Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Joo, eihän tuo luotettava ole. Toimii myös toisin päin, eli vaikka näyttäisi normaalia lukemaa niin voisi olla oikeasti jo vajetta. Tuo lukema otetaan sormesta, eikä edes kynnen läpi. Laitteen takana on punainen valo joka syttyy kun sormen vie lähelle.
Mutta yhtä kaikki, kyllä näissä varmaan voi siihen lukeman muutokseen kuitenkin luottaa, vaikkei itse taso olisi oikea? Jos saa tasaisesti saman mittaustuloksen terveenä.
Hankala sanoa, pitäisi tietää mistä se mittausvirhe johtuu. Vertaamalla parempaan mittariin oikeastaan voi vain sanoa onko se trendi luotettava vai ei.
Tuote: Kitvision Observer 1080p autokamera
Hinta: 30e
Kauppa: Citymarketit, joissa noita on jäljellä.
Voimassa: Kaippa kunnes loppuvat.
Linkki: K-Ruoka.fi – Kitvision Observer 1080p autokamera
30e siis kojelautakamera, myyvät kait loppuvaraston tuohon 30e hintaan. Ei paras mahdollinen, mutta lienee tuon 30e arvoinen. Gigantti ja muut myyvät hintaan 90-100e.
Hyvikäään Cittarista tuli haettua itselleni ja veljelle kokeiluun, kun sopivasti oltiin vanhempien luona käymässä.
Tosiaan, oli vielä kymmenkunta jäljellä ja kaikki ovat koskemattomia eli ei avattuja, kuten joku totesi tuossa aiemmin.
Citarin hintalapussa oli 69,90€ eikä ole mitään tarjouslappua tms. tuotteen kohdalla > tarkistin sitten infopisteessä, niin 30€ oli se.
Käykää Cittarissa hakemassa niin ei maksa mitään
Helvetti ostoskoriin ehdin laittaa mutta tilausvaiheessa poistui.
Eilen haettiin vaimolle Elisan Vantaan Jumbon kivijalkamyymälästä Xiaomi MI 10 Lite puhelin hintaan 199,00€. Varsin kelpo puhelin tuohon hintaan. Kyseistä puhelinta ei enään löydy Elisan verkkokaupasta, myyvät ilmeisesti huokeaan hintaan pois ne mitä myymälöissä vielä löytyy. Muualla kyseinen puhelin maksaa näköjään 249,00€.
Kiitos!
Kuulosti hyvin paljon samalta kuin "docweird"in ratkaisu.
Mitä tulee noihin tupla-nat tilanteisiin, niin niitä voi toki yleensä purkaa luovilla verkkoasetuksilla. Tosin nyrkkisääntö on, että jos ongelmia ei ole, niin miksi turhaan tehdä asioista monimutkaisempia :) Yhden asian korjaat, niin kaksi menee rikki.
En ole huolissani mesh-siirtonopeudesta/kuuluvuudesta. Ne ovat monesti hyvin henkilökohtaisia ongelmia. Erilaiset tarpeet ja ongelmat. Esim 30 naapuria joilla kaikilla verkot samoilla taajuuksilla, paksummat seinät, isompi määrä neliöitä katettavana jne. Eiköhän näihin löydy joku ratkaisu.
Jos jotakuta kiinnostaa, niin taidan päätyä ratkaisuun:
Internet--4G-> Huawei e5377--USB-> Tp-link ax20--RJ45-> Deco m4
Oletko tarkistanut, että Tp-link ax20 osaa käyttää juuri tuota USB mokkulaa? Speksisivulta en äkkiseltään nähnyt moista mahdollisuutta lainkaan. Mikset hankkisi esim Huawei mokkulareititintä, jonka voit sillata ja kytkeä esim Deco 4 mashiin verkkokaapelilla? DNA:lta on saanut niitä edullisesti outletista. Asuksella taitaa olla 4G reitittimiä jotka tukee AiMeshiä, jolloin et tarvitse erillistä mokkulaa. TP-linkillä taitaa myös olla 4G reitittimiä, mutta tukevatko meshiä? Eri asia minkä ratkaisun saat edullisimmin.
Lisäksi, Huawei e5377 näyttää käytännössä olevan wifi-reititin matkamokkula? Saako USB-kaapelin kautta verkon siitä jaettua, vai onko se pelkästään lataamista varten?
Monta vuotta sitten kun asiaa tutkin, USB-mokkuloiden käyttö reitittimissä oli silloinkin huonosti tuettua ja Asus oli melkein ainoa jolla onnistui. Huawei usb-mokkulan kanssa ongelma oli tupla-nat, huono toimintavarmuus. Telewell vaikutti paremmin toimivalta oman mokkula-reitin kombolla (mahtaako olla edes olemassa enää?). Lisäksi yksi kallis laite osasi hyödyntää Huawei usb-mokkulaa ei-reitittävässä tilassa. Silloinkin USB-mokkulat vaikuttivat vanhentuneilta.
Näistä ketjuista voi löytyä enemmän apuja:
Olisi ollut halpa kotelo tuo NZXT.n, en tosin tarvitse koteloita mutta tuohon hintaan ihan sama. Jännä nähfä saavatko tilanneet mitään.
Njoo, myönnetään että 0€ hinta ehkä aika selkeästi "ei tarkoitettu", mutta onhan tässä viime aikoina väki saanut jotain parin euron tuotteita ja tietysti verkkiksestä ne kolmenkympin nintendot.
Tänne ei kannata kertoa jos datatronik tekee hintavirheitä, kun täällä on töissä se joku fooruminkäyttäjä. Tai oottako miettiny että se tekee tahallaa näitä hintavirheitä, koska tietää tämän foorumin arpajaispolitiikan ja useat seuraavat tätä ketjua ja hakevat vain ilmaista mainostuloa. Joten en tiedä kannattaako näitä selkeitä hintavirheitä enään mainostaa tänne. Kunhan aidosti hyvä tarjous tulee, niin sallittakoon silloin saada maininnan.
Saivat kuitenkin tietoni rekisteriin. Pitääpä pyytää poistamaan kaikki itseäni koskevat tiedot ja peruuttaa uutiskirje. Näistä kun ei aina voi sanoa kuinka vahinkoja mukamas ovat..
Jos tälläset asiat "pelottaa" niin vähän voi itsekkin miettiä kannattaako niitä tietoja sinne edes laittaa täysin selvän hintavirheen takia.
Selkeä hintavirhehän tuo oli, mutta jos kaupalta tulee sähköposti, jossa on vain maininta "TILAUS PERUTTU" niin onhan tuo hitusen tökeröä...Vaikka mikä ois keissi niin täytyy jaksaa perustella miksi tilaus on peruttu. Käytöstavat on oikeastaan aika osuva termi.
Annoin palautetta ja sain vastauksen:
"Hei
Kiitos palautteesta. Olet oikeassa.
Syynä oli (meidän valikoimassa) uuden tuotteen verkkokauppaan lisäyksen yhteydessä tapahtunut inhimillinen virhe, jossa hintaa ei määritelty tuotteelle ollenkaan.
Meille tuli todella suuri määrä näitä tilauksia ja tilamuutos tehtiin massana ja se ei mahdollistanut viestin kirjoitusta toimenpiteen yhteydessä. Olemme pahoillamme tästä."
Ei näistä nykyään enään tiedä, onko nämä nykyään hintavirheitä vai mainoksia
...aha. On varmasti hyvää mainosta perua tilauksia. Se switch tulee ainoana mieleen mikä toimitettu 'mainoksena', sen jälkeen, kun x käyttäjää ehdotteli tuota, mutta tuskin sekään alunperin oli mainos, ja toimijakin oli aika iso.
Joo tilasin itsekkin ihan ajatuksella että laitetaan nyt arpa vetämään kun ilmaiseksi moinen "uhkapeli" tarjolla. Ja ihan odotetusti tyhjä arpa osui kohdalle sillä kukapa 350e koppia jakelisi ilmaiseksi kymmeniä tai satoja.. Sain sentään hymyn naamalle sekä "tilatessa" että peruutusviestin saatuani.
Inhimillistä erehdystä on paha täysin estää vaikka tietysti järjestelmän voisi kehittää siten että ei anna listata tuotetta ilman hintaa. Silti pilkkuvirheet ym on jo hankalampia havaita etukäteen.
Reactions: |le
Saisiko näille selville hintavirheille tehtyä ihan oman lankansa herrasmiesten seurattavaksi? En näe mitään arvoa postailla niitä tuonne tarjousketjuun ja tulla sitten tänne käymään samat väännöt uudelleen.
Huutista, tästähän kasvoi isokin keskustelu ja tilauksia on tehty ilmeiseti aivan "vitusti" :D Enpä uskonut että ennen RÖI-HIN lähtöä bongattu hintavirhe saa tämmöiset mittasuhteet ::D
Näitä hintavirheitä on nykyään sen verran paljon, että itse tilailen viihde-elektroniikkaa sitä kautta, ellei jotain täysin pakottava tarvetta ole. Olisin esimerkiksi Switchin ottanut aktiiviseen käyttöön, mutta ei sille niin kovaa tarvetta ole, että lähtisin erikseen ostamaan. Onhan tässä jo lukemattomia hintavirheitä tullut hyödynnettyä.
Iso peukku näille hintavirheiden postaajille. Aina ei nappaa, mutta sitten kun nappaa niin on voittajafiilis :kippis:
Hintavirheet voi mielestäni edelleen laittaa tuonne, ja voi niitä täällä kommentoidakin. Mielensä pahoittamiselle voi sitten olla oma ketjunsa.. :)
Ei ole tietoa. Tiedän kuitenkin että tp-link archer c7 tukee kyseistä mokkulaa. Jos AX20 ei tue, vien laitteen takaisin. En vain haluaisi ostaa enää vanhaa c7-laitetta, ellei ole pakko. Ongelma on, että valmistajat eivät takaa yhteensopivuutta. Yhteensopivuus-listoja ei ole, tai jos on, ne ovat epätäydelliset tai vanhentuneet.
Mietin myös tätä ratkaisua, mutta Huawei e5377 on ison tulitikkuaskin kokoinen matkamokkula. Omistan e5377 matkamokkulan jo nyt. 4g reitittimet / "Mokkulareitittimet" vaativat verkkovirran ja niiden fyysinen koko on ainakin viisinkertainen. Kaikessa muussa paitsi koossa ne toki voittavat hakemani ratkaisun (ominaisuudet, kantama, nopeus jne jne).
Haluan kuitenkin kuljettaa mobiilinettiä mukanani, joten e5377 on minulle parempi ratkaisu.
Verkon saa jaettua, asia on testattu kahdella tavalla:
a) kytkemällä matkamokkulan USB suoraan PC koneeseen.
b) kytkemällä matkamokkula USB suoraan Archer C7 v1 reitittimeen
Kokeilin myös parilla muulla reitittimellä, ja mokkula ei tunnistunut. Ei vaikka latasin reitittimiin uusimman firmwaren.
Kyllä. Oletan että nämä asiat pitävät yhä paikkansa. Hakemani ratkaisu ei ole mitenkään yleinen, ja yhteensopivuusongelmat ovat varmasti läsnä useilla kombinaatioilla. En myöskään ole erityisen luottavainen siihen että tupla-nat, yms ongelmat olisivat ratkaistavissa. Niihin täytyy vain sopeutua.
Jos homma ei toimi, niin sitten peruutetaan ja siirrytään pois matkamokkulasta.
Kiitoksia hyvästä viestistä; hyviä tärppejä ja näit paljon vaivaa kertoaksesi mahdollisista sudenkuopista. Viestisi oli juuri sitä rahanarvoista tietoa jota joka foorumilla on tänäpäivänä liian vähän! :thumbsup:
Käyn vielä nämä ketjut läpi tänään illalla kun minulla on hetki aikaa lukea niitä.
Vaihtelevaa infoa löytyy näistä, onko nämä bdiet vai ei?
Ei ole, minulla on tällaiset (4 kpl, tosin harmaa/valkoiset). Hynix D-dietä on minulla.
Ovat toimineet 3600 C16-19-19-19 jokapäiväisessä käytössä kertaakaan kaatumatta yli vuoden.
Minulla kellottuvat myös 3733CL16, mutta pitkään kestävässä raskaassa ajossa tuppaavat kaatumaan (en ole jaksanut hienosäätää jännitteitä/ajoituksia).
Nojoo. B-diet tunnistaa tasaisista latensseista tai ainakin tunnistaa joksikin muuksi tasaisten latenssien puutteesta. 16-16-16 G-skillilta on B-dieta. 17-19-19 ei ole.
Päivitin alkuperäisen viestin, joten asia on sen osalta käsitelty. Kiitos infosta!:tup:
No on tuokin vähän, mun teamgroupin xcaliburit on samasungin b-dieta vaikka onkin 3600mhz CL18-20-20-44. Varmemmin toki saa bdieta ja parempaa sellasta jos ostaa "tuttuja ja turvallisia".
Pojan koneeseen kaikki muut osat saatu kasaan mutta muistit uupuu. Mistä saisi mahd. pian vastaavat edullisesti? Prossuna ryzen 5600x
Noissa toimitusaika siirtynyt kuun loppua kohden. Mennee peruutukseen tuon firman tilaus.
Tila
JeBB
