Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onkohan tuon A650GF:n melutasosta mitään tietoa?
Ei ole paljoa kyllä revikoita näkynyt tuosta, itseäkin vähän kiinnostaisi. Laitoin kuitenkin tilaukseen kun alkaa nykyisellä Corsairin vx550 powerilla ikää jo hyvästi. Olisinkohan 2013 ostanut pöytäkoneen jonka mukana se tuli ja oli silloinkin jo x vuotta vanha. Pitäisi näyttistä päivitellä pikkuhiljaa, mutta eka saa poweri mennä vaihtoon.
Ei ainakaan paha hinta tuo 71,90€ 650w 10v takuullisesta 80+ gold virtalähteestä.
Tuote: iRobot Braava 390t - robot mop
Hinta: 149€ + postit
Kauppa: My Robot Center
Linkki: iRobot Braava 390t for only € 149 | myRobotcenter
Jos joskus missasit amazon primen "deal of the day" - 32 kpl varastossa
Onks jollain tämmöinen -> kokemuksia? Mitä tää niinkun tekee.. kuivana tai kosteana pyyhkii siis lattiat. Robo imuri on vielä ihan ymmärrettävä mutta toimiskohan tää oikeasti vai onko noi taas keksittyjä arvostelu
Näitä on tietääkseni markkinoilla comboja, jotka tekevät molemmat hommat. Ainakin Xiaomi Roborock S6 on ollut hintaan 399€. Siihen en ota kantaa onko moppaustoiminta kuinka tehokas. Oma robotti-imuri (verkkiksen OHO-tarjous 250€ Roomba 675) lähti myyntiin, kun tuli ostettua Dyson V10. Ainakin tuo karttanavigointi on imo pakollinen, muuten laite vain suhmuroi randomisti ympäri kämppää. Saa myös olla suht clutter-free kämppä, että tuo toimii toivotusti.
Onko kellään käryä siitä et kellä valmistajalla on tätä nykyä paras eli tarkin rannemittaus? Viittaan tuolla ei keskustelua -puolella olevaan Polar Vantage M -tarjoukseen? Garmin, Polar, Suuntoko siis vai joku muu yllättäjä?
Ei ainakaan Polarilla. Kyseinen kello kädessä ja jää kaikissa ominaisuuksissa vastaaville Garmineille jälkeen. Kuten kaikkien muidenkin valmistajien kellot.
Itellä Garmin kädessä eikä tämäkään pysy nopeissa sykemuutoksissa mukana.
Joo, ehkä se on vaan uskottava että jos vähä yleistää niin ei nuo rannemittaukset mitään järin tarkkoja vielä ole... eli ehkäpä unohdan tuon Polarin tarjouksen ja ylipäätään rannemittausta "tekevän" ihmekellon hankinnan.
Amazon.de:llä on nyt tarjouksessa Sandiskin Plus 480gb SSD 40 euroa, mutta jos joku muukin sattuisi sitä harkitsemaan niin tulin säästämään aikaa:
Ei kannata ostaa. Mietin että kai siitä johonkin olisi kun WD omistaa Sandiskin, mutta se on nopeudeltaan lähes kuin HDD.
Garmin Forerunnerit varmaan aika hyviä. Kyllä mulla toimi sykkeenmittaus aikasen hyvin 5X:ssä, kun vielä jaksoin seurata. Mutta katsoin vain suorituksen jälkeen, en aikana.
Garminin todennut parhaaksi omassa käytössä, polar ja suunto testattu. Joskin tietyt lajit vaatii vyön, mutta aikalailla tämä fenix 6 on kärryllä ollut ihan radialissykkeen tunnusteluihin verraten. Vyö garminiin myös suhteellisen edukas, lähinnä hiihto ja juoksulenkit talvella jolloin vyötä tarvitsee. Saa siis kellon hihan päälle.
Tarkennetaan sen verran, että Garminissa (näissä uudemmissa) toimii kaikki vyöt, eli ant+ ja myös bluetooth mallit. Ei siis tarvitse olla garminin oma.
Edelleen, rannesykemittaus ei sovi intervallitreenien sykeseurantaan, varsinkaan reaaliajassa. Yleiseen kalorimittaukseen ja leposykkeen mittaamiseen toimivat oikein hyvin ja polar, garmin sekä jopa xiaomin laitteet ihan ok.
Edit. Kaveri jolla polar haukkui nuo ilmoitukset, eli älykelloksi ei tuosta jostain syystä ole. Ilmeisesri viestejä ei voi lukea sillä tms
Ja nuo pitäisi olla jo QLC levyjä.
Kun on tähän asti ollu melko heikkoja, ei voi odottaa kovin kummaisia tuloksia.
Tuote: Netgear Orbi RBK13 AC1200 dual-band Mesh WiFi pakkaus (3 kpl)
Hinta: ~160 € postikuluineen
Kauppa: Amazon.co.uk
Linkki: https://www.amazon.co.uk/NETGEAR-Whole-Wi-Fi-Network-System/dp/B07YQGS2W8
Ei tämäkään huono, mutta vaihtoehtoisesti voi vaikka ostaa kaksi tai kolme Asuksen Blue Cave ja tehdä mesh verkon Asuksen AiMesh ominaisuudella.
Toki asennus prosessi ei ole varmaan yhtä helppo ja joutuu noiden cashbäckien kanssa säätämään, mutta päivitys mahdollisuudet todennäköisesti paremmat yms.
Tuote: ASUS Blue Cave AC2600
Hinta: 99,90€ - 60€ cashback
Kauppa: Jimms
Voimassa: ?
Linkki: Asus Blue Cave, AC2600 Dual-Band Smart WiFi -reititin, valkoinen/sininen (Tarjous! Norm. 159,90€) - 99,90€
Promokoodi: -
Tietysti kenelläkään ei ole kristallipalloa, mutta onko yleensä ollut blackfridayn tienoilla parempiakin tarjouksia kuin tämä?
Tuote: Bosch GSR 12V-35 hiiliharjaton akkuporakonesetti 2x3Ah akuilla ja laturilla + L-boxx
Hinta: 126,13e suomen alveilla
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ?
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B07QZ46KBW
Vääntävä pikkukone hyvään hintaan.
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ?
Camelcamelcamel tai Keepa tms. käyttöön. sanoo että on historian halvin ja viime blackfridayn aikaan oli 135€ luokkaa (saksan alvilla).
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ?
Prime-päivänä oli joku Sininen 12V 2 akkua laite alle satasen, toinen taas vähän kalliimpi. En ole selvillä mitä eroa laitteissa oli ja jäi tilaamatta.
E: Ehkä tuo 2Ah laite. Mutta mitä eroa näillä eri 12V malleilla mahtaa olla, kuin että tuossa kalliimmassa on 3Ah akut ja kova boksi? Onko näissä osassa vielä hiiliharjalliset moottorit?
https://www.amazon.de/-/en/Professional-Battery-GSR-Accessory-12/dp/B015WGDX6E 95e
https://www.amazon.de/-/en/TRAPANO-BATTERIA-PERCUSSIONE-GSB12-BOSCH/dp/B00YYBBUBY 104e
https://www.amazon.de/-/en/Professional-cordless-screwdriver-battery-max-torque/dp/B07QZ46KBW 117e
Viimeisessä ilmeisesti parempi vääntö, kevein, 3Ah akut, ainoa hiiliharjaton näistä? Keskimmäisessä iskutoiminto tarvikkeita.
Onhan noilla paljonkin eroa ja ehdottomasti kannattaa ostaa tuo nyt tarjouksessa oleva GSR 12V-35 malli. Siinä on hiiliharjaton moottori, parempi vääntö, isommat akut sekä nopeampi maksimikierroslukumäärä. Kova laukku on itselle miinus eli pidän enemmän pehmeistä laukuista sekä tuossa jää sen reilun kympin arvoinen teräsarja saamatta.
Verkkokauppa.comissa on Singles Day jo alkanut. Näyttää olevan joitakin ihan ok tarjouksia.
Tuote: LG 27GL850-B 27" 144hz 1ms 1440p näyttö, FreeSync G-SYNC yhteensopiva
Hinta: 330€ sis. veroero, suomen hintataso +450€,
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: -
Linkki: LG 27GL850-B 68,58 cm UltraGear QHD IPS Gaming Monitor: Amazon.de: Computer & Zubehör
Promokoodi:
Saksan amazonin hintahistoria:
LG 27GL850-B 68,58 cm (27 Zoll) UltraGear QHD IPS Gaming Monitor (144 Hz, 1ms GTG, G-Sync, DAS Mode), Standard-Fuß, USB-Port, schwarz (B07T7K2V7L) | Amazon price tracker / tracking, Amazon price history charts, Amazon price watches, Amazon price drop alerts | camelcamelcamel.com
Huom, huonolla tuurilla tulee huono yksilö paneelin valovuoden takia. Tällöin joutunee omaan piikkiin lähettämään tuotteen takaisin. Ei tuolla hintaa voinut olla vastustamatta.
Tuon hinta noussut jo.
Eikös tuo 2TB Intel ole jo ihan hyvä tarjous? Ei ole ainakaan aiemmin osunut omaan silmään parin teran levyjä alle 200 €.
Antaako Verkkokauppa hintahyvitystä jos nyt halvemmalla kuin vajaa kuukausi sitten ostanut? Pitääkö palauttaa?
Kysy hyvitys -> jos eivät anna -> palauta
Verkkiksen palautusoikeus 32 pv.
Uskoisi että säästää heiltä vaivaa maksaa erotus.
Itse sain 200€ hyvityksen lahjakorttina. Homma meni about näin;
1. Bongaa telkku 200€ halvemmassa tarjouksessa
2. Luin sivuilta etteivät anna hyvitystä
3. Kysyin aspasta miten kotiinkuljetustuotteen kanssa palautus järjestetään, koska hintatakuita ei ole niin palautan ja ostan saman uudelleen
4. Aspa vastaa, että ota yhteyttä reklamaatio@verkkokauppa.com niin hyvitys järjestyy, sanoilla "tuo voidaan sieltä hyvitellä"
5. Pari päivää myöhemmin kysele asian perään jolloin tuli kuittaus että viesti on NYT lähetetty eteenpäin eli vaikuttivat pelaavan aikaa
6. Siitä pari päivää eteenpäin ja reklamaatioista vastattiin ettei hyvitellä, mutta tehdään nyt poikkeus koska ostosta on niin vähän aikaa
7. Lahjakortti tuli sähköpostiin kun sen hyväksyin.
En tiedä, mutta jotenkin paska maku jäi vaikka hyvitys tulikin. Seuraavat isommat ostokset kyllä varmaan menee poweriin tai giganttiin joissa ymmärtääkseni nämä asiat sujuu helpommin.
Tuo on ihan totta. Minullakin televisiota ostaesssa ensisijainen on Gigantti samoilla hinnoilla. Vaikka moni asia toisaalta Verkkokaupassa paremmin toimiikin.
Pikkujuttu mutta kertoo huonosta asiakaspalvelusta: Procasterin televisiota kasatessa mukana tulleet patterit levisi heti kaukosäätimen sisään. Oli ikävä ihmetellä pari tuntia miksei tv toimi. Kun kyselin saako tuosta mitään pientä hyvitystä ja kerroin etten kuitenkaan halua palauttaa, kuvakin oli, niin eivät antaneet mitään.
Olisin siis halunnut vaikka patteripaketin. Melkein kirjoitinkin sen viestiin.
Itse tilasin kerran tuotteen torstaina, tuote tuli -20% alennukseen (n. 40 euroa) maanantaina ennen kuin olin hakenut omani postista. Kyselin että miten toimitaan ja sain ohjeet palauttaa tuotteen ja tilata sen uudestaan tarjoushinnalla.
Sinänsä tuosta ei hirveästi vaivaa ollut, kuittasin paketin postissa ja sanoin samantien että laitetaan asiakaspalautuksena menemään. Vähän vaan ihmetyttää, kun tuosta tuli taas turhaan tuplapostikulut Verkkikselle.
Jos joku muu ihmettelee DNA S10+ tarjousta, niin siinä pitää valita "maksan kerralla" että 499 hinta näkyy.
Gigantti kauppaa Netgearia tämän viikon clubitarjouksena 149€ hintaan.
Blue Caveen liittyen:
Joku taisi ehtiä haukkua tuotteen.
Omasta puolesta toimii nätisti ja reiska antaa kautta linjan 10-20M paremmin bittiä sisään wlanissa vs Elisan Zyxel -modeemi.
Muoks. 45m2 neliön luukku ja zyxel pudottaa parin seinän välillä keittiöstä ja makkarista melkein puolet teoreettisesta maksimista. Anus tykittää kiitettävästi etenkin 5GHz taajuudella.
Tuote: GetUpDesk Duo II Smart -sähköpöydän runko
Hinta: 249,11€
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 15.11 asti
Linkki: GetUpDesk Duo II Smart -sähköpöydän runko, harmaa 249,11
Siitä halpaa sähköpöydän runkoa 5 vuoden takuulla kotitoimistoon. Mustaa, harmaata ja valkoista väriä saatavilla.
Vähän hämää:
Pöydässä on manuaalinen portaaton korkeussäätöpainike, mutta kännykkään ladattava GetUpDesk-sovellus tarjoaa lisäksi neljä muistipaikkaa sekä korkeuden näytön.
Tuosta saa kuvan, että muistipaikat ja korkeuden näyttö on tarjolla ainoastaan äpillä. Kuitenkin kuvassa on näyttö missä näkyy korkeus ja muistipaikkanappulat.
Tuote: Nokian Haakkapeliitta 7 Nastarenkaat 205/60 R16 96T
Hinta: 4kpl sarja Suomeen toimitettuna kun tilaa ennen 15.11 181,20
Kauppa: Ebay.de
Voimassa: 15.11, muuten 198,00
Linkki: 1 Winterreifen Nokian HKPL 7 Spikes 205/60 R16 96T NEU S26 | eBay
Renkaat tosi edullisesti, valitettavasti eivät sovi omaan autoon.
Lisäksi renkaiden DOT eli paistopäivämäärä on viikolla 36 2009...
Tämä on niin hyvä huomio, että tarjous pitäisi poistaa kokonaan tai ainakin laittaa isot huutomerkit "tarjoukseen". Nuohan ovat niin vanhat, että jo melkein vaaralliset renkaat ajella. Vaikka ei varastossa olevat taida niin nopeasti vanhentua kuin käytössä olleet, mutta silti
Vähän hämää:
Ilmeisesti jotain päivitystä on tullut pöytään vanhoihin arvosteluihin verrattuna kun muistipaikatkin ovat kasvaneet 3-->4.
Pistin Verkkikselle kysymyksen asiasta sisään joten katsellaan että mitä/milloin vastaavat.
Kuinkahan äänekäs toi G305 hiiri on? Hiljaisuudesta ei mainita mitään joka on vähän huolestuttava merkki
Näyttää vieläpä olevan 0e toimitus pakettiautomaattiin. Lähtee kyllä testiin, kun ollut jo pitkään harkinnassa kyseinen hiiri.
Toimitustapa:Nouto Postin pakettiautomaatista
2,99 €​
Maksutapa:Verkkopankki
0,00 €​
Yhteensä ilman arvonlisäveroa:
22,49 €​
Sisältää arvonlisäveroa:
24 %​
5,40 €​
Yhteensä:
27,89 €
Ei toi kovin ilmaiselta näytä :hmm:
2,99 €​
0,00 €​
22,49 €​
24 %​
5,40 €​
Yhteensä:
27,89 €
Riippunee toimituspaikasta? Ainakin Helsinkiin antaa ilmaisen.
Tila
matias09
