin ja kytkimen, mitkä käyttää samaa protokollaa mutta niitä ei pysty linkittämään ja hallinnoimaan softan kautta.
Ikean dimmerit ja kytkimet on toteutettu eri tavalla kuin verkkovirtaan kytkettävät zigbee vehkeet. Verkkovirralla toimivat Ikean Zigbee vehkeet menee Hueen nykyään kiinni suoraan.
Ikea kytkimet ja dimmerit kun menee kiinni lamppuihin eikä siltaan. Käyttö kyllä onnistuu Huen kanssa mutta vaatii pieniä poppakonsteja (dimmerillä touchlink siltaan--->dimmerillä paritus yksitellen lamppujen kanssa mitkä on jo paritettu valmiiksi siltaan--->toivo parasta).
Tietysti jos löytyy Raspbee/Conbee/yms. silta niin siihen saa nuo kytkimet suoraan kiinni eikä tarvitse sekoilla lamppujen paritusten kanssa.
Toimii ainakin itsellä hyvin. Löytyy hue-sovelluksesta heti, ja pystyy sijoittamaan huoneisiin yms. Nuo löytyy amazonista myös 40e/4kpl. Ei taida tosin olla prime-tuote, joten posteista saattaa joutua maksamaan. Itse tilasin nuo prime-days tarjousten aikaan kun laitoin muutaman alexan tulemaan.
Osram plug 4 pack Amazon.de
Edit: Tuo neljän paketti sisältää plugit Osramin brändillä, ilmeisesti tuo Ledvance on uudempi. En sitten tiedä onko käytännössä mitään eroa kun kokemusta vain noista osrameista, mutta mitään puutteita en niissä ole havainnut.
Ledvance lamput ainakin toimii Huen kanssa. Firmiksen päivitys ei onnistu mutta kuinka tärkeää se sitten on... Mulla on yks tuollainen pistorasia odottamassa Hue-paritusta. Noita saa nyt verkkiksesta 19,90€.
Jimms on kallis ja hyvä tarjoushan tuo on saada miltein satasella edullisemmin.
Tuo hinta oli kaikilla kaupoilla julkaisussa ensimmäisen kuukauden ajan, ihan Asuksen päätöksestä.
Gigantilla tuo hinta on edelleen päällä, todennäköisesti sen takia koska Gigantti ei ole vieläkään saanut yhden yhtä rtx 3000-korttia toimitettua.
Proshopillakin on 1040 toimittamatonta tilausta ja kuukaudessa toimittaneet 30.
Jos Gigantin tammikuu pitää paikkaa, lienee nopeampi.
Ei pidä paikkaansa, gigantti hinannut parin viikon välein, ja myöntäny ettei tiedä koska saa kortteja. Kaikilla kaupoilla sama tilanne, jos nyt ostaa ei tule saamaan tammikuulle korttia tätä menoa.
Olisin ostanut tuon Xiaomin bankin mutta taidan luovuttaa kun ostaminen ei Elisalta onnistu, en ymmärrä miksi ei pääse suoraan maksamaan ja vaan pitää se tunnistus tehdä ja se kaatuu joka kerta, 3 kertaa yrittänyt.
Palveluun ei saatu yhteyttä
Pahoittelut, järjestelmämme taisi kupsahtaa nurin.
Tämä on perin noloa ja korjaamme asian pikaisesti. Tarkistathan myös, että verkkoyhteytesi toimii normaalisti.
Ei vissii firefoxilla tms toimi.
Eihän tuo nyt ole mikään tarjous. Jimms vain hilannut hinnan 829,90€ varmaan kovan kysynnän vuoksi?
Eikö tuon lähtöhinta ollut alunperin 739€.
Ainakin Jimmsillä ja Proshopilla ja muutamalla muulla luki julkaisupäivänä että tarjoushinta, normaali 799.
Tarjoushinta voi olla mitä vain.
Mutta jos julkaisuhetkellä markkinoi alennettua hintaa väittäen että normaali on enemmän, niin se on väärin.
Hintaa saa toki nostaa julkaisunjälkeen.
Itse ostin julkaisupäivänä Verkkokauppa.comista 3080 TUF OC:n 799e hintaan, jossa ei kys. tarjousta ollut, kun ajattelin ottakoon muut alella, mut ei silti korttia ole näkyny viel :). Onhan nuokin nostaneet myös hintoja 859:n.
Onko tästä mitään käyttökokemuksia? En ole nyt moneen vuoteen ostanut uusia SSD levyjä saatika m.2 paikkaan mitään. Kannattaisiko tästä pistää jakaen tyyliin 250gb C levyksi ja 1750gb pelien tallennukseen?
IItsellä koneessa 1Tb versio tuosta tikusta ja hyvin on toiminut, on myös varsin ripeä. Itsellä ihan erillinen SSD Windowsille, mutta kyllähän tuosta kannattaa käyttikselle lohkaista oma siivunsa niin voi tarvittaessa asentaa sen uudelleen helpommin.
e: tästä voisi jatkaa toisessa ketjussa niin pysyy tämä siistimpänä :)
Onko näissä m.2 valmistajissa eroavaisuuksia kuinka paljon? Joskus muistan, että Samsung oli se paras sen "NAND" puolesta? Onko tässä tilanne muuttunut vai saako esimerkiksi tuolla rahalla (tai halvemmalla) jonkun toisen valmistaman joka on yhtä pätevä vekotin?
Tuote: Sodastream tiivisteitä
Hinta: 3,79€ + veroero. Lisäksi "ota neljä, maksa kolme"-tarjous
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/dp/B084GPXJ47?th=1
Promokoodi: Osa mauista kuuluu ota neljä, maksa kolme alennukseen. Pepsi, Pepsi Max, 7UP, 7UP Free, Mountain Dew Light, Schwip Swap. Alennus tulee kassalla.
Neljä kolmen hinnalla tarjous voimassa From 26 Oct. 2020 to 01 Nov. 2020. Suomessa normihinta noille on on kympin per pullo.
Kiitos tästä. Loppusummaksi jäi 74,60e 24 pullolle, eli hitusen yli 3e per pullo.
Kauppa: Amazon.de
Veroero on tässä tapauksessa negatiivinen, alv suomessa pienempi kuin saksassa.
Tää on hyvä, harmi kun on 10 raja per maku.
Subscribe & Savella vielä 5% pois. Kannatta perua, jatko tilauksiin ei saa ilmaisia posteja jonka takia -15% ei ole kovin hyvä.
28€ tuli 10 satsi maksaman.
Onko nämä tavallisen Pepsi Maxin veroisia maultaan? Litrahinnaksi tulee 0,42€/l pelkästä tiivisteestä. Pepsi Max tyypillisesti pullossa n. 0,62€/l.
7UP, Pepsi ja Mountain Dew on tullut testattua eikä maussa ole moitteen sijaa. Maxipepsissä hintasäästö on kyllä olematon, etenkin jos ottaa kaasun hinnan laskuihin. Toki säästää selkää kun ei tarvi raahata kaupasta :)
Toimiiko muilla vielä tuo ota 4 maksa 3 tarjous? Itsellä näkyi kun laitoin ensimmäisen kerran koriin, sen jälkeen ei enää ole näkynyt checkoutissa.
Mikähän siinä on etten saa noita prime postikuluja vaikka prime-tilaus näkee amazon.de tiedoissakin niin suomi kuin 30 päivän ilmainen prime tilaus. Tuli kerran prime hinnoila, mutta sen jälkeen oli hetken telkkarin sovellus kuten fire stick molemmat saksaksi. Kunnes palas muutamassa päivässä takaisin suomeksi.
Ei Prime-jäsenyydellä saa mitään erillisiä postimaksualeja Suomeen? Tänne pohjolaan on voimassa se perus ilmaiset postit 39e ylittäviltä tilauksilta, joissa toimittajana on Amazon itse, oli sitä Primeä tai ei.
En minä ainakaan saanut 4/3 tarjousta vaikka kuinka pyörittelin
En vaivautunut kokeilemaan uusiksi, mutta tarjous tuli näkyviin vasta aivan viimeisessä vaiheessa ennen tilauksen lähettämistä.
Edit: kokeilinpa kuitenkin ja ei tosiaan enää 4/3 tullut näkyviin.
Jep, Amazon.de prime kattaa postien osalta vain Saksan, Itävallan ja näköjään nykyään myös Belgian ja Luxemburgin. (Tosin vain Saksa ja Itävalta on premium deliveryn piirissä, mitä sitten meinaakaan)
En osaa makueroista sanoa, koska en juo normeja ollenkaan. Mutta jonkun makutestin jossakin nähnyt niin ihmiset eivät erota toisistaan.
Eikä tarvitse palauttaa pulloja, mutta tosiaan, noissa sokerittomissa hintaero on selkeästi pienempi, lähes olematon.
Normihinnalla (Amazonin) tulee about sama (ainakin jos käyttää halpiskaasuja AGA/Wassermax 5€ (paikasta riippuen joka viides ilmaseksi), sodastream lienee 2-5€ kalliimpi) eli jos laskee arvoa pullojen raahasrumpalle, voi silti kannattaa.
Sokerillisissa lisäetuna vähemmän sokeria kun normissa (3.3g vs 11g) tai sitten joilekin se on deal breaker.
Tuote: NVIDIA Titan RTX Graphics Card (käytetty 7kpl jäljellä)
Hinta: 715€ sis postikulut+veroero
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/-/en/NVIDIA-Titan-RTX-Graphics-Card/dp/B07L8YGDL5/ref=sr_1_1?dchild=1&fst=as:off&m=A2AFT35A6M5ZNA&qid=1603707234&refinements=p_4:nVidia&s=merchant-items&sr=1-1&th=1
Promokoodi: Eiliste lähtien 3kpl mennyt. En tiedä onko legit vai ei. Ainakin myyjällä on muitakin myynnissä.
Tuote: NVIDIA Titan XP (Käytetty 3kpl jäljellä)
Hinta:208€ sis postikulut+veroero
Kauppa: Amazon.de
Linkki: NVIDIA TITAN XP – Graphics card – 12GB DMC-G5X: Amazon.de
Promokoodi: Eiliste lähtien 2kpl on jo mennyt.
P.s; Voitte korjata ilmoitus jos jostain syystä laitettu väärin.
Kyllähän tuo homma haiskahtaa kuin viikon pöydällä ollut silakka. Myyjällä 4 palautetta joista 75% positiivisia.
Edit ja nyt XP kortit menneet. Toivottavasti ei mennyt kenenkään rahat hukkaan
Joo, epäilin itsekin. Sen takia laitoin tiedoksi/varoituksi, että onko ihan legit myyjä. Samalla myyjällä on myös tuo Nnvidian Jetson TX1 Developer Kit myynnissä. Nämä tulivat vasta pari viikkosa sitten suosituille youtubettajille vain esittelyä varten. Ei muistaakseni vielä virallisesti myynnissä.
Kiitos näistä, tulipa laitettua Xp tilaukseen. Saa nähdä mitä sieltä tulee vai tuleeko mitään, eipä Amazonin kanssa tarvitse pelätä etteikö rahoja saisi takaisin.
Ei Amazon taida ottaa kantaa mikäli(kun) eivät olleet heidän myymiä eikä edes toimittamia? En ole tuon vuoksi uskaltanut vielä ostaa mitään, joka ei ole vähintään fullfilled by amazon.
Edit. Tuossa ei siis ollut Covered by Amazon buyer protection:ia
Amazonin Aspa toimii ainakin minulla täydellisesti. Palauttavat heti rahoja jos kyseessä on huijaus ja tuote ei tule. Jos vaikka tulisikin ja paketista löytyy jotain muita rautoja kuin oikea tuote. Ota heti kuvat tai video kun aukaiset. Auttaa todella hyvin.
Tuo on osittain totta. Amazon vaatti, että ostaja ottaa yhteyttä ensin myyjään. Jos ei ostajalta kuulu tietyssä ajassa (Paketin arvioitu saapumis ajan mukaan) mitään, niin amazon heti osallistuu tapahtumaan ja palauttaa rahat takasin. Toki pitää ottaa yhtettä soittamalla tai chatin kautta.
Kyllä ottaa
The Amazon A-to-z Guarantee protects you when you purchase items sold and fulfilled by a third party seller. Our guarantee covers both the timely delivery and the condition of your items. If either are unsatisfactory, you can report the problem to us and our team will determine if you are eligible for a refund.
You can file an A-to-z refund request when all of the following apply:
  1. You've contacted the seller through your account.
  2. You've waited two days for a response.
  3. Your request meets one of our A-to-z Guarantee conditions below:
    1. The seller failed to deliver the item by 3 calendar days past the maximum estimated delivery date or 30 days from the order date, whichever is sooner.
    2. The item you received is damaged, defective, materially different.
    3. You changed your mind and you returned it in line with Amazon's return policy but you have not been refunded or the refund was the wrong amount. You must (1) contact the seller within 30 days of receipt of the item (or by the end of any extended returns period e.g. extended Christmas returns policy, if later) and (2) postmark the return within 14 days from arranging the return with the Seller.
    4. The Seller agreed to issue a refund or replace the item and you have not been refunded, the refund was in the wrong amount or the replacement was not sent.
    5. You want to return an item internationally and the Seller does not (1) provide a return address within the UK, (2) provide a pre-paid return label, or (3) offer a full refund without requesting the item to be returned.
    6. You have been charged extra (e.g. by customs authorities for a shipment to EU) in addition to the purchase and dispatch price you have paid, and the Seller did not cover those costs.
  4. You have waited no longer than 90 days from the Estimated Delivery Date to file your claim.
Tuo on osittain totta. Amazon vaatti, että ostaja ottaa yhteyttää ensin myyjään. Jos ei ostajalta kuulu tietyssä ajassa (Paketin arvioitu saapumis ajan mukaan) mitään, niin amazon heti osallistuu tapahtumaan ja palauttaa rahat takasin.
Amazon.com Help: About A-to-z Guarantee Tuolta löytyy tämä tosiaan jos jotakuta muuta kiinostaa.
edit: jaahas nikop ehti ensin, voi poistaa tämän
Ennakkotilauksen kylkiäisenä Xiaomi Mi Electric Scooter Essential (arvo 350€). Todella hyvä diili omasta mielestä.
Tuote: Xiaomi Mi10T Pro
Hinta: 649€
Kauppa: Elisa, Telia, DNA, Veikonkone, Verkkokauppa, Power
Luuri ja skootteri tuli Elisalta erillisinä lähetyksinä samaan aikaan. Luuri vaikuttaa ihan pätevältä upgradelta huawei p20 prolle. Vähän vähemmän vaihtoehtoja tuunata UI esim akun kestolle piti laitta oma widgetti kun ei vanhan silmät erota kärpäsen töhnän kokoista täplää ylärivillä. Oikein rivakan oloinen luuri. Mukulat sai skootterin toimimaan ja kulkee max 15km/h, vissiin voisi tuunata kulkemaan nopeamminkin mutta hyvin tuntuu sekin pelittävän.
Mitään kuittia tai todistetta Elisalta ei koskaan tullut tuosta skootterista tilausvahvistuksiin.
Täytyy itsekin todeta, että Xiaomin luuri vaikuttaa varsin hyvältä laitteelta. Tähän asti olen vannonut OnePlussan nimeen, mutta tässä saattaa olla sille todella hyvä haastaja tai jopa sitä parempi laite. Aikaisempi puhelin oli OnePlus 7T eikä siinäkään mitään vikaa ollut ja tarpeeksi ripeä sekin. Vaihtelun halusta teki mieli vaan kokeilla tuota Xiaomia ja heidän uutta MIUI 12 käyttistä. MIUI:n kustomoitavuus on vielä karvan verran edellä tuota OnePlussaa.
Tila
Kumipensseli
