Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuli itsekin haettua tuo Bilteman mutterinväännin. Oliko kenelläkään suositella tuon kaveriksi momenttitankoa/-sauvaa renkaanvaihtoa varten? Biltemassa oli vain tuollainen 36,90€/setti, mutta en tarvitsisi kuin yhden alumiinivanteiden momenttia varten.
Bahcon momenttisauvoja saa motonetistä yksittäin 14,90€/kpl. Katot vaan passelin momenttimäärän.
Hakutulokset | Motonet Oy
Puuilosta löytyy kanssa momenttisauvoja.
Soveltuiko tuo väännin auton renkaisiin? Hämäävä viittaus pyörään, oletin että polkupyörään..
Itsellä ei ole minkäänlaista luottoa noihin sauvoihin. Aina liian kiereälle ampuu vaikka kuin varovainen oli. Käsipelillä kiristys. Mieluiten momenttiin toki.
En ole aiemmin tällaisia käyttänyt mut onkohan omani viallinen kun ei jaksanut aukaista renkaan muttereita vai onko tässä joku asetus tai toimintaperiaate että ei riittänyt vääntömomentti?
Oma ei ollut välttämättä just tuo sama, ostin silloin kun samannäköinen kone oli alennuksessa 25€.
Tilasin saman laitteen eikä sekään jaksanu pyöränpultteja avata. Akut mulla ei oo enään kauheen hyvät, että ne voi vaikuttaa varmaan tehoon. Pitäs ostaa yksi uusi akku
Kyllä soveltuu auton renkaisiin. Ainakin itsellä saanut joka kerta myös auki ilman lisätyökaluja, toisin kuin toi yllä mainittu noname-kiina-akkuvehje. Itse ostin momenttivarteni IKH:lta.
Olen käsittänyt ettei noilla momenttivarsilla saa avata, koska se voi rikkoa sen varren. Meneekö sitten momentti väärin vaiko ihan poikkiasti, en tiedä. Oletko mitannut momenttia kiristyksen jälkeen? Mietin tässä että ostanko juuri ikh:lta vai bahcoa motonetistä. Olisi hyvä tietää jos joku on todennut että miten lähelle mikäkin varsi pääsee...
Joo en ole minäkään mikään asiantuntija, mutta en kyllä millään momenttivarrella/avaimella lähtisi mitään avaamaan. Kiristämiseen ne on tarkoitettu.
Itsellä myös tuo yllämainittu Banggoodin myymä LTX akkuihin sopiva vehje ja kahdesta autosta pyöränmutterit aukesi vaivatta. Tosin olen kyllä vetänyt ne momenttiin kiinni. Ei siinä tosin kovin paljoa varoja ole, testasin penkissä niin tuoreeltaan kiinni vedetty mutteri aukesi vielä 140Nm kohdalla, mutta 150Nm ei enään jaksanut aueta. Akkuna 5Ah Makita.
En tietenkään avaa momenttivarrella, ainoastaan kiristän. En ole mitannut momenttia kiristyksen jälkeen. Perstuntuma että hyvin pysyy kiinni eikä hampaat irves pidä irrottaa.
Kotihommiin riittänyt kun ajaa pulttikoneella 120Nm momenttisauvalla kiinni pyörän pultit. Joskus momenttiavaimella kokeillut perään niin naksahtaa nätisti just sama 120Nm asetus.
Bahcon 120nm momenttivarsi ja momenttiavaimella kiristys 120nm niin hieman kiristyi vielä eli kyllä se varsi riittävän tarkka on.
No tuo nyt vaan kertoo että se vetää ne yli 120Nm, mistä tiedät ettei mene vaikka 200Nm?
Eli ei kovin kummonen kone sitten.
Ihan verrokkina mulla on tämmönen aito Makita eikä sekään tänä vuonna saanut yhden auton renkaanpultteja auki, vaikka tuostakin pitäisi löytyä väätöä 280Nm. Pultit itse kiristin viime vuonna 110-115Nm momenttiin oikealla säädettävällä momenttiavaimella. Jostain syystä lukkopultit olivat menneet tosi tiukkaan kiinni joka pyörässä kesän aikana. Yhtä pulttia en saanut auki edes ristikkoavaimella, vaikka suht riski kaveri olenkin. Täytyi ottaa pidempi momenttivarsi ristikkoavaimeen ennen kuin pultit aukesivat. Aiempina vuosina tuo Makita oli saanut kaikki pultit auki vaivatta.
Työkäyttöön kuitenkin Adoben softat must have.
Onko tälle jotain perusteluja? Oon itse nyt pari päivää opetellut Affinity Photoa enkä näe enää yhtäkään syytä miksi jatkossa pitäisi käyttää Photoshopia, edes työhommissa. Löysin kaikki samat toiminnot puhumattakaan siitä, miten uskomattoman paljon sulavampi tuo on. Photoshop on tuohon verrattuna kuin tervanjuontia.
Myös PSD:ksi tallentaminen onnistuu ja nämä tiedostot avautuvat Photoshopissa ihan normaalisti.
Seuraavaksi pitää tutustua Affinity Publisheriin jos vihdoin pääsisin Indesignin paskasta eroon.
Renkaat on hyvin auennut ja myöskin erittäin ruosteisia moottorinpyörän osia hakattu irti. Vähä aikaa kun antaa nakuttaa hienosti aukeaa.
Photariin on tullut ainakin omaan silmään käytettävän näköisiä AI-ominaisuuksia. Noita myös kehitetään varmaan jatkuvasti paremmaksi. Ei kyllä tuo Adoben tilaussysteemi napostele.
Ainakin itse koen Id+Illu+Photari+After/Premiere/Encore+Animaten+fonttienhallinta (typekit myös lisänä) aika lyömättömäksi kun tehdään moneen eri mediaan luovia. Ja alalla toki aika standardeiksi päässeet muodostumaan.
Toki Affinityn ohjelmilla onnistuu myös kaikki, editit DaVincillä ja displayt vaikka GWDllä. Eli korjataan, ei must have, mutta melkein :)
Kirjoittelin tuonne työkalut ketjuun jo kyseisestä laitteesta, n. 90nm jaksaa avata ja kiristää vaikka kuinka yrittää asetuksia vaihtaa. Tarjouksesta ostin omanikin kuukausi sitten. Uusi 5ah makitan akku.
Tuo Oral-B Genius 10200S hammasharjatarjous vaikuttaa hintansa puolesta hyvältä, onko tuo oikeasti parempi kuin ns. keskiverto 30-50€ normihinnan harja vai tuleeko lisähinta noista älytoiminnoista jne. jotka ei suoranaisesti vaikuta itse harjan toimintatehoon, jos tekniikat yms. on jo kunnossa?
Kunhan löytyy tuo Li-Ion akku, niin on selkeästi parempi vekotin, kuin halvemmat NiMH akuilla olevat. Ilmeisesti tosin nykyään jo halvemmissakin malleissa alkaa moinen olemaan.
Noita harjaustiloja ja älytoimintoja ei tule kuin ehkä testimielessä kerran käytettyä, joten ei sinänsä kannata enää tuosta 10k-sarjasta ylöspäin ainakaan lähteä. Matkakotelo/laturi on ihan kätevä kapine.
Mulla ei ainakaan toimi tuo clasun sivuilla oleva cashback linkki. Mistähän tuon cashbackin voi sitten hakea jos harjan ostaa?
"Väärin täytettyjä kuponkeja ei käsitellä."
Ei taideta käsitellä kun ei BIC/clearing sekä tilinumero mahdu noihin ruudukkoihin? :)
Ihan hyvä huomio, ilmeisesti jäänyt jonkun toisen maan pohja tuohon lomakkeeseen, kun taas IO harjojen 30€ cashback lomakkeella on oikein BIC ja IBAN.
Joku noheva harjan ostanut ottanee yhteyttä heidän aspaan, jotta korjaisivat tuon.
jos peset aamun ja illoin hampaat hammaslankaimella puhdistuksen jälkeen, niin en tiedä mitä haet paremmalla harjalla. Itse nyt miettinyt vain kun 10 vuotta ollut kohta sama nimh-akkuinen oral-b että pitäisiköhän ostaa uusi, niin ei tarvi ladata niin kauan. Mutta en jaksa vaivaantua, hampaat pysyy puhtaana vaikka puunoksalla.
Itse saan tuon Clasun cashback-linkin auki, kun avaan sen kahteen kertaan uuteen välilehteen. Toisella kerralla avautuu liitteen näköinen kuponki. Tuossa on myös päivämääränä tuo 31.12.2020.
Edit: tuossa linkki pdf:ään: GENIUSFI0205.pdf
    542,6 KB · Luettu: 205
Lähinnä kyselin, kun ei ole itsellä tietoa noista harjoista oikein yhtään, että mitä käytännön eroa pesutehossa on ns. halpissähköharjoissa verrattuna vaikka nämä n. 200€ normihinnan harjoihin. Ei ole noille älytoiminnoille itsellä oikein tarvetta, mutta kai ne harjat jne. On hieman laadukkaampia on kuin jossain 10€ halpisharjassa.
Itse käyttänyt pitkään ihan manuaaliharjaa ja ihan ok kunnossa hampaat pysynyt, mutta miettinyt, jos olisi jo aika ostaa sähköinen, kun sellaisia monet kehunut.
niin joo, mikätahansa sähköharja on hyvä. ainoa ero niissä on vain kierrokset, eli käytännössä se kuinka nopeasti ne tärisee. Että nopeampi tärinä niin se jynssää samassa ajassa vaikka kolmanneksen enemmän hammasta puhtaaksi liasta. Enkä ole huomannut itse mitään eroa vuosien ajassa, sillä tuo mun hammasharja akun varaustason heikkentyessä hidastaa kierroksia silti sama lopputulos on joka vuosi hammaslääkärissä, että ei mitää ongelmia ole ollut, vaikkei aina ole se maksimaalisin nopeus siinä. joskus myös tahallaa laitan nappulasta sen hitaamman moden päälle, jolloin se on hiljasempi jos haluan kattoo jotaki ohjelmaa samalla.
E:
(tämä kommentti poistettiin offtopikkina, unohdin että näitä omia vastauksia on hyvä muokata jottei sivu täyty hammaspesusta)
100e harja= ekat pari kertaa tuntuu tyyliin et leegot lähtee ku värisee niin pirun voimakkaasti.
Joo tästä olen kyllä samaa mieltä että tuntuu että hampaat tippuu suusta, kun tällä minun vanhalla rotiskolla olen pessyt hampaita silloin kun akku on ollut täydessä tehossa (nimh heikentää nopeutta akun heikentyessä). Sekä pitää hirveän kovaa ääntä.
Tekniset tehot noista varmaan löytyy netistä, mutta näin omalla kokemuksella kolmesta eri hintaluokan sähköhammasharjasta, 10e harja = surisee ja tärisee, 40e harja = ihan jees saa aikaseksikin jotain 100e harja= ekat pari kertaa tuntuu tyyliin et leegot lähtee ku värisee niin pirun voimakkaasti.
E: niin ja älytoimintoa en oikein ymmärrä, ellei sit sillä kannusta nuoria "innostumaan" enemmän tai sit joku alan opiskelija joka tutkii jotain dataa.
Itsekin vähän mietin, että saako tuolla oikeasti yhtään parempaa harjaa vaan otetaanko vaan rahat pois turhilla pesumoodeilla ja kännykkäsovelluksella. Viimeksi kuitenkin maksoin yhteensä 50 euroa kahdesta Li-ion akullisesta harjasta.
vanhasta ipadista aika jättää, ajattelin käydä uusimassa sen, powerilla on nyt 80€ hyvityskampanja mistä tahansa toimivasta ipadista.
noita malleja on nyt niin sata ja yks että mikä noista ois perus sarjankatteluun sopiva. varmaan viimeisin normipadi, mutta tuleeko tuossa airissa muuta parempaa käytännössä kuin uudempi chippi. hintaa kuitenkin pari sataa enempi.
Tuli tilattua tuo oral-b. Nykyinen sähköhammasharja on todella roska, akku kestää kaksi kahden minuutin harjausta.
Pitääkö tuo cashback tulostaa ja postittaa? Jösses
Ei löytynyt Oralin omiltakaan sivuilta tietoa, että minkäslaiset latausliittimet näissä uusissa matkakoteloissa mahtaa olla? Löytyykö USB-C?
Tätä mietin kanssa itse. Ei kyllä jaksa nähdä vaivaa, jos cashback on toteutettu tällaisella kivikautisella metodilla. Kirjeen kulut syö osan cashbackista ja pahimmassa tapauksessa katoaa vielä matkalla. Olisi edes mahdollisuus laittaa sähköpostilla, jos eivät jaksa verkkosivua noille väsätä.
Harvemmin näistä USB-C:tä löytyy. Eipä tosin ole edes micro-USB:tä vaan joku oma latausviritelmä, jonka laturi tulee mukana paketissa.
Laturi kohdassa 6:35 ja kotelo 9:10. Pistin valmiiksi aloituskohdaksi tuon kotelon esittelyn.
Offtopic-keskustelut:
Mitähän tuo maininta "*Huom. Ei koske Genius White Box tuotteita" tarkottaa pienellä präntillä Cashback ehdoissa? Kun tämä malli Sähköhammasharja Oral-B Genius 10200S White?
Tila
matias09
